#13606 + 1,000,000
ยินดีครับผม เน้นเล่นเกมส์ อยากแนะนำ AMD ในราคาถูก ถ้าไม่รวมจอ ได้ตามนี้ครับOriginally posted by hakam_egผม อยาก ได้ คอม ไว้ ใช้ งานทั่วไป หนักไป ทาง เล่นเกม หน่อย
และ ชอบเปิด นานๆ
ผมมีงบ 20,000 เกิน ไม่ได้ แล้ว
อยาก ได้ Intel+ATI ครับ
แล้วก็ ผมเรียน อยู่ อียิป ช่วงร้อน นี่ จะร้อนมากๆ เลย ครับ
อยากให้ ช่วย แนะนำ เรื่อง ความร้อน ด้วย ครับ
ขอบบคุณณณณณ มากกกๆ ครับบ
FX-6300 = 3850
ASROCK 980DE3/U3S3 = 2100 ถ้าไม่ได้ต้องการ USB3+SATA3 ใช้แค่ ASROCK 960GM-VGS3 = 1350 พอแล้วครับ
2GB (V) PCIe ATi R9 270X 'HIS' ICEQ = 7800
KingstonHyperX 4gb 1600Mhz = 1300
Seasonic 520w M12II = 2000
Case V3X = 800
WD 10 EZEX 1 TB SATA III 64MB BLUE = 2050
รวม 19900 บาท
เรื่อง การระบายความร้อน คงต้องเพิ่มเงินครับ
แนะนำตัว CM212 EVO ราคา 1400 บาท จะช่วยให้เย็นขึ้นมากครับผม
ถ้ารวมจอ AMD แนะนำตามนี้ครับ
FX-6300 = 3850
HIS HD 7790 iCooler = 3950
KingstonHyperX 8gb 1600Mhz = 2200
TsunamiBlackStorm 550w = 1500
Case V3X = 800
LED 21.5'' ACER S220HQLEbd = 3650
รวม 19350 บาท
ตามนี้ แรงคุ้มค่าเลยครับผมแต่อาจจะลดความแรงด้านเกมส์ลงมาเยอะหน่อยครับ
ถ้าเอา ในงบ 20000 โดยเอา ซิงค์ด้วยก็แนะนำ
Coolermaster Blizzard T2 = 600 บาท ครับผม แต่เสียงจะดังกว่านิดหน่อย
ส่วน Intel ถ้ารวมจอ จะได้แค่ I3 ซึ่งมีแค่ 2Core ไม่ค่อยเหมาะกับเกมส์ในอนาคตครับ แต่สามารถจัดได้ เพื่อตอบสนองเกมส์ในปัจจุบันแถมเล่นเกมส์ที่ใช้งาน2Coreได้แรงกว่าFX-6300ด้วยครับ
จัดได้ตามนี้ครับ
รวมจอ
CORE i3 4130 = 4250
ASROCK H81M-DGS = 1800
Case V3X = 800
รวม 19300 บาท
สุดท้าย ไม่รวมจอ Intel
CORE i3 4130 = 4250
Case V3X = 800
รวม 20000 บาท
ตามนี้ครับผม สงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
ขอบพระคุณมากๆครับOriginally posted by mrggns View Post#13608 + 1,000,000
ตามท่าน Sa_BoO เลยครับOriginally posted by Sa_BoO View Postดียังไง อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ก็ยังไม่เห็นมี feedback ไม่ดีนะครับ แต่ที่ดี คือ บัสสูง แต่ราคาถูก
Seasonic แบรนติดหู กว่าครับ
ถ้าลองเทียบ ราคา และคุณภาพเพิ่มเติม ตามนี้ครับ
http://th.thermaltake.com/products-m...?id=C_00001819 650w ราคาในไทย 2850บาท
http://jedicool.com/product.php?id=1602 620w ราคา 2600 บาท
Effective ดูได้จากตารางเวปนี้ครับ
ไฟเรียงจากซ้ายไปขวา เป็นแบบ 20% 50% 100% ครับ (ส่วนใหญ่ก็ใช้ไฟที่ 20%-80% กัน)
Sea Sonic Electronics Co., Ltd. M12II-620 EPS12V 620 86.66% 86.59% 82.84% Bronze 12/8/2009
Thermaltake SP-650P SMART Series 650W ATX12V 650 85.07% 86.83% 83.09% Bronze 6/29/2011
ซึ่งถ้าเทียบดูแล้ว ตัว Smart Series ของ Thermaltake ในโหลดไฟสูงจะ ได้ค่าที่ดีกว่า แต่ในไฟต่ำ จะสู้ไม่ได้ นั่นเองครับ
อ้างอิงจาก
80 PLUS® is our certification program for internal power supply units (PSUs), offering up to seven levels of certification for increasing energy efficiency.
ครับผม
สวัสดีครับ แวะมาทักทายครับ หายไปนานเลยผม แต่คุณ runshana ยังอยู่ให้ความรู้ในห้องนี้เหมือนเดิม สุดยอดมากๆเลยครับ
3 ปีแล้วมั้งเนี้ย สบายดีไหมครับ
ปล.เดี้ยวว่าจะมาขอคำปรึกษาอีกซักทีน่าจะเครื่องที่ 4 และมั้งขอตัวเองมั่งของคนอื่นมั่ง แต่ยังไม่รู้ว่าจะอัพเกรดดีหรือซื้อใหม่เลยเดี้ยวมาบอกสเปคเดิมอีกทีครับ
ถ้าเป็น PSU แบรน Seasonic จะมีคนนิยมใช้มากกว่า Thermaltake หรอครับ ? เมื่อกี้ผมลองไปคำนวน watt คร่าวๆ ดูในเว็บ thermaltake มาแต่ใส่สเปคเกินๆไปหน่อย ได้ 618 watt เท่ากับว่าผมซื้อแค่ 750 watt ก็พอใช่ไหมครับ ? จะได้ลด cost ลงไปอีก
ผมดูเทียบกับของ Seasonic SS-750KM กับ Thermaltake TPG-750M
เรียงตาม 20% 50% 100%
Thermaltake 88.01% 90.95% 88.14%
Seasonic 88.49% 90.25% 87.77%
สูสีใช่ไหมครับแบบนี้ ?Last edited by jobzaa; 6 Nov 2013, 17:13:54.
ผมเชื่อคุณตอนนี้ซื้อมาจะเข้าเดือนที่ 5 ละ แต่ไม่ได้อัพรูปลง อิอิ ช่วยได้เยอะเลย ครับ เดียวคอมมาร์ทว่าจะไปซื้อ CPU cooling มาเปลี่ยนหน่อยตัวเดิมไม่รุจะดังไปไหน ^^
ใกล้กันมากอย่างที่ท่านชนะบอกครับOriginally posted by jobzaa View Postสูสีใช่ไหมครับแบบนี้ ?
จะตัดสินใจก็ลองดูเรื่องการรับประกัน + ระยะเวลาประกัน ควบคู่ไปด้วยละกันครับ
รู้แค่ว่า Seasonic รับประกัน 3 ปี (สำหรับ S และ M Series) และ 5 ปี สำหรับ (X และ Platinum Series)มีปัญหาก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลย (ถ้ามีของ)
ขอบคุณครับ คงเอาตัว Seasonic แทนละครับ 750Watt คงพอ ถามเรื่องเมนบอร์ดหน่อยครับว่า ตัวในสเปคผมมันเป็น H87 ซึ่งรองรับ RAM Bus ได้แค่ 1600 ถ้าผมจะรออีกหน่อยเป็น DDR4 คิดว่ากว่าจะมามันนานไหมครับ ? ส่วนตัวผมไม่ได้ OC อะไรอยู่แล้ว แต่กลัวว่า DDR3 อีกหน่อยจะหายาก (ในอีก 3-4 ปี) RAM BUS มีผลมากไหมครับเทียบระหว่าง 1600 กับ 2133 แบบเดิมๆไม่ ocOriginally posted by Sa_BoO View Postใกล้กันมากอย่างที่ท่านชนะบอกครับ
ซื้อตอนนี้ได้ใช้ตอนนี้ครับ เรื่อง DDR4 ผมไม่ทราบและยังไม่ได้สนใจครับOriginally posted by jobzaa View Postขอบคุณครับ คงเอาตัว Seasonic แทนละครับ 750Watt คงพอ ถามเรื่องเมนบอร์ดหน่อยครับว่า ตัวในสเปคผมมันเป็น H87 ซึ่งรองรับ RAM Bus ได้แค่ 1600 ถ้าผมจะรออีกหน่อยเป็น DDR4 คิดว่ากว่าจะมามันนานไหมครับ ? ส่วนตัวผมไม่ได้ OC อะไรอยู่แล้ว แต่กลัวว่า DDR3 อีกหน่อยจะหายาก (ในอีก 3-4 ปี) RAM BUS มีผลมากไหมครับเทียบระหว่าง 1600 กับ 2133 แบบเดิมๆไม่ oc
ไม่ต้องกลัวเรื่องหายากหรอกครับ เรื่องมันยังมาไม่ถึง หรือไม่อย่างนั้นก็ยังมีของมือสอง ที่มีคนปล่อยเรื่อยๆอยู่แล้วครับ
1600 กับ 2133 เทียบรุ่น***งกันขนาดนั้น ย่อมมีผลแตกต่างแน่ครับ
แต่จะแตกต่างจนรู้สึกได้หรือไม่นั้น ผมคิดว่าไม่ขนาดนั้นครับ
อีกอย่างถ้ารอ DDR4 ผมว่า ลืมสเปกที่จะจัดตอนนี้ไปก่อนเลยครับ ไว้มาจริงค่อยจัดสเปกกันอีกที
