E8400 E0 5GHz On TT 850i Water colling
  • E8400 E0 5GHz On TT 850i Water colling
    E8400 E0 5GHz On TT 850i Water colling..............
    ผลทดสอบอย่างอื่นยังไม่มีครับกำลัง Up grade ชุดน้ำ.........
    Originally posted by Dr.Pee_32 View Post
    ขอดู 3d mark 06 หน่อยจิ
    จัดไป..............i7 นะ E8400ไม่อยูแล้ว
    แรงกระจายครับ
      แรงโคตรๆเลยครับ พี่น้อง
        *0* ไป5 แบบ สิวๆ กันเลยทีเดียว
          ต้องระดับนี้สำหรับE8400 กับบอร์ดแรง ๆ
            แรงมักๆ
              นับถือๆ ที่ผมเคยเล่นแค่ 4.8
                อุณหภูิมิเท่าไหร่บ้างครับ
                  Idle 42- Full71 รอประกอบเครื่องใหม่จะลอง Test อีกที
                    สอนผมหน่อยดิ ซีพียูกะบอร์ดรุ่นเดียวกันเลย ผมไม่เคยคล็อกอยากลอง ขอบคุณล่วงหน้า
                      5 GB อุอุ
                      ผม E8600 ได้ประมาณ 4.7 เอง แต่ผมพัดลม
                        อุอุ อยากเห็น Bus ซัก 600+
                          Code:
                          [b][u]GIGABYTE GA-EP45_EXTREME[/u][/b]
                          [u][b]MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)[/b][/u][b][/b]
                          Robust Graphics Booster ...............:[Manaul]
                          CPU Clock Ratio ..........................:[9 X]
                          Fine CPU Clock Ratio.....................:[+0.0]
                          CPU Frequency ...........................:[5.04 GHz (561x9)
                          [b]Clock Chip Control
                          Standard Clock Control[/b]
                          CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
                          CPU Host Frequency (Mhz) ............: [561 Mhz[
                          PCI Express Frequency (Mhz) .........: [101]
                          C.I.A.2 .................................:[Disabled]
                          [b]Advanced Clock Control [Press Enter][/b]
                          CPU Clock Drive...........................:[800mV]
                          PCI Express Clock Drive.................: [900mV]
                          CPU Clock Skew (ps)....................: [0ps]
                          MCH Clock Skew (ps)...................: [0ps]
                          [b]DRAM Performance Control[/b]
                          Performance Enhance...................: [STANDARD]
                          Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: [Disabled[
                          (G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
                          System Memory Multiplier ..............:[2.00B]
                          Memory Frequency (Mhz) ..............800 [1122]
                          DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
                          [b]Standard Timing Control[/b]
                          CAS Latency Time........................4  [5]
                          tRCD ...................................4        [  5]
                          tRP'....................................4          [  5]
                          tRAS....................................12       [ 15]
                           [b]Advanced Timing Control[/b]
                          tRRD...........................................[4]
                          tWTR..........................................[4]
                          tWR............................................[8]
                          tRFC...........................................[50]
                          tRTP...........................................[4]
                          Command Rate (CMD) ....................:[AUTO]
                          [b]Driving Strength Profiles[/b]
                          Driving Strength ............................
                          [b]Channel A[/b]
                          Static tRead Value.........................:7-10
                           tRD Phase0 Adjustment...................:<<< Leave for all below as well
                          tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
                           tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
                           tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
                          Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
                          Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
                          Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
                          Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
                          Dimm1 Clock Skew Control...............:Auto  ps
                          Dimm2 Clock Skew Control...............:Auto  ps
                          [b]Channel B[/b]
                          tRD Phase1 Adjustment...................:[Auto]
                           tRD Phase2 Adjustment .................:[Auto]
                           tRD Phase3 Adjustment..................:[Auto]
                          Trd2rd(Different Rank)....................:[Auto]
                          Twr2wr(Different Rank)...................:[Auto]
                          Twr2rd(Different Rank)...................:[Auto]
                          Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:[Auto]
                          Dimm1 Clock Skew Control...............:[Auto]  ps
                          Dimm2 Clock Skew Control...............:[Auto]  ps
                          [b]Motherboard Voltage Control[/b]
                          Voltage Type.………... Manual
                          [b]CPU[/b]
                          CPU Vcore….……….........................:1.65000V]
                          CPU Termination…..... 1.200V*.......:[1.280V]
                          CPU PLL…………………....1.500V*.......: [1.580V]
                          CPU Referen.…………....0.755V*.......: <<< .64% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
                          CPU Reference2………,,0.800V*.......:<<< .67% Of Vtt (Termination above) Auto Will set this correctly
                          [b]MCH/ICH[/b]
                          MCH Core…………….....1.100V...........: [1.480V]
                          MCH Reference….…….0.800V...........; [Auto]
                          MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: [Auto]
                          ICH I/O……………….....1.550V............: [Auto]
                          ICH Core…………...……1.100V............: [Auto]
                          [b]DRAM[/b]
                          DRAM Voltage ……....1.800V............:[2.200V]
                          DRAM Termination .…0.900V............: [Auto]
                          Channel A Reference 0.900V............: [Auto]
                          Channel B Reference 0.900V............: [Auto]
                          [b]Advanced Settings[/b]
                          Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
                          No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
                          CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
                          C2/C2E State Support....................: [Disabled]
                          x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
                          CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
                          CPU EIST Function.........................: [Disabled]
                          Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
                          [b]Integrated Peripherals[/b]
                          Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB
                          [b]Note[/b]: * refers to 45nm CPU
                            ลอกดีกว่า อิอิ
                              ท่านนี่วิ่งไปได้เรื่อยๆเลยเอิ๊กๆ
                              จะรอ 6Ghz ซักวันครับ
