อยากซื้อ UPS มาเพื่อป้องกันไฟตก
  • #61
    วันนี้มีเติมcode 777 /coin 20% ตอนหกโมงเย็นกับสามทุ่มนะครับ เผื่อใครพลาด แต่จะใช้ทัน คือต้องกดรอจ่ายหน้าสุดท้ายเลย แล้วกดดูcodeตอนเวลาเป๊ะ โผล่มาก็จ่ายต่อทันที
    แชร์ๆกันครับ เวลาupgrade คอมก็จะได้ประหยัด หรือจ่ายง่ายขึ้น ซื้อแล้วได้coin ก็ต้องมาวนซื้ออีกเรื่อยๆ 555
    ป.ล.เคยมีนักการตลาดอธิบายโปรแบบคืนcoin หรือพวกstampแบบ 7-11 ว่าจะทำให้คนซื้อรู้สึกเหมือนได้ลด สองเท่า คือตอนorderแรกที่ได้coin และตอนที่ใช้coinกับorderถัดไป (ทั้งๆที่มูลค่ามันเท่าเดิม) เป็นจิตวิทยาการตลาดจริงๆ
    • #62
      ได้ของแล้วนะครับ
      - เสียงพัดลมไม่ได้เบาเหมือน Case Fan รุ่นๆดีๆ แต่อยู่ในเกณฑ์รับได้นะ เงียบอยู่ (จขพ. ใช้ Arctic P12&P14)
      - ข้างล่างมีช่องสำหรับแปะ กันเลื่อน กันขูดกับพื้นมาให้ แต่มันไม่แถมมาให้ what? (แต่ จขพ. มีพวกนี้ไว้ติดบ้าน คนอะไรเก็บของพวกนี้ไว้)
      - ตอนนี้เสียบปลั๊กคอมผ่าน UPS ใช้ได้ปกตินะ
      ยังไม่ทดลองดึงปลั๊กออกนะครับ เนื่องจาก software งงมาก ให้ใส่อะไรไม่รู้ แต่ส่ง inbox ไปถามบริษัทแล้ว
      รอคำตอบ จะมาทดลองให้อีกทีนะครับ
      • #63
        furmark เผาการ์ดจอ
        ถ้าดับไฟไม่ดับ ก็ผ่านครับ
        • #64
          Originally posted by taiseller View Post
          furmark เผาการ์ดจอ
          เจ้านี้ตอบช้า คิดว่ารอวันทำการน่าจะตอบนะ
          ถ้ายังไม่ตอบจะโทรไป
          เพราะโปรแกรม ถ้าไม่ใส่ค่า จะทำงานไม่ได้
          • #65
            apc มี software เหมือนกัน แต่ไม่รู้จะให้ทำอะไรดี
            ถอดปลั้กแล้วไม่ดับ จ่ายไฟไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดแบตเอง สำหรับผมแค่นั้นพอล่ะ ไม่ต้องตั้งค่าก็ใด้
            ส่วนใหญ่ลูกเล่นที่มีให้ก็แบบ ไฟดับแล้วสั่งชัตดาวน์เครื่องตอนแบตกี่ % , ไฟมาแล้วให้ทำไง เปิด UPS ใว้เลยหรือสแตนบายรอมาเปิดเอง อะไรทำนองนี้
            • #66
              ทำงานไม่ผ่านโปรแกรมควบคุมก็ได้นี่ครับ
              • #67
                จะได้เซฟ screen shot + ถ่าย Video มาฝาก ว่าจะอยู่ได้อีกกี่นาที และง่ายต่อการดูด้วยครับ
                ทำได้แล้วนะครับ ตั้งค่าง่ายนิดเดียว
                ทดสอบ ตัดต่อ+เปิดเพลง+อัดหน้าจอ = สำหรับคอมผมอยู่ได้ 5 นาที (โอเค ชิวเกิน)
                • #68
                  จากโปรแกรมตัวมันเอง จ่ายไฟค่อนข้างเสถียรนะ
                  ลึกๆกว่านี้ไม่รู้แล้ว มือใหม่เรื่องนี้จริงๆ
                  ก็ของมีไว้ใช้ ก็ใช้ได้ เอาเวลาไปปวดหัวเรื่องงานก็พอ
                  • #69
                    แอบอยากรู้ว่าแถมแบตยี่ห้ออะไรมา
                    คุณภาพของแบตแถมก็เป็นส่วนหนึ่งของความคุ้มค่านะ เพราะแบตถูกๆกับแบตแพงๆราคาต่างกันหลายเท่า
                    แต่ไม่ต้องแกะให้ผมดูหรอก แค่อยากรู้เฉยๆ
                    • #70
                      ยี้ห้อของแบรนด์ตัวมันเอง (แต่จ้างใครผลิตไม่รู้นะ)
                      บังเคยแกะทุกชิ้นส่วนไว้ครับ
                      นาทีโชว์แบตที่ 19.10
                      • #71
                        While a UPS will continue to operate in varying temperatures, it is important to note that this will likely result in diminishing the performance and lifespan of your battery. A general rule to remember is that for every 8.3°C (15°F) above the ambient temperature of 25°C (77°F), the life of the battery will be reduced by 50 percent. Therefore, keeping a UPS at a comfortable temperature is crucial to maximizing UPS life and capabilities
                        อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แบตเสื่อมไวและตายก่อนวัยอันควร
                        The forecasted lifespan of the valve-regulated lead-acid (VRLA) battery in an APC by Schneider Electric UPS is 3 to 5 years under recommended conditions.
                        • #72
                          ลองเผา furmark ดูหน่อยครับ สักนาทีเดียวก็พอ
                          อยากรู้ว่าเมื่อดึงกำลังสูง ๆ อย่าง 1080Ti full load UPS 1400W จะไหวไหม
                          ดูตัวเลขแล้วน่าจะได้หลายนาทีหายห่วง
                          • #73
                            ได้ครับ ช่วงดึกจะมาเทสให้นะครับ
                            วันนี้ออกไปธุระ กลับอีกทีคงดึก
                            • #74
                              รุ่นนี้มีบอกความร้อนไหมครับ
                              • #75
                                เทสแล้วนะ ดึงปลั๊กนาทีที่ 0.14 สรุปก็อยู่ได้ 5 นาทีเช่นเดิม (เพราะตอน render ด้วย gpu ก็น่าจะใช้ gpu max กันหมด)
                                ใน Software มีบอก ในรูปนะ แต่มันดันไม่ขึ้น (ส่งคำถามใน inbox แล้วนะ แต่ยังไม่ตอบ เช่นเดิม 55+)
                                ตัวแจ้งอุณหภูมิ อยู่เหนือที่วงกลมไว้ 1 บรรทัด
                                แต่พัดลมไม่ดัง สำหรับผมเพียงพอแล้วครับ แต่ถามเรียบร้อยแล้วนะครับ
