มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
  • ช่วยตอบหน่อยคร๊าาาาาาาบ
    มีใครทำ bsel e2160+msi 945gcm5 v2 หรือยังครับ เห็นบอกว่ารองรับ fsb1333 เลยครับ ทำbsel จาก 800 เป็น 1333 บอร์ดตัวนี้ทำได้หรือเปล่าครับ ว่าจะซื้อสิ้นเดือนนี้นะครับ บอร์ด ตัวนี้ fix pci-ex กับ pci เป็น 100,33 ได้เปล่าครับ และบอร์ดตัวนี้สามารถเพิ่มไฟ cpu ram ได้เปล่า ลากbus ได้เท่าไหร่ครับ ผมไม่อยากลากbus ครับ อยากทำ bsel จาก 800 เป็น 1333 อย่างเดียวครับ อยากได้ fix pci-ex ที่ 100 ครับ อยากใช้การ์ดจอด้วยครับ ไม่รู้ทำได้เปล่า
    asrock conroe 1333-d667 ก็สนใจครับ แต่ิติดตรงที่ มันรองรับใน mode oc. และ pci-ex มันวิ่งที่ 115 ถ้าใส่การ์ดจอ กลัวการ์ดจอพังครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
    • Originally posted by smile View Post
      คุณ bobo ครับ
      cpu 775 pentium 4 E 2.80 (21*133) บัส 533
      ตัวนี้ bsel ได้มั้ยครับ mod เป็น บัส 667 หรือ 800
      แต่อยากได้แบบ 533 ไปเป็น 667 พอจะมีมั้ยครับ ภาพการ Bsel 533 ไป 667
      ผมอยากวิ่งที่ 3.50 (21*166) บัส 800 มานแรงไปกลัวน๊อค
      อ่านมานานอยากลองมั้งครับ
      ขอถามอีกข้อครับ พอดีหาข้อมูลได้แล้ว 533 to 667
      ConRoe1333-D667 R2.0
      Compatible with all FSB1333/1066/800/533MHz CPUs except Quad Core
      แล้ว asrock ตัวนี้มันจะรองรับ fsb 667 หรือเปล่าครับ
      ขอตอบแทนนะคับ
      คืองี้คับ ปัญหาคือตั้งแต่ CPU Intel ออกมา มันไม่มี FSB 667 น่ะสิ -*-
      มันมีแค่ 400 533 800 1066 1333
      ถ้าจะเอาแค่ 166 ก็ลากเองเลยคับ เดิมๆคงพอได้อยู่แล้ว
      เช็คความเสถียรให้ดีก็พอ
      ถ้า BSEL Mod 800 > 1333 ยังไง PCI-E ก็ควรจะ 110 เป็นอย่างน้อยคับ
      ส่วนมันเวิร์ครึป่าวผมก็ไม่แน่ใจ และจะล๊อคได้รึป่าว ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
      • ใครก็ได้บอกทีครับ
        ถ้าเอา e2180 + asrock conroe1333-d667 มาทำbsel จาก800ไปเป็น 1066 แค่นี้ pci-ex กับ pci จะวิ่งที่ 100 กับ 33 หรือเปล่าครับ แล้วบอร์ดมันร้อนหรือเปล่าครับ สเถียร หรือเปล่าครับ
        และ ถ้าเอา e2180 + msi 945gcm5 v2 มาทำbsel จาก800ไปเป็น 1066 แค่นี้ pci-ex กับ pci จะวิ่งที่ 100 กับ 33 หรือเปล่าครับ แล้วบอร์ดมันร้อนหรือเปล่าครับ สเถียร หรือเปล่าครับ
        e2180 ราคา 3120
        asrock conroe1333-d667 ราคา 1720
        msi 945gcm5 v2 ราคา 1920
        มีที่ร้าน jib ครับ
        และระหว่าง asrock conroe1333-d667R2.0 กับ msi 945gcm5 v2 ตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับ ใครรู้รายละเอียดตอบหน่อยนะครับ ขอบคุงครับ
        • ทำ Bsel สำเร็จครับ แต่แค่อันแรกอ่ะ เด๋วจะลองดันดู
          ผมเห็นคนอื่นๆ ซองบุหรี่ ฝายาคูลท์ ฝายา ผมจะเอาแหวกแนวซะหน่อยใช้ ซองหมากฝรั่ง
          แต่ทำไม่ได้ครับ (ครึ่งชม.) เลยเอาสายเพาเวอร์ตัดมาเอาสายไฟข้างในวางแล้วสก๊อตเทปแปะเอา ง่ายโคตรอ่ะครับ(5นาทีเองอันนี้)
          บัสในไบออส เห็น 266 เลย ความเร็วโชว์ 2400MHz ใช้ 2610+1333D667 ครับผม
          แต่หนักใจตรงสเตป 2 นี่แหละที่ต้องตัดฟอยล์แปะอ่ะ มันอ่อนปวกเปียกมากมายอ่ะครับ T_T
          • เฮ้อ รายงานผลเทส ปรับไปได้ถึง 355*9 = 3.21
            แต่เข้าวินโดวส์ไม่ได้ ปรับลงมาเรื่อยๆ 333*9 = 3.01 เข้าได้แต่รีสตาท
            ถึงที่เทส อความารกไม่รี ก็ 320*9 = 2882 นี่แหละครับ แรม auto ครับ
            คงต้องพึ่งสเตป 2 แต่เอาไว้ก่อนนะ ซิงค์ 775 ผมบิ่นหมดละ ขันแรงไปหน่อย ชนกันเลย + ปวดมือๆ
            งิงิ ขอบคุณทุกๆคนที่มาคุยในนี้นะครับ ผมอยู่หลังเขามาเปิดอ่านทีเดียว 22 หน้าเลย ก็เลยเริ่มทำอ่ะ
            ขอบคุณมากครับ ที่ให้คนงบน้อยอย่างผมได้ใช้ E series ที่ เกือบ 3 กิ๊ก โดย ไม่ต้องกลับไปหา
            5xx 6xx 8xx 9xx
            ดีใจๆ
            • Step 2 นี่ทำอะไรต่ออ่ะครับ
              • E2140 จะทำ Bsel Mod กับ ASUS P5LD2-X-1333 ได้มั้ยคับ
                • Originally posted by tsunaru View Post
                  5xx 6xx 8xx 9xx
                  ดีใจๆ
                  Step 2 ใช่ Vcore Pin Mod ปะคับเนี่ย
                  ลองเลยคับ~
                  • ใช่ครับ แต่ผมงงอยู่อย่างนึงนะ ทำไมสเปคผมใช้แบบเดียวกะ BoBo คุงเลยนะ
                    แต่ผมรัน 333 ไม่ได้อ่ะเครื่องรีสตาทตลอดเลย
                    2160 1333D667 1/667 Fp-y5
                    แต่ HDD IDE 40/100/5400 นะ
                    เคยรัน 333 ได้ผมก็มั่วๆ ตรง cl อ่ะบอดไม่ค่อยมีให้ปรับอะไรเลยอ่ะ ก็งงๆ ก็ถามคนนู้นคนนี้
                    4 4 4 12 5 5 5 15 4 6 6 15 5 5 5 15 4 4 4 15 ปรับไปเรื่อย
                    แล้วบางทีบอดก็ให้ทด 200 266 333 บางทีก็มีแต่ 266 กะ 333 มันยังไงกันครับ
                    ตอนนี้เสถียรสุดที่ 320*9 = 2882 ครับ รันโปรแกรมทดสอบผ่าน 3d 03 aquamark03
                    แต่ 333 ไม่ผ่าน รีตอนจะเข้าวินโดวส์อ่ะ บางทีเพลงสตาทวินโดวส์กะลังขึ้นก็ รี ซะงั้น
                    แนะนำผมที่ใช้ ซิสเต็มนี้ทีครับ
                    เผื่อเป็นแนวทางคนอื่นด้วย
                    ผมขอรูป สเตป 2 แบบชัดๆอีกสักดอกจะได้ไหมครับ
                    ผมจะใช้วิธีเดิมเลยอ่ะ คือ สายไฟสวิตซ์ กะ สก๊อตเทป
                    • ไม่มีของ P4 631 บ้างเหรอคับ อยากได้อะคับ
                        CPU แต่ละตัวก็คงลากไปไม่เท่ากันเป๊ะๆหรอกคับ
                        ลองเสต็ป 2 แหละดีแล้ว
                        หุๆ มันก็น่าจะมีนะคับ แต่จะ 800 > 1066 ตัว CPU เองคงไปไม่ค่อยไหว
                        รุ่นจะสุดของ NetBurst แล้ว
                        • อ่านๆไปชักเริ่มสนบ้างแล้ว มีใครที่ทำสำเร็จและเก็บข้อมูลช่วยกรุณาลิสรายชื่อบอร์ดที่ทำสำเร็จหน่อยครับ ขอบคุณครับ
                          • ผมทำแล้ว Bsel E2140 + ConRoe1333-D667 แรม 1 G Hdd 80 ide
                            ทำเสร็จเปิดมาก็ได้ 266 เลย วิ่งที่ 2.13
                            ปรับไปที่บัส 300 2.4
                            ลงวินใหม่ xp sp2 ไดร์เวอร์ครบ เล่นเกมทุกอย่างลื่นหมด การ์ดจอออนบอร์ท ยกเว้น......
                            เกม cabal ทำไมมานกระตุก เป็นอยู่เกมเดียว ใครเป็นบ้างมั้ยเอ่ย
                            แล้วจะทำอย่างไงให้มันหายกระตุก แก้ไม่ตก
                            ได้กระทู้นี้ทำให้ได้ความรู้เยอะเลยครับ ขอบคุณคุณ bobo มากครับ
                            • ถามทีนะครับ แล้วCPU P4 จะทำได้มั้ยครับ อยากทำบ้าง
                              • สำเร็จ พ้น 320*9 มาละ
                                326 ละ ยังไม่ต่อสเตป 2 งิงิ
