ซื้อ DDR3 bus (1600) 4GB Kingston Hyper-X ดูใน cpu-z แล้วทำไมมันเป็น bus 1333
  • #16
    JEDEC มันขึ้นแปลกๆนะ
    • #17
      เข้า BIOS ครับแล้วไปปรับเป็นโหมด XMP เลือกให้ตรงกับขนาดแรม เพราะ default มันอาจมาแบบนั้น บอร์ดท่านมองเห็นแล้ว แต่ไม่ได้เลือกขนาดให้มันเป็น 1600 เอง
      • #18
        แปลกยังไงหรอท่าน
        • #19
          ใส่บอร์ดไหนชิบไหน กับ cpu รุ่นไหน ยังไงมันก็วิ่งแค่ 1333 ครับ(กรณีที่ยังไม่ได้ตั้งค่าในไบออสนะ) เพราะ Max Bandwidth มันแค่นั้น ซึ่งมันก็เหมือนแรมยี่ห้ออื่นครับ
          แล้วที่บอกว่า JEDEC มันแปลกๆ เพราะมันไม่แสดงค่า XMP หรือเปล่า มีแค่ JEDEC#1,2,3,4
          จากรูปข้างบน corsair VG1600cl9 Max Bandwidth เท่ากัน 10700/8 = 1337.5 ก็ประมาณ 1333 นั่นแหละ อยากให้วิ่งตามสเปกต้องตั้งเป็น XMP ตั้งไฟและ cl ตามสเปกช้างตัวแรมที่บอกมาเลยครับ
          • #20
            Originally posted by DevilingII View Post
            แปลกยังไงหรอท่าน
            ลองหาโปรแกรม AIDA64 มาดูข้อมูลครับ (อย่างน้อยๆ Enthusiast certified ก็ต้องแสดงบัสที่ตั้งขายไว้)
            เพราะแรมปกติจะแสดงค่ามาตรฐาน JEDEC #n (n=ค่าใดๆ) จนถึงสเปกแรม ถ้าไม่มี XMP
            แต่ถ้ามี XMP มาตรฐาน JEDEC อาจจะแสดงสูงสุดแค่ ช่วง 1333(แสดง 667) เคยเห็นมากที่สุดก็ 685 ก็ได้
            (ในกรณีที่เป็นแรมที่เขาว่ากันว่า low profile)
            แต่ในข้อมูลของแรมคุณ มันแสดงแค่ JEDEC ไม่มี XMP
            ผมเคยใช้ แรม Gskill มันแสดง JEDEC ยัน 800 เลย (เจอแล้วแต่ของคนอื่น)
            ส่วนรูปข้างล่างแสดงแค่ 1333 แต่มี XMP อันนี้เป็น mushkin low profile
            อันนี้ของ ADATA 2000G
            • #21
              ปรับยังไงหาไม่เจอ xmp แต่ไม่เป็นไร - -
              ใช้แบบนี้และงั้นมันก็ใช้ได้ 5555+ กำแท้เหลา
              ขอบคุณทุกท่าน ^_^
              • #22
                กลับไปเปลี่ยนที่ร้านเลย มันแรม 1333 ชัดๆ ติดป้ายผิด แพ็คเกจผิด พนง.หยิบพิด บาร์โค้คผิด เป็นไปได้หมด
                เพราะค่า SPD ช่องที่ 4 มันฟ้องอยู่แล้วว่า มันรุ่น 1333 จะ OC หรือ ไม่ มันคนละประเด็นแล้ว เอากลับไปเปลี่ยนเลย
                • #23
                  ตามนี้ครับ ผมก็สงสัยอยู่ว่าจะเป็นแรมบัส 1333 เลยอยากให้ดูข้อมูลละเอียดก่อนจาก AIDA64
                  เผื่อว่ามันเป็น 1333 จริงจะได้เอาไปเปลี่ยนครับ
                  • #24
                    นี้ครับ ...
                    • #25
                      ค่อนข้างมั่นใจว่าบัส 1333
                      ลองอ่านฉลากดูครับว่าใช่ไหม
                      แล้วแรมตรงกับใบเสร็จไหม
                      ถ้าเขาหยิบมาให้ผิดต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วล่ะครับ
                      • #26
                        ยังไงใครที่เคยใช้แรมรุ่นนี้ช่วยให้ความกระจ่างทีครับ
                        เพราะดูยังไงมองในแง่ไหน มันก็ 1333
                        แล้วก็แปลกอย่างที่ ท่านGeilว่าจริงๆครับ อีกอย่างเท่าที่รู้แรมรุ่นนี้ไม่มีบัส 1333 นี่ครับ ยังไงกันแน่
                        ใครเคยใช้แรมรุ่นนี้ถ่าย CPUZ มาใช้ดูหน่อยครับ ตลกละ
                        • #27
                          ในเวบ kingston มีขายครับ HyperX 1333/4G
                          ผมว่ากลับไปที่ร้าน ไปคุยให้รู้เรื่องไปเลยดีกว่า
                          • #28
                            เห็นด้วยกลับ ท่าน a4ddp ครับ
                            • #29
                              ลองหาในกูเกิ้ล รู้สึกรหัส 9905403-493 A00LF มันไม่มี XMP อ่ะ
                              ตึงงงงง...
                              หรือ จขกท. ซื้อ 1333 4GB มาใส่ 2 ตัว
                              • #30
                                DESCRIPTION
                                This document describes Kingston's 512M x 64-bit (4GB)
                                DDR3-1600 CL9 SDRAM (Synchronous DRAM), 2Rx8 memory
                                module, based on sixteen 256M x 8-bit FBGA components. This
                                module has been tested to run at DDR3-1600 at a low latency
                                timing of 9-9-9-27 at 1.65V.
                                The SPD is programmed to JEDEC
                                standard latency DDR3-1333 timing of 9-9-9.
                                This 240-pin
                                DIMM uses gold contact fingers. The JEDEC electrical and
                                mechanical specifications are as follows:
                                http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf
                                สงสัยเป็นมาตรฐานใหม่ของคิงสตั้น ทดสอบผ่านที่ 1600 CL9-9-9-27 1.65V
                                แต่ตั้งมาตรฐานแรมไว้ที่ 1333 CL7-9 1.5V
                                แล้วออกขายเป็นแรมบัส 1600
