อยากซื้อ UPS มาเพื่อป้องกันไฟตก
  • #16
    ผมอยู่ลาดกระบัง เจอดับประมาณปีละ 2 - 3 ครั้ง รอบที่แล้วดับเป็นชั่วโมง เพราะมีไฟไหม้ แต่กรณีไฟตกแว่บเดียวบ่อยอยู่ เป็นทั้งหมู่บ้าน
    อาศัย UPS มาตลอด หลัง ๆ แทบจะไม่ต้องวิ่งไปเคลมอะไรเลย ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ
    • #17
      ขอบคุณมากๆครับ
      สำหรับข้อมูล ตอนนี้ก็ยังหาข้อมูล google นั่งฟังบังไปทำความเข้าใจไป หาจุดแตกต่างของแต่ละยี่ห้ออยู่
      ใครจะป้ายยา ก็ป้ายได้นะ บอกสรรพคุณด้วยนะ ไม่งั้นป้ายยากนะ
      แต่ใกล้ซื้อแล้วหละ
      • #18
        Originally posted by Shisa View Post
        ถ้าตัวที่เป็น Pure Sine Wave ก็มีตัวนี้
        เอาจริงๆค่อยฟังบังไป ค่อยๆทำความเข้าใจไป แต่ข้อมูลมันเยอะมาก
        cr. https://www.**************/products/zi...freeshipping=1
        ตัวนี้ผมได้จาก Shopee แต่เป็นตัว 840W ใช้เหรียญลด + ได้เหรียญคืนอีก คุ้มดีครับ (ได้มา 3,900 บาท)
        ส่วน APC มีตัว 1400VA ได้มือสอง มาประมาณ 1800 บาทครับ ใช้ดีเหมือนกันครับ (ผ่านมาปีกว่าๆ เปลี่ยนแบ็ตไปครึ้งนึง)
        Syndome มีตัว Extream ตัว 600W ใช้มาตั้งแต่ปี 2013 อัพสเปคคอมไปเรื่อยยังไม่พังเลยครับ เปลี่ยนแค่แบ็ตอย่างเดียว แต่ตอนนี้เอามาใช้กับเครื่องออนบอร์ดธรรมดาๆ แล้ว
        • #19
          Pure Sine Wave ทำไมมันถูกจัง ใช้ดีใช่ไหมครับ
          เห็นมีแต่ตัวแพงๆ สู้ราคาไม่ไหว เลยว่าจะจัดแบบเดิม APC
          ถ้าใช้งานดี อาจต้องมาทางตัวนี้
          • #20
            คือ ผมก็ไม่ทราบเหตุผลจริงๆขนาดนั้น แต่ฟังจากบังพูดคือ ถึงแม้ Pure Sine Wave แต่มันเป็น Line Interactive ราคาเลยไม่สูง
            เอาจริงๆผมก็พยายามหาข้อมูลของหลายแบรนด์เหมือนกัน แต่ข้อมูลมันเยอะมาก แต่ข้อมูล User ค่อนข้างน้อย
            แต่บังค่อนข้างเชียร์ตัวนี้ รวมถึง Pure Sine Wave แบบออกหน้าออกตา แต่ส่วนตัวยังหาข้อมูลเพิ่มก่อนตัดสินใจ
            คลิปป้ายยาของบัง
            คลิปรื้อของบัง
            ราคาถูกที่สุด + รวมส่ง ที่หาได้ Zircon PI 1200VA 840W = 3990฿
            ลิ้งค์บางครั้งมันก๊อปไม่ค่อยติด ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม แต่ชื่อร้านค่อนข้างชัด
            cr. https://www.************/products/zi...freeshipping=1
            • #21
              Zircon จะมีอยู่ 3 ตัวที่เป็น pure sine แบบ topology: line-interactive
              ภายใต้ชื่อ Zircon PI, Unitec Hypermax, Etec E-Sport ซึ่ง 2 ตัวหลังราคาจะถูกกว่า
              ด้วยราคา+ประกัน 2ปี ยังไงก็คุ้มกว่าแบรนด์อื่นๆอยู่เยอะ เพราะมันก็มีแบรนด์ดังๆหลักหมื่นที่เป็น pure sine : line-interactive อยู่
              แต่... runtime อาจจะน้อย ผมเคยดูที่คุณนพรีวิว Etec Esport 2000VA/1400W
              @1037W = 1 นาที, @700W = 3 นาที 44 วินาที
              ที่ผมกำลังจะบอกคือ watt ที่อยู่ในสเปคอาจจะเป็น watt peak แต่ไม่ใช่ continuous drain มันเลยอยู่ได้แปปเดียว
              นี่ขนาดโหลดแค่ 71.4% นะ อยู่ได้ 1 นาที ลองคิดดูว่าถ้าใช้รุ่น 840W แล้วโหลดที่ 700W เผลอๆจะอยู่ไม่ถึง 1 นาทีด้วยซ้ำ (ถ้ามันคำนวณแบบ linear)
              ส่วน APC ไม่ได้เป็น pure sine แต่มันจะดีตรงที่ว่าสเปคค่อนข้างตรงกับที่แจ้งไว้ในเว็บ แต่ให้เลือกรุ่นที่เป็นแบต 2 ก้อน (600w+)
              เพราะรุ่นแบตก้อนเดียวถ้าเต็มโหลดส่วนมากอยู่ไม่ถึง 30 วินาทีก็ดับแล้ว แต่รุ่นแบต 2 ก้อนอย่าง 1400va/700w จะได้นานกว่า
              ตามเม้นแรกๆที่ผมเคยบอกไป เคยเทสที่ 420W อยู่ได้ 8 นาที 30 วิ ดูเทียบกราฟก็ค่อนข้างตรงครับ
              แต่ผมก็ไป pure sine อยู่ดีนะ เพราะแค่ป้องกันไฟตก ไม่ได้เอามาสำรองไฟนานๆ และ pure sine มันก็เข้ากันได้กับ psu active pfc ทุกตัวอยู่แล้ว
              • #22
                ผมรอดูล่ะ อิๆ
                • #23
                  ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ ^^
                  พอจะทราบว่า 3 รุ่นนี้ต่างกันยังไง
                  เด๋วลอง mail ไปหา zircon บ้างดีกว่า
                  ทาง apc ตอบแล้วนะ วันนี้ แปะลิ้งค์ซื้อของอย่างเดียว 555+
                  • #24
                    ขอถามหน่อยครับ หม้อแปลงในหมู่บ้านระเบิด ดับทั้งคอม และ ups
                    ใช้ UPS 1400VA APC BX1400U MS + cpu17-6700k ออนบอร์ด ทำงานที่80%
                    เป็นมา2รอบแล้ว upsปกติมั้ยครับ
                    • #25
                      ปกติก็แย่ล่ะสเปคแค่นั้น 500VA ยังไม่ดับเลยขอรับ
                      เว้นซะแต่ HDD 10 ลูกอันนั้นก็ไม่แน่
                      • #26
                        ssd1 hdd 2 เองครับ
                        ups เปลี่ยนแบตเมื่อ3ปีที่แล้วครับ
                        • #27
                          อายุขัยแบต ups เฉลี่ย 2-2.5 ปี ( ยี่ห้อราคาถูกคุณภาพห่วยก็ 1-1.5 ปี )
                          3 ปีนี่ผมว่าเริ่มเสื่อมล่ะมั้ง ลองถอดปลั้กเล่นดูสิ
                          ถ้าเปลี่ยนแบตรอบนี้ลอง lifepo4 เห็นเค้าว่าเสื่อมช้ากว่าแบตแบบเก่าเยอะ
                          • #28
                            lifepo4 ต้องใช้ active balance + bms แบบ high drain ครับ ซัก 50-60A สำหรับแบต 7A x2 (lifepo4 8s) ต่ำกว่านั้นมีโอกาสดับเพราะช่วงตัด AC -> DC แล้วดึงกระแสเกิน ตัว balance / bms จะตัด
                            ซึ่งถ้าสั่งแบตสำเร็จรูปน่าจะแพงอยู่ แต่ถ้าทำเองก็ไม่ใช่ปัญหา
                            EDIT : เพิ่มเติมเนื้อหา
                            LiFePo4 (32650) จำนวน 8 ก้อน เอาแบบโอเคหน่อยก็ 500-600 รวมส่ง
                            Active Balance 8s 5A ราคา 900 รวมส่ง
                            BMS 8s 60A (100A peak) ราคา 900 รวมส่ง
                            ราคาทั้งหมด 2400
                            อายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 3ปี แต่โดยเฉลี่ยคือ 5ปี (เว้นจากเกรดดีจริงๆแบบพวกจักรยานไฟฟ้าก็ 8-10ปี)
                            แต่.... มันก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติม อย่างน้อยควรมี มิเตอร์วัดไฟ/กระแส และอุปกรณ์บัดกรี
                            แนะนำ clamp meter แบบที่มี volt meter พ่วงด้วย เช่น uni-t รุ่น 200 บลาๆ (ประมาณ 500 บาท)
                            ใน BMS มันก็มี balacer แต่ว่ามันกาก (ส่วนมากน้อยกว่า 1A) ถ้าดึงกระแสเยอะ แล้วมันเฉลี่ยกันไม่ทัน มันก็จะตัด (auto diff)
                            หรือถ้าหนักนั้น กว่ากรณีที่ไม่ตัด มันจะดึงโหลดให้เกิด unbalance แล้วทำให้แบตบางส่วนเสียไวขึ้น
                            นั่นถึงต้องมี active balance มาช่วยเฉลี่ยให้ ตอนชาร์จไม่ค่อยน่าห่วงหรอกเพราะยังไง ups ก็ชาร์จกระแสต่ำ แต่ตอน discharge นี่สิน่ากลัว หึหึ
                            • #29
                              ลองดึงปลั๊กแล้วไม่ดับครับ
                              เดียวศึกษาดูก่อนครับ
                              • #30
                                หม้อแปลงระเบิด = ไฟดับ = ups ดับ
                                ถอดปลั๊ก = ไฟดับ = ups ไม่ดับ ??
                                ผมไปต่อไม่ถูกล่ะ ต้องซื้อใหม่ล่ะมั้ง
