ฮึม ขอบคุณมากครับ(^_^)
มีใครเคยลอง BSEL mod กันหรือยังครับ
Originally posted by Friday_13 View Postผมใช้ E2160+P5LD2-SE/C ยังไม่ได้ทำ BSEL mod นะครับ ผมลองปรับเล่นๆ ทำไมผมปรับบัสไปได้ถึง 333*9 เลยอ่ะครับ ช่วยดูให้หน่อยครับตามลายเซนต์ แล้วผมควรปรับตรงไหนเพิ่ม-ลด อีกบ้างครับ กลัวพังอ่ะครับ
-ของผม E4300 กับบอร์ดนี้เหมือนกัน ได้ที่ 350 ครับ จริง ๆ น่าจะได้มากกว่านี้ยังไม่ได้ลอง
แต่คิดว่าแรมไม่ไหวแน่ ๆ เพราะอัดได้สูงสุดที่ ประมาณ 770 ไม่เกินนี้
ของผมออโต้ทุกอย่าง แต่ตอนนี้ลอง bsel แล้วแต่บอร์ดก็เห็นเหมือนเดิม
อัตราทดแรมก็ เท่าเดิม แต่ fix บัส PCI EX 100 PCI 33 เปิดติด แต่ถ้าไม่ทำ bsel เปิดไม่ติด
เลยคิดว่าน่าจะทำสำเร็จแล้ว ตอนนี้ใช้อยู่ที่ 266*9 ไม่เอามากกว่านี้มันร้อน....
สงสัยบอร์ดท่านจะมีความสามารถในการปรับ strap อัตโนมัติน่ะคับOriginally posted by Friday_13 View Postผมใช้ E2160+P5LD2-SE/C ยังไม่ได้ทำ BSEL mod นะครับ ผมลองปรับเล่นๆ ทำไมผมปรับบัสไปได้ถึง 333*9 เลยอ่ะครับ ช่วยดูให้หน่อยครับตามลายเซนต์ แล้วผมควรปรับตรงไหนเพิ่ม-ลด อีกบ้างครับ กลัวพังอ่ะครับ
ถ้าอยากไปไกลอีกก็ เพิ่มไฟ cpu-ram แล้วก็ทดแรมมาเป็น 1:1 คับ
หุๆ ยินดีด้วยคับ ถ้าอยากเย็นก็ไปหาซิ้งดีๆซักอันคับ *-*Originally posted by oottee View Post-ของผม E4300 กับบอร์ดนี้เหมือนกัน ได้ที่ 350 ครับ จริง ๆ น่าจะได้มากกว่านี้ยังไม่ได้ลอง
แอนดี้ก็ดีน้อ
มารายงานว่าวิธีนี้ไม่สามารถใช้กับบอร์ดของ intel D946GZAB ได้ครับ
มาแก้ไข
วันนี้ลองใหม่ ใจเย็นๆนั่งตัดฟอยด์ดีดี ค่อยๆทำค่อยๆประกอบ
พอประกอบเสร็จก็บูตเข้าไบออส ไปดูในไบออสก็ขึ้นบัส 800
ก็เกิดอาการทำใจแระว่ามันคงทำไม่ได้ เลยกะว่าก็ช่างมันไม่ทำแระ
ก็บูตเข้าวินโดว์กดนู่นกดนี่ไปเรื่อย แล้วก็เข้าไปที่ System information ของวินโดว์
ดูตรงโปรเซสเซอร์มันก็บอกรุ่นของ cpu แต่ตรงท้ายมัน @2131MHz เอ๊ะมันทำได้หรือนี่
เลยลองเปิดดู CPU-Z เย้ๆๆๆๆๆๆๆ บัสขึ้นไป 1066 แล้ว เลยตกลงว่า
E2140 + MB Intel D946GZAB ทำ BSEL MOD ได้ครับ แรงขึ้นอีกหน่อยก็ยังดี อิอิ
ถ้าทำแล้วมันไปเปลี่ยนค่า default ของ FSB ก็น่าจะเป็น BSEL mod เหมือนกันครับOriginally posted by karanikov View Postแต่ก่อนเคย short bridge บน Duron ให้เปลี่ยนจาก FSB100 เป็น 133 มันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่าครับ ตอนนั้นใช้แค่ดินสอก๊ short ได้แล้ว
ถ้าจำไม่ผิด ผมเคยทำกับ Athlon เหมือนกันนะ ใช้ดินสอ 2B ฝนเอา
แต่เป็นการ short bridge เผื่อปลดล๊อกตัวคูณให้มันปรับได้ใน bios ครับ
Originally posted by numpepsi View Postมารายงานว่าวิธีนี้ไม่สามารถใช้กับบอร์ดของ intel D946GZAB ได้ครับ
มาแก้ไข
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=233305
ใช่ครับ บางทีต้องหาโปรแกรมมา check ให้ชัวร์ว่ามันเปลี่ยนจริงหรือเปล่า
เพราะว่า Bios บางทีมันดึงค่าจาก CPU ID มาแสดงเฉยๆ
จริงๆก็ได้เพิ่มมาไม่น้อยนะครับ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็ได้มาตั้ง 33%
ดีใจด้วยครับ
ประกาศ !!
สำหรับคนที่ยังใช้ Asrock 1333 D667 R.2 ตอนนี้มี Update Biosใหม่ คือ 1.20 - 1.30
จากการที่ได้ลอง ตั้งแต่ V. 1.20 เวลา Boot เครื่องขึ้นมาสำหรับคนทำ
Bsel Mod Cpu E2140 หรือ E2140 จะสามารถเห็นว่า ความเร็ววิ่งที่ 2Ghz กว่าๆได้เลย ไปดูใน bios ก็จะเห็นเป้น 266 ทันที (จากเดิมที่ไม่เห็น เห็นเป็น 200)
นอกจากนี้ ขณะ OC ผมลองจาก 266 ไปที่ 333 เพื่อให้ แรม 1:1
มันสามารถใช้ Speed Step ได้ครับ ลดลง 6เวลาไม่ใช้งาน เพิ่มมา 8เวลาใช้งาน
สำหรับคนที่ยังไม่ได้ Up Bios ลองดูเลยครับ ^^
Originally posted by bobo View Postผมใช้ on board อยู่ประมาณ เดือนแรกครับ แล้วรู็สึกว่าปวดตาขึ้นเรื่อยๆเวลาใช้นานๆ (ไม่รู้ว่าเพราะว่า vga output มันคุณภาพไม่ดี หรือว่าผมเริ่มอายุมากเนี่ย
เลยต้องไปหา VGA card ต่างหากมาใช้ครับ (จริงๆ ก็อยู่ใน plan ที่จะซื้ออยู่แล้วแหล่ะ)
ตอนนี้เลยใช้ VGA card แยกอยู่ครับผม
แล้วตอนนี้ท่าน Bobo ใช้ Card จออะไรอยู่ครับ แนะนำรุ่นถูกๆ บ้าง เพราะผมลองเสียบ Spark HD2400Pro เหมือนเวลาเล่นเกมส์จะช้ากว่าเก่า แล้วมันชอบค้างบางครั้งครับ
