ซื้อ DDR3 bus (1600) 4GB Kingston Hyper-X ดูใน cpu-z แล้วทำไมมันเป็น bus 1333
  • ซื้อ DDR3 bus (1600) 4GB Kingston Hyper-X ดูใน cpu-z แล้วทำไมมันเป็น bus 1333
    ซื้อแบบนี้มา
    ต้องไปปรับอะไรตรงไหนป่าวครับช่วยดูให้หน่อยครับ
      จ้องเข้า bios ไปoverclock ram ก่อนครับ
        DDR3 bus (1600) 4GB Kingston Hyper-X ตัวนี้ต้อง OC หรอถึงจะ 1600 นึกว่าไม่ต้องทำอะไรปกติก็ 1600
          เอากลับไปที่ร้านเถอะครับ หากเขาบอกว่า 1600 มันก็ต้อง 1600 เดิมๆครับ
            นี้มันตัว 1333
              DDR3(1600) 4GB. Kingston Hyper-X "Ingram/Synnex" 800 บาท
                ต้องไปตั่งค่าใน ไบออส ครับ
                แล้วใช้เมนบอร์ดรุ่นไหน ?
                  หยิบกล่องมาดูครับ ตรงซีเรียล หรือ ตัวหนังสือบนกล่องมันจะบอกสเปคแรมมาครับ
                  หรือ ถ้าไม่มีแกะแรมออกมาดูครับ มันจะบอกหมดเลย
                  ทั้ง บัส , CL , ไฟ ครับ
                  และดูเสด ก็ไปตั้งตาม สเปคที่บอกครับ
                  ในหน้าที่ให้ปรับ CL ปรับ เป็น 1T ด้วยก็ดีครับ อิอิ
                    ตามนี้บอร์ดท่านมันอาจจะรับได้แค่1333 เกินกว่านั้นต้องลากเอา
                      ใช้ตัวนี้ครับ ASUS P8Z77-V LX ต้องปรับไง - - *
                        4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
                        Dual Channel Memory Architecture
                        Supports Intel? Extreme Memory Profile (XMP)
                        * Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs.
                        * Refer to www.asus.com or user manual for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists).
                        นี้รายละเอียดของบอดครับ
                          CPU อะไร ครับ ผมใช้ i3-2120 เดิมๆ มันก็สุดที่ 1333 ครับ
                            รายอะเอียดเพิ่มเติมครับผม
                              ลองดูบนตัวแรมเลยครับ จะมี Label ติดไว้
                              ถ้าเป็น KHX1600 แสดงว่าเป็นตัวบัส 1600 ครับ
                              ให้เข้า Bios ไปปรับบัสให้ตรง (ที่800) แล้วตั้งไฟเลี้ยงตามที่เขาระบุมาตาม Label นี้ครับ
