ถ้าชุดนี้ไม่พอ ขยับขึ้นอีกทีก็น่าจะแสนกว่าสองแสนเลยมั้งครับ
ไปจัด KEF EGG มาแล้ว
สำหรับผมปรับค่าตามนี้ครับ ท่านไหนปรับนอกจากนี้แนะนำเพิ่มเติมได้ครับ จะเอาไปลองปรับดูครับ ขอบคุณครับ ^_^Originally posted by kittinzaa View Postคือที่ว่าเซ็ตให้ เป็นนี่มันต้องเซ็ตอะไรบ้างครับ ยกตัวอย่างหน่อย
ฟังว่าไปได้ไกล แล้วอยากจะไปหามาลองใหม่
วิธีการ set J River แบบง่ายๆ ให้เสียงดีขึ้น
ไปที่ Menu Tools > Options > Audio แล้วปรับตามนี้นะครับ
1. ปรับ output เป็น ASIO ถ้าไม่ได้ใช้ WASAPI แทน
2. ปรับ Buffering ใน Output mode settings ให้ต่ำสุดคือ 0.05 seconds (ถ้า Minimum ไม่ได้ปรับเป็น 10 หรือ 25 แทน)
3. ปรับ Overflow Handling ใน DSP & output format จาก Clip protection เป็น Flat line overflows
4. Prebuffering ปรับเป็น 2 seconds
5. Switch tracks เป็น Standard (gapped) - 0.1s
6. Seek เป็น Standard
7. Stop เป็น Immediate
8. Pause เป็น Immediate
9. Volume mode เป็น Disabled Volume
10. อย่ากา Do not play silence (leading and trailing) และ Volume Protection
Feature 'Play files from memory instead of disk' จะใช้หรือไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่ชอบครับ อย่าลืมใช้ Fidelizer ควบคู่ไปด้วยล่ะครับ (ตรงจุดนี้ผมก็ไม่เข้าใจ ช่างมันเหอะ 555+)
การปรับให้การเล่นเสียง ทำให้มีน้ำมีนวลเพิ่มขึ้น
1. ปุ่ม Windows ค้างแล้วกดปุ่ม R จะมีหน้าต่าง Run ขึ้นมา
2. พิมพ์ว่า SystemPropertiesPerformance.exe แล้วกด Enter
3. ไปที่ Advanced แล้วปรับ Processor scheduling เป็น Background services แล้วกด OK
ลองเล่นเพลงใหม่ดูก็จะได้เสียงที่เต็มมีน้ำมีนวลขึ้นครับ
(ข้อมูลจาก คุณ Windows X จาก Web TAF)
คือปรับแบบนั้น foobar มันก็ปรับได้นี่ ผมกำลังสงสัยว่ามันมีอะไรที่ปรับได้มากกว่า foobar ที่ว่าไปไกลกว่าหลายเท่า
ชอบ foobar ตรงที่มันปรับ interface ได้ อาจจะต้องปรับเยอะหน่อย ใช้โปรแกรมอื่นมันไม่ค่อยถูกใจ
ให้ดูตัวอย่าง theme ที่สร้างเอง ใส่ rate ได้ ,autoplaylist สแกนตาม rate เพลง ,search เพลงในเครื่องได้
ฟังไม่ทันกันเลยทีเดียว
