ขอความเห็นผู้รู้ช่วยกันออกแบบระบบน้ำผมหน่อย
  • พี่ Suhanna ครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเรื่องเครื่องกลึงและ CNC ครับ และขอบคุณสำหรับข้อมูลเรื่องน้ำที่แนะนำครับ อยากเห็นเคสตัวนี้ตอนจบเร็วๆ เห็นเคยบอกว่าจะติดจอด้วย อิอิอิ
    คุณ apichate ครับ ดีใจที่ได้เจอคนใช้ 480GTX ด้วยกันครับ ไม่ทราบว่าใช้ EK รุ่นไหนอยู่ครับ ถ้าเป็น Supreme ผมคิดว่าเติมปั๊มเข้าไปอีกตัว รับรองว่าต้องเย็นกว่านี้แน่นอน
    เดี๋ยวว่างๆ ผมเอา Q9450 ที่ 4.0, E6750 ที่ 4.0, E6600 ที่ 4.0 มาให้ชมแล้วกันครับ จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับบุคคลอื่นต่อไป
    • ผมกำลังนั่งหาวิธีปรับปรุง System นี่อยู่หนะครับ คงจะเปลี่ยนหม้อน้ำเป็นวิธีสุดท้ายเพราะเปลี่ยนยากมาก ต้องผ่าตัดเคสยุ่งยากเสียเวลา ตอนนี้ผมไม่ค่อยว่างด้วยอะ กลัวไม่เสร็จ
      นั่งคิดไปมา จะเปลี่ยนพัดลมดีหรือเปล่า หรือจะลองย้ายมาดูดออกก่อน เพราะตั้งใจจะลองตั้งแต่แรกอยู่แล้วหละครับ ถ้าได้พัดลมดีๆเสียงเบาๆหน่อย จะได้รื้อทีเดียวเลย
      เรื่อง CPU กินไฟน้อยนี่ ผมว่าลองปรับพวก VPLL กับ V แถวๆ NB ดูครับ มันช่วยได้จริงๆ
      • Originally posted by tsawana View Post
        คุณ apichate ครับ ดีใจที่ได้เจอคนใช้ 480GTX ด้วยกันครับ ไม่ทราบว่าใช้ EK รุ่นไหนอยู่ครับ ผมว่าถ้าใช้ปั๊มอีกซักตัว คงจะได้อุณหภูมิที่ต่ำกว่านี้อีกครับ
        EK-SUPREME PLEXI ตัวฝาใสครับท่าน ผมว่าตอนนี้แรงดันปั้มยังเหลือครับ ขนาดหม้อน้ำ 4 ตอน
        ยังอัดน้ำเข้าถังตีเป็นฟองเลยครับท่าน เรื่องอุณหภูมิ ผมว่าตัว E5200 Full Load ค่อนข้างสูงครับ
        แต่เปิดปกติ อยู่ที่ 25 องศาได้ครับดูเหมือนเย็นครับยิ่งเปิดแอร์ยิ่งเย็นใหญ่ ถ้าเปิดแอร์ที่ 26 องศา
        จะอุหภูมิจะอยู่ที่ 19 องศาเองครับท่าน
          เห็นบอร์ดเล็กที่ใส่ได้อีกบอร์ดแล้วครับ ที่ เสรีเซ็นเตอร์ เป็น CPU AMD แต่ที่หนักคือต้องหา PSU ที่สอง ใส่ในช่อง CD ด้วยนี่ซิครับ ยังไม่เห็นเลย เรื่องจอต้องรอระบบน้ำเสร็จก่อนครับ สายคงอิรุงตุงนังแน่ๆ แค่สาย SATA นี่ยังต้องวัดแล้วสั่งเลย แต่ได้ชุด Media Lap กับ Remote มาแล้วครับ รอเสร็จก่อนค่อยใส่
          • รูปขึ้นแล้วครับ รอชมต่อครับอยากเห็น บล๊อก XSPC+355
            • Originally posted by apichate View Post
              เราใช้หม้อน้ำเดียวกัน พัดลมเดียวกันเลยครับ แต่ Idle ผมทำได้ต่ำสุดแค่ 27 องศาเอง กับ E6750 สูงสุดก็ 47 องศา ที่ 3.60 GHz ไฟ 1.432 เดี๋ยวกลับบ้านจะลองที่ 4.0 บ้าง แล้วจะเอาผลมาให้ชมครับ
              • ผมชอบ บล็อคของ XSPC ไม่รู้จะมีขายอีกเปล่าก็ไม่รู้จะหาได้มะเนี้ย - - จะตามล่าหามันได้เปล่ามะรู้อิอิ
                  E 5200 @ 4 G 320x12.5 V.1.6
                  เอา EK มาให้ดูบ้างครับ
                  สเปคครับ ปั้ม 655 ฝาโม koolance
                  หม้อน้ำ black ice 480 GTX แก้ไขหน่อยครับลืมพัดลมครับ ผมใช้YATE LOON 2200 รอบครับท่าน
                  คราวนี้กลับด้านพัดลมเป็นดูดออกกับ ปัดฝุ่นหน่อยครับ
                  อุหภูมิปกติไม่ได้เปิดเเอร์ครับ ลงมานิดนึงแต่ทำไมของท่านใช้ไฟน้อยจัดเลย อิจฉาจัง
                  เย็นดีจังเลยท่าน
                  • Originally posted by witchtuya View Post
                    เย็นดีจังเลยท่าน
                    ตรงไหนเนี่ย ยังแพ้ 4 หัวของพี่อะ
                      ของผมรันในห้องแอร์ คุมอุณหภูมิที่ 26.5-27 องศานะครับ
                      ถ้ารันในห้องปกติอุณหภูมิก็ 57-58 องศาเลยนะครับ
                      อยากลอง EK บ้างจัง เพราะเห็นคนที่เคยใช้ d-tek แล้วเปลี่ยนไปเป็น EK บอกว่าเย็นขึ้นเยอะเลย
                      • EK นี้ต้องปั้มแรงๆๆใช่เปล่าหว่า ^_^มันอั้นน้ำมากเลยใช่มะครับ
                        • บล็อค EK เนี้ย ต้องใช้ปั้มแรงๆๆหน่อยใช่มั้ยครับ
                          • เพิ่งทำเส็ด มาช่วยกันแนะนำหน่อยคับ ไม่แรงนะคับ เพราะอยากเล่นแต่งบดันน้อยเลยได้แค่นี้งะ
                            อุปกรณ์มี
                            1. block ZM WB4 Gold 900฿
                            2. Pump TT P500 800฿
                            3. tank Swiftech Micro Res+ฟิตติ้ง 500฿
                            4. หม้อน้ำ Swifech MCR 320+ฟิตติ้ง 1600฿
                            5. สายยางท่อน้ำไทย 3เมตรได้ 54฿
                            6. ฟิตติ้ง 1/2" ทองเหลือง 8 ตัว 184฿
                            7. พัดลม ViZo*3 500฿
                            รวมๆประมาน 4500฿ ราคามือ2นะคับ
                            ครั้งต่อไปจาใส่VGAด้วย อิอิ คงอีกซักพักกว่าจาทำ เพราะช่วงนี้สอบ หลังสอบเส็ดเมื่อไรค่อยมาต่อ
                            ไว้เส็ดเมื่อไรจาเอามาให้ชมอีกนะคับ ขอขอบคุณพี่Suhanna พี่Tsawanaและคนอื่นๆด้วยนะคับที่คอยให้คำปรึกษา และคำแนะนำต่างๆจนออกมาเป็นชุดน้ำ ชุดนี้ ขอบคุณมากค้าบ
                            ปัญหาที่เจอมีข้อเดียวคือ ปั้มP500 มานเอามาตั้งไม่ได้งะ แบบว่าน้ำเข้าด้านข้าง แล้วออกทางบน
                            เลยต้องมาปรับนิดๆหน่อยๆ อิอิ
                              จากที่ศึกษาในอินเตอร์ใน เซียนน้ำส่วนใหญ่ใช้ EK กันเยอะครับ และท่านนึงได้บอกไว้ว่า Block EK ควรจะมี Flow เกิน 2 GPM ถึงจะสามารถสำแดงพลังของมันได้เต็มที่น่ะครับ ส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยใช้ EK เหมือนกันครับ
                              • ไม่ได้เข้ามานานเลย เห็นหลายๆเว็บไม่มี XSPC Edge Acrylic
                                มันเลิกผลิตเหรอครับ หรือว่ายังไง?
                                ตอนนี้ซื้อของได้เดือนละชิ้น บางทีก้อสองเดือนชิ้น กว่าจะครบชุดเลยปีใหม่พอดี
                                เอาชุดนี้แหละครับ
