อยากถามเรื่องเสียงของลำโพงยี่ห้อ Sherman คับผม
  • #16
    น่าจะแบกมาฝากซะชิ้น 2 ชิ้น
    :P
    • #17
      Originally posted by พจน์ View Post
      น้องชายผูกโบว์....
      หรือพูดคำชมดีๆ ที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อน
      คืออะไรเหรอครับ น้องชายผูกโบว์ ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ โนเนะ โนเน๊ะ
      • #18
        ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกัน รอ ท่านพจน์ มาอธิบายดีกว่า
        • #19
          ผมซื้อมา อ่ะ .. 2.2 CH.(ซับเบสมันมี2ลูกติดกัน แล้วก็มีลำโพงอีก 2ข้าง เลยกลายเป็น 2.2)
          เสียงดีใช้ได้เลยนะครับ
          เบสหนักพอควรเลย .... แต่ก็เปิดเสียงเบาๆ จะดี เพราะว่า ถ้าเปิดเสียงดัง เบสก็จะดังตาม
          ลำโพงของผม ต้องเปิดดังๆ คับ ... แล้วเสียงเบสจะออกมา เหมือนกับ อยู่ ใน ผับเลย ..
          ตู้ โต๊ะคอมฯ หรือกระจก สั่น ฟั่บ ๆๆๆๆ ... 55++++
          • #20
            รุ่นนี้เคยเห็น และสงสัย มาแล้วว่า เอ่ะ นี้มานลำโพงอะไรมีดอกซับ2ดอก สงสัยเป็น2.2 แน่ๆๆ ปรากฏ ว่าถามพนักงาน เค้าบอกว่ามานเป็น 2.2จริงๆๆเลยงงว่าคิดได้ไงเนี่ย 2.2 - -*
            • #21
              sub ตัวนี้ขับลำโพงได้ข้างละกี่ watt เนี่ย
              700w rms 1600w dynamic เอา spec ไปดูแล้วกันง่ายดี
              frequency response 22-120Hz +/-3dB
              maximum acoustic output 119dB @ 30Hz 1/8 space, 1m
              amplifier power FTC Rated Power: 700 watts continuous @ <2% THD / Dynamic Power*: 1600 watts
              drive components Ultra-high-excursion 10" (25.4cm) Cerametallic™ cone, front-firing woofer
              Dual ultra-high-excursion 10" (25.4cm) Cerametallic™ cone, rear-firing passive radiators
              amplifier BASH&#174; digital hybrid
              enclosure type Bass-reflex via dual rear-firing passive radiators
              outputs L/R Line-level RCA jacks (passthru)
              inputs L/R Line-level RCA jacks, USB 2.0
              height 15.8" (40.1cm)
              width 20.5" (52.1cm)
              depth 18.75" (47.6cm)
              weight 58lbs (26.3kg)
              features DCS control and feature set w/ 5 system presets and ARC™ Adaptive Room Correction
              finishes Cherry or Black Ash wood veneer
              voltage 110/120 VAC 60Hz
              export voltage 220 VAC 50/60Hz
              built from 2006
              • #22
                มันบอกว่า 700w RMS นี่คือแบ่งยังไงอ่ะครับ
                ขับได้ 2 channels แล้วขับตัวเองอีกเท่าไหร่อ่ะครับ
                แต่ spec ข้างล่างนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ย
                • #23
                  ไปลองฟังมาแล้ว เสียง กลาง แหลม ใช้ได้เลย แต่เบส นี้ต้องถอยซับ มาเพิ่มถึงจะดีๆๆ ส่วนราคา ผมว่ามานโอเคเลยน่ะ รวมๆๆ แล้ว ครบชุดราคาประหยัด ตก อยู่ ที่ 10K กว่าๆๆ - -*
                  • #24
                    ท่านหมีไปลองตัวไหนมาหรือท่าน
                    บอกกล่าวกันหน่อย
                    ลองกับ input source อะไรอ่ะครับ
                    • #25
                      ใช้ซับ ของเค้าอยู่ เทียบราคาระดับเดียวกับตัวอื่นๆแล้ว คุ้ม
                      • #26
                        บอกกล่าวกันหน่อย
                        ผมไปลองรุ่นที่ไม่แพงมากน่ะ ^^ รุ่นไม้แดงลำโพง 5ลูก +amp 5.1 เดี่ยวต้องดูงบประมาณ ณเวลานั้น+ต้องปล่อย X3 ทิ้งไป ส่วนซับนี้ผม ค่อยถอยตามมาทีหลัง
                        แล้วตัวอื่นๆๆ ล่ะ ท่านเป็นไงบ้าง
                        • #27
                          ชุดอื่นๆผมไม่ค่อยถูกหูน่ะครับ ถูกใจแต่ซับ ครับ
                          • #28
                            แล้ว เสียงที่ได้ มันดีกว่า ลำโพง คอมทั่วไปมั้ยท่าน คือผม อยาก ลองเปลี่ยนมาเล่น เครื่องเสียงบ้านดู น่ะ ท่าน ผมเลยเอางบพอประมาณ ท่านพอมียี่ห้อ หรือรุ่นไหนแนะนำมั้ย ท่านงบสัก 10K+-ไม่มาก น่ะ
                            ปล.เดี่ยวต้อง รองบ+เก็บตังสักระยะ ก่อนน่ะ - -*
                            • #29
                              ท่านหมีจะเล่น 6 channels เปล่าคับ?
                              • #30
                                อืม 5.1 น่ะท่าน เดี่ยวถ้ามีงบ ค่อยถอย ซับ เพิ่มน่ะ แต่ต้องดู งบช่วงปิดเทอมนี้ก่อน ว่าจะเหลือเท่าไหร่น่ะท่าน เลย มาหา ดูๆๆ ข้อมูล ไว้ก่อน เผื่อ บางทีอาจจะหันไป ลองเล่นเครื่องเสียง บ้านดูน่ะ
                                ว่าแต่ท่านมี ยี่ห้อ ไหนแนะนำ มั้ยท่าน
