ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • Originally posted by xexalskyline View Post
    ในรุ่นhx ไส้ในเป็น seasonic (axตัว1000เห็นตาgeekบอกไส้ในเป็นอีกยี่ห้อนึง)
    เท่าที่ผมใด้ยิน คือ Corsair ไช้ปริ้นลายเดียวกับ Seasonic นะครับ แต่เกรดวัสดุ+เกรด PCB
    ค่ายเรือใบเลือกเกรดเอง ซึ่งดีกว่า Seasonic นิดหน่อย จึงกล้าประกันนานกว่า
    ถูกหรือผิดก็ไม่รู้เหมือนกัน
    • ผมมีปัญหามาถามเเละมีไส้ในมาให้ดูครับ เป็นของ enlight 300w. เต็มครับ
      นี่ใส้ใน
      นี่ปัญหาครับ อยากทราบว่าถ้าเราเปลี่ยนซีในภาพนี้ทีี่มันบวมๆปริๆ จะใช้เงินมากไหมครับ ขอบคุณครับ
      • Originally posted by jin View Post
        นี่ใส้ใน
        [/URL]
        ทำไมถึงคิดว่า enlight 300w.เต็ม ครับ
        ผมว่าเปลี่ยน psu ใหม่จะดีกว่าครับ ราคาพันนิดๆก็ใช้ได้แล้ว
          นี่ใส้ใน
          เปลี่ยนเองก็ได้ครับ ไม่แพงๆ อันนี้เกี่ยวกับการเช็คคาปาคร่าวๆว่าตัวไหนแต๊ปไหมจากช่าง virussman นะครับ
          Originally posted by virussman
          ช่วงนี้ c กำลังฮิต ผมขอเสนอการวัด ซี ด้วยมิเตอร์แบบเข็มนะครับ ((แบบดิจิตอลคงเหมือนกันมั้ง ผมไม่เคยใช้วัด ปกติวัดซีและอา ผมจะใช้แบบเข็ม)) แบบถนัด
          มิเตอร์เข็มที่ใช้อ่านผมใช้เร้น10V เป็นตัวอ่านค่าการสวิงของเข็ม ทุกค่าของCที่วัดเลยครับ
          ต้องซีโร่เข็มไว้ที่ 0 เสมอนะครับ และการตีขึ้นของเข็มมิเตอร์อาจไม่เท่ากันทุกตัวแล้วแต่ความแข็งของเข็มที่ท่านใช้กันอยู่
          ทุกค่าของC ที่ตรวจวัด ต้องวัด2ครั้ง คือกลับขั้ววัดด้วย ถ้าเข็มตีขึ้นแล้วลงจนสุดมันต้องสวิงสม่ำเสมอนะครับ ไม่ขึ้นและลงช้าเกินไป และถ้าสุดแล้วดันตีขึ้นมาเรื่อยๆอีกล้ะก็ Cตัวนั้นทิ้งไปได้เลย เสียแน่ๆ
          ค่าการสวิงที่บอกไว้เป็นค่าที่บอกไว้คร่าวๆนะครับอย่าถือเป็นเกณท์ตายตัว ให้ดูการประจุและคลายไฟของCเป็นหลัก
          1. 1000Mf ใช้ X10 เข็มตีประมาณ 7.5V
          2. 470MF ใช้ X10 เข็มตีประมาณ 4.8V
          3. 220MF ใช้ X10 เข็มตีประมาณ 2.4V
          4. 100MF ใช้ X10 เข็มตีประมาณ 1.2V
          5. 47MF ใช้ X100 เข็มตีประมาณ 4.4V
          6. 33MF ใช้ X100 เข็มตีประมาณ 3.3V
          7. 22MF ใช้ X100 เข็มตีประมาณ 2.4V
          8. 10MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 7.8V
          9. 6.8MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 5.8V
          10. 4.7MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 4.3V
          11. 3.3MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 3.6V
          12. 2.2MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 2.6V
          13. 1MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 1.2V
          14. 0.47MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 0.6V
          15. 0.33MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 0.4V
          16. 0.22MF ใช้ X1K เข็มตีประมาณ 0.3V
          ค่าสูงกว่านี้ ต้องใช้ตัวช่วยครับ
          0.47MF , 0.33MF, 0.22MF 3ค่านี้อาจใช้ x10K วัดก็ได้แต่เข็มจะตีแรงกว่านี้ และเมื่อเข็มตีลงแล้วต้องไม่ดีดขึ้นมาอีก ถ้าดีดขึ้นมาเรื่อยๆแสดงว่าCเสียทิ้งไปเลยเชียว
          ผิดพราดขออภัยด้วยนะครับ เอามาจากอาจารย์เพื่อเผยแผร่
          อาการเสียของตัว C มี 3 อาการดังนี้ครับ 1.ช๊อต 2. ขาด 3.รั่ว
          ขั้นตอนวีธีการวัด วัดได้ทั้ง C ภาคจ่ายไฟ และ C คัปปลิ้ง
          1. ปรับมิเตอร์ไปที่ย่านความต้านทาน X1
          2.เอามิเตอร์ด้านหนึ่งไปแตะที่ขาตัว C และอีกด้านเขี่ยอีกขาตัว C โดยเอาสายมิเตอร์ข้างใหนก็ได้ จับกับ C ขั้วไหนก็ได้
          ข้อควรระวังคือถ้าตัว C ค่าเกิน 10 ไมโครขึ้นไปเข็มมิเตอร์จะกระดิกแรง
          และห้ามเอามิเตอร์จี้แช่ไว้เด็ดขาดเพราะจะให้มิเตอร์เสียหาย
          อาการที่จะเกิดขึ้นกับมิเตอร์มี 4 อาการดังนี้ครับ
          1.เข็มมิเตอร์ไม่กระดิก 2.กระดิกเบาๆ 3.กระดิกแรง 4.เข็มตีกลับ
          1..ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่กระดิกให้กลับขั้วมิเตอร์และทดลองเขี่ยดูอีกครั้ง หากยังไม่กระดิกอีกให้ปรับย่านที่มิเตอร์ X10
          แล้วเขี่ยดูอีกครั้งหากไม่กระดิกอีกให้ปรับย่านมิเตอร์สูงขึ้นไปเรื่อยๆและสลับกับการสลับขั้วมิเตอร์
          ตัวเก็บประจุที่มีค่าน้อยๆ ตำกว่า 1 ไมโครเข็มจะกระดิกที่ X1K หรือ X10K แต่ถ้าเป็น C ภาคจ่ายไฟค่ามากๆ
          เข็มจะกระดิกตั้งแต่ X1
          ส่วนทฤษฎี การทำงาน ควรเล่นยี่ห้อไหน ต้องถามพี่ป้อมครับ ผู้ชาญงานศึก^^
          แก้ไข เพิ่มเติม
          หรือถ้าไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมส่งไปให้ช่างvirussmanทำให้ก็ได้ครับ ดูตามนี้ละกันนะ อิอิ
          • Originally posted by jamejazz View Post
            Enlight วัตต์เต็มครับ เคยใช้มาบ้างอะครับ เคยแกะไส้ในมาดู ก็พอใช้ได้ครับ เมื่อก่อนเป็นคู่แข่งของEnermaxในยุคโน้นนะครับ
            ลองแวะไปถามสรรพคุณ Enlight ที่เฮียร้าน saveway ได้เลยครับ รับรองครึ่งชั่วโมงยังไม่จบเลย 555+
            • ขอบคุณมากครับ ที่คิดว่าเต็มเพราะสมัยนั้น มันมีเต็มๆไม่กี่ยี่ห้อหรอกครับ 12v 1เฟส 15แอมป์ พอดีถ้ามันเปลี่ยนไม่แพงจะได้เก็บไว้สำรองครับ
              • Originally posted by XsoeIIsJ View Post
                corsair บางรุ่น ไม่ได้ให้seasonic ผลิตน่ะ รุ่นบนๆ เหมือนเป็นenhanceผลิตให้แล้ว
                เคยเห็นลิงค์อยู่กระทู้ไหนไม่รู้
                • อืมผมก็ไม่แน่ใจ แต่พอใด้ลองรุ่น AX แล้วซึ้งของเค้าดีจริงๆ ไม่ไช่แพงไร้สาระ
                  คือผมลดสเปค PSU เป็น ASUS Atlas A-45GA 450 W ( >> รีวิวฝรั่งคลิก<<)
                  รู้สึกว่าจะเต็มกลืนที่ 365w ผมลองคำนวนเครื่องแล้วถ้าโหลดเต็มอัตราศึก(ยัด 9800GTX) ก็ 360w
                  อ่านรีวิวไม่รู้เรื่องเลย กี่เฟสกันแน่ -*- แต่เป็น OEM จาก Delta น่าจะเชื่อถือใด้ระดับนึงล่ะนะ
                  ใครคิดว่ามันจะพา 9800GTX รอดมั่งครับ ? ไช้แบบเดิมๆ นะ ไม่ลากอะไร แต่ปรับโหดนิดนึง
                    ในความเห็นผมน่าจะรอดครับ แต่ก็กังวลเรื่องOCPมันนิดครับ ผมเองไม่เคยใช้ตัวนั้นเลยไม่กล้าคอนเฟิร์ม อิอิ
                    ผมเคยใช้อีนังแม็กซ์460Wกับ 4870 แล้วก็9800GTXมาเป็นปีเหมือนกันครับ ใช้ได้ปรกติ
                    แต่อีนังแม็กซ์460เป็นsingle rail เลยตัดปัญหาเรื่องOCPตัดไปได้นะครับ
                    ตัว GPS450AA จะเป็นสองเฟสนะครับ เฟสแรก14 A เฟสสอง 15 A มี ActivePFC
                    ถึงไม่มี80+แต่ก็โอเคในระดับนึงแล้วนะครับ ใช้งานได้คุ้มราคาแล้วละครับ
                    เฟสแรก 14A ทำมาจ่ายให้ Main motherboard cable, SATA power cables, and peripheral power cable
                    อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเหลือๆเลยยังไงก็พอนะกับสเปคธรรมดาๆ
                    เฟสสอง 15A ทำมาจ่ายให้ ATX12V connector and video card power connector
                    ตรงนี้อะครับ ถ้าเราใช้การ์ดจอโหดๆกับลากcpuแรงๆไปพร้อมๆกัน
                    OCP ของเฟสสองจะตัดได้นะครับ ผมเคยใช้แล้วเจอกรณีคล้ายๆกันนี้กับPSUต้วเองแล้วก็ของเพื่อนครับ
                    เพราะตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เองก็เป้นMultirailครับ แอบทรมาณมันยัดลากให้จ่ายจากเฟสเดียวหนักๆก็ตัดเหมือนกัน
                    กรณีตัวท่านหรอยเฟสสองจะรับโหลดได้ 180W ซึ่งถ้าอัดการ์ดจอโหดๆไปพร้อมกับลากCPU
                    ถ้าPSUไม่ได้จั๊มเฟสรวมมาOCPมันตัดครับ อาจแก้ปัญหา เอาสายแปลงหัวATX12V connectorมาแปลงจากMolexให้จ่ายมาจากเฟสแรกแทน
                    ทำให้เฟสสองเอาไว้จ่ายให้กับการ์ดจออย่างเดียว ซึ่งรับได้เต็มที่ที่ 180WเพียวๆเลยในกรณีตัวGPS450AA ก็ทำให้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ อิอิ
                    ท่านหรอยลองดูก่อนก็ได้ครับ ว่าลากแล้วOCPตัดไหม ผมไม่เคยใช้ตัวนี้มาเลยไม่แน่ใจ
                    ถ้าตัดค่อยใช้ตัวแปลง ATX12V connector ไปใช้จากเฟสแรกก็ได้ครับ
                    หรือไม่ยังไงลองแวะไปถามอาจารย์ป้อม POM_MJ ก็ได้ครับ เทพPSU OEMตัวจริงเลยคนนั้น อิอิ
                    ตัว 9800GTX กินไฟเพียวๆที่ 156Watts. นะครับ 180W ของเฟสสองยังไงก็รับได้อยู่ครับ จะลากไปได้สูงสุดแถวๆตัวไหนดูตามนี้ละกันครับ
                    GeForce 8400GS 40Watts.
                    GeForce 8500GT 45Watts.
                    GeForce 8600GT 47Watts.
                    GeForce 8600GTS 75Watts.
                    GeForce 8800GS 92Watts.
                    GeForce 8800GTS G80 143Watts.
                    GeForce 8800GT G92 102Watts.
                    GeForce 8800GTS G92 143Watts.
                    GeForce 8800GTX 155Watts.
                    GeForce 8800Ultra 171Watts.
                    GeForce 9600GSO 84Watts.
                    GeForce 9600GT 95Watts.
                    GeForce 9800GTX 156Watts.
                    GeForce 9800GTX+ 155Watts.
                    GeForce 9800GX2 197Watts.
                    GeForce GTX 260 182Watts.
                    GeForce GTX 280 236Watts.
                    Radeon 2400 25Watts.
                    Radeon 2600 45Watts.
                    Radeon 2900Pro 175Watts.
                    Radeon 2900XT 215Watts.
                    Radeon 3450 ?Watts.
                    Radeon 3470 ?Watts.
                    Radeon 3650 ?Watts.
                    Radeon 3690 ?Watts.
                    Radeon 3850 104Watts.
                    Radeon 3870 132Watts.
                    Radeon 3870 X2 190Watts.
                    Radeon 4850 110Watts.
                    Radeon 4870 160Watts.
                    Radeon 4870 X2 320Watts.
                    ปล. เพิ่มเติมนิด มันอาจใช้ได้ก็จริงครับ แต่ในระยะยาวผมก็ไม่แนะนำเท่าไรนะ ยิ่งลากเพิ่มหรืออัดเพิ่มด้วยนะ
                    เพราะเท่าที่ผมบอกไปจะเห็นว่ามีโอกาศถ้าลากเพิ่มโหดๆจะไปพีคที่ฟลูโหลดมันได้
                    ซึ่งลากพึคบ่อยๆจะทำให้คาปาบวม ร้อน วัสดุภายในเสื่อมได้ครับ
                    สุดท้ายก็แต๊ปได้นะ ผมเคยลาก460Wอีนังแม็กซ์กับ4850X2เดือนกว่าๆก็แต๊ปครับเจ้าPSU อิอิ
                    • Originally posted by ManiacMaew View Post
                      กระทู้นี้ก็มี หน้าแรกๆ ตาgeekเล่าให้ฟัง
                      • ท่าน osk115 อุตส่าห์นั่งหาข้อมูลให้อย่างยาวเลยรึเนี่ย ขอบคุณมากๆ ครับ
                          ผมก็เป็นแฟนกระทู้ห้องซาวด์ท่านเหมือนกันครับ ชอบความเห็นเรื่องซาวด์ดีๆจากท่านหรอยเช่นกันครับ อิอิ
                          • อย่าให้ตกความรู้เยอะดี
                            • อยากจะสอบถาม psu ติดเคส หน่อยหนะคับ ^^ พอดีเป็นร้านเกมส์ ซื้อ watt เต็มคงไม่คุ้มแหง เลย ถ้าให้เลือกแบบติดเคส หรือ ซื้อแยกตัวละไม่เกิน1000 ท่านๆ จะแนะำนำของยี่ห้ออะไรดีครับ
                              • Originally posted by innocent99 View Post
                                ถ้าหามือหนึ่งงบพันนิดๆ ผมว่า Antec450W 1200บาท ก็น่าใช้ครับ
                                หรือถ้าอยากประหยัด แล้วใช้PSUดีๆหน่อย หามือสองพวกPSUวัตต์เต็มมาใช้ก็ได้ครับ 500-1000ก็ได้ตัวดีๆแล้วครับ
                                Enermax465VE มือสองก็ไม่ถึงพัน หรือพวกPSU OEM วัตต์เต็มพวกติดมากับเคสแบรนด์ก็ใช้ได้ดีแล้วครับ
                                ผมยังเห็น FSP450W80+Bronze 450 บาทขายไปเอง วัตต์ละบาทเดียวในห้องPSU คว้าไม่ทัน T_T
