อยากทราบว่า hd4000 ในตัว cpu i5 3570k เนี่ยเร่นเกมส์ประมาณไหนได้ครับ
 สวัสดีครับ สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ จะซื้อคอมใหม่เอาไว้เล่นเกมส์ ไม่ Overclock มีสเปคในใจตามนี้ครับ
 Ivy Bridge i5-3550 3.30GHZ (6990)
 ASUS P8H77-M (3750) หรือเอา P8H77-V ดีครับ แต่ชิพเซ็ต Lan กะ Audio ชื่อมันไม่คุ้นเลยไม่ใช่ Realtek http://www.asus.com/Motherboards/Int...specifications
 Kingston Hyper X 8GB 1600(4GBx2) (1900)
 WD Caviar Blue 1TB EALX (3390)
 ASUS ENGTX 560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 (8390)
 ASUS DVD+R/-RW 24x 24B1ST (650)
 Corsair TX 650W V2 (2990)
 CM 690 II Advance USB 3.0 (3290)
 ไม่ทราบว่า OK ไหมครับ รบกวนแนะนำทีนะครับ
 ที่ผมสงสัยที่สุดตอนนี้ ก็คือ
 1. Power Supply 650W ตัวนี้พอหรือไม่ครับกับการ์ดจอตัวนี้ รวมถึงหากในอนาคตเพิ่ม HDD อีกสัก 1 ลูก จำเป็นต้องเพิ่มเป็น 750W ไหม ?
 2. จำเป็นต้องเปลี่ยน Sink CPU ไหม ใช้ Stock Sink พอไหวไหมครับ เนื่องจากผมไม่ได้ Overclock
 3. SSD ไม่ได้ทำให้เกมส์ลื่นขึ้น แค่ทำให้โหลดเกมส์ไวขึ้นเท่านั้นใช่ไหมครับ จะได้ไม่ซื้อ
 หากมีคำแนะนำอื่นๆ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
 เปลี่ยนตามนี้ครับOriginally posted by JealousyX View Postสวัสดีครับ สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ จะซื้อคอมใหม่เอาไว้เล่นเกมส์ ไม่ Overclock มีสเปคในใจตามนี้ครับ
 CORE I5 3450 ----6350 (JIB)
 P8H77-M PRO
 Gigabyte HD 7850 2GB ----7700 (Com&More)
 --พอจนถึง 7970 เลยครับเพราะ ซีรี่ 7xxx กินไฟน้อยครับ
 --ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับเพราะท่านไม่ได้ OC
 --SSD ทำให้เข้า วินโดวส์ และ โปรแกรม อื่นๆ ได้เร็วกว่า HDD มากและ ไม่ได้ทำให้เล่นเกมส์ลื่นขึ้นครับเพราะเกมส์จะกิน VGA สะมากกว่าครับ
 ตัวไม่มี PROOriginally posted by JealousyX View Postขอบคุณท่าน sperrr มากครับ
 สงสัยนิดนึงครับว่า P8H77-M PRO ดีกว่าตัวไม่มี Pro ยังไงครับ
 แล้วก็ ถ้าการ์ดจอยังอยากที่จะได้ค่ายเขียวจริงๆ ไฟ 650w พอไหมครับ
 ขอบคุณมากครับ
 ตัวมี PRO
 --ถ้าไม่ได้เน้นพวกนี้มาก เอาตัวไม่มี PRO ก็ได้ครับ ประหยัดงบ ,หรือจะลอง Gigabyte H77M-D3H (2570 @Com&More) ไม่ก็ AsRock H77 Pro4-M
 บอกไว้ก่อนครับ คือตัว 7850 จะแรงกว่า 560Ti oc อีกครับ แต่ถ้าท่านชอบ แนะนำตัวนี้ครับ เพราะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า (384 bit)
 1GB GTX560Ti 'Sparkle' *DDR5*384bit* ----7,240 (Advice)
 --ไฟพอครับ(ถึงต่อ HDD อีก1ลูกก็พอ)
 ขอบคุณมากครับOriginally posted by runshana View Post1.แรงต่างกันใช้ได้ ในการทำงาน แต่เล่นเกมส์ออนไลน์ แทบไม่ต่างกันครับผม เพราะการ์ดจอเป็นตัวเดียวกัน เกมส์ออฟไลน์สบายๆ เปิดตว A6-3500 เปิดเว็ป ได้40หน้ายังไม่มีปัญหาใดๆครับ
 2.อนาคตถ้าจะต่อ 6670 7750 แนะนำ เอาแค่ Raidamx450w ก็เกินพอแล้วครับ ประหยัดงบด้วย ยกเว้นว่าอยากเล่นการ์ดจอแรงๆ
 ค่อยไป Raidmax530w หรือ Scythe ไม่ก็ NOX ครับผม
 หรือถ้าจะใส่ไม่เกิน 7770 จริง อาจจะลอง power monsterก็ได้นะครับ ถูกดี 550w = 500บาท คุ้มค่า ครับ
 3.ต่างกันที่ ราคา และยี่ห้อ รวมถึงความไว้วางใจของคนด้วยครับ ซึ่งเท่าที่ลองมา 2ตัวนี้แทบไม่ต่างกันเลยครับผม
 ทั้งคู่มี Sata3 USB3 จ่ายไฟพอๆกัน ใส่แรมได้2แถวเหมือนกัน
 ส่วนตัวผมแนะนำ ECS A75F-M2 ครับผม แต่ถ้าจะเล่น GA-A75M-S2V จริง เพิ่มเงินอีก130 ไปเล่น AsrockA55Pro3 เลยครับ 2400บาท คุ้มค่ากว่ามาก จ่ายไฟดีกว่า มี USB3 SATA3 เหมือนกันครับผม
 spec ประมาณนี้ครับ
 A6-3650 3040
 ECS A75F-M2 1860
 DDR3(1600) 2GB. Kingston Hyper-X*2 960
 500 GB. SATA-III Western 2400
 LED (Backlight) 20'' PHILIPS 3090
 ITSonas Vanguard KB 1000
 PS (FULL) 450W. RAIDMAX 780
 DVD 500
 รวมประมาณ 13600บาท
 ตัดสินใจเลือก 3650 ครับ แล้วมันกินไฟ100w แล้วraidmax 450w ยังเอาอยู่มั้ยครับ
 แต่ว่าผมอยู่เชียงใหม่ ไม่ทราบว่ามันหาของได้ครบหรือเปล่าครับ
 เช่น M/B งี้ - -''
