สเปคแบบนี้ ควรปรับตรงไหนมั้ยครับ งบ 25,000
  • สเปคแบบนี้ ควรปรับตรงไหนมั้ยครับ งบ 25,000
    งบ 25,000 บาท (ไม่รวม จอ+เม้า+คีบอร์ด+win 10)
    ใช้ทำงานทั่วไป ไม่ Overclock เล่นเกมส์ปรับระดับกลางๆค่อนสูง กะใช้ยาวๆ 7 ปี ครับ
    - CPU: AMD Ryzen 5 5600 = 6,190
    - VGA: MSI RADEON RX 6600 MESH 2X - 8GB GDDR6 = 8,435
    - RAM: DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST = 2,350
    - SSD: 500 GB M.2 PCIe 4.0 KINGSTON NV2 (SNV2S/500G)) NVMe = 1,890
    - MB: GIGABYTE B550M DS3H = 3,300 หรือ BIOSTAR B550MX/E PRO = 2,620 *เลือกตัวไหนดีครับ
    - PSU: DEEPCOOL PK550H - 550W 80 PLUS BRONZE (ATX) = 1,990
    - CASE: MINI-ITX CASE (NP) ASUS PRIME AP201 MESH (WHITE) = 2,350 *ชอบดีไซน์มัน
    ถามเพิ่มเรื่องเคสหน่อยครับ ตัวที่เลือกมันเป็นตะแกรงรอบตัวเคสเลย มันจะทำความสะอาดยากมั้ยครับ คิดว่ามันอาจเช็ดฝุ่นได้ยากกว่าพวกเคสทึบ
    ลด Case เปลี่ยน Ram เป็น 3200
    MB เลือกตัวถูกกว่า
    ไม่เอา Speaker / UPS ?
      MB เลือกตัวถูกกว่า
      ขอบคุณครับ cpu มันรับได้ถึง 3200 เลยนี่เอง
      Speaker / UPS เอาด้วยครับ รวมทุกอย่างแล้วปาดเหงื่อเลย
        ราคาร้านไหนครับ เพราะ 5600 เท่าที่เสิร์ชดู ถูกสุดแถว ๆ 5490 , เรื่องแรมบัส 3200 , 3600 ไม่ได้แพงอะไร จัด 3600 CL16 ก็ได้
        เมนบอร์ดตัวไหนก็ได้คิดว่าพอกัน , PSU ดูโนเนมไปหน่อย งบนี้น่าจะหาได้ดีกว่านี้ แต่ยังนึกไม่ออกอะไรดี
          - ผมไม่ค่อยได้ซื้อพวกอุปกรณ์คอม เลยเช็คราคาแค่ jib กับ advice ครับ ไม่ทราบ ราคา 5,490 จากร้านไหนครับ เจอถูกสุด 5,690 จากเวบนี้ https://computeandmore.com/products/...-39-ghz-6c-12t
          - ตัว 3600 CL16 หาไม่เจอเลยครับ เจอแต่ 3200 CL16 ร้าน banana
          - PSU เห็นมันประกัน 6 ปี และได้ 80+ BRONZE แต่เห็นด้วยครับ เปลี่ยนไปใช้ยี่ห้อดังๆน่าจะดีกว่า
            เจอในออนไลน์น่ะครับ เว็บ mercular ถ้าไม่มั่นใจซื้อร้าน คอมวัวก็ได้ ราคาดีอยู่เหมือนกัน
            อันนี้เคยเห็นตัว 32GB น่ะครับ ผมก็นึกว่าบัส 3600 CL16 หาง่าย พอไปหาจริง ๆ หายากแฮะ งั้นไปบัส 3600 CL18 แล้วกัน ครับ
            เลือกดูเลย หรือบัส 3200 CL16 ก็ได้
              อุปกรณ์ส่วนใหญ่กดราคาให้ต่ำกว่าที่ จขกท. ระบุไว้ได้นิดหน่อย
              เพิ่ม
              Speaker 2.1 - 3~400
              UPS 1000VA - 1.5~2K
              น่าจะเกินงบแล้ว อันไหนลดได้ก็ลดเถอะ Ram 3200 ถูกกว่า 3600 ประมาณ 500
              Case ไม่ต้องดีมาก เพราะเครื่องไม่แรงไม่ร้อน กดให้ต่ำกว่า 1K น่าจะพอถูไถไปได้
                ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองหาดูก่อน
                  เพิ่ม
                  Speaker 2.1 - 3~400
                  UPS 1000VA - 1.5~2K
                  ขอบคุณครับ ตัว SSD นี่เราควรหาแบบ SATA HDD มาเพิ่มเพื่อเก็บไฟล์สำคัญมั้ยครับ มันเสียแล้วกู้ได้มั้ยครับ
                    ถ้ามีงบก็ควรทำ อัพใส่ Google Drive เผื่อไว้ด้วยก็ดี กู้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเสียแบบไหน ไม่มีอะไรปลอดภัย 100%
                      เพิ่ม
                      Speaker 2.1 - 3~400
                      UPS 1000VA - 1.5~2K
                      มีคนแนะนำ i3 12100F + 6600 XT มันแรงขึ้นเยอะมั้ยครับ
                      ไปปรับลด Case ลง พอกัดฟันซื้อได้ แต่ไม่แน่ใจว่าแรงขึ้นเยอะมั้ย
                        CPU พอๆ กัน แต่ core น้อยลง
                        GPU แรงขึ้น 15%
                          GPU แรงขึ้น 15%
                            แน่นอนว่าเกม การ์ดจอเป็นตัวสร้างเฟรม อัพการ์ดจอเฟรมเรทก็เพิ่มขึ้นตามนั้น แต่เพิ่มตามจำนวนที่จ่ายหรือไม่ก็คำนวณดูครับ
                            ส่วน 5600 VS 12100 ก็ตามนี้ ไม่ค่อยต่างแต่อนาคตถ้าไม่เปลี่ยน CPU เลย 5600 ดูจะได้เปรียบอยู่บ้าง ในขณะที่ซอคเกต 1700 ( 12100 ) มันยังไปต่อได้กับ
                            เจน 13 ซึ่งก็แรงแซงแม้กระทั่ง ryzen 7000 อะนะ
                              https://youtu.be/ifI9nnmW5sg
                              พอเห็นภาพล่ะครับ
                              ถามเรื่อง i3 12100F กับการใช้งานหลายๆโปรแกรมพร้อมกันหน่อยครับ ถ้าผมเปิดแท็ปหลายๆแท็ป เปิดโปรแกรมหลายๆอย่างพร้อมกัน เครื่องจะอืดง่ายกว่า 5600 มั้ยครับ Cores กับ Threads มันน้อยกว่า แต่ไม่ได้ใช้โปรแกรมหนักๆขนาดเรนเดอร์ภาพอะไรแบบนั้นนะครับ เป็นโปรแกรมทั่วๆไป
