ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • CX430 V2 430 W
    ใช้ซี่สำซ่อน
    • Originally posted by teptop View Post
      อ่าครับ แค่สงสัยอ่ะครับ อ่านรีวิวที่ไร เจอบ่อยเหลือเกิน C Solid (From Japan) ไอ้นั่นไอ้นี้ จากญี่ปุ่น ก็เลยสงกะสัยว่ามีแต่ชิ้นส่วนอะไหล่ จากญี่ปุ่น แล้วญี่ปุ่นไม่มีโรงงานผลิต psu เป็นของตัวเองไหมน่ะ 55555
      -อะไหล่ยี่ห้อเดียวกันก็มีหลายเกรด แล้วแต่รุ่น ต้องดูรหัสแล้วไปเปิดดาต้าชีท บ้างรุ่นเป็นlonglife 105c บลาๆ
      -อะไหล่ยี่ห้อญี่ปุ่น แต่ผลิตประเทศอื่นก็มี แบบelna ก็มีโรงงานในไทย nichicon ก็มีในจีน nipponchemcon มีโรงงานทั่วโลกเลย
      -c ที่ดีก็มีของพวกยุโรป อเมริกาอีก(แต่อาจจะไม่ได้ผลิตในประเทศเขาแล้วน่ะ)
      • ^^พี่maew ได้ฤกษ์โม Psu เมื่อไร เอามาให้ดูหน่อยน่ะครับ จะได้ลอกตาม ^_^
        • Originally posted by personaboy View Post
          ax1200 มีเสียงจี่ด้วยครับ แต่แค่แป๊บเดียวไม่ถึงนาที จะเป็นไรมั้ยครับ
          เคยเปิดแล้วไฟดับ 2 ครั้ง ไม่มี ups ซะด้วยดิ
          Ax1200 ใช้ มาแล้ว ปีที่ 3 ครับ ทนทานดีครับ แต่อาจจะแจก BSOD 101 ได้ ถ้าไฟไม่พอครับ มองในแง่บวก BSOD 101 ดีกว่า BSOD 0124แล้วพังถาวรที่ SSD ครับ ถ้ามองในแง่ลบ ผู้ใช้งานอาจจะคิดว่าVcore ไม่พอ และเพิ่มจน CPU พังครับ5555555555
            CX430 V2 430 W
            ใช้ ซี สำส่อน
            ใช่ซี้ ใครจะสู้ Seasonic ของท่านได้ล่ะ ใช้แต่ Japan Cap เท่านั้น
            5555555555555555555555555555555555555555
            • Originally posted by Geek View Post
              ซี่สำส่อน ไม่รู้ผลิตที่จีน หรือที่ญี่ปุ่น แต่ชื่อก็คุ้นๆแล้วน่ะท่านgeek
              Originally posted by From Techpowerup View Post
              which is provided by Samxon (85?C, 180?F, 400V)
              http://www.techpowerup.com/reviews/C...X430_V2/4.html
              • พึ่งซื้อ Super Flower SF-450R14HE มา อยากจะหาการ์ดจอซักตัวที่ใส่ได้สบายๆ
                http://www.super-flower.com.tw/produ...&ID=25&lang=en
                Spec เครื่อง
                AMD X4 620
                Ram 4GB
                Hdd WD blue 1 ตัว
                dvd rw 1 ตัว
                จะใส่การ์ดจอตัวไหนได้สบายๆ บ้างครับ
                • http://thesystem.co.th/products/prev...?code=A0040395
                  ว่าจะไปสอยวันนี้ เอาไปใช้กับ E7400+HDD 1 การ์ดจอ GT210 จะรอดไหมใช้งานบ้านๆๆ อ่ะครับ รุ่นล่างๆ ไม่ค่อยจะแน่ใจ
                  • ถามท่านที่ใช้ Seasonic X-Series/Platinum หรือ Corsair AX หน่อยครับ
                    ว่าใช้ UPS ตัวไหนกันบ้าง แล้วมีปัญหาไหม (ทั้ง PSU/UPS)
                    ไปอ่านมาได้ความว่า PSU Active PFC ก็ใช้กับ UPS แบบ Step ได้แต่ก็มีรุ่น PSU/UPS ที่ไม่เข้ากันด้วย (มีบึ้ม...)
                    เลยอยากถามผู้มีประสบการณ์ก่อน
                    • Originally posted by sakkaset View Post
                      Spec เครื่อง
                      AMD X4 620
                      Ram 4GB
                      Hdd WD blue 1 ตัว
                      dvd rw 1 ตัว
                      การ์ดจอที่ไม่ต้องต่อไฟเพิ่มใส่ได้หมดครับ อย่างพวกGF440 ส่วนการ์ดกลางๆแบบมีที่ต่อไฟเพิ่มอย่าง550Ti ต้องลองดูครับ ถ้าโหลดเกมหนักๆ แล้วไม่ดับก็ดีไป 5555
                      • มีคำถามครับผม
                        http://pcsupport.about.com/od/inside...in-12v-psu.htm
                        ไอ้สาย 24pinเนี่ย คือผมเพิ่งจะมาสังเกตดูว่า บางรุ่นมันขาดพิน20( NC White -5 VDC (Optional - Removed in ATX12V v2.01))
                        แต่บางรุ่นก็มีโดยเฉพาะพวกพาวเวอร์กระป๋อง
                        เลยอยากทราบว่ามันมีหน้าที่ทำอะไรครับ เพราะเห็นพวกของดีๆทนๆเขาไม่มีกัน แต่พวกกระป๋องๆมันมี
                        • มี PSU ตัวไหนที่ทำงาน ขณะที่ตัวPSUแช่น้ำ ได้มั้งครับ
                            แล้วถ้า AMD HD 77XX อ่ะครับ
                            • Originally posted by PPG-GX2-SC View Post
                              • Originally posted by Guhea View Post
                                มีคำถามครับผม
                                ? -5V removal: Guidance for ?5V has been removed. This legacy voltage was in support of
                                ISA add-in cards. ISA cards are no longer used for a majority of the industry, but custom
                                applications my still exist, refer to Version 1.2 for ?5V recommendations.
                                อ้างอิง
                                ATX12V Power Supply Design GuideVersion 1.3
                                http://www.formfactors.org/developer...X12V_1_3dg.pdf
