  • Originally posted by Unvivavr View Post
    i5 4570 + GTX 770 OC + SSD + Ram 16 GB
    Intel Core i5 4570 @3.20 GHz - 6,350
    Asrock H87 Fatal1Ty Performance - 3,790
    Team Dark 16GB (8GBx2) @1600 - 4,590
    Gigabyte GTX 770 OC 2GB GDDR5 - 13,500
    WD Blue 1TB SATA III - 2,010
    Samsung SSD 840 Pro 128GB - 4,500
    DVD 24X SATA - 500
    Seasonic M12II EVO 750W - 3,390
    Case - 1,500
    Total - 40,190
    ขอบพระคุณครับ ถามนิดนึงครับ พอดีไม่เคยได้ยินยี่ห้อแรมนี้มาก่อนเลยครับ แบบว่าไม่ได้ตามเรื่องคอมนานมาก ยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้างหรอครับ
    • ตัวเกมส์น่ะ ไม่ได้กินแรมหรอกครับ กิน cpu กับ vga มากกว่า
      เพียงแต่ ณ ปัจจุบัน ผู้ใช้ส่วนใหญ่ นิยมเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกัน ทำนู่นทำนี่ไปด้วย
      แรมช่วงนี้ หาดูดีๆหลายๆร้านครับ บางช่วงมีโปรดีๆ จะช่วยประหยัดไปได้หลายบาทเลยครับ
      (ในช่วงที่แรมแพงขึ้นมากมายขนาดนี้) ซื้อแรมเดือนที่แล้วกับเดือนนี้ ก็ต่างกัน 500 บาท แล้วครับ
      • #13563 + 1,000,000
        • Originally posted by volkzzz View Post
          ขอบคุณครับผม เอาแค่แรงในตอนนี้ก็พอแล้วครับ ที่บอกว่า 5 ปีคือผมใช้ยาวไม่อัพเลย 5 ปีเฉยๆน่ะครับ แหะๆ
          พอดีเห็นว่าเกมสมัยนี้เริ่มกินแรมมากขึ้นน่ะครับ เลยกะว่าจัด 16 ไปเลย เผื่อช่วงปีที่ 4-5 จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนอีกน่ะครับ จะคุ้มการลงทุนไหมครับ เพราะผมรู้สึกว่าแรมสำคัญมากๆกับการเล่นเกม เพราะถ้าเกมภาพสวยกินการ์ดจอมากยังลดความละเอียดภาพได้ แต่ถ้ามีข้อมูลต้องประมวลผลเยอะๆนี่ขึ้นอยู่กับแรมและ cpu ล้วนๆเลยใช่ไหมครับ ผมเลยกะอัพแรมเยอะๆเผื่อไว้เลย หรือว่ายังไงมันก็ไม่จำเป็นอยู่ดี ไว้ถ้ามันไม่พอจริงๆค่อยเปลี่ยนตอนนั้นจะดีกว่าครับ? แต่ผมก็กลัวแรม ddr4 มา เมนบอร์ดไม่รองรับอีก โอยงง 555
          แล้วเมนบอร์ดนี่ผมไม่มีความรู้เลยครับ เห็นมีพี่บางคนเขาบอกว่าให้ใช้บอร์ดดีๆไปเลย สำคัญมากๆ แต่ผมไม่รู้ว่าดูยังไงว่าตัวไหนดีไม่ดีน่ะครับ ตัวที่จัดให้มาเป็นอย่างไรอะครับ
          เอ้อแล้ว 620w พอหรอครับเห็นมีแต่คนบอก 750w =w=
          ยินดีครับ ถ้าถามว่า เกมส์มีทางที่แรมจะไปถึง 8GB ไหม สำหรับจอ 19นิ้ว - 23นิ้ว
          แอบมั่นใจว่ายังไม่มีทางไปถึงใน 3ปีนี้แน่ๆครับ เกมส์หนึ่งๆ กินแรมไม่เกิน 3gb แน่นอนครับผม
          การเอาแรมมา 16gb นี่สำหรับ คนที่ใช้คอมเยอะๆ หนักหน่วง ในการเปิดเกมส์หลายๆเกมส์(บอท) หรือเปิดเรนเดอร์งาน 3D ครับ
          ซึ่ง ถ้าตั้งใจจะเอาไปทำแบบนั้น ก็ok แต่ถ้าแค่เอามาเล่นเกมส์ ใช้เน็ต เปิดหนัง เล่นบิท เรนเดอร์วีดีโอบ้าง ยังไม่จำเป็นครับ ตอนนี้แรมก็แพง อีกไม่นานก็มี DDR4 เข้าแล้ว น่าเสียดายเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มไปอีก 2700บาท ครับผม ลดไปเพิ่มเป็น I7 ดูท่าจะคุ้มกว่ามาก
          แน่นอนว่า แรมDDR4 เมนบอร์ดDDR3จะไม่รองรับครับ
          เมนบอร์ดดีๆ สำคัญไหม ก็สำคัญครับผม สามารถเพิ่มได้ตามชอบครับ แต่ถ้าไม่ได้ เอาไปเล่นแรม Overclock ใดๆ ตัวนี้ ถือว่าจ่ายไฟได้พอใช้ได้ และเหมาะสมดีครับผม
          ส่วน 620w 80+Bronze ตัวนี้ พอเพียงถึง 770+I7 เลยครับผม สบายๆ แต่ถ้าจะไปต่อ คงต้องเพิ่มครับผม
          สงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผม ยินดีช่วยเต็มที่ครับ เพื่อให้ได้คอมคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
          DVD 24X SATA - 500
          Case - 1,500
          Total - 40,190
          ขอบคุณครับผม ตามนี้เลย แรงเช่นกันครับผม
            แรมตัวนี้ ผมใช้แล้วถือว่า ดีครับ สำหรับ บัส 1600 แต่เล่น 1866 ปรับตามเสป็คแล้ว เครื่องแอบง่วง เล็กน้อยต้องลด CL ลงนิดหน่อย
            ตามท่าน Sa_BoO เลยครับผม
            ขนาดผมเปิดเยอะๆ ทั้งโปรแกรม วาดภาพ เกมส์ และอื่นๆ ยังสบายๆเลยครับผม
            • #13566 + 1,000,000
              • Originally posted by runshana View Post
                ขอบคุณมากๆครับผม
                ถามอีกนิดครับ เรื่องบัสแรมเนี่ย ยิ่งมากยิ่งดีใช่ไหมครับ แล้วอย่างนี้เราเลือกเอาตัวที่สูงๆเลยได้ไหมครับ ที่ต้องดูก็แค่ว่าเข้ากับเมนบอร์ดได้ไหมแค่นั้นรึเปล่าครับ
                  ขอบคุณมากๆครับผม
                  ต้องดูเมนบอร์ดด้วยครับ เพราะบัสสูงๆ ราคามันก็แพงขึ้นไปอีก แล้วถ้าเมนบอร์ดไม่รองรับ มันก็ใช้ได้แค่บัสสูงสุดของเมนบอร์ด เสียเงิน เสียของ เปล่าๆครับ
                  • Originally posted by Sa_BoO View Post
                    ดูแค่ว่าเมนบอร์ดรองรับความเร็วบัสสูงสุดได้ถึงบัสของแรมรึเปล่าแค่นั้นใช่ไหมครับ ไม่ต้องไปดูอุปกรณ์อะไรอื่นแล้วใช่ไหมครับ
                    • #13570 + 1,000,000
                        ครับ ถ้าอยากให้แน่ใจ ลองไปดูแต่ละอุปกรณ์ว่ามันมี Product Specifications อย่างไรบ้างก็ได้ครับ
                        • ##13572 + 1,000,000
                          • #13573 + 1,000,000
                              [ATTACH=CONFIG]2525275[/ATTACH]
                              ขอบคุณครับผม
                              • #13575 + 1,000,000
