ท่านคิดว่า PSU ยี้ห้อไหน ทน นิ่งเสถียรสุด
  • เอาเกร็ดความรู้ เกี่ยวกับคาปามาฝากครับ เผื่อมีบางคนสงสัยเรื่องเกรดของคาปา อยากจะโมเปลีย่นเอง อิอิ
    ขอบคุณท่านป้อมสำหรับความรู้ด้วยนะครับ
    Originally posted by POM_MJ
    ใช่ครับ เปลี่ยนCapaใส่ตัวที่ทนกระแสได้สูงกว่า(ต้องทนแรงดันได้เท่าเดิมหรือมากกว่า) ดีกว่าแน่นอน จะเย็นและทนกว่าเดิม แต่เปลือง อิอิ กำ
    การใส่ C ค่าความจุสูงๆเกินความจำเป็น ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก ใน PSU (ซึ่งส่วนมากจะเป็น Switched-Mode Power Supply ที่ใช้ความถี่สูง)
    มักจะนิยมใช้ค่าความจุต่ำสุด (ได้จากการคำนวนมาจากกระแสสูงสุดและ max. ripple allow)
    แต่จะใช้ low ESR capacitor แทน เพราะ ESR มีผลกับ ripple มากมาย
    ใช้แบบ esr สูงไปก็เกิด ripple มาก ถ้าใช้ esr ต่ำไปก็เพิ่มภาระให้กับ recitifier และ coil/transformer ร้อนและ/หรือเกิดเสียงจี่ๆ ต้องพอดีๆ
    ออกตัวนิดนึง อันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวนะครับ อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ ผมเล่าให้ฟังเฉยๆ อย่าเอาไปอ้างอิงเชียว อิอิ กำ
    ถ้าพวก C brand name จะดูที่ series ที่พิมพ์ที่ตัว C และไปดูจาก datasheet เอาครับ ว่าเป็นแบบ low ESR หรือเปล่า
    ส่วน C noname จะดูง่ายกว่าครับ เพราะจะพิมพ์ Low ESR ไว้ที่ตัว C เลยครับ (กลัวคนไม่รู้มั๊ง 55+ low ESR จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน 55+)
    Solid เป็นแบบ Low ESR ทุกตัวครับ เหมาะสำหรับงาน SMPS
    เช่นใช้ใน PSU รุ่นใหม่ๆ (DC-DC Converter แปลง 12V เป็น 3.3V, 5V), M/B (Vcore,Vdimm), VGA
    ดูทั้งสีและสัญลักษ์ครับ
    เท่าที่พอรู้มา Solid ยี่ห้อเทพๆก็มี Nippon/United Chemi-con(ฟ้าอ่อน), Nichicon(ฟ้า), Fujitsu/FPCAP(แดง), Sanyo(ม่วง)
    ข้อมูลเพิ่มเติม => http://capacitor.web.fc2.com/solidcapacitor.html
    ส่วน Electrolytic ยี่ห้อเทพๆก็มี Nippon/United Chemi-con, Nichicon, Rubycon, Panasonic(Matsushita), Sanyo
    ในความคิดส่วนตัวของผม ผมจะแยกเกรดPSUจากการเลือกใช้ Electrolytic Capacitor นี่แหละครับ
    ถ้าPSUตัวไหนใช้Capacitorยี่ห้อตามข้างบน ผมคิดว่าเป็นเกรดดี ใช้แล้วปลอดภัย (C ไม่ระเบิด) จะไม่ทำให้ M/B,RAM,VGA,HDD เสียหาย
    ปล.
    ทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี้ เป็นทางทฤษฎีล้วนๆนะครับ ไม่เคยลองด้วยตนเอง ดูๆมาแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังครับ อิอิ
    ผิดถูกอย่างไรรอให้ท่านอื่นมาช่วยแนะนำอีกทีครับ
    • Originally posted by osk115 View Post
      +1
      • Originally posted by marcro View Post
        ตกลงยี้ห้อไหนครับ จะได้ไปซื้อ - -*
        งบเท่าไหร่อะท่าน
        • Originally posted by lucianajung View Post
          รบกวนผู้ดูเป้นช่วยหน่อยนะครับ
          Power Silver Stone 1000P
          ผมอยากรู้ว่ามันปกติไหมอ่า
          เครื่องโละ Accessorie ออกหมดเลย กำลังหาเคสอยู่แหะๆ
          รบกวนผู้เชี่ยวชาญช่วยดูมให้หน่อยคร๊าบ เหนมันยึกยักเยอะ
          • กราฟจาก OCCT ดูหลักๆสองจุดก็พอครับ คือ รูปแบบกราฟว่าแกว่งแยะไหม และRipple
            ให้ดีคือ Ripple ของไฟ 3.3 5 และ 12 แกว่งไม่เกิน 2% ก็โอเคแล้วครับ
            แต่ดูขำๆนะ อย่าไปเอาจริงเอาจังใช้เป็นตัวชี้วัดว่ามันดีหรือไม่ดีจริงจังละครับ ค่าที่ได้ก็มีเพี้ยนได้ครับจากการวัดระดับซอฟท์แวร์
            PSU ตัวเดียวกัน เปลีย่นบอร์ด ค่าที่ได้ต่างกันก็มีครับ ขึ้นกับเซนเซอร์ของบอร์ดด้วยครับ ว่าเพี้ยนแยะไหมด้วยนะครับ
            ผมยังเคยเห็น PSU เมพๆเจอบอร์ดเซ็นเซอร์เพี้ยนๆ ค่าที่ได้ออกมาหมดราคาเลยก็มี แต่พอเปลี่ยนบอร์ดเทสใหม่ก็นิ่ง ได้ค่าคนละค่าเลยครับ
            จากที่ดูกราฟก็โอเคนะครับ Ripple อยู่ที่ 0.97% 0.54% 0.53 % ถือว่าRippleไม่เยอะครับ นิ่งดี โอเคแล้วละครับ
            แต่ผมเคยลองนะ ใช้ออนบอร์ดเทส กับใช้การ์ดจอกินไฟแยะๆเทส ผลที่ได้ตอนใช้ออนบอร์ดไฟนิ่งกว่าใช้การ์ดจอครับ คงเพราะฟลูโหลดดึงมากกว่านะครับ
            • เข้ามาช่วยดันและเก็บความรู้เพิ่มครับ
              • tagan จี่ ๆๆๆๆ ทุกรุ่นหรือเปล่าครับ ????
                • Originally posted by Why? View Post
                  ไม่นะครับ ไม่เฉพาะtaganหรอก หลายๆยี่ห้อก็เกิดเสียงจี่ได้หมดครับ จริงๆเสียงจี่เกิดได้จากสองสาเหตุนะ
                  บางทีระบบไฟบ้านหรือคอนโดที่ไม่ค่อยนิ่ง ก็ทำให้เกิดเสียงจี่ขึ้นได้บางทีนะครับ เปลี่ยนคอมไปใช้ที่อื่นเสียงจี่หายซะงั้นก็มี
                  อย่างตัวที่ผมใช้เอง คนขายบอกมีเสียงจี่เป็นบางครั้งนานๆที แต่พอผมมาใช้ก็ไม่มีเสียงจี่ซะงั้น ก็คือระบบไฟตามบ้านมีผลทำให้เกิดเสียงจี่บางครั้งได้นะครับ
                  อีกสาเหตุนึงก็เพราะPSUที่ตั้งใจทำให้Rippleน้อยๆ จะใช้ low ESR capacitor ต่ำๆ เพื่อให้ไฟนิ่งๆ
                  แต่ก็จะไปเพิ่มภาระให้กับ recitifier และ coil/transforme ทำให้มันร้อนเกินเป็นสาเหตุทำให้เกิดเสียงจี่ได้เหมือนกันครับ
                  AX850 บางตัว ยังมีเสียงจี่ได้เลยครับ มันไม่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรอกนะครับ ขึ้นกับจังหวะมากกว่า อิอิ
                    ความรู้แน่นจริงๆครับ นับถือๆ
                      แม่นแหล่ว ๆ ๆ
                      • แล้ว kingwin รุ่น MK series น่ากินตามชื่อรุ่นหรือป่าวครับ
                        • ดูผลงาน XFX 750w Pro ครับ 5v กับ 3v จ่ายเต็มๆ ตอนฟูลโหลดไม่มีตกเลยครับ
                            แหร่มเลยครับ ไม่เสียชื่อ seasonic อิอิ
                            • Originally posted by akiss View Post
                              ผู้ผลิต คือ Seasonic
                              • Originally posted by ozjom672 View Post
                                corsair ก็เหมือนกันนะ แต่ XFX กล่องสวยที่สุดตอนนี้(เข้าข้างกันเห็นๆ)
