Edifier R1280 vs SOLO6C
  • #16
    XFX ทำ DAC ด้วยเรอะ
    • #17
      Originally posted by XaNXuSiiZ View Post
      ลำโพงอะไรหรอครับหน้าตาหล่อเหลามาก
      Onkyo แน่ๆ ดูจากหน้าตาแล้ว
      Originally posted by XsoeIIsJ View Post
      XFX ทำ DAC ด้วยเรอะ
      เดาว่าเอาโลโก้มาแปะเฉยๆ
      • #18
        Onkyo แน่นอนคับ ดูรูปที่ 2 มุมบน
        แน่นอนฮะ มีที่ใหน Black Edition แต่กล่องขาวซะขนาดนั้น
        • #19
          ONKYO D-052A ครับ
          Scheme 2 way and 2 speaker bass-reflex scheme - A bookshelf type and a magnetic-shield design (EIAJ)
          Using unit For low-pass: 13cm cone type / For high regions: 2.5cm dome shape
          Play frequency band 50Hz - 30000Hz
          The maximum input 70W(EIAJ)
          Impedance 6ohm
          Output sound pressure level 88dB/W/m
          Cross over frequency 5000Hz
          Dimensions Width 157x height 259x depth of 233mm
          Weight 3.3kg
          หูฟังมันขาวอยู่ไงครับ ให้มันขาวเป็นเพื่อนกัน แต่เกรงว่าจะขาวโล้นไปหาดำๆมาติดไว้มั่งจะได้เข้ากับ FX Audio
          เดินตลาดแผ่นเล่นๆ ก็ได้มาเล่นๆเหมือนกัน
          • #20
            Originally posted by Arjuna View Post
            ONKYO D-052A ครับ
            Impedance 6ohm
            Weight 3.3kg
            ท่านโดนค่าลำโพงไปเท่าไหรหรอครับ แอมป์ FX ตัวนี้ดีไหมครับ
            • #21
              แอม fx ซื้อที่ใหน
              • #22
                3k นิดหน่อยครับ แอมป์ก็โอเคครับกำลังขับดี มีปรีให้ปรับก็ง่ายดี
                FeiXiang FX-502E 2 x 68W 2 Channel Digital Amplifier LM1036 Tone TDA7498L
                Brand FeiXiang
                Model FX-502E
                Material Aluminum alloy
                Color Black + Silver
                Specification
                Total Power 68W@4 ohm / 50W@8 ohm
                SNR 70dB
                Sensitivity 750MV
                Impedance 4~8ohm
                Channels 2.0
                Interface 2 x RCA
                Power
                Plug Specifications US Plug (2-Flat-Pin Plug)
                Power Supply Input: 100-240V, 1.8A Output: 24V, 4.0A
                Dimensions & Weight
                Dimensions 5.51 in x 3.74 in x 1.46 in (14 cm x 9.5 cm x 3.7 cm)
                Weight 26.21 oz (743 g)
                Originally posted by battlecruiser View Post
                แอม fx ซื้อที่ใหน
                ราคาไม่ได้ถูกนะครับ แต่ผมขี้เกียจรอสั่งของก็เอามาเลย
                https://www.facebook.com/commerce/pr...9024056138879/
                • #23
                  ว่าจะเขี่ย r1700bt ทิ้งเร็วๆนี้
                  • #24
                    • #25
                      • #26
                        แอม fx ซื้อที่ใหน
                        ในลาซาด้ามีตัวคล้ายๆ กัน
                        http://www.ลาซาด้า.co.th/eu-plug-lin...l?ff=1&sc=EXUV
                        แต่ถ้าชอบแบบไม่มีโทนคอนโทรล
                        http://www.ลาซาด้า.co.th/fx502a-50-x...tem_page.right
                        ของตัวเอง เปลี่ยนคาปาซิเตอร์เรียบร้อย
                        https://www.ลาซาด้า.co.th/tpa3116-50...-11119040.html
                        จับลงกล่องแทน LM1875+2SC5200/2SA1943 เหมือนที่เสียง ต่างที่ขนาดและความร้อนที่ปล่อยออกมา
                        • #27
                          หือ......... 4 ohm 136W จะได้เหรอครับนั่น
                          • #28
                            จากที่ดูๆ ไอซีน่าจะเป็น TDA7498 นั่นแหละครับ ตามดาต้าชีทก็ 80W THD=10% ที่โหลด 8 Ohm และ 100W THD=10% ที่โหลด 6 Ohm @ไฟเลี้ยง36โวลต์
                            36W THD=10% ที่โหลด 8 Ohm และ 50W THD=10% ที่โหลด 6 Ohm @ไฟเลี้ยง24โวลต์
                            ไม่รองรับโหลด 4 Ohm เพราะไอซีน่าจะไม่ไหว(ตัดก่อนแน่นอน) สรุปว่าน่าจะ"โฆษณาเกินจริง"ครับ
                            ปล. แต่ถ้าเป็น TDA7498E จะได้ 160W THD=10% ที่โหลด4 Ohm @ไฟเลี้ยง36โวลต์
                            • #29
                              ลองกด fx1002 มา 1299 เด๋วรู้กัน
                              • #30
                                FX-Audio D802C ทีแรกเหล่ๆตัวนี้เอาไว้เหมือนกัน ตัวนี้ต้องให้ท่าน osxp มาบรรยายสรรพคุณ
                                ที่น่าสนใจคือมันมีโหมดที่ตัดการปรุงแต่งเสียงทั้งหมดทิ้งครับ
