Originally posted by wikorn
ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
ผมว่าที่เขาใส่ Cap 2200uF มานะครับ คงไม่ได้จะกรองอะไรมั๊ง แต่น่าจะเป็นเรื่องลดไฟกระชาก เวลาที่การ์ดมี Load
แบบกระทันหันมากกว่านะครับ เพราะจากที่ลองเอา Clamp Meter มาคล้องดูการกินไฟของการ์ด บางช่วงไฟมัน
จะกระชากแบบโหดมากเช่นกระโดดจาก 15A ไป 40A แบบดื้อๆ แต่แค่ในช่วงเวลาไม่ถึง 3 วินาทีเท่านั้น แล้วก็บาง
ช่วงแกว่งไปแกว่งมาที่ 20-30A แบบไม่หยุดเลยเวลาที่มีโหลดโหดๆตอนทดสอบ 3D
คิดว่าใส่ Cap น่าจะช่วยเรื่องตรงนี้มากกว่าครับ
Originally posted by Geek View Postอย่้างนี้คงต้องจัดให้ Antec เป็นตัวเลือกท้ายๆ ซะแล้ว ในบรรดา PSU ระดับเทพถ้างั้นผมพอจะเดาสาเหตุออกแล้วละครับ ขอสันนิษฐานส่วนตัวนะครับOriginally posted by ZoLKoRn View Postผมว่าที่เขาใส่ Cap 2200uF มานะครับ คงไม่ได้จะกรองอะไรมั๊ง แต่น่าจะเป็นเรื่องลดไฟกระชาก เวลาที่การ์ดมี Load
1.ไม่ใช่รางเดี่ยวTPQ-1200 แต่ละเฟสจ่ายได้สูงสุด38A ถ้ากระโดดไป40A หรือใกล้เคียง38ย่อมเสี่ยงสูง เพราะตอนคอมไบน์ จะไม่ถึงเฟสละ20Aด้วยซ้ำ 15-16สุดๆแล้ว ตอนกระชากอาจแชร์ไม่ทัน
2.ไม่แน่ใจว่าไม่ได้ใช้PWMรุ่นเทพมีผลมั้ย ยังรู้ไม่ถึง PSUระดับแถวหน้าตอนนี้ใช้PWM combo CM6800ขึ้นไปครับ Sewasonic Xจะใช้เบอร์6901X
หวังว่าMODจะไม่แบบนะ ถ้าโพสติดๆกัน
เอามาแปะไว้กลัววันหลังหาไม่เจอ เพื่อนๆเข้าไปดูได้นะ รวมรีวิวทดสอบPSUเกือบทุกแบรนด์
แต่อัพเดทช้าไปนิดประมาณ 1อาทิตย์มั้ง
ยี่ห้อนี่ อยู่ในดวงใจเสมอ ชอบมากๆๆ เมืองนอกใช้กันบานOriginally posted by Geek View PostCorsair AX 1200W
ราคาประมาณ 9000 บาท
Features
- Supports the latest ATX12V v2.31 and EPS 2.92 standards and is backward compatible with ATX12V 2.2 and ATX12V 2.01 systems
- An ultra-quiet 140mm double ball-bearing fan delivers excellent airflow at an exceptionally low noise level by varying fan speed in response to temperature
- 80 Plus Gold certified to deliver at least 90% efficiency at 50% load
- Active Power Factor Correction (PFC) with PF value of 0.99
- Universal AC input from 90~264V
- No more hassle of flipping that tiny red switch to select the voltage input!
- A dedicated single +12V rail offers maximum compatibility with the latest components
- Over-voltage and over-current protection, under-voltage protection, and short circuit protection provide maximum safety to your critical system components
- High-quality Japanese capacitors provide uncompromised performance and reliability
- Completely modular cable system allows you to use only the cables you need
- Power supply upgrade and replacement is easy, as the cables only need to be disconnected at the power supply
- Low-profile, flat cable design reduces air friction and helps maximize airflow through your computers chassis
- A seven year warranty and lifetime access to Corsairs legendary technical support and customer service
- MTBF: 100,000 hours
- Safety Approvals: UL, CUL, CE, CB, FCC Class B, TÜV, CCC, C-tick
คราวนี้ Corsair เลือก Flextronics เป็น OEM
Corsair HX 1000W
ราคาประมาณ 7000 บาท
Corsair HX1000W Features:
- Guaranteed to deliver 1000W of continuous power at 50°C
- 80%+ energy efficient under real world load conditions
- True independent dual rail design for maximum compatibility
- Combined 80A of power on +12V
- Multiple GPU ready
- 105°C solid state capacitors
- Active Power Factor Correction (PFC) with PF value of 0.99 to ensure clean and reliable power
- Supports the latest ATX12V 2.2 and EPS12V 2.91 Standards. Backwards compatible with ATX12V 2.01
- Auto switching circuitry provides universal AC input 90-264V
- Over Current/Voltage/Power Protection, Under Voltage Protection and Short Circuit Protection provide maximum component safety
- Dimensions: 150mm(W) x 86mm(H) x 200mm(L)
- Five year limited warranty with 24/7 on demand customer service
ภายในจะเหมือนกับ Thermaltake Toughpower 1200W - 1500W
โดยเลือก Channel Well Tech PUC เป็น OEM (เหมือน Thermaltake Toughpower 1500W, Koolance 1,300W, liquid cooled).
http://www.corsair.com/products/hx1000/default.aspx
GTX 480 กินไฟ 450W x4 = 1800WOriginally posted by NorthEastern Man View Postไหง..Antec...มันดูด้อยค่าอย่างนั้นล่ะพึ่งได้ 1000 มาซะด้วย
Antec 1200W ไม่สามารถรับมือกับ 1800W ได้
แต่แทนที่จะดับไป ก็กลับระเบิดแทน
อย่างนี้ก็คงต้องมองตัวอื่นไปก่อน โดยเฉพาะที่เป็น Single Rail
แต่ Silverstone 1500W ก็เป็น Multi Rail
80 Plus Platinum ^^"
FSP Group, a frontline consumer brand run by industrial and OEM power supply maker Fortron has become the first with a consumer ATX PSU that's 80 Plus Platinum certified. 80 Plus Platinum is a higher efficiency rating than the original three (Bronze, Silver, Gold) ratings. The FSP450-60PTM from FSP ...
