อยากถามเรื่องเสียงของลำโพงยี่ห้อ Sherman คับผม
  • อยากถามเรื่องเสียงของลำโพงยี่ห้อ Sherman คับผม
    คืออยากทราบว่า ยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้าง ดีมั้ย ขอคำแนะนำ หน่อยน่ะคับ ^^
    เรื่องมีอยู่ว่า วันก่อนผมไปเอากาดจอ(นัดซื้อขาย)ที่เซียร์ ระหว่างรอเลยเดินดูๆๆ เล้วก็ไปเจอมาน ผมเห็นว่ามานสวยดีน่ะเลยไปยืนดู แต่ไม่ทันได้ลอง ฟัง ก็กลับมารับกาดจอก่อนน่ะท่านเลย อด ลองเลย - -*
    ใครมีคำแนะนำ อะไร บอกได้เลยคับผม
    ลำโพงกระเป้าหิ้วพร้อมภาคขยายเสียง 70 วัตต์ในตัว มาพร้อมดอกลำโพง 10 นิ้ว รองรับ Bluetooth, USB,SD Card, แบดเตอรี่ Rechargeable 12V/9A และไมค์ลอยคู่
    ปล. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำน่ะ คับ
    - -* ไม่มี คนตอบเลยง่ะ - -*
      ลองไปฟังดูดีกว่าครับ ผมว่าดีกว่า AJ กับ Soken อีก
        คับผม ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำคับ คือวันก่อนผมไปเอากาดจอ ที่เซียร์ ระหว่างรอเลยเดินดูๆๆ เห็นว่ามานสวยดีน่ะ แต่ไม่ทันได้ลอง ฟัง ก็กลับมารับกาดจอก่อนน่ะท่านเลยอดลองเลย - -*
          โอ้ววว
          ท่านหมีหลังจากได้การ์ดจอที่หามานาน ตอนนี้ก็ได้เวลาขยับขยายลำโพงเป็น sherman แล้วหรือ
          แต่ระวังเงินหมดนา 5555+
          ยังคิดไม่ออกเลยหาอะไรให้แฟนดี วันที่ 14 นี้ T-T
            ลำโพงแบบ active นี่คือมี power amp ในตัวป่ะคับ เหมือนลำโพงคอม
              ไม่มีตัวเทียบเลยเหรอ?
              คร่าวๆ หยาบๆ ก็ เสียงดีระดับ Hi Fi หรือเปล่าก็คงไม่ถึงขนาดนั้น ก็พอฟังได้ แต่เอาไปวัดไปวา กับ เครื่องเสียงระดับ Hi Fi จริงๆ คงยาก แค่เนี้ยแหละ แต่น้ำเสียง การเก็บรายละเอียด การออกแบบดีกว่า พวก AJ Soken แน่นอน
                ผมเคยใช้อยู่ 1 ชุดครับ 5.1 สอยมา 8900
                ต่อจาก sb0060 เปิดทีกระจกแทบแตก (เปิดเบา ๆ แต่เบสมันไปสั่นกระจกซะงั้น)
                ไม่เสียดายเงินครับคุ้มค่ามาก ๆ แต่ปัจจุบันโดนพี่ชายสอยไปเรียบร้อย T-T
                ยิ่งถ้าซื้อชุดที่มี sub 8 นิ้วมาด้วยแล้วไม่ต้องสืบครับ (ตัวซัพจะอยู่ราว ๆ 3900-4900 นี่แหละ)
                ปล.สุดท้ายเรื่องลำโพง+เครื่องเสียงผมว่ามันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคน หูแต่ละคนรับเสียงได้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นลองฟังเปรียบเทียบหลาย ๆ ตัวที่ชอบ แล้วถามหูตัวเองว่า.........
                ชอบ หรือ ไม่ชอบ แค่นั้นพอครับ
                  ตัวอย่างเช่น
                  Page Not Found ขออภัยครับ ไม่พบหน้าที่คุณกำลังค้นหา อาจจะเป็นไปได้ว่า สินค้าที่คุณกำลังค้นหาอยู่ สินค้าดังกล่าวอาจจะยกเลิกการจำหน่าย หรือ สินค้าหมดชั่วคราว ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าตรงช่องค้นหาสินค้า Select category Select category ชุดเครื่องเสียงพร้อมใช้ มิกเซอร์ มิกซิ่งคอนโซล เพาเวอร์มิกเซอร์ ลำโพง
                  ขึ้นชื่อว่า Active ต้องมี Amp แน่นอน พวก Passive เท่านั้นที่ไม่มีครับ
                  และมี sub บางรุ่น สามารถ Out Pass Thru ออกมาได้ด้วย อย่าง Klipsch RT ครับผม สามารถเอามาต่อทำ 2.1 ก็ได้ครับ
                    Originally posted by vrthestar View Post
                    โอ้ววว
                    น้องชายผูกโบว์....
                    หรือพูดคำชมดีๆ ที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
                      โอ้ววว
                      ^^ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกท่าน เนื้อที่ห้องนอนผมมีจำกัด+มีคอมในห้อง 2เครื่อง - -* เลยไม่มีที่ตั้งเดียวถ้าเงินเหลือมี สอยแต่คงต้องปล่อย X3ไป เนื่องจากไม่มีที่ตั้ง
                      ขอบคุณสำหรับคำแนะนำน่ะ พี่ ถ้าผมสอยคงมาเพื่อศึกษาไว้เรียน จบ+ทำงานคงขยับขยายไป รุ่นที่สูงกว่านี้แน่นอนพี่ ตอนนี้ขอตังแม่อยู่ยังไงๆๆ ก็ขอประหยัดไว้ก่อน
                      ขนาดนั้นเลยเหรอ ท่าน แบบนี้ต้องลองแล้ว แต่เดือนนี้คงเบาๆๆหน่อยเพราะติด วันสำคัญหลายวัน+ถอยกาดจอใหม่ให้เครื่องน้อง ตังเลย ไม่ค่อยพอใช้น่ะท่าน
                      Originally posted by พจน์ View Post
                      น้องชายผูกโบว์....
                      สำคัญผม แฟนผมบอกแค่ว่า ขอให้เรารักเค้า ทุกๆๆวันแบบนี้ก็ถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเค้าแล้ว ^^ เดี่ยววันนี้ เย็นๆๆ เดี่ยวพาแฟนไป กินชาบูชิ สักหน่อย แล้ว^^
                        เรียนท่านหมี
                        ที่แฟนท่านบอกว่า ให้เรารักเค้า ทุกๆวันแบบนี้ก็ดีที่สุดแล้ว
                        งั้นก็เอางบไปถลุงลำโพงใหม่เลยท่าน
                        หึหึหึหึ
                          น้องชายผูกโบว์....
                          ท่านพจน์ครับ
                          webboard นี้ยังมีแต่เด็กๆ อาโนเน๊ะ เล่นอยู่นะครับ
                          แนะนำแบบนี้มันติดเรทหนิหว่า
                          หุหุ
                          โมชิ โมชิ จุ๊บๆ
                            ตัวอย่างเช่น
                            โห
                            sub ตัวนี้ขับลำโพงได้ข้างละกี่ watt เนี่ย
                              เรียนท่านหมี
                              หึหึหึหึ
                              เมื่อกี้เพิ่งพาแฟนไปกินชาบูชิ มาหมดไป ประมาณ 500
