ขอความเห็นผู้รู้ช่วยกันออกแบบระบบน้ำผมหน่อย
  • พี่ suhanna ครับปั้ม 355 มั้นกี่ ชั่วโมง L/H อะครับอยากรู้จัง -*-
    • พี่ suhanna ขอถามไรนิดนึงครับ เทป3Mนี่มันเหนียวมากเลยหรอคับ แล้ว อะคิลิก ที่ยึดกับหม้อน้ำบางไปเปล่าคับ
      เพราะหม้อน้ำก็น่าจะหนัก แถมต้องมีน้ำมี แล้วอะคิลิก แปะกับเทป3Mจะเอาอยู่หรอคับ ผมกลัวมันล่วงมาจัง
      ยังไงPmตอบกลับทีนะคับ อยากรู้มากๆ
      • ขอตอบแทนแล้วกันนะครับ
        ต้องซื้อเทป 3M แบบที่เป็นกาวสองหน้า "สีดำ" แบบนี้จะติดแน่นมาก (มากกว่าแบบที่เป็นสีขาวมากๆๆๆๆ) ส่วนเรื่องแผ่นอคิลิกนั้น รับรองว่าอยู่ครับ ไม่หักและไม่หลุดแน่นอน
        แต่มีข้อแม้ในการติดตั้งนิดนึงก็คือ พื้นผิวที่จะติด 3M นั้นจะต้องเรียบสนิทและไม่มีคราบมันใด ซี่งหลังเคสปกติก็เรียบและไม่มันอยู่แล้วครับ
        ถ้าไม่มันใจก็ลองซื้อเทป 3M มาติดกับที่ห้อยพวงกุญแจ แล้วติดกับพนังที่บ้านแล้วลองดึงออกดูครับ จะรู้ว่ามันแน่นแค่ไหน
        • 3M 2หน้า ที่เป็นสีออกเทาดำ ติดแน่นมาก เอามาติดเม็ดแรม vga อยู่สบายเลย แถมนำความร้อนได้ดีกว่าชนิด สีขาว และแบบใส (ลองมาทั่ง3อย่างแล้ว
          • Originally posted by tsawana View Post
            แล้วสีดำนี่หาซ์อที่ไหนได้บ้างครับ เค้าขายกันยังไง ครับ ขอบคุนคับสำหรับฟามรู้ใหม่
            กะลังคิดที่จะใส่หม้อน้ำอยู่หนักใจ เพราะหม้อน้ำผมว่าหนักนะ แล้วพอเปิดเครื่องมีน้ำเข้าไปอีก
            น้ำหนักก็ต้องเพิ่ม แถมไว้ข้างบนห้อยลง มา มีความถ่วงลงมาอีก ผมเลยกลัวครับ
            • Originally posted by kengza16 View Post
              หน้าตามันเป็นแบบนี้น่ะครับ
              หาซื้อตามร้านศีกษาภัณฑ์ทั่วไปน่าจะมีขายนะครับ ส่วนเรื่องการยึดก็ตัดแผ่นอคิลิกในยาวเท่ากับหม้อน้ำ และหน้ากว้างประมาณ 1 นิ้วขึ้นไปนะครับ รับรองว่าอยู่ ผมลองกับหม้อน้ำ 2-4 ตอน อยู่แบบสบายๆ ครับ
              ลองดูภาพชุดนี้นะครับ Black Ice Xtreme 240 ใช้เทป 2 หน้าของ 3M ตัวที่บอกน่ะครับ http://forums.overclockzone.com/foru...&postcount=278
                ขอบคุนคับ เด๋วรอของอีกนิดหน่อย จะโมแล้วคับ
                • ได้ความรู้มากเลยครับกับกระทู้นี้ จะติดตามเรื่อยๆครับ
                  • ขอบคุณ คุณ Tsawana จริงๆครับ ตัวเล็กเป็นอย่างไรบ้างครับ เลี้ยงง่ายไหม
                    ผมเพิ่งย้ายบ้าน ทำเสร็จแค่ห้องทำงานชั้นล่างเอง เหลืออีกสามชั้น
                    เอารูปมาให้ดูเล่นครับ
                    วันนี้เห็น Cooler master 840 ตัวใหม่ออกอาการอีกแล้วครับ Mozart TX ยังเป็นโครงอยู่เลยอ่ะ
                    • สวัสดีครับพี่ Suhanna ไม่ได้เจอกันนานเลยครับ หวังว่าพี่คงสบายดีนะครับ
                      ตอนนี้ตัวเล็กเกือบจะ 4 เดือนแล้ว สุขภาพแข็งแรงดีครับ เลี้ยงไม่ยากไม่ง่ายครับ
                      ช่วงนี้ผมก็ยุ่งๆ อยู่กับเจ้าตัวเล็กครับ ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ อีกอย่างนึงอากาศก็หนาวด้วย ตอนนี้อยากจะทำ TJ07 ให้เสร็จซักที ก็เลยรื้อมาพ่นสีข้างในให้เป็นสีดำด้าน และก็เจาะรูสายไฟต่างๆ แต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิข้างนอก -2 ไม่ค่อยอยากออกไปพ่นซักเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ก็เลยสั่งชุด sleev สายไฟมาเล่นไปก่อน
                      ตอนนี้ก็ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะเพิ่มเติมอะไรอีก ก็ตามนี้เลยครับ
                      1. EK Block for HD4870
                      2. EK Dual Block for 355
                      3. 355 อีก 1 ตัว
                      4. EK Res 250mm ทรงกระบอก
                      5. 1 -4 กำลังเก็บเงินรอสั่งอยู่ครับ
                      ระบบก็คงจะเป็นไปตามนี้ครับ 355 x 2 (Dual Top) --> GTX480 หรือ (Black Ice 240 + Shourd + พัดลมทั้งอัดทั้งดูด) --> D-Tek V2 Quad --> EK 4870 --> EK Res 250 --> กลับปั๊ม
                      ทำรอบนี้เน้นความสวยงามครับ แล้วก็คงปิดฉากกับ TJ07 ครับ
                      ป.ล. ผมลองสลับหม้อน้ำมาเป็น HW Black Ice 240 กับ Yate Loon High Speed ปรากฎว่าอุณหภูมิต่างกัน 1-2 องศาเองครับ (Q9450 ที่ 500 x 8 ไฟ 1.55v ครับ) แต่ถ้าใช้งานที่ 475 x 8 ไฟ 1.4125v อุณภูมิไม่แตกต่างกันเลยครับ ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้รึเปล่า ถ้าเปลี่ยนพื้นที่ใต้เคสก็จะเหลือเยอะ สามารถใส่ Shroud ให้กับหม้อน้ำ และใส่พัดลมทั้งอัดทั้งดูดเลยครับ
                      • อ่านแล้วอยากเล่นน้ำขึ้นมาเลยครับ
                        (นั่งอ่านตั้งแต่เช้ายันตอนนี้)
                        ถ้าจะเริ่มเล่นน้ำจากไม่รู้เรื่องเลยเนี่ย จะเริ่มยังไงดีครับ (งบน้อย)
                        และละแวกซีคอนนี่หาซื้อชุดน้ำ(แบบบ้านๆ)ได้ไหมครับ
                        จัดเล่นน้ำรู้สึกว่าในเคสมันโล่งดี+สวย+เย็น
                        • Savage ตัวนี้ของคุณเดชเองหรือเปล่าครับ ซื้อที่ RCS ไหม ผมมีอยู่คันนึงเหมือนกัน ไม่ได้เอามาวิ่งสองสามปีแล้ว เห็นแล้วเดวเอามาวิ่งสนามหน้าบ้านดีกว่า
                          ชุดน้ำแถวซีคอนไม่มีครับ เสรีก็ไม่มี ที่เดินหาดู คงต้องไปที่พันทิพ ที่เดียวครับ
                          • สวัสดีครับพี่ Suhanna หายไปนานเลย สบายดีมั้ยครับ ตอนนี้ผมกำลังจะได้งานอดิเรกใหม่อีกแล้วอ่ะ ไปเห็นไอ้นี้มา สวยมากๆ เลย
                            ของ S&W มันคือปืนอัดแก๊สครับ ว่าจะลองหัดยิงปืนดูบ้าง
                              ช่วงนี้ค่อนข้างวุ่นวายครับ ระบบบ้านใหม่ยังไม่ลงตัวเลย (แบบว่าน้ำมันรั่วหนะ หาไม่เจอครับ เจาะพื้นกับผนังบ้านจนจะกลายเป็นถ้ำแล้ว ยังไม่เจออยู่ดี ขนาด Test ความดันท่อก่อนเทพื้นกับฉาบผนังนะเนี่ย แต่ไม่ได้มาดูเอง เป็นเรื่องเลย)
                              เรื่องของเล่นใหม่ ผมว่าเล่นของจริงไปเลยดีกว่าครับ ไม่แน่ใจว่าที่คุณอยู่เค้าอนุญาตให้ซื้อไหม เหมือนผมเริ่มก็ปืนอัดลมเหมือนกัน ไปจบที่มีสะสมเกือบสามสิบกระบอก สุดท้ายมีคนมาขนเอาไปใช้ (ขโมยขึ้นบ้าน) ถ้าเก็บไว้ถึงตอนนี้ขายสร้างบ้านได้อีกหลังเลย มูลค่าของปืน(โดยเฉพาะรุ่นสะสม) ขึ้นราคาทุกปีครับ เมื่อยี่สิบปีก่อนซื้อปืน S&W 357 กระบอกละหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ต้องมีค่อนแสนแล้ว ปีนที่ราคาตกมากคือปืนที่ใช้ยิงแข่งครับ ของแฟนตอนซื้อก็แสนกว่าบาท ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ค่อยมากเท่าไหร่
                              ตอนนี้ผมเหลือแค่กระบอกนี้เอง เพราะมันติดตัวผมตลอดเลยไม่หายเนาะ
                              • เมื่อวันก่อนรื้อเครื่องลูก เอาบล๊อกที่คุณบอยฝากลองไว้ส่งคืนหนะครับ เลยถ่ายรูปมาให้ดูสำหรับมือใหม่อยากเล่นน้ำ ราคาประหยัดครับ ชุดนี้เย็นดี (ขึ้นกับพัดลมด้วย) ราคารวมกันไม่น่าจะเกินเก้าพันบาท (ของใหม่รวมบล๊อก VGA ไม่รวมพัดลม ไม่รวมท่อ ถ้าไม่เอาบล๊อก VGA น่าจะแถวๆ เจ็ดพันกว่าๆ) มันเข็น e5200 ไปวิ่งที่ 4.0GHz สเถียร พา9800GT ไปทำ 3Dmark 06 แถวๆ 16K วิ่ง 24/7 มาสามสี่เดือนไม่มีปัญหาเลยครับ (ดูฝุ่นที่จับใบพัดลม) บอร์ดที่ใช้ก็แค่ Gigabyte EP31 ซื้อมาพันกว่าบาทเอง
                                ออกแบบให้ลมดูดผ่านหม้อน้ำด้านล่างพัดใส่ตัว 9800GT ครับ ทำให้ Ramเย็นขึ้นไม่เอ๋อ เลย OC ไปได้ไกลกว่าคนอื่นนิดหน่อย (พอได้รางวัลหนะ)
                                ปั้ม TT P500 ต่อตรงเข้ากับหม้อน้ำ Swiftech 3 ตอน ใช้ Male To Male Adapter สั่งกลึงเอง ประหยัดสาย ประหยัดที่ สายสั้นแรงดันตกไม่มากครับ
                                อิๆ มีแอบ Lapping ด้วย ชุดนี้ไปเอารางวัลการ์ดจอมาจาก MSI ปีที่แล้วด้วยอะ
                                ส่วนรางวัลนี้ได้จาก P5B Delux E7200 @4.7 GHz กับ 9800 GT ครับ
                                อยากบอกว่าใช้สายซิลิโคนมันคุ้มสุดๆ ผมใช้น้ำดื่มกรองเครื่องที่บ้านแล้วต้มกับสีฟ้าของ Faser ใช้อยู่หลายเดือนไม่มีคราบเลย ไม่ต้องล้างส่วนเครื่องอื่นใช้น้ำกลั่นเติมแบตเตอรี่เป็นเรื่องทุกตัว คราบขาวๆเกาะในถังพักน้ำเยอะมากล้างไม่ได้ ส่วนสายถ้าเป็นท่อน้ำไทยฝ้าขึ้นจนเหมือนไส้กรอกอีสานตอนยังไม่ได้ปิ้ง ไม่เหมือนท่อแล้วครับ
