ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • Originally posted by micronz View Post
    เอาอีกละลุงหมูไม่ได้อคติ แค่ผมไม่อยากให้เสี่ยงไว้ก่อนครับ เหตุผลแจงไปแล้ว ประวัติเก่าๆๆเค้าที่ไม่ค่อยรับผิดชอบกับปัญหา
    เรื่องฟีจเจอร์ ผมเลยไม่จำเป้นต้องสนใจมันมาก ซึ่งยังไม่มีอะไรรับประกันว่ารอบนนี้จะเป้นด้วยไม้ ปี 2014 2015 บอร้ด FX
    ไบโอสตาร็ 0 หายไปเลย เพราะปัญหาที่ทิ้งไว้ไม่ได้แก้ไข
    แต่ใครจะเล่น ต้องไม่ใช่จากการแนะนำผม และถ้าหากท่านจะเล่นผมไม่ค้านครับ และสนับสนุน ว่าเป็นการดีเพราะได้พิสุจน์ Biostar
    ท่านหมูจะแนะนำให้คนอื่นเล่น ก็ควรระมัดระวังไว้ด้วย เพราะ ความรับผิดชอบจะตกกับเรา ประวัติที่ผ่านมาเป้นเรื่องสำคัญต้องบอกเค้าให้หมด
    ใครจะเล่นไบโอสตาร็ก็ได้ แต่ เค้า ต้องรู้ข้อเสียความไม่รับผิดชอบในรอบที่แล้วของเค้าด้วย ดังนั้นการติดสินใจจึงเป้น
    การตัดสินใจใช้ของเค้าเอง ไม่ได้มาจากแรงเชียร์ เรา ผลเสียหาย หากเกิดภายหลังจะกลับมาที่คนแนะนำเอง แต่ถ้า มันดีไปเราก็รอด
    ที่ไม่ใช่ สี่ยี่ห้อหลัก ผมจะระมัดระวัง ครับ
    ลุงหมูจะเล่นไบโอ มีข้อดีคือจะเป็นคนพิสูจน์ ไบโอสตาร์รอบนี้ ซึ่งก็เป้นการตัดสินใจลุงหมูเอง ถ้าลุงหมูใช้แล้วดี
    จริง ต่อไปก็จะมีคนตามมา
    รับทราบลุง
    นี่ผมก็รอดูไบออสใหม่ๆอยู่ เข้าไปส่องทุกวัน ช้ามาก
    และดันขายพ่วงM2 อีกนี่หล่ะ
    • Originally posted by randolph View Post
      จากบทสัมภาษณ์ DON WOLIGROSKI คนของ AMD กับเว็บ Tom hardware ครับ แนะนำให้เข้าไปอ่าน มีหลายๆเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับ Ryzen
      Vesperan: If I buy a AM4 motherboard before Ryzen 5 launches, will it post and boot with the current shipped BIOS once I install a Ryzen 5 CPU?
      DON WOLIGROSKI: I just asked our motherboard chipset product manager, Steve Basset, to be sure: Any Ryzen 7, 5, or 3 will be fine on the first-revision BIOSes. You're golden!
      http://www.tomshardware.com/reviews/...-ama,5018.html
      สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือบอร์ดที่ผมใช้ถ้าไม่อัพ BIOS เปิดติดแต่จอดำ ชัดไหมครับ
      จริงๆผมก็อ่านนานแล้วครับแต่ที่ผมไม่เชื่อก็คือ อย่างแรก BIOS ตัว AMD คุมเองไม่ได้ครับมันเป็นของ AMI ไม่ใช่ AMD
      คำนี้ไม่ได้เป็นการยืนยันแต่อย่างได้เป็นแค่การคาดการณ์ ถ้ายืนยันจะเป็น Must be ครับ
        ผมชื่อขอนไม้
        ต่อให้ไบโอมันดีจริง ก็อาจจะมีสาวกอัดทรุดกับกิ๊กน้องบ๊วยมาคอยอวยฝั่งตัวเองอยู่ดีครับ อย่างที่ท่านอวยMSIนั่นแหละ
        แต่รอบนี้ถือว่าชี้เป็นชี้ตายได้เลยนะ ถ้าท่านหมูบอกว่าดีมันก็ดี ถ้าบอกห่วยสลัดเอาไปโยนทิ้งที่ทางช้างเผือกก็ตามนั้นเลย
        • ถ้ามีศรัทธา แน่วแน่ก็ลองดู
          ครับ ลุงหมู พลังเยอะ
          แต่ถ้าตั้งใจ จะ ลอง ไบโอสตาร์ ขนาดผมก็ไม่ค้านแล้ว
          เพราะ ผมเพลย์เซฟ ป้องกันตัวไปแล้ว ใช้ดีจริง ได้เกิดแฟนบอร้ด ไบโอสตาร็ในเอเอ้มดีแน่นอนครับและผมจะช่วยเชียร์ให้
          เล่นมุข อะไรเนี่ย ท่าน ตุ้สกรัน ผมงงง 555
          ผมว่าเรือ่งคุยเรื่องบอร้ดเป้นพื้นฐานบน ลอจิก ดีกว่าครับ ไม่ใช่อวยไส้แตก ศึกสายเลือดไม่จำเป้นต้องเอาชนะกันเป้นตายอยู่แล้วครับ
          ไบโอสตาร์ อยู่ในมือลุงหมู แล้ว สู้ๆๆๆ อิอิ
          • ลองก่อนรับพลังก่อนครับ
            ผมรับมาแล้วทั้ง gig ทั้ง asrock
            คอนแรกกะว่า ryzen5 ถ้าสามารถขึ้น 4.2 ด้วยไฟ 1.45 ได้ ก้จะเอามาลองด้วย
            Sent from my F8332 using Tapatalk
              เรื่องฟีจเจอร์ ผมเลยไม่จำเป้นต้องสนใจมันมาก ซึ่งยังไม่มีอะไรรับประกันว่ารอบนี้จะเป้นด้วยไม้ ปี 2014 2015 บอร้ด FX
              (ปัญหาบอร้ด FX ก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟีเจอร์บอร้ดอะไรดีไม่ดีมาจากไบออสไงครับที่ไม่อัพเดทแก้บัค)
              ใครจะเล่นไบโอสตาร็ก็ได้ แต่ เค้า ต้องรู้ข้อเสียความไม่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในรอบที่แล้วของเค้าด้วย ดังนั้นการติดสินใจจึงเป้น
              ที่ท่านไม้ขอนพูดก็มีเหตุผลนะครับ ผมเข้าไปดูห้องนั้นอยู่บ้าง Biostar เป็นบริษัทเล็กกว่าเจ้าอื่น ทีมเทคนิคก็คงมีน้อยตาม การอัพเดทก็ล่าช้า ไม่ให้ความสำคัญกับตลาดเมืองไทยเท่าใหร่ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มใส่ใจกับตลาดไทยมากขึ้น เหมือนว่าอยากขยายตลาดฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น แต่ก็คงค่อยเป็นค่อยไปแหละครับ เพราะโดยมากคนทั่วไปไม่ค่อยมองยี่ห้อนี้เท่าใหร่ กลยุทธ์ของ Biostar คือตั้งราคาให้ถูกกว่าเจ้าอื่น ๆ แล้วมี Feature ที่ค่อนข้างจะครบ คุณภาพบอร์ดดีตามรุ่น แต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็ต้องใช้เวลาแก้ใขปัญหานานกว่าเจ้าอื่น ๆ หวังว่าต่อไปเขาจะพัฒนาแก้ใขอัพเดทได้เร็วขึ้น
              ผมใช้บอร์ดยี่ห้อนี้เพราะมันถูก Performance&Feature ก็โอเค และไม่ค่อยมีใครเล่นนี่แหละ เรื่องความเสี่ยงก็รับไว้เองตั้งแต่แรก เพียงแต่ตอนที่ผมใช้มันไม่ใช่บอร์ดของ AMD ก็เลยไม่เจอปัญหาอะไร ทุกอย่างราบรื่น
              รอบนี้ขอชั่งใจกับบอร์ด Bclk ก่อน ถ้าไม่มีอะไรในกอไผ่ก็อาจไป Biostar ได้ครับ
              • Originally posted by Khow View Post
                ครับ แต่ทั้ง amd และ gig ยืนยันว่าเปิดได้เลยนี่ซิ
                Polarizing_Element
                Hi Brian,
                Not sure if you can answer this one. I really want to purchase an AB350 Gaming 3 board this weekend, but there are rumors that it will not support Ryzen 5 CPUs without a BIOS flash. Do you know if this is true?
                Thanks!
                GBT_MatthewGIGABYTE Mobo Dept
                The current microcode will support Ryzen 5, no flash needed, so you should be able to pop it in and go. That being said you will want to flash the latest BIOS ASAP for the best results.
                แต่เดี๋ยวผมคงได้รองด้วยตัวเองละครับ เพราะซื้อบอร์ดมาแล้ว รอก็แต่ Ryzen 5
                • Originally posted by grungust View Post
                  555 ขนาดนั้นเชียว
                  ผมติดหลักๆสำคัญคือ ไบออสนี่หล่ะครับ ส่วนแรมบัส3200MHz. ผมพอใจหล่ะ ไบออสที่มีมันก็ไปได้
                  Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
                  ส่วนเรื่องพ่วงM2 ผมยังไม่หนักใจมาก เก็บไว้ใช้ก็ได้ หนักใจคือไบออสแบบที่ท่านCUTTER_Z และท่านCrazy_O บอก
                  ทั้ง2 ท่านนี้อ่านใจผมออก ถ้าไปเที่ยวด้วยกันสงสัยให้เลือกให้ผมได้เลย คงรู้ว่าผมชอบแนวไหน
                  • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                    555 ขนาดนั้นเชียว
                    ไบโอขายบอร์ดถูกกว่ากิ๊กกับอัสซุสเป็นพัน แถมลูกเล่นเยอะกว่า Debug Code มีให้ตลอด แต่ไหงรอบนี้ดันมาขายพ่วง ssd ซะได้ เซ็งงง
                    ใช้ Asus กับ Asrock มาจนเบื่อแล้ว ไม่ชอบกิ๊กไม่เอา MSI เล่น Bio นี่แหละ แปลกแหวกแนวดีครับท่าน แต่ต้องอัพเดท bios ก่อนนะ
                    • Originally posted by hasko View Post
                      ผมมองGIGABYTE AX370 GAMING 5 อยู่
                      ไม่ทราบว่ามีข้อเสนอแนะ ยังไรบ้างครับ
                      • BIO สตาร์ อนาคต บริษัทฝั่ง ซีพียูแดงอยู่ในมือท่าน
                        คั่ทเตอร์ Z กับ ลุงหมู แล้วครับ
                        ปล. ผมขรำ ท่านตรุสกรัน ว่าดี ก็ระเบิดเถิดเทิง ไม่รอด ก็หลุดทางช้างเผือก
                        • Originally posted by tues.tues View Post
                          เปนเมนบอร์ดที่ให้ออฟชั่นมาครบครัน ออฟชั่นในไบออสดูทั่วไปปรับแต่งง่าย ไม่มีลูกเล่นมาก เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่หวือหวา กด oc3.9 offset 0.3 แล้วไปต่อได้เลย มี app center มี software ให้มาครอบคลุมการใช้งานมากครับ
                          oc ได้ดีมาก เสถียรมากๆตัวนึง ใช้ไฟน้อยกว่า taichi ผมอะครับ
                          dual bios เซฟผมได้หลายครั้งอยู่ แต่ผมเกลียดอย่างเวลาปรับ bios แล้วรีคอมนี่ รอบูสโครตตตต นานนนน
                          ที่สำคัญที่สุด ไฟสวยมาก
                            ปล. ผมขรำ ท่านตรุสกรัน ว่าดี ก็ระเบิดเถิดเทิง ไม่รอด หลุดทางช้างเผือก
                            ผมยังอยากได้บอร์ด BCLK อยู่ครับท่าน อยากได้บัสสูง ๆ ผมถึงรอ bios ให้มันเข้าที่เข้าทางก่อน ผมไม่รีบแต่ก็อย่าช้าเกินไป...แค่นั้น
                            • [QUOTE=hasko;72084066]เปนเมนบอร์ดที่ให้ออฟชั่นมาครบครัน ออฟชั่นในไบออสดูทั่วไปปรับแต่งง่าย ไม่มีลูกเล่นมาก เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่หวือหวา กด oc3.9 offset 0.3 แล้วไปต่อได้เลย มี app center มี software ให้มาครอบคลุมการใช้งานมากครับ
                              Sent from my F8332 using Tapatalk[/-v[86I,kd8iy[
                              ขอบคุณมากครับ
                                มีอีกข้อนึงครับ อย่าไปลองแฟลชไบออส ตัวbeta ถ้าไม่จำเป็น ในคลับเคลมไป2 ก็เพราะสาเหตุนี้หล่ะ
