แล้วมันตั้งยังไงครับพอดีเป็นสมาชิกแล้วครับมันตอบกระทู้คนอื่นได้ครับแต่เราไม่สามารถตั้งกระทู้ของตัวเองได้ครับ
มีคนเค้าว่าบอร์ด Asrock ฮ่วยจิงเหรอครับ
เมื่อก่อนผมเคยใช้บอร์ด ECS เปิดร้านเน็ต/เกม เพราะดูที่ราคาถูกอย่างเดียว ปัญหาคือพอใช้งานไปซัก1ปี ตัวC ที่ภาคจ่ายไฟ จะเริ่มบวมอย่างเห็นได้ชัด พอปีที่2-3 เครื่องจะเริ่มแฮงค์ คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัว C จึงเปลี่ยนตัว C ที่ภาคจ่ายไฟทั้งหมด(C ที่ตัวใหญ่ๆอยู่ใกล้ขดลวด) ปรากฎว่าเครื่องใช้งานได้ปกติไม่แฮงค์ จึงคิดว่าบอร์ดตัวนี้น่าจะมีปัญหาที่ C บวมหรือแห้งเมื่อใช้ไปนานๆ ซื้อมา10ตัว อาจจะเป็นซัก8 ตัว(เฉพาะร้านผมนะ) แต่ถ้าเป็นบอร์ด ASUS,GIGABYTE ใช้มา3ปีกว่าแล้วไม่มีปัญหา(Asusแรงกว่าGigaนะผมว่า)********Asrockไม่เคยใช้
Originally posted by ekhoho View Postเคยใช้ ASRock ALiveNF6G-VISTA + แรมบ้านๆ + 3200+ และ 3800+ ลาก 2.6 -2.75 g สบายๆ
ไฟ 1.4 ความร้อน 45-50 องศาเองนิ ไม่มีปัญหาอะไร
เห็น friday ใช้กะ 3600+ แตะ 3 g เลยอะ ลงดูกระทู้เก่าๆดู
asrock ประกัน a&l มีด้วยเหรอ หรือว่าเราตกข่าว
ส่วนตัวรุ่นนี้ คุ้มสุดแล้วอะ นาๆจิตตังนะ เสียก็เครม
**แต่ ชิพเซต P965 โครตร้อน ใช้อยุ่ นิ้วแตะซิงค์ไม่เกิน 5 วิ ต้องเอานิ้วออกเลย
ECS ผมใช้3ตัวรุ่นเดี่ยวกันหมด ซื้อคนละร้าน ใช้ได้1ปี สมัย462พังคับ เวลาไล่เลี่ยกันด้วย ผมกับเพื่อนอีก2คนใช้คนละตัว ไม่รู้ว่าเรียกว่าซวยหรือยังไง ทั้งที่ใช้งานปกติ แต่ASROCK ผมใช้อยู่2เครื่อง P4i65G กับALIVE ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะคับ
แต่ถ้าจะพูดกันจริงๆๆ มันเอาไปเทียบกับ ASUS ไม่ได้หรอกคับ ราคามันต่างกันเยอะ
แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับ1เลยที่เดี่ยว
Originally posted by nonthanan View Postแล้วมันตั้งยังไงครับพอดีเป็นสมาชิกแล้วครับมันตอบกระทู้คนอื่นได้ครับแต่เราไม่สามารถตั้งกระทู้ของตัวเองได้ครับ
Originally posted by nonthanan View Postช่วยทีครับคอมผมชอบมีอาการแปลกๆเรื่อยๆๆอ่าครับคืองี้ครับ อาการของคอมที่ไฟไม่พอมันเป็นยังไงเหรอครับ(ตัวผมไม่เคยเจอ)
แต่ไม่รูว่าจะเจอกับคอมผมเหรอป่าวคอมผมชอบค้างอยู่บ่อยๆๆ
ลงวินโดวใหม่ก็ค้างอีกครับเล่นเกมบางตัวก็ค้างและก็ภาพก็ลายๆ
เป็นบางครั้งซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ภาพลายๆๆเนี่ยเป็นบ่อยมากเลยครับแต่การด์จอ
เคยไปให้ร้านเคลมแล้วและทางร้านได้เช็คแล้วว่าไม่เป็นอะไรครับ
ซึ่งคอมผมแรกๆๆแล้วไม่เคยเปรือยเลยครับแต่เด๋วเนี่ยเปรือยกระจายเลยครับ
แล้วก็ดร๊อปdvd-rwลงตัวนึงครับ ยังไงก็ช่วยตอบปัญหาของผมทีนะครับ
ปล.อยากให้ปัญหาที่เกิดขึ้นของผมหมดไปครับจะใช้งานยังไงก็ไม่สะดวกเลยครับคอมผมเนี่ย
และโอเวอร์คล็อกได้ไม่เสถียร(เพราะ CPU ต้องการไฟเพิ่มอีก ซึ่งไม่พออยู่แล้ว)
อันนี้เจอกับตัวเองครับ
หลังจากเปลี่ยน power supply แล้วเปิดเป็นวันๆ + overclock 33%
หลายๆ วันก็ไม่ดับเลย
- คอมค้าง ภาพลาย ลองอัพเดทไดรเว่อร์ตัวใหม่ก่อนครับ
แล้วก็เอาออกมาเป่าฝุ่นด้วยครับ ฝุ่นเกาะ ความร้อนสะสม พอร้อนมากเข้าก็ทำให้ชิปมันเอ๋อๆ
้ถ้ามีไดร์เป่าลมเย็นได้ก็จัดการเลยครับผม
ปล. ถ้าไม่หายหาแผ่น windows เพื่อนๆ มาลองด้วยได้ก็ดีครับ
- ดร๊อป dvd-rw โทดทีครับ ไม่ทราบว่ามันคืออะไร
ผมก็ใช้ ALIVENF6G VSTA อยู่ครับ ไม่เห็นมีปัญหา อะไรเลย กับราคาตอนนี้ 1990.- ผมยังไม่เห็นบอร์ดตัวไหนจะให้ลูกเลน+ความสามารถในการ OC ได้ดีเท่าเลย การประกันก็ 3 ปีเท่ายี่ห้ออื่น(ของผมประกัน COM7) สมมติว่าใช้ไปซัก 1-2 ปีพังจนเคลมไม่ได้ ก็ขายซากทิ้งแล้วซื้อใหม่ยังคุ้มเลยครับ ของแบบนี้ฟังหูไว้หู และถ้าจะให้ดี ต้องลองเองครับ
Originally posted by kidnapped1 View PostGOD-HAND อีกแล้วคุ่นๆๆๆแหะ
ใช้มาพรึงจะเดือนยังใช้ดีสเถียนดีนะผมวา ต้องดูกันยาวๆๆ สวนไบออส รวน ทำไมอะครับ เฟรสบ่อยจะ รวน หรอ งันเค้าทำมาให้โหลดทำไมอะ ไม่ได้กวนนะ แต่ผมกลัวเพราะผมก็ อัพไปเรื่อยๆๆ เพราะ Asrock อัพ Bios ง่าย ดีLast edited by mini_bank; 4 Oct 2007, 17:11:56.
ผมว่ามันก้อเหมาะสมกับราคา และการใช้งานทั่วๆไปนะครับ..
ส่วนตัวผมก้อใช้ Asrock รุ่นบ้านๆ ราคาถูก ตั้งแต่เมื่อก่อน เปิดบอท ยันโหลดบิท มา 2 ปีกว่า ช่อง pci เสียบการ์ดไม่ติดไปช่องนึง (ดันเป็นช่องที่ไม่เคยได้ใช้ซะด้วย เพิ่งมาลองเมื่อตอนครบ 2 ปี เสียซะงั้น - -")
ส่วนบอร์ดยังใช้งานได้อยู่ มันก้อพอใช้ได้นะสำหรับงานพื้นๆ ส่วน บอร์ด Asrock อีกบอร์ดนึงเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนเอง เป็นบอร์ดราคาถูกอีกอะแหละ oc celly เล็กๆ ไม่รู้จะอยู่ได้นานรึเปล่า ผมตั้งใจว่าได้สัก 2 ปี คงจะคุ้มน่าดู... แต่กลัวเรื่องความร้อนเหมือนกัน ยิ่งมาอ่านก้อกัวซีบวมไว >.<~ ขออย่าเปนไรเล้ยย... -/\-
ที่ A&L เคลมเยอะเหรอครับ แต่ร้านผมมีแต่ตัว asrock ที่เป็น Intel อ่ะครับที่มาส่งเคลม ส่วนตัวที่เป็น AMD ไม่เห็นมีส่งเคลมมาเลยครับ มีเจออยู่ตัวนึง port keyboard ไม่ทำงาน แค่นั้นอ่ะครับ นี่ก็ 2-3 ปีแล้ว ไม่เห็นมันจะกลับมาซักตัว สงสัยรอเวลาหมดประกัน หุหุ ( อีกอย่าง C บวม ก็เปลี่ยน C ใหม่เลยจิครับ ) อีกอย่าง board ของ Asus เองก็มีเคลมมาบ่อยนะครับ
