คุณ bobo ครับผมใช้ E2180 + Asrock Conroe1333-D667 Rev2.0 ตอนนี้ใช้รันอยู่ประมาณ 3.1Ghz ( 310x10 ) ผมพยายาม mod vcore เป็น 1.55 แต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จ รบกวนแนะนำทีครับ ...... ที่ผมคิดๆคือ e2180 มันอาจจะมีอะไรแตกต่างจาก E2140 - E2160 ก็ได้ เลย mod vcore ไม่สำเร็จ -*-
มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
Vcore pin mod ตามรูปที่ผมลงว่าเป็น 1.55 นั่นจริงๆแล้วมันแล้วแต่ default Vcore ของแต่ละ CPU ด้วยครับOriginally posted by Booze View Postคุณ bobo ครับผมใช้ E2180 + Asrock Conroe1333-D667 Rev2.0 ตอนนี้ใช้รันอยู่ประมาณ 3.1Ghz ( 310x10 ) ผมพยายาม mod vcore เป็น 1.55 แต่ทำยังไงก็ไม่สำเร็จ รบกวนแนะนำทีครับ ...... ที่ผมคิดๆคือ e2180 มันอาจจะมีอะไรแตกต่างจาก E2140 - E2160 ก็ได้ เลย mod vcore ไม่สำเร็จ -*-
คือ 1.55 อันนั้น สำหรับ CPU C2D ที่มี default Vcore เป็น 1.35 V เท่านั้น
หรือถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆ มันคือการทำ Vocre pin mod เพิ่ม Vcore อีก +0.20 ต่างหาก
ดังนั้น ถ้า VID (default Vcore) ของ CPU มันต่ำกว่า 1.35 V มันก็จะไม่ได้เป็น 1.55 ครับ
เช่น พวก M0 stepping ที่มี VID ที่ต่ำๆ เช่น ประมาณ 1.20 ทำแล้วมันก็จะไม่ถึง 1.55
ถ้าอยากได้แบบไหน ลองเข้าไปดูในต้นฉบับที่ผมอ่านมาจาก vr-zone ครับ เค้าจะมี pin mod ต่างๆ สำหรับ VID ที่ต่างกันด้วย
ลองดูว่า VID ของตัวเองเท่าไหร่ และอยากจะทำเท่าไหร่ครับ
http://sg.vr-zone.com/?i=3904
แต่ถ้าจะทำ Vcore pin mod ก็ใช้ความระวังมากหน่อยนะครับ เพราะมันไปปรับไฟที่จ่ายให้ CPU
แล้วตำแหน่ง pin มัน ทำค่อนข้างยากด้วย ยังไงก็ตรวจให้เรียบร้อยว่าทำถูกต้อง ก่อนที่จะลองนะครับ
vcore default ของผมอยู่ที่ 1.35 นะครับ เช็คจาก bios / speedfan / cpuz ก็ได้ค่าประมาณ 1.325 แล้วก็ cpu ของผม ส่วน revision เป็น M0 ครับ ซึ่งต่างจากที่คุณ bobo ใช้อยู่นั่นคือ L2 อย่างนี้ผมต้องทำยังไงครับ -*-Originally posted by bobo View PostVcore pin mod ตามรูปที่ผมลงว่าเป็น 1.55 นั่นจริงๆแล้วมันแล้วแต่ default Vcore ของแต่ละ CPU ด้วยครับ
** update ล่าสุด ผมลองทำ mod 1.4 / 1.55 / 1.6 ไม่ติดเลยซักอันครับ เอ...หรือว่า M0 จะโดน lock vcore
แล้วก็ bios version 1.1 / 1.2 / 1.3 ลองมาหมดแล้ว ไม่ต่างกันเลย oc ได้พอๆกัน ตอนนี้เสถียรประมาณ 2.9 Ghz เองครับ T-T
โอ้โห คุณ Booze นอนดึกเหมือนกันนะครับ
อืม น่าแปลกเหมือนกันนะครับว่าทำไมทำ Vcore pin mod แล้วไม่ได้ผล
ถ้า VID startup มันอยู่ที่ 1.325 หลังทำ mod มันก็น่าจะได้ประมาณ 1.525
หรือว่า เป็นเพราะ M0 stepping
จริงๆผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับ stepping นะครับ
เพราะผมเข้าใจว่า bios ที่มันปรับ Vcore ได้ มันก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงทำไม่ได้ผล งงเหมือนกันครับ
ตอบแบบชัวร์ๆไม่ได้อะครับ เพราะว่าผมเองไม่เคยลองทำกับ 965P-DS3 ครับOriginally posted by ghostmp3zone View Postรบกวนถามท่าน bobo ทีนะครับ เอาแบบชัวๆอะ
สเป็คผมมัน mods fsb 800 >> 1066 ได้อะป่าวครับ ตามรายเซ็นอะ
จะไปซื้อปากกา นําไฟฟ้า มาขีดครับ
แต่จากข้อมูลที่เคยอ่านมา และข้อมูลจากท่านอื่นๆทีเคยลอง BSEL mod กับ DS3 ที่ตอบไว้ใน board นี้
เจ้า DS3 มันทำ BSEL mod ไม่ได้ครับ เหมือนกับว่า MB Gigabyte มันไม่ถูกกับ BSEL mod ครับ
แต่ว่า DS3 ไม่ต้องทำ BSEL mod แล้วหละครับ น่าจะลากได้เลยนะครับ
ครับ ผมจะลองอีกที่ครับ ผมเห็นแล้วที่มีคนใช้แต่ทําไม่ได้Originally posted by bobo View Postตอบแบบชัวร์ๆไม่ได้อะครับ เพราะว่าผมเองไม่เคยลองทำกับ 965P-DS3 ครับ
แต่เค้าไม่ได้ใช้ปากกา ขีดอะครับ เลยไม่ค่อยชัว
ซึ่งผมจะซื้อลองมาขีดให้ชัวๆเลยว่าใช้ได้หรือปล่าว เอาชัวๆเลย
ไม่รู้อะนะ ผมลาก e4400 ไปกับ เมนบอดร์ ds3 ไม่ค่อยออกเลยครับ
หรือว่าผมลากไม่เป็นก็ไม่รู้ มีใครช่วยแนะนําหน่อยฮะLast edited by ghostmp3zone; 25 Sep 2007, 09:02:53.
เมื่อวานลองเอา E4400 เพื่อนมาเล่น กับBiostar TForce 965PT ทำBSEL โดยใช้ อลูมีเนียม แบบลอกแล้ววติดแบบสติกเกอร์ ดีทำเดียวนะครับ เพราะมันแป๊ะแล้วอยู่เลย..
ลากเล่นคร่าวๆไปที่ 350*10 ไฟ1.475 นอกนั้น ออโต้ แรม1:1 เดี๋ยวว่างๆลองแบบละเอียดๆดูว่าจะได้ซักเท่าไร...
แสดงว่า 965P ต้องทําได้อะซิครับท่าน พรุ้งนี้เดียวผมจะไปสอยปากกานําไฟฟ้าละครับOriginally posted by จอมยุทธ View Postเมื่อวานลองเอา E4400 เพื่อนมาเล่น กับBiostar TForce 965PT ทำBSEL โดยใช้ อลูมีเนียม แบบลอกแล้ววติดแบบสติกเกอร์ ดีทำเดียวนะครับ เพราะมันแป๊ะแล้วอยู่เลย..
ผมหรอครับOriginally posted by sungel View Postท่านที่ใช้ D420 แล้วเคยภาพเละเหมือนผม
ไม่ทราบยังอยู่ไหม
อยากทราบว่ามันไปได้ที่เท่าไหร่ครับ(ที่บอร์ดไม่พัง)
วันพุธนี้จะได้การ์ดจอมาแล้ว กลัวมันลาโลกทั้งบอร์ดทั้งการ์ดจอ
คราวก่อนบอร์ดลาโลก+ขางอ โดนไป 800
ที่จำได้ celeron D420 ลากไปที่ 385 x 8 เทสผ่านทุกอย่าง เลยรี จะเพิ่มบัส BIOS ภาพเละเลย รีบถอดปลั๊กทันที
เปิดใหม่ยังงัยก้ไม่ติด ทั้งที่มัน fail Guard ดีที่ Clear BIOS แล้วเปิดติด โล่งไป
เลยลดลงมาใช้ที่ 366 x 8 PCIE วิ่งที่ 125 เสียวๆ อยู่ ใช้ได้ไม่ถึงวัน ภาพลายอีกแล้ว แต่คราวนี้ กดได้ เข้า BIOS ไปลดบัสทันที
ตอนนี้ก็ใช้อยู่แค่ 335 พอละครับ PCIE วิ่งที่ 115 บัสpcie กะลังดี ไม่มีปัญหาอะไร VGA Onเล่นเกมส์ื่ทั้งวัน Cabal PES6
แต่ติดซิ้งค์เพิ่มตรง Chipset ด้วย เพราะมันร้อนมาก กลัวจะลาโลกไปก่อนวัย
มีอีกอย่าง ท่านที่ใช้ VGA onboard ของ conroe1333
ลองเทส 3DMark ได้เท่าไรกันบ้างครับ คาดว่าน้อยคนที่จะใช้ออนบอร์ด
3Dmark2001 เดิมๆ 4000
OC CPU 335x8 ได้เป็น 6200
3D03 1850
3D05 420
3D06 จำไม่ได้
ตู้ปลาได้คะแนน CPU 14000
แถมตรง dxdiag ค่า AGP Tuxture Acceleration เป็น Disable <<<ท่านอื่น Enable หรือป่าว
ตรงนี้แหละ เล่นไม่ได้หลายเกมส์ เทส3D ก้ได้น้อย เพราะมัน Disable(เคยเป็นกะAli Magik+GF3)
คิดว่าบัส 333 กะลังดี เพราะทาง Asrock มัน Support เท่านั้น ตามมันว่า แต่ถ้าเจ๊งต้องมีโวย ส่วนบัสเกินนี้ไม่รับประกัน VGA ON เจ๊ง (เกือบมาแล้ว)
*FSB1333-CPU will operate in overclocking mode. Under this situation, PCIE frequency will also be overclocked to 115MHz.
