ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • PSU วัตต์แท้ โดย ANTEC
    http://www.antec.com/ContinuousPower
    PSU วัตต์ปลอม วัตต์เก๊ ไส้ในจะโหวงเหวง
    จ่ายไฟไม่ได้ตามจำนวนวัตต์ที่ระบุไว้
    Over-rated PSUs
    To simplify, a lot of PSUs can't really deliver their advertised wattage for more than a few seconds.
    Like a heartbeat, their power spikes and drops.
    So do yourself a favor and don?t break your heart by buying a PSU that does not provide Continuous Power.
    Look inside, see how empty the PSU is? It has 'bad news' written all over it.
    PSU วัตต์พีค ไส้ในดูดีขึ้นอีกนิดๆ
    อาจจะจ่ายได้ตามจำนวนวัตต์ที่ระบุ
    แต่จ่ายได้ไม่กี่วินาทีก็ดับ
    Peak-rated PSUs
    Some companies like to advertise their peak wattage, but peak wattage not really a good indication of its performance under realistic conditions. Like a sprinter, a peak-rated PSU can hit high speeds but can't maintain them. Yet, like a marathon runner, a continuous-rated PSU, can maintain a speed for hours and hours on end. That?s why you need to look for a PSU that can sprint fast when needed, but can also cover long distances without tiring.
    There is a difference between what a PSU can do for eight seconds and what a PSU can do for eight hours.
    PSU วัตต์แท้
    จ่ายไฟตาม Spec ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีสะดุด
    ไส้ในแน่น สังเกตได้ว่า
    PSU จะหนักกว่า PSU กากๆ ทั่วไป
    Continuous-rated PSUs
    If you never thought a PSU description could be straightforward, think again. These Antec PSUs deliver their advertised wattages. Period. If the box specifies 500W, then that is what you'll get; 500W of stable power for as long as your PSU is running. Simple, easy, and definitely worth every cent, these are the only PSUs Antec creates.
    Pop the top off a Continuous-rated PSU and you will see what? Lots of components. The more, the better.
    PSU ระเบิด ถ้าใช้เกินกำลังจ่ายไฟของมัน
    พบเห็นได้ใน PSU กากๆ ทั่วไป
    PSU ที่ดี มีคุณภาพ ควรจะหนัก
    PSU วัตต์แท้ ไส้ในแน่น
    ก็ต้องหนักกว่า PSU กากๆ ทั่วไปอยู่แล้ว
    When it comes to PSUs, bigger is better. In general, weight equals the number of components and how well they were built. Heavier means a thicker metal housing, sturdier components, well-insulated wires, better soldering and extra circuit protection. So a heavy box is a good thing. Of course, there are exceptions to this rule, such as the 80 Plus Platinum?, which is designed to be lightweight. But that?s different.
    • Originally posted by Geek View Post
      Over-rated PSUs
      Peak-rated PSUs
      PSU วัตต์แท้
      เจอยี่ห้อ O ใส่แท่งเหล็กไปถ่วงน้ำหนัก อิอิ
      • นั่นสิครับ อนาคตเจอพวกหัวเส ยัดแท่งเหล็กไว้ หนักเลยงานนี้
        • สำหรับผู้ที่ต้องการ สิ่งที่ดีที่สุด
          Corsair AX 760W 80+ Platinum
          (Seasonic เป็น OEM ให้ เหมือนเดิม)
          (ส่วนรุ่นลงท้ายด้วย i (Digital) ทาง Flextronic เป็น OEM ให้)
          Corsair's new AX power supplies bring a long awaited refresh to the series. The fresh Corsair AX860 and AX760 PSUs are based on Seasonic's Platinum platform, and we will evaluate the 760 W unit in this review.
          • 2ชั้น
            • AX760i ราคาพอเอื้อมถึงในระดับ Platinum
              • AX760 ใส้ในแน่นๆๆ มดยังเดินผ่านไม่ได้เลยจริงๆๆ ราคาสงสัย เหยียบหมื่นๆๆ เชิญครับท่านที่เงินเหลือๆๆ ต้องการประสิทธิภาพเต็ม 100%
                • ตั้งเเต่ใช้hx850มานี้ปีกว่าละในหัวนี้โยนเรื่องpsuตัวใหม่ไปได้เลย จะคิดอีกทีก็ตอนที่มันเสียเท่านั้นละ
                  • Originally posted by mui2606 View Post
                    ขับ BMW อยู่แล้ว จะเปลี่ยนไปขับ Benz
                    ก็คงไม่รู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่หรอกครับ
                    5555555555555555555555555
                    • รุ่นนี้เลย ใช้แล้ว มีเสียง มีกลิ่น ครบรส
                      • Originally posted by falcon4160 View Post
                        [ATTACH=CONFIG]2061587[/ATTACH]
                        ไอทีพินาศ
                        • ท่านๆช่วยแนะนำ psu ไม่เกินหลัก 4xx วัตต์หน่อยครับ จริงๆอยากได้ไม่เกิน 400 วัตต์เลยน่ะครับ
                          มีตัวไหนดีๆคุ้มๆบ้างครับ แล้วพอจะช่วยชี้พิกัดให้ได้ไหมครับ
                          ปล.พวกยี่ห้อเหล่านั้นที่ได้ตรา bronze silver งู้นงี้แต่ยังขึ้นชื่อเรื่องเสียง กลิ่น นี่ก็นะ น่าฟ้อง สคบ จริงๆ
                          • greatwall gw-600se เป็นไงบ้างครับ ตัวนี้ ตอนไปซื้อพนักงานก็แนะนำอะไรไม่ได้
                            บอกไปว่าไม่อยากใช้ของติดเคส อยากได้วัตแท้ๆ มีให้เลือกอยู่ 4-5 ตัว ราคา 1000-1600
                            ตัวนี้ถูกชะตาเลยหยิบมา 1390 บาท กลับบ้านมาอ่านกระทู้นี้แล้วหวั่นๆ
                            • Originally posted by beejoobu View Post
                              ดี
                              • Scythe GOURIKI-III 500W
                                1950บ. ถอดสายได้ด้วย ตัวนี้พอไหวมะครับนี่ เปิดแบบ24/7
