อยากซื้อ UPS มาเพื่อป้องกันไฟตก
  • อยากซื้อ UPS มาเพื่อป้องกันไฟตก
    ย้ายมาคอนโดใหม่แล้วไฟตกบ่อยมาก นิติอ้างนู้นอ้างนี่
    ความต้องการ "UPS ที่เพียงพอกับเซฟไฟล์งาน ปิดโปรแกรม ปิดคอม" ข้อให้ป้องกันได้จริง หลังไฟตก คอมอยู่ 2 นาที ก็เพียงพอที่ปิดทุกอย่าง
    งบ = ตามที่เหมาะสมที่ต้องจ่าย ไม่ต้องเวอร์ไป ถูกไป
    สารภาพว่าเลือก UPS ไม่เป็น เพราะบ้านเก่าไม่เคยไฟดับ
    Spec ทั้งหมด
    CPU: Ryzen7 5800x
    M/B: B550 Aorus Master
    Ram: Corsair Vengeance LPX 3200 16GB (2x8GB)
    CPU Cooler: Dark Rock Pro 4
    Memory: 1. M.2 WD Black 500gb, 2. M.2 WD Blue 1000gb, 3. Coluorful 500gb, 4. Seagate Barracuda 4TB + Seagate Barracuda 2TB
    GPU: Palit GTX1080ti
    Case: NZXT H440
    PSU: EVGA SuperNOVA 1000 G3, 80 Plus Gold 1000W
    ลองคำนวนแบบเผื่อๆแล้ว = Recommended PSU Wattage: 691W (ไม่รู้ว่าเผื่อเยอะไปไหม)
    Credit ที่คำนวน https://outervision.com/b/6NWdMr
    Credit เวปที่รู้จักกันดี https://outervision.com/power-supply-calculator
    ใครมีคลิปที่แนะนำให้ศึกษา โพสได้เลยนะครับ
    ตอนนี้เจอ 1 คลิป คนดูน้อยมาก
    เด๋วว่างๆมาฟัง ยาวมาก
      อย่างแรกต้องเป็น APC เพราะจ่ายไฟเต็มวัตต์ ความทนทานใว้ใจใด้ ผมไม่ใว้ใจยี่ห้ออื่น
      ต่อมาหลีก True Online เพราะพัดลมดังรบกวนสุดๆ เว้นแต่โมเปลี่ยนพัดลม หรือเอาไปวางห้องอื่นแล้วลากสายไฟเข้ามา
      จากนั้นแล้วแต่ว่าจะเสี่ยงกับมือสอง หรือกัดฟันสู้มือ 1 ซึ่งแพงโครต แพงกว่ามือสอง 4-6 เท่า
      ผมไช้ตัว SUA750 = 500w กับ 10700k 1660ti ไฟโหลดขึ้น 3/5 ขีด ถ้าดับอยู่ใด้ราว 7-9 นาที
      ถ้า 1080ti น่าจะ 4/5 ขีดหรือ maxload ไม่ใหว ฮื่ม ... สเปคนี้น่าจะต้องตัว 1000VA ขึ้นไป
        แนะนำ ซื้อมือสองมาเปลี่ยนแบตเอา
          ขอบคุณทั้ง 2 ท่าน
          ตอนนี้ความรู้ยังน้อยนิด ฟังบังไป pause ไปทำความเข้าใจไป เริ่มมึนหัว
          - แล้วก็มีคนนึงบอกว่า APS บริการดีมาก ลองส่งเมลล์ไปถามเลย ซื้อตัวไหน (กำลังพิมพ์เมลล์ส่งไป)
          ตอนนี้มองรุ่นนี้อยู่ จากคร่าวๆ ถ้าราคานี้ไม่น่าจะมีปัญหา
          APC Back UPS BX1400U-MS (1400VA/700Watt) UPS for Gaming เครื่องสำรองไฟสำหรับเกมส์มิ่ง มีซอฟต์แวร์ PowerChute สั่งปิดได้ สำรองไฟนาน 5-10 นาที | **************
            ตัวเลขพอ แต่จังหวะการ์ดจอฟูลโหลดใช้งานจริง บางรุ่นก็ดับตามนะครับ
            ซื้อมาเปิด furmark เทสเลย โหลดสัก 500w ตัดไฟแล้วไม่ดับก็โอเค
              ผมลองกรอกดูมันไม่ค่อยตรงนะ เกินจากความเป็นจริงไปอยู่
              ของผมมี watt monitor เสียบปลั๊กตรง เทส cinbench R23 + furmark ได้ 420w รวมจอ
              ใช้ apc 1400va/700w อยู่ได้ 8 นาที 34 วิ
              ไฟไม่ค่อยดับหรอก ส่วนมากผมไฟตก
              ตอนนี้ถอดแบต apc 1400va ไปใส่ PCM smk-1000va/600w แทนละ เป็น pure sine ถึงจะแบบ load-line ก็เถอะ
              อยู่ได้ 6 นาที 12V 7.2A 2 ก้อน
              ในคลิปคือ สาย PSU เสียบ watt monitor -> watt monitor เสียบ รางปลั๊ก -> เอารางปลั๊กไฟต่อตูด output UPS
              บ่ได้เสียบไฟบ้านเด้อ ออกจาก UPS โดยตรง
                PCM ตัวนั้นผมเคยไช้นะ พัดลมบ้าบอมาก เปิดเครื่องมาก็ดังล่ะ ยังไม่โหลดไรเลย เกือบชั่วโมงกว่ามันจะเงียบ ระบบอะไรของมันเนี่ย
                  ผมเคยอ่าน pdf ที่เป็นวงจรซ่อมของรุ่นนี้นะ แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าเอาไว้ทำอะไร ตอนเปิดเครื่องผมไม่ค่อยกังวลนะ ตอนปิดนี่สิพัดลมไม่ปิดตอนแม้จะถอดปลั๊ก
                  เข้าใจว่ามันพยายามทำ dummy load เพื่อลดปริมาณให้แบตกระตุ้นการชาร์จในรอบถัดไป
                  ถ้าพัดลมเดิมประมาณ 15 นาทีถึงจะดับ ผมเลยเปลี่ยนพัดลม 8cm ใส่แทนแล้วเปลี่ยนแบบเป่าลง จากเดิมที่เป็นแนวตั้ง พร้อมกับพ่วง 12cm ด้านข้าง
                  จาก 15 นาที เหลือแค่ 3 นาที หรือบางทีก็กด off ค้างไว้ถ้าขี้เกียจรอ
                    ผมเพิ่งเปลี่ยน UPS เลย คว้า puresine ละฮะ Unittec Hypermax 1200VA/840W
                    เผาการ์ดจอด้วย furmark โหลดรวมจอ,ลำโพง,เร้าเตอร์ 2 ตัว 460W อยู่ได้ 4 นาที
                    ราคา 3300 เอง กำลังดี ไม่ถูกไม่แพงเว่อร์อะไร
                    วัตต์ไม่เต็มแหละ ถ้าโหลด สัก 700W คงอยู่ได้ 1 นาที
                    แต่ puresine wave หายห่วงกับ PSU active PFC ไม่มีวูบ
                    ปกติ โหลดร้อยวัตต์ต้นๆ เท่านั้น อยู่ได้ 20 นาที ชิลๆ
                      หูย Furmark ได้ 4 นาทีไม่มีตัดก็แจ่มละครับ
                        ขึ้นกับว่าไฟตกบ่อยมากไหม ถ้าตกบ่อย และตกแบบรัวๆ ต้องTrue online อยู่ดี ซื้อมือสองมา ใช้ยาวไปห้าปีพัง ไม่เคยต้องเปลี่ยนแบต ข้อเสียคือพัดลมเสียงดังแลกกันไป ในขณะที่แบบ line interactive ธรรมดา เปลี่ยนแบตทุก 1.5-2ปี (ใช้ในบ้านเดียวกันที่ตจว.ไฟตกบ่อยมาก) และถ้าเจอไฟตกแบบรัวๆ จะตัดต่อไม่ทัน(อาจจะขึ้นกับรุ่นด้วย)จนดับอยู่ดี ข้อดีคือซื้อมือหนึ่งได้ไม่แพงเกินไป เสียงเงียบ
                        ความสำคัญไม่ใช่ว่าทำงานต่อจ่ายไฟได้นาน(ส่วนใหญ่คงเซฟงานแล้วปิด) แต่ต้องทนทาน ต่อการเปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าในช่วงสั้นๆมากกว่า โดยเฉพาะถ้าไม่ได้ใช้PSU เทพๆ นี่ไฟตกรัวๆนิดเดียวเพราะตัดต่อกลับไปกลับมาไม่ทันก็ดับแล้ว
                        ถ้าอยู่กทม.ใช้แบบธรรมดาก็พอครับ แต่เอาเป็น pure sine wave ก็ดี
                          ถ้าตั้งแต่ต้นปี ก็น่าจะ 3 ครั้งครับ เดือนเว้นเดือนได้ (ปีที่แล้วมีบ้าง แต่ไม่บ่อยเท่านี้)
                          ใช้เวลาแก้ไขไม่เกินครึ่งชม.
                          อยู่กทม. ใจกลางเมืองมากครับ ไม่คิดว่าจะเกิดบ่อยขนาดนี้
                          PSU ที่ซื้อมาก็ คุณภาพค่อนข้างดีมาก จ้าง superflower ผลิต
                          จริงๆไม่ได้ต้องการอะไร ขอแค่คอมเปิดต่อ 2 นาที เซฟงานเสร็จพอ ช่วงนี้กลัวคอมพัง เพราะการ์ดจอตอนนี้ราคาสูงมาก
                            ถ้าตัวที่เป็น Pure Sine Wave ก็มีตัวนี้
                            เอาจริงๆค่อยฟังบังไป ค่อยๆทำความเข้าใจไป แต่ข้อมูลมันเยอะมาก
                            cr. https://www.**************/products/zi...freeshipping=1
                              กทม.ส่วนใหญ่ไฟตกแล้วดับไปเลยครับ แบบนั้นถือว่าไม่ค่อยมีปัญหา เลือกแบบ pure sine wave จะมีปัญหาน้อยกับPSUเกรดสูงๆที่มี Active PFC ครับ
                              ตจว.เมืองเล็กๆ จะเจออีกแบบ คือถ้าฝนฟ้าคะนองในแนวสายส่ง จะเจอไฟตกแบบต่อเนื่อง ไฟมาไม่ถึง220V ได้แค่180-190V เด้งขึ้นลง แล้วสักพักก็ตกไประดับ 100V (ถ้าPSUดีๆแบบfull range 110-240V เจอยังไม่ต่ำกว่า 100V ก็ยังไม่ดับนะ แต่จอภาพดับก่อน ถ้าไม่ต่อUPS) ไฟสวิงแบบนี้ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังง่าย UPS แบบ line interactive ตัวถูกๆก็ทำงานไม่ไหว และมีผลทำให้แบตเสื่อมไวมากเพราะตัดต่อการทำงานไปๆมาๆ ในขณะที่แบบ True online ยังไม่กระทบ
