ROZ - Republic Of Zen : Society for AMD Citizens
  • ตัดใจไปเจ็บที่ 1600 + gig b350ก็ได้ฟระ
    ลากสัก3.8 ซิ้งเดิม แรมใช้ apacer 2133 8gbตัวเดิมไปก่อน
    Sent from my RIDGE using Tapatalk
    • Originally posted by swordmanx View Post
      ผมเข้าไปดู asus crosshair vi hero
      ไม่มีรายชื่อ r5 ที่เมนบอร์ดซัพพอร์ท...กรรม..ล่ะสิ
      BIOS ตัว Update AGESA ตัวใหม่ส่วนใหญ่จะใส่การรองรับ R5 มาให้อยู่แล้วครับ
      • Originally posted by Khow View Post
        บางรุ่นไม่ได้นะครับเช็คที่เว็บผู้ผลิตก่อนจะดีที่สุด
        จริงด้วยแฮะ แบบนี้ใครซื้อ ryzen5 ตอนนี้จะมีบอร์ดไหนรันได้บ้าง
        Sent from my F8332 using Tapatalk
        • Originally posted by hasko View Post
          อีก 1 คนที่ผมติดตามผลงานในเรื่องของ vrm พึ่งโพสเมื่อคืนเลย
          นาทีที่ 11.00 พูดถึง taichi มี vrm ที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ เทียบกับ gigabyte asus และ MSI
          เขาพูดถึง MSI XPOWER ว่า "Prepare to be extremely disappointed by mainboard that expensive"
          ผมจะโดนแฟนๆ MSI แบนมั้ยครับนี่ ผมไม่เชียร์แบรนด์นะ ผมตรงๆ ทีมไหนทำดีก้ว่าดี ไม่ดีก้ว่าไม่ดี
          คหสต taichi vrm ดี แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีที่สุด มัน overkill จะตายอย่างที่ผมเคยบอก video นี้ถ้าดูจบก้น่าจะคิดแบบผมเหมือนกัน
          MSI X370 TITANIUM ผมเคยบอกไปก่อนหน้าแล้วครับ ว่าแพงเกินไป และมีรุ่นอื่นในราคาถูกกว่าประสิทธิภาพดีกว่า
          MSI คงพอแนะนำให้ใช้ก็B350 ในราคา3000-3600 นอกนั้นมองผ่านไปดีกว่า(ในมุมมองของผม)
          • MSI ผมก็มองว่า Overprice นะ แต่ทำไงได้ ผมชอบ มันสวยหงะ
              จากภาพเขียนว่าซัพที่ bios version F3 ซึ่งเป็นเวอชั่นที่ release มาวันที่ 11/4/17 ที่ผ่านมา แต่บอร์ดผมซื้อเมื่อวันที่ 8/4/17 ผมเลยเดาว่ามันต้องเป็นตัวเก่า ก่อนจะมี F3 แน่นอนครับ แบบนี้ผมยิ่งไม่แน่ใจใหญ่เลยว่าจะใส่และอัพเดทตามได้ไหม หรือต้องใส่ เฉพาะ R7 ถึงจะเปิดติด
              • Originally posted by PetcherZ View Post
                ไม่oC ก็แรงแล้ว เอาไว้แรงไม่พอ ค่อย OC เพื่อยืด อายุ MB กินไฟ พอตัว มากกว่าi5พอสมควร ดีที่gen นี้ไม่ค่อยร้อน
                • AMD บอกเองครับว่า Ryzen 5 ใส่กับบอร์ด Bios ตัวแรกได้เลย แต่ควรจะอัพเป็น Bios ล่าสุดก่อนจะใช้งาน
                  admin บอร์ด gig ก็ยืนยันว่าใส่กับ bios เก่าก็เปิดติด แต่ควรอัพ bios เป็นตัวล่าสุด
                  • Originally posted by randolph View Post
                    ขอบคุณท่านมากๆ เลยครับ โล่งใจขึ้นเยอะเลยครับท่าน
                    • Originally posted by 111111 View Post
                      ผมก็ชอบความสวยนี่แหละ แต่เลือกมั้ยต้องดูไปก่อน
                        ตามนี้ อ่านผ่านตามาเหมือนกัน เมนบอร์ดทุกรุ่นตั้งแต่วางขายพร้อมR7 AMD ยืนยันว่าไบออสแรกที่ติดมารู้จักกับR5
                        สบายใจกันได้
                        ป.ล. ถ้าไม่ได้ไปโวยที่เวปAMD อย่ามาโวยผมกับท่านrandolph และท่านhasko นะ
                        • Originally posted by MooNoiOCZ View Post
                          เท่าที่ติดตามคนๆนี้มา เรื่องราคาเค้าไม่ค่อยพูดถึง ผมมองว่าเค้าเหน component ของ xpower แล้วคงส่ายหัว ต้องพูดว่า xpower ใช้ pwm ตัวเดียวกับ asrock asus(ตัวเดัยวกันถึงเบอร์จะต่างกัน) แล้ว แต่ทำใมถึงยังไม่โอเคถ้าเทียบกับ taichi หรือ ch6 ที่ราคาพอๆกัน
                          ซึ่งความคิดผมก้ตรงกับ vrm datasheet แต่ละบอร์ดที่ผมเคยแปะไปแล้ว
                          มองไปถึง msi x370 รุ่นอื่นๆที่ใส่ของเหรดต่ำกว่าด้วย...
                          อันนี้ขีดกรอบเฉพาะ vrm component นะครับ
                            AMD ไม่เคยบอกครับ
                            แล้วผมก็รู้ด้วยว่าไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหน
                            อย่างไรก็ตามควร Flash BIOS เป็นตัวล่าสุดก่อนเสมอ
                              โชว์ค่าดูอะไรกันเหรอ
                              ใครที่ยังลังเลR5 1500X vs R5 1600 ชมคลิป
                              ดูจบแล้วตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นแล้วมั้ง ทั้งแบบเดิมๆและแบบOC
                              จากคลิปนี้นะครับ ผมสรุปตามความคิดเห็นส่วนตัว
                              สรุป R51500X VS 1600 เฉพาะเกมส์อย่างเดียว เพราะงาน Product 1600 ชนะใสๆ และไม่นับ 1600 OC เพราะกินไฟมากเกินไป
                              ? AMD RYZEN 5 1600 ราคา 8,190 บาท
                              ? AMD RYZEN 5 1500X ราคา 7,490 บาท
                              ? ราคา***งกัน 8.5%
                              Spec 1500X Stock/2933MHz กินไฟ 201W
                              1500X@4.0GHz/3050MHz CL14 กินไฟ 220W
                              1600 Stock/3200MHz กินไฟ 229W
                              1600@3.9GHz/3200MHz CL14 กินไฟ 281W
                              BATTLEFIELD1-HIGH-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 64.7-110
                              1500X OC ได้ 73.8-112
                              1600 Stock ได้ 74.1-110.5
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 12.3%,1.8%
                              1500X Stock แพ้ 1600 ไป 12.7%, 0.45%
                              1500X OC แพ้ 1600 ไป 0.4%, ชนะไป 1.3%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% แต่ 1500X ได้ประสิทธิภาพเทียบเท่าถ้า OC เลยให้
                              1500X ชนะไป
                              ASHES OTS-STANDARD-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 33.9-63.9
                              1500X OC ได้ 34.9-67.9
                              1600 Stock ได้ 33.2-71.2
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 2.8%-5.9%
                              1500X Stock ชนะ 1600 ไป 2%, แพ้ไป 10.3%
                              1500X OC ชนะ 1600 ไป 4.9% แพ้ไป 4.6%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% แต่ 1600 ชนะตัว Stock ไปราวๆ 10% แต่ก็แพ้ไป 2% เช่นกัน และชนะตัว OC ไป 4.6 % และแพ้ไป 4.9% เช่นกัน ถือว่ายังชนะไม่ขาด ผมให้เสมอกัน
                              1500X เสมอ 1600
                              MASS EFFECT ANDROMEDA-HIGH-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 43.5-73.8
                              1500X OC ได้ 45.9-74.1
                              1600 Stock ได้ 45.9-73.4
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 5.2%-0.4%
                              1500X Stock แพ้ 1600 ไป 5%, ชนะไป 0.5%
                              1500X OC เสมอ 1600 ไป 0% ชนะไป 0.9%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% แต่ 1600 ชนะ 1500X ไปราว 5% และแพ้ 1500X OC
                              1500X ชนะ
                              CRYSIS 3-HIGH-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 37.1-83.4
                              1500X OC ได้ 39.5-90.3
                              1600 Stock ได้ 40.3-96.7
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 6%-7.6%
                              1500X Stock แพ้ 1600 ไป 7.9%, ชนะไป 13.8%
                              1500X OC แพ้ 1600 ไป 2% แพ้ไป 6.6%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% แต่ 1600 ชนะไปมากสุด 13.8% ถือว่าทำผลงานได้ดี แต่ถ้าเทียบกับ 1500X OC ชนะไป 6.6% แต่ก็ยังชนะไม่ขาดในเมื่อมีราคามาค้ำอยู่ผมให้แต่เมื่อดูจากผลชนะตัว Stock ถึง 13.8% งั้นผมให้
                              1600 ชนะ
                              WATCH_DOGS 2-HIGH-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 33.5-59.2
                              1500X OC ได้ 37.8-61.4
                              1600 Stock ได้ 42.1-61.3
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 11.3%-3.5%
                              1500X Stock แพ้ 1600 ไป 20%, 3.4%
                              1500X OC แพ้ 1600 ไป 10% แพ้ไป 0.2%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% จากตัว 1500X Stock แพ้ไป 20% และ 3.4% และ 1500X OC แพ้ไป 10% และเสมอกัน 0.2% งั้นผมให้
                              1600 ชนะ
                              WITCHER 3-HIGH-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 46.9-84.8
                              1500X OC ได้ 59.7-87.6
                              1600 Stock ได้ 50.4-87.4
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 21%-3.2%
                              1500X Stock แพ้ 1600 ไป 6.9%, 3%
                              1500X OC ชนะ 1600 ไป 15.6% ชนะไป 0.2%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% ตัว 1600 จะชนะแค่ 1500X Stock ครับแต่ไม่มากนัก และดันแพ้ 1500X OC ซะงั้น ผมเลยให้
                              1500X ชนะ
                              HITMAN-MEDIUM-1080P-RX480
                              1500X Stock ได้ 17.2-107.8
                              1500X OC ได้ 19.8-113.1
                              1600 Stock ได้ 19.8-115.4
                              วิเคราะห์
                              1500X Stock แพ้ 1500X OC ไป 13.1%-4.7%
                              1500X Stock แพ้ 1600 ไป 13.1%, 6.9%
                              1500X OC เสมอ 1600 ไป 0% แพ้ไป 2%
                              ฉะนั้นจากราคา***งกันประมาณ 8.5% 1600 จะชนะ 1500X ราวๆ 7% และถือว่าเสมอกับ 1500X OC แต่เมื่อนำราคามาคิดด้วย ผมให้
                              1500X ชนะ
                              สรุปว่า จากการทดสอบครั้งนี้ 1500X ชนะไปครับผมจากความคิดของผม
                              • R5 1500X ทำไมถึงมองว่าแพงกว่าR5 1400 เยอะ สำหรับเมืองไทย VMODTECH มีคำตอบ
                                ที่มา http://www.vmodtech.com/th/article/a...eview/page/all
                                ป.ล. คิดค่าพัดลมปให้แล้วไง
