ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • อ่านสนุกดีครับนั่งไล่อ่านมาตั้งแต่หน้าแรกเลย
    ตอนนี้ตกล่องปล่องชิ้นกับ BZ800 ไปแล้ว
    ปลด Enermax EG 651 VE FMA ไปใส่เครื่องเล็กแทน
    แอบเสียดายเพราะเป็น Body สีด้วย ไม่ใช่ Body กระป๋องเงินๆ
    เพราะจะไปหา 6หัว + VGA ที่รับประทานไฟโหดขึ้น
    • Originally posted by NoMiX View Post
      Tagan BZ 600
      12V 20A x4 Trubo mode = 48A
      Coolermaster GX 650
      single +12V 12v 52A
      Silverstone ST60F-P
      single +12V 42A
      ตัวไหน น่าเล่นกว่ากันครับ โดยส่วนตัว ใช้ Tagan กับ Silverstone อยู่ ไม่เคยใช้ Coolermaster
      ช่วยบอกข้อดีข้อเสีย ของแต่ละตัว ด้วย
      Silverstone ST60F-P ครับ
      แม้จะเป็นรุ่น 600W แต่ดู Spec แล้ว
      ทาง SilverStone ก็ไม่ได้ลดคุณภาพลงเลย
      Spec ยังหรูเหมือนเดิม
      - 600W 24hour continuous power output with 40℃operating temperature
      - 100% modular cables
      - Efficiency 82%~85% at 20%~100% loading
      - Class-leading single +12V rail with 42A
      - Strict +- 3% voltage regulation
      - Japanese main capacitors
      - Silent running 135mm fan with 19dBA minimum
      - Dual EPS 8pin connectors support
      - Single PCI-E 8pin and four PCI-E 6pin connectors support
      - Support ATX 12V 2.3 & EPS 12V
      - Active PFC
      • คือไม่ได้อ่านหมดครับ หลายหน้ามาก อ่านแต่ต้นๆกับท้ายๆ 555
        อยากทราบว่า
        SILVERSTONE SST-ST1000-P ราคา 7250
        TAGAN TG1100-BZ ราคา 7740
        TAGAN TG1300-BZ ราคา 8970
        3ตัวนี้ตัวไหนน่าเล่นมากกว่ากันครับ
        ที่เปรียบเทียบ3ตัวนี้เพราะ
        1.มองเอาไว้ชอบ3ตัวนี้เพราะเท่าที่ดุชอบมากที่สุดแล้ว
        2.ราคาไกล้เคียงกัน และที่นำ1300มาด้วยเพราะรู้สึกว่าจะไม่แพงจาก2ตัวบนเท่าไรนัก
        3.TAGAN นี่เหมือนเคยอ่านผ่านว่าได้ 80+ ใช่มั้ยครับ แต่ไม่รู้ว่าจิงหรือไม่ ถ้าจิงระดับอะไร เลยตัดสินใจยาก
        ขอความคิดเห็นด้วยครับ
        • Originally posted by vango View Post
          อยากทราบว่า
          ถ้าจะเอา Tagan ลองอ่านนี่ก่อนนะครับ
          Tagan รุ่นวัตต์สูงๆ ไม่ผ่านการทดสอบจาก HardOCP ถึง 3 รุ่น
          ได้รางวัล น่าผิดหวัง ไปครอบครองแทน
          ในตัวเลือก ถ้าจะใช้ 1000W จัด SilverStone ไปเลยครับ
          ของเทพ Spec หรู
          ร้านที่ขาย SilverStone
          • แล้ว Silverstone SST-ST60EF คุณภาพต่างกับ SST-ST60F ยังไงบ้างครับ เห็นราคาต่างกันประมาณ 3-400 อีกอย่างตัว SEASONIC 620W. 80+BRONZE น่าเล่นกว่ามั้ยครับเห็นราคาถูกกว่า Silverstone ซะอีก
            • จะอัพ PSU จาก RAIDMAX 730W ไป AEROCOOL E85M-700 W จะคุ้มมั๊ยครับ แต่ AEROCOOL ตัวนี้รู้สึกมันจะบางๆกว่า PSU ทั่วไปป่าวครับ จะใส่
              CM 690 ได้ป่าวครับ หรือมียี่ห่อไหนช่วยแนะนำหน่อยครับ Scythe Stronger OK มั๊ยครับ
              • Originally posted by papk View Post
                ถ้าตัวเก่าใช้ได้ไม่มีปัญหา ก็อาจจะไม่คุ้ม
                แต่ถ้าจะเปลี่ยนจริงๆ เอา Scythe ก็ถูกตังค์ดีครับ
                • Originally posted by SHIMANO View Post
                  EF จะมี Spec ต่ำกว่า
                  Seasonic ก็ดีครับ
                  • ขอบคุณ ท่าน Geek มากครับที่ช่วยไห้คำแนะนำ จะได้ไม่แพงโดยใช่เหตุ ขอบคุณอีกครั้งจากใจครับ
                    • slivestone ครับ
                      • เอ้า...ผมมันขาดันกระทู้นี้...ใครจะซื้อไล่อ่านเลยครับ
                        • ENERMAX ครับ ใช้มา 6ปียังไม่พังเอา 4870 กับ น่อม2 X4 940 สบายๆครับ
                          • Originally posted by basboths View Post
                            ร้านไหนขายอีเนอร์วัตต์สูงๆบ้างครับ
                            • กระทุ้ดีๆต้องดันคับ
                              • Originally posted by NorthEastern Man View Post
