หุๆ พอดีว่างอ่ะคับ (-_-")
มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
แล้วการทำ BSEL mod 800 -> 1333
กับ Conroe1333-D667 แล้ว บอร์ดมันจะเห็นเป็น 1333 ไหมครับ
หรือเห็นแค่ 1066
เพราะเห็นว่า รองรับ 1333 กรณี OC
แต่ผมไม่อยาก OC นะครับ อยากทำ BSEL เฉยๆ แต่จาก 800 -> 1333 เท่านั้น
เห็นคุณ bobo ทำกับบอร์ด Biostar ได้ เลยอยากรู้นะครับ
Conroe1333-D667 มันไม่เห็นเป็น FSB 1333 อะครับ มันยังเห็นเป็นแค่ FSB 1066Originally posted by kittin View Postแล้วการทำ BSEL mod 800 -> 1333
หรือเห็นแค่ 1066
ต้องบังคับให้ PCI Bus มันอยู่ที่ 33 MHz ด้วย
ผมตั้ง FSB 333 โดยให้ PCI Bus มันคงอยู่ที่ 33 ครับ (PICe bus ก็จะอยู่ที่ 100 MHz ครับ) ส่วน ram จะทด หรือไม่ทดก็ได้ แต่ต้องเพิ่มไฟให้ทั้ง ram และ cpu ครับOriginally posted by Drunkman View Postเหมือนกันเลยครับ กับ E4400 เพิ่มไปแล้วก็ได้ไม่เกิน 300 ทดแรมแล้ว เปลี่ยนแรมไป 3 ยี่ห้อแล้ว ก็ยังไม่ถึง ใครที่ไปได้ถึง 333 นี่ใช้แรมอะไรกันครับบ
ถึงคุณ bobo คับ
สมมติว่าเราทำ bsel mod จาก 800 > 1066
แต่บอร์ดมันไม่ detect แต่ว่า default fsb มัน 1066 แล้ว
ในเมื่อ default fsb = 1066 เวลา fsb 1066 ทุกค่ามันจะ default ใช่มั้ยคับ (PCI-E ฯลฯ)
แต่นี่ทำแล้วแต่มันไม่ detect
แล้วค่าพวก pci-e ของบอร์ดมันจะ undelclock ไปรึป่าวคับ
แล้วเราต้องลากมันจนกว่าจะมาที่จุดปกติ
จากที่เจอมาตอนที่ทำ BSEL mod กับ Conroe1333-D667 bios version 1.10 อะครับOriginally posted by dewiez View Postถึงคุณ bobo คับ
ที่มันเปลี่ยน strap เป็น strap 1066 ให้แล้ว แต่ว่า FSB ยังแสดงเป็น 800 อยู่
ดูใน Bios ค่า PCI-E มันไม่ได้โดน underclock นะครับ
มันขึ้นเป็น FSB 200, PCI-E 100 ครับ
แต่ไม่รู้ว่า Bios มันมั่วหรือเปล่า
แต่ความเข้าใจผม มันไม่น่าจะโดน underclock ให้ต่ำกว่าค่าเริ่มต้นครับ
ตัวอย่าง :
ถ้า FSB ไม่เปลี่ยน(ยังเห็นเป็น 800) แต่ strap เปลี่ยนแล้ว(เป็น strap 1066 แล้ว)
ถึงแม้เราจะลาก FSB จาก 200 ไปยัง 266
ค่า PCI-E มันน่าจะอยู่เท่าเดิม ที่ค่าเริ่มต้นที่ 100 MHz
แล้วมันจะเริ่มวิ่งตาม FSB หลังจากที่เรา เพิ่ม FSB ให้มากกว่า 266 ขึ้นไปครับ
คุณ BoboOriginally posted by bobo View Postผมลอง google ข้อมูลว่า มีใครเคยทำ BSEL mod กับ P5L-MX หรือเปล่า
ไปเจอว่ามีเหมือนกันครับ เค้าบอกผลเค้าแบบนี้
I did this to mine on a P5L-MX (945G). Boots at the default 800FSB, but setting to 1066 does keep the PCI/PCI-E in spec
(I know this because almost any overclock at all on the PCI-E kills the onboard Gbit LAN).
It's currently running at 300FSB for 2.7GHz (default voltage) with cheapo ADATA DDR2-667@750MHz.
ก็คือทำ BSEL mod แล้ว แต่พอ boot เสร็จยังเห็น Defatul FSB เป็น 800 (200) เหมือนเดิม
แต่เค้าบอกว่าแต่พอ OC เป็น FSB 1066 (266) ค่า PCI กับ PCI-E มัน ทดค่าใหม่ให้
ก็คือจริงๆแล้ว ทำ BSEL mod สำเร็จแล้วครับ เพราะมันเอา strap 1066 มาใช้แล้ว
แต่ Bios มันคงไม่ได้ set default FSB ให้ใหม่เท่านั้นเอง
ถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าท่าน tontonton คิดว่าทำ BSEL mod ถูกต้องแล้ว
ไม่ต้องสนใจ Bios ครับว่ามันยังแสดง clock เดิม
ก็ลองลาก FSB ดูครับ มันน่าจะต้องได้มากกว่าเดิมจากที่เคยทำได้ที่ 280 ครับ
หรือถ้าไม่แน่ใจว่า ทำ mod ถูกต้องเหรือเปล่า ลองถ่ายรูปเอามาให้ดูก็ได้ครับ
ผมลองทำใหม่แล้วครับเหมือนเดิมคือพอทำ BSEL mod แล้วไม่ได้ clear cmos มันก็ boot ได้
ปรกติครับแต่ก็ overclock ได้เท่าเดิมไม่แตกต่าง พอเพิ่มขึ้นอีกก็ boot ไม่ขึ้น
พอ clear cmos มันก็ boot ไม่ได้เลย
ผมก็เลยต้องเลิกทำ BSEL mod แล้วกลับมาเหมือนเดิม
ผมเอารูปที่ผมทำให้ดูด้วยครับ
ปล.ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมช่วยแนะนำหน่อยครับ
ดูรูปแล้ว BSEL mod น่าจะ ok นะครับ
แต่งงเหมือนกันว่าทำไมไม่ได้ ที่ยิ่งน่าแปลกคือ clear CMOS แล้ว boot ไม่ขึ้นเลย
เอ ได้ลอง update bios เป็น ตัวล่าสุดหรือยังอะครับ
อ่อ อีกอย่าง อย่าไป fix PCI-E ไว้ที่ 100 นะครับ ควรจะ set เป็น auto
หรือไม่ก็ set ไว้ที่อย่างต่ำ 115 ครับ แล้วก็ลองลาก FSB ดู
@tontonton
แล้วตอนที่ OC ปรับอะไรไปบ้างอะครับ นอกจากเพิ่ม FSB ไปที่ 280
อย่างเช่นทด ram ที่เท่าไหร่ และปรับค่า PCI-E หรือ PCI ไว้ที่เท่าไหร่
ผมได้ลอง googling ดูอีกที หาข้อมูลการ OC เจ้า P5L-MX ตัวนี้
ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างสับสนครับ บางคนก็บอกว่าสามารถดัน E4300 ไปที่ FSB 300
(เหมือนจะไม่ต้องทำ BSEL mod ด้วย) บางคนก็บอกว่าต้องทำ
แต่ผมว่าถ้าท่าน tontonton สามารถดัน FSB ไป 280 ได้ โดยที่ยังไม่ได้ทำ BSEL mod
แสดงว่า MB มันเปลี่ยน strap ให้อัตโนมัติแล้วหละครับ ก็คือไม่น่าที่จะต้องทำ BSEL mod แล้ว
ทีนี้ปัญหาต่อมาคือทำไม มันดัน FSB ได้ไม่เยอะ
จากที่ผมอ่านมา ถึงแม้ว่าข้อมูลการทำ BSEL mod กับ MB ตัวนี้ ค่อนข้างไม่ตรงกัน
แต่มีปัญหานึงที่แต่ละคนบอกค่อนข้างจะตรงกันคือเจ้า P5L-MX มันไม่ค่อยเก่งเรื่อง OC ครับ
คือมันจะเริ่มเกิดปัญหาไม่ stable เมื่อ PCI-E โดนดันให้สูงขึ้น
ตัวที่เจอปัญหาก่อนเลยคือ lan on board เหมือนมันไม่ชอบ ค่า PCI-E ที่สูงเกินไป
และตัวต่อมาที่จะมีปัญหาก็คือ sound on board
บางคนถึงขนาดเอา lan card กับ sound card มาใส่ต่างหาก แล้ว disable ตัว on board
แล้วอ้างว่าดัน FSB ไปได้ถึง 350 เลย
ผมไม่แน่ใจว่าท่าน tontonton กำลังเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
ลองดูกระทู้นี้ก็ได้ครับ เป็น P5L-MX กับ E4300 น่าจะเป็นกรณีคล้ายๆของท่าน tontonton ครับ
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1157055
