up
 ขอให้โชคดีนะครับผม มาไม่ทันเลยOriginally posted by win22222 View Postวันนี้มาลจะได้เล่นคอมครั้งสุดท้ายแล้ว พรุ้งนี้ไปเข้ากอทหาร สมัครเข้าไปเจอกันปีหน้าหลังออกจากค่าย(หรือก่อนหน้านั้น)
 ของ Corsaiar ดีกว่าครับ มาตรฐาน Gview ทำได้แค่ดีที่สุดที่เป็นแบรนไทยครับผมOriginally posted by zentrady55 View Postถามหน่อยครับ
 power supply ของ corsiar กับ gview อันไหนดีกว่ากัน ครับ
 แจ้งความคืบหน้า ตอนนี้ ได้งบประมาณ 50000 ครับ คอมที่จัด เริ่มเป็นรูป เป็นรางแล้วครับ เดี้ยวไว้ จะ มาแจ้งสเปกให้ดูครับว่าใช้ได้ไหม
 งบใกล้จะเริ่มเป้นรุปเปนร่าง มีอะไรถามเพิ่มได้เลยนะครับ
 2011 ตอนนี้ยังต่อย 1155 ไม่ชนะครับ (ขนาด 6core ยังมีแพ้บางงาน) แต่ราคามันต่างกันเยอะครับOriginally posted by zentrady55 View Postเกิดคำถามในใจ อีกละครับ
 ถ้าผมหันไปเล่น 2011 จะดีกว่าไหม ถ้าในอนาคต งานที่ทำ เกี่ยวกับ 3dmax อออก แบบ งาน แนวสถาปัตย์ มัน ใหญ่ ขึ้น
 เนื่องจาก เห็นว่า ivy มี อายุ แค่ 1ปีเอง (และ CPU ร้อนมาก)เพราะ ปีหน้า ออก 1150 มาแทน 1155 ที่ใช้กับivy แทนซะ แล้ว
 แต่ 2011 ที่พึ่งออกเมือต้นปี หรือจะ บอกว่า ปลายปีที่แล้ว ได้ข่าวว่า มีอายุการใช้งานนานกว่า 1155 แน่นอน เพราะ จะรองรับ ivy -e
 และตัว 2011 บอดของ มันบางตัวสามารถใส้แรมได้ถึง 4-6 แถว และถ้าเป็นเช่นนั้น 2011 ก็ยังมี cpu ตัวอื่นๆให้อัพเกรด ที่สำคัญ cpu i7 3820 ไม่มีการ์ดจอมาให้ ผมว่า เหมาะ แก่การทำงาน มากกว่ารึป่าว
 เพราะ คาดว่า ผมจะใช้ การ์ดจอ Quadro 2000 หรือ ไม่ก็600 แน่นอน แล้วครับ
 แต่ถ้าหวังอนาคตมันก็ใช่ แต่ผมว่า I5 2500k มันยังแรงได้อีกนานครับผม
 แรมถ้าไม่ได้ทำงานโหดขนาดนั้นจริงๆ16gb ก็พอแล้วครับผม
 ถ้างบไปถึง 50000-60000 ได้ ก็น่าใช้ 2000 ครับผม
 ครับผม แล้วเจอกันนะครับ คุณกายOriginally posted by Darksis View Postขอพักยาวๆนะท่านรันจัง ว่าจะไปจัด Z77 มานอนกอดเล่นๆพลางๆ ใส่ G530 รอ i5 ivy อ่าๆ
 ขอบคุณครับผมOriginally posted by jezter View Postกระทู้มีประโยชน์แบบนี้มันต้องดัน เน้อ
 ให้แนะนำ ใส่ quadro2000 ตัวเดียว ดีกว่า ไม่จำเป็นต้องใส่ 8500gt ครับผมOriginally posted by zentrady55 View Postถ้าผมใช้ 2011 แล้วใช้ board ASUS p9x79
 จะใส่ quadro 2000 1ตัว
 กับใส่การ์ดจอเก่า nvidia geforce 8500 GT ได้รึป่าวครับ
 เพราะ เห็นมานบอกว่าอ่าน16x ทั้ง2ตัว
 ลังเลอย่างมาก ระหว่าง 3820 กะ3770k เนี้ย
 อ่าน16x ทั้งสองตัว แต่ใส่2ตัว จะกลายเป็น 8x*8x ครับผม (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ)
 3820 ตอนนี้ แรงไม่เท่า 3770K ครับผม ถ้าจะเปลี่ยนCPUในอนาคต 3820 ก็โอเคครับผม
 ขอบคุณครับผมOriginally posted by mrggns View Postup
 ฝันดีนะครับผม (เหมือนจะช้าไป)Originally posted by Clandianz View Postผมขอนอนก่อนนะครับทุกท่าน ราตรีสวัสดิ์ เจอกันพรุ่งนี้ครับ ^^
 คุณ runshana มารบกวนอีกแล้วครับ ช่วยเลือก Power ให้หน่อยครับ หรือมีตัวอื่นแนะนำงบประมาณสองตัวนี้
 1 Enermax NAXN Tomahawk II 550W
 2 CoolerMaster GX 550W (Real Power) (RS550-ACAAE3-EU)
 ส่วน CPU ช่วยเลือกให้หน่อยความเร็วที่เพิ่มขึ้นมาของ A8 เห็นความแตกต่างกันมากไหมและความคุ้มค่าของราคา
 OC ได้นะครับเอาแค่เน้นยาวๆครับเอาแค่เสถียรไม่ชอบโหด (ขอคำอธิบายนิดหน่อยด้วยครับ)
 1 A6-3670 BE
 2 A8-3850
 ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
 ขอบคุณมากๆครับผม ดันให้ผมตลอดเลยครับผม ซึง้ใจOriginally posted by mrggns View Postup
 อิอิ เอาตามนั้นเลยครับผม ส่วนตัวถ้าจัดตอนนี้ ผมเอา 2600K ดีกว่า อิอิ แต่รอต่อไป Ivy ลอตหน้าอาจจะดีครับผมOriginally posted by Akira_Sora View Postดองเงินเอาดอกเบี้ย ไว้ก่อนดีกว่า55+......รอIvy มันน่ารักน่าซื้อกว่านี้หน่อย หรือขอ I7 2600 2700k ราคาตกดีเน้อ+
 เล่นออนไลน์ชิวๆ สบายๆเลยครับผม แต่ถ้าเอามาเล่นออฟไลน์Originally posted by newmankung View Postอยากทราบว่า hd4000 ในตัว cpu i5 3570k เนี่ยเร่นเกมส์ประมาณไหนได้ครับ
 ไม่ค่อยแรงครับผมออกแนวเบาๆ สุ้ A4 ยังไม่ได้เลยครับ
 ตัวบอร์ดถือว่าok ถ้าไม่oc ครับผม แจ่มเลย ส่วน lan ก็เป็นออนบอร์ดแลนดีมากๆครับผมOriginally posted by JealousyX View Postสวัสดีครับ สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ จะซื้อคอมใหม่เอาไว้เล่นเกมส์ ไม่ Overclock มีสเปคในใจตามนี้ครับ
 Ivy Bridge i5-3550 3.30GHZ (6990)
 ASUS P8H77-M (3750) หรือเอา P8H77-V ดีครับ แต่ชิพเซ็ต Lan กะ Audio ชื่อมันไม่คุ้นเลยไม่ใช่ Realtek http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications
 Kingston Hyper X 8GB 1600(4GBx2) (1900)
 WD Caviar Blue 1TB EALX (3390)
 ASUS ENGTX 560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 (8390)
 ASUS DVD+R/-RW 24x 24B1ST (650)
 Corsair TX 650W V2 (2990)
 CM 690 II Advance USB 3.0 (3290)
 ไม่ทราบว่า OK ไหมครับ รบกวนแนะนำทีนะครับ
 ที่ผมสงสัยที่สุดตอนนี้ ก็คือ
 1. Power Supply 650W ตัวนี้พอหรือไม่ครับกับการ์ดจอตัวนี้ รวมถึงหากในอนาคตเพิ่ม HDD อีกสัก 1 ลูก จำเป็นต้องเพิ่มเป็น 750W ไหม ?
 2. จำเป็นต้องเปลี่ยน Sink CPU ไหม ใช้ Stock Sink พอไหวไหมครับ เนื่องจากผมไม่ได้ Overclock
 3. SSD ไม่ได้ทำให้เกมส์ลื่นขึ้น แค่ทำให้โหลดเกมส์ไวขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับ จะได้ไม่ซื้อ
 หากมีคำแนะนำอื่นๆ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
 ส่วนซาวการ์ดไม่เคยเทสเหมือนกัน แต่ก็ไม่ต่างกันมากหรอกครับ ยังไงก็ออนบอร์ด อิอิ
 ตอบคำถามนะครับ
 1.เกินพอครับผม ไหวตั้งแต่ 550w ที่เป้น 80+ แล้วครับผม(นับHDD2ลูก) นับHDD4ตัว ก็สบายๆสำหรับ650w
 2.ไหวครับผม ไม่ได้oc ใดๆเอาอยุ่ครับผม
 3.ใช่ครับ แต่มันก็โหลดเกมส์ไวขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลย แต่ถ้าไม่ได้คาดหวังบ้าพลังมาก ผมว่า ยังไม่จำเป็นต้องซื้อครับผม
 มีอะไรสงสัยถามเพิ่มได้เลยนะครับผม
 ตามนั้นครับ เป็นข้อแนะนำที่ดีเลย ^^Originally posted by sperrr View Postเปลี่ยนตามนี้ครับ
 CORE I5 3450 ----6350 (JIB)
 P8H77-M PRO
 Gigabyte HD 7850 2GB ----7700 (Com&More)
 --พอจนถึง 7970 เลยครับเพราะ ซีรี่ 7xxx กินไฟน้อยครับ
 --ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะท่านไม่ได้ OC
 --SSD ทำให้เข้า วินโดวส์ และ โปรแกรม อื่นๆ ได้เร็วกว่า HDD มากและ ไม่ได้ทำให้เล่นเกมส์ลื่นขึ้นครับเพราะเกมส์จะกิน VGA สะมากกว่าครับ
 ขออภัยนะครับ ที่มาตอบช้า แฮะๆOriginally posted by JealousyX View Postขอบคุณท่าน sperrr มากครับ
 สงสัยนิดนึงครับว่า P8H77-M PRO ดีกว่าตัวไม่มี Pro ยังไงครับ
 แล้วก็ ถ้าการ์ดจอยังอยากที่จะได้ค่ายเขียวจริงๆ ไฟ 650w พอไหมครับ
 ขอบคุณมากครับ
 ละเอียดดีจริงๆเลยครับ ท่าน ขอบพระคุณที่ช่วยมากๆครับ ช่วงนี้ ไปไล่ซ่อมคอมให้คนรุ้จัก ไม่มีโอกาศได้พักเลย ฮาๆOriginally posted by sperrr View Postตัวไม่มี PRO
 [ATTACH=CONFIG]1713129[/ATTACH]
 ตัวมี PRO
 [ATTACH=CONFIG]1713130[/ATTACH]
 --ถ้าไม่ได้เน้นพวกนี้มาก เอาตัวไม่มี PRO ก็ได้ครับ ประหยัดงบ ,หรือจะลอง Gigabyte H77M-D3H (2570 @Com&More) ไม่ก็ AsRock H77 Pro4-M
 บอกไว้ก่อนครับ คือตัว 7850 จะแรงกว่า 560Ti oc อีกครับ แต่ถ้าท่านชอบ แนะนำตัวนี้ครับ เพราะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า (384 bit)
 1GB GTX560Ti 'Sparkle' *DDR5*384bit* ----7,240 (Advice)
 --ไฟพอครับ(ถึงต่อ HDD อีก1ลูกก็พอ)
 เอาอยุ่ อยุ่ดีครับผม สบายๆเลย จะยัด 7750 เข้าไปก็สบายๆครับ ตามเสป็คนี้ แจ่มแล้วครับผมOriginally posted by XZaRaY View Postขอบคุณมากครับ
 spec ประมาณนี้ครับ
 A6-3650 3040
 ECS A75F-M2 1860
 DDR3(1600) 2GB. Kingston Hyper-X*2 960
 500 GB. SATA-III Western 2400
 LED (Backlight) 20'' PHILIPS 3090
 ITSonas Vanguard KB 1000
 PS (FULL) 450W. RAIDMAX 780
 DVD 500
 รวมประมาณ 13600บาท
 ตัดสินใจเลือก 3650 ครับ แล้วมันกินไฟ100w แล้วraidmax 450w ยังเอาอยู่มั้ยครับ
 แต่ว่าผมอยู่เชียงใหม่ ไม่ทราบว่ามันหาของได้ครบหรือเปล่าครับ
 เช่น M/B งี้ - -''
 ถ้าเมนบอร์ดหาไม่ได้ ลองสั่งของดูครับ เชียงใหม่มีพันทิพ หาง่ายอยุ่ครับผม ร้าน Advice / JIB / BananaIT/HardwareHouse
 ขอบคุณครับOriginally posted by Clandianz View Postดันๆ
 ยังไม่เวิร์คครับ ต่อยได้ชนะครึ่งแต้ม จาก Sandy เท่านั้น ร้อนกว่า เหนื่อยง่ายกว่า ถือว่า เป็นพัฒนาถอยหลังในด้านความร้อนOriginally posted by Darksis View Postivy ดีไหมเนี่ย จะได้หนีจาก amd
 แต่พัฒนาก้าวหน้าในด้านไฟครับผม
 ขอบคุณครับOriginally posted by mrggns View Postup
 ยินดีครับผมOriginally posted by Thaweekiat_c View Postคุณ runshana มารบกวนอีกแล้วครับ ช่วยเลือก Power ให้หน่อยครับ หรือมีตัวอื่นแนะนำงบประมาณสองตัวนี้
 1 A6-3670 BE
 2 A8-3850
 ในตัวที่ 1 ยี่ห้อดัง ตัวนี้ถือว่าแจ่มดีครับ แต่ถ้าบอกตรงๆ ไม่คุ้มงบนักครับผม ตัวที่2 ถ้าเป็น ตัว CoolerMasterGX ไม่ใช่ ตัว ExtremeReal ผมว่า ไมมน่าใช้นักครับผม เพราะมันมีปัญหาเวลาจ่ายไฟหลายๆส่วน
 ถ้าแนะนำ PSU เอาเป็น ThermalTakeSmartPower630w = 2450 บาท แจ่มกว่าครับผม หรือถูกลงมาก็ Scythe500w = 1950 ครับ เพราะพวกนี้งานประกอบดี และเนียนกว่าCoolerMasterตัวธรรมดา และไม่แพงเท่าพวก Enermax
 ส่วน A6 กับ A8 ที่GHz เท่ากัน ไม่ต่างกันเลยครับ (แทบไม่ถึง1เปอเซ็นนับเป็นค่าเออเร่อที่ยอมรับได้) แต่ส่วนต่างคือ VGA ในตัว 6550 จะแรงกว่า 6530 8เปอเซนโดยประมาณครับผม
 ถ้าเทียบกันตรงๆ ตอนเล่น Batman AkramCity ในระดับ1600x900ปรับhigh ใส่A8 ได้ 22FPS /// A6 ได้ 19FPS ครับผม
 ก้ถือว่าไม่ได้ให้อารมที่แตกต่างกันมากนักครับ
 แต่ถ้าบอกตรงๆ เอาตัว A6 ที่มันOC ได้ไกลๆมา แรงกว่าเห็นๆ ในด้านการทำงานครับ ถ้าoc ไปสักนิดหน่อย แรงเลย (แต่เท่าที่ลองก็ocได้ไม่เกิน3.6ghzนะ)
 สงสัยอะไรถามเพิ่มได้เลยนะครับผม
 ก่อนอื่นต้อง ขอบคุณ runshana ก่อนเลยครับ สำหรับข้อ มูลจำนวนมาก
 ผมพอได้ โครงสร้างคร่าวๆ ประมาณนี้ครับ
 แบบ 1
 i7 3770k
 Nvidia quadro2000 - ราคาไม่ต้องครับ
 MB GiGbyte z77x-uD3H
 ram 16gb ddr3 1600 kingston hyper - xใช้ 8gb 2 อันครับ
 hard disk 1T seagate sata3 (spinspeed 7200rpm)
 SSD 120g agt3 25sat3 OCZ (write 475mb/s , read 525MB/s)
 power supply corsair 600W 80+
 แบบ 2
 i7 3820
 MB asus P9X79
 power supply corsair 700W 80+
 รับกวนช่วยตีราคาหน่อยครับ ผมเน้นใช้ 3Dmax เป็นหลัก เวลา render ต้องใช้การทำงานของcpuเต็มที่ครับเลยใช้ PS 600 ละ 700ครับ
 ส่วน คือ งบไม่รวม การ์ดจอ มี ประมาณ 35000 - 40000 ครับ
 แต่ยังตัดสินจัยไม่ได้ครับระหว่าง i73820 หรือ i7 3770k หรือ ไม่แน่ถ้าแก้ไขเรื่องความร้อนไม่ได้ อาจจะ เปลี่ยนจาก 3770k เป็น 2700k หรือ 2600 แทนครับ
 ส่วน case นั้น กำลังดูอยุ่ครับว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนไหม ถ้าเปลี่ยน สนใจตัว Gentec รุ่น Gentec (Gview) ราคา เห็นว่าประมาณ2000 รึป่าวครับ
 ขอบคุณมากครับLast edited by zentrady55; 2 May 2012, 02:28:57.
 เวลาถ่ายวิดีโอ ด้วยโปรแกรม แฟรช ขณะเล่นเกมส์มันโชว์ตัวเลขที่มุมขวาบนครับ ยิ่งเลขน้อยยิ่งดีครับ เอาไว้วัดว่าคอมเราเจ๋งขนาดไหน เวลาถ่ายกระตุกไหมอะไรไหม ประมาณนี้อ่ะครับOriginally posted by Clandianz View Postผมสงสัยมานานแล้วครับFPSในเกมมันคือค่าอะไร แล้วมันทำอะไรได้ ยิ่งเยอะยิ่งดีหรือว่ายิงน้อยยิ่งดีครับ ช่วยบอกทีครับทุกท่าน ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^
