ว่าแต่มันจะมาถึงตึกคอมศรีราชามั๊ยนอ??
ราคาBiostar TA990FXE AM3+ ออกมาแล้วครับถูกกว่าที่คิด
Originally posted by osk115 View Postตอนนี้ผมใช้ 890FXEกับ 780GXB อยู่สองเครื่อง รออัพเครื่องสิ้นปี ได้เห็นราคา 990FXEของBiostarเปิดตัวมาราคาพอคบได้แบบนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
เห็นกระทู้ก่อนพูดถึง ECS 990FX ที่เปิดราคา 7XXX แล้วแอบนึก ถ้าBiostarเปิดราคามาแบบนั้นละแย่เลย เปิดมาหลักสาม ค่อยน่าใช้แล้ววววว แจ่มๆ
ถ้าท่านหมายถึง ECS A990FXM-A Socket AM3+ ละก็ได้คะแนนจากtechpowerup แค่6.5 เองนะครับ ด้วยเหตุผล
Absurdly high power consumption
Voltage applied to CPUs and memory is too high
Crossfire limited by slot configuration, leaving no space between dual VGAs for airflow
VRM is not the most efficient, and does put out a fair bit of heat, increasing case cooling requirement
Board components in several instances not fully utilized/functional
Memory dividers not working properly when overclocked.
สวยแต่รูปจริงๆ จะมีแฟนECSมาว่าผมไหนเนี่ย
ขอบคุณสำหรับรูปทั้งสองรุ่นได้เอามาเปรียบเทียบกันเลยครับท่าน ว่าแต่เทียบBioกับECS แล้ว 990FXEของBiostarน่าใช้กว่าแหะ ราคาก็ไม่แรงด้วย อิอิOriginally posted by Squall-thainin View Post
ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ ดุจากซิ้งค์ภาคจ่ายไฟและส่วนประกอบต่างๆเหมือนกับ890FXEตัวเก่าเลยนะครับOriginally posted by oloqxpolo View Postนั่นนะสิ ลากโหดๆ ใช้งานระยะยาวๆ มันจะเป็นอะไรมั้ยน้อ
เท่าที่ผมใช้ตัว890FXEมาก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะ จะลากจะอัดก็ใช้งานได้ปรกติครับ จะติตรงรู้สึกเหมือนไฟมันแรงไปนิดด้วยซ้ำ หรือผมคิดไปเองหว่า -*-
แล้วถ้าไม่ลาก แต่โหลด-ปล่อยบิททั้งวันทั้งคืน แบบนี้ไหวไหมครับOriginally posted by osk115 View Post
ป.ล.เคสผมการระบายลมจัดทางเข้าออกไว้ค่อนข้างดีครับ แต่กลัวบอร์ดร้อนจากตัวของมันเอง
อันนี้ของผมครับ 970BE @ 3.96GHz เสถียร เล่นเกมหนัก ๆ ยังไม่เจอจอฟ้าครับ ความร้อน idle 44 full 50 - 55 แล้วแต่อุณหภูมิห้องไม่ติดแอร์Originally posted by Squall-thainin View Postตอนแรกผมคิดว่า4500.- แน่ๆกับคุณภาพ+ความเป็น 990FX พอเห็นราคาตกใจเลย
สอบถามแฟนBIOSTAR ตรงนี้เลยละกันครับถ้าใช้970BE OC@3.8 คิดว่าเปิด24ช.ม./7วัน ไหวไหม
v
v
v
บอร์ด Biostar TA790GX 128M ชิป AMD 790GX + SB 750 Socket AM2+ แรม DDR2 1066 ครับ (เก่าแล้ว)Last edited by Athlon_TFS; 8 Dec 2011, 00:14:43.
CPU ท่านเป็นรุ่น 970 ธรรมดา หรือรุ่น 970T ที่ซื้อมาลุ้นเปิดหัวครับ ตกใจเลยนึกว่าทั้งบอร์ดมีผมคนเดียวที่ใช้ 970Originally posted by Athlon_TFS View Postอันนี้ของผมครับ 970BE @ 3.96GHz เสถียร เล่นเกมหนัก ๆ ยังไม่เจอจอฟ้าครับ ความร้อน idle 44 full 50 - 55 แล้วแต่อุณหภูมิห้องไม่ติดแอร์
v
v
v
เจอคนคอเดียวกันแล้วครับดีจัง ของท่านซื้อตอนราคาเท่าไรครับ ของผมซื้อตอน5100.- Advice ก่อนซื้อก็หาข้อมูลจากwebต่างประเทศ+กับบางท่านในนี้บอกว่าเย็นกว่า965 เลยตัดสินใจเลือก970มาเพราะอยากลองปรับตัวคูณเองด้วย (แทนที่จะเลือก1055) ซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังเลยครับ เคยลองลากสุดๆได้ที่@4.4Ghz ตอนแข่ง3D markครับOriginally posted by Athlon_TFS View Post970BE เหมือนของท่านเลยครับ ไม่ลุ้นเปิด 6 หัวหรืออะไรทั้งนั้น ผมชอบ 4 คอร์ แต่ clock สูง ๆ แบบนี้มากกว่าครับ
ปล. จากคำถาม ถ้าเปิด 24/7 คุมความร้อนดี ผมว่ายังไงก็ไหวนะครับ 970 oc แล้วเย็น ร้อนยากกว่า 965 เยอะ ผมใช้ 965 มาหลายเดือน oc ง่ายจริง แต่ไม่ทนร้อน จอฟ้าง่าย 970 จะทนดีกว่ามากครับ
