ASUS XONAR DGX PCI เสียงดีกว่าออนบอร์ดมั๊ยครับ
  • ASUS XONAR DGX PCI เสียงดีกว่าออนบอร์ดมั๊ยครับ
    ASUS XONAR DGX PCI เสียงดีกว่าออนบอร์ดมั๊ยครับ ออนบอร์ดตอนนี้เป็น VIA 2021 ครับ
    เห็น ASUS XONAR DGX PCI ราคาถูกดีไม่กี่ร้อยเลยสนใจครับ
    ลำโพงใช้ช้างน้อยอยู่ครับ
    ขอบคุณครับ ไม่เคยซื้อซาวการ์ดเลยใช้ออนบอร์ดมาตลอดครับ
    ไม่ต่างหรอก ช้างน้อยไม่ฟ้อง
    ผมขาย 02 US Dragon ว่าจะไป Xonar ST ระหว่างนั้นฟังออนบอร์ดไปพลาง
    ตอนแรกๆก็อืม ความโปร่งหายไปนิดหน่อย เสียงร้องก็ถอยหลังไปนิดนึง ฟังไปฟังมา เอ๊ะไม่ก็ต่างเท่าใหร่นิหว่า -*-
    จนตอนนี้ก็ยังไช้ออนบอร์ดอยู่ ไม่มีอารมณ์จะซื้อ Xonar แระ
      อยากเน้นประหยัดแล้วเสียงดีกว่าออนบอร์ด แนะนำตัวนี้ครับ USB External 2 to 5.1
      http://www.overclockzone.com/forums/...ernal-2-to-5-1
      และใช้โปรแกรมเล่นเพลงฟรีเสียงดี เช่น foobar + Asio รับประกันเลย ว่าฟินครับ
        เทียบกับ การ์ด creative ตัวล่างๆ รุ่นเก่า เช่น sb0100
        sb0400 แต่ใช้บน win8-10 แล้วเป็นไงบ้างครับ
          อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆครับ ตัวแรกที่ผมเล่นก็เป็น blazter Z แล้วก็ข้ามไป x-fi เลยครับ
          แล้วก็มาลองตัว USB นี้ที่ทำงานปกติใช้ออนบอร์ดมาตลอด
          แต่ดูจากชิฟเสียงแล้ว sb0400 กินตัว USB แน่ๆครับ แต่ที่แน่ๆคงต้องหามาลองฟังเทียบดูครับ
            แนวเสียงเป็นยังไงครับตัวนี้??
              ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ^ ^
                กี้เดินผ่าน JIB เกือบจัดมาแล้วดีกลับมาอ่านก่อน ผมเพิ่งเปลี่ยนบอร์ดมาจากที่ใช้ชิพ VIA2020 บอร์ดใหม่นี้มันใช้ 2021 ผมว่าอันเก่าเสียงมันดีกว่า เลยจะซื้อซาวเพิ่ม
                  อีกทางเลือก ลองหา DAC PCM2704 ดูนะครับ ค่าตัว 450 บาท ผมนิปล่อยให้ DS ฝุ่นเกาะเลย เมื่อเจอตัวนี้เข้าไป
                    เปลี่ยน DAC ผมฟังไม่ค่อยออก แต่เปลี่ยนสายนี่ออกเลย แตกต่างมากๆด้วย ฟังจนหูล้าแค่ใหนก็รู้สึกใด้ถึงความแตกต่าง
                    ต่างคนต่างหูจริงๆ
                      แนวเสียงเป็นไงครับ??
                      ถ้าเทียบกับตัวในกระทู้นี้ตัวไหนเวิร์คกว่า
                        ตัวที่กดลิงค์ไปหน้าซื้อขาย เสียงมันแบบคือว่า...ออฟชั่นมันเยอะ ส่วน DG เสียงดีกว่าออนบอร์ดนนะ แต่ไม่คุ้มกับเงินที่เสียไปเมื่อเทียบกับตัว DS หรือ DAC PCM2704
                        แต่ DS ราคามันไปไกลแล้ว(ไม่นับมือสอง)ก็ไม่น่าจะใช้ล็อตแรกๆ ดังนั้นถ้าเน้นฟังเพลง DAC PCM2704 ราคาความคุ้มดีกว่าในแง่ฟังเพลงนะสำหรับผม หาดีๆ ใน อากู๋น่าจะมีขายอยู่
                        ตอนนี้ผมใช้ DG อยู่ เพราะเดี๋ยวนี้ผมเกือยบจะไม่ค่อยฟังเพลง หรือดูหนังแบบเน้นเสียง ความปราณีต(ความเรื่องมาก)มันลดลง
                          ขอบคุณครับ DAC PCM2704 น่าสนแฮะราคาก็ไม่แรง
                            น่าสนมากครับ หาจากไหนได้บ้างครับ ผมค้นเจอแต่
                              ผมก็อธิบายเเนวเสียงไม่ถูกเหมือนกัน เเต่ถ้าเทียบกับ DS ในด้านการฟังเพลง ผมว่าเสียงจาก DAC PCM2704 มันมีรายละเอียดเยอะ เสียงออกทางใสๆ เบสพอดี ฟังนานๆไม่เมื่อยหู และที่สำคัญกำลังขับมันสูงกว่า DS ครับ เเบบว่าผมใช้หูฟัง Superlux hd668b ที่ต้องการกำลังขับเยอะๆ เจ้า DAC ตัวนี้ปรับ Volume นิดเดียวหูก็จะเเตกละ ลำโพงไม่ต้องพูดถึง เเต่ใช้ DS ต้องปรับเกือบสุด
                              http://www.aliexpress.com/item/PCM27...0-6477c47c3218
                              ลองติดต่อท่านเสือดูครับ ชื่อ tiger X-fi
                              ผมซื้อกับท่านเสือมา 2 ตัวละ
                              แต่เเนะนำตัวที่ไม่มีเคสใส่ดีกว่าครับ เนื่องจากลองเทียบกันดูเเล้วกำลังขับของตัวไม่มีเคสมีกำลังขับเยอะกว่า
