เชิญเซ๊ยนมาเลย AVR
  • #31
    ขอเสริมนิดนึงครับ ต่อ biwire ส่วนใหญ่ถ้าซิสเต็มถึง เสียงดีกว่า single wire แต่ไม่เสมอไปทุกกรณีครับ เพราะลำโพงHi-End บางยี่ห้อมีแต่ single wire ครับ
    ครับ คือผมหมายถึง ในบรรดาลำโพง ที่สามารถ support Biwire ได้ครับ ซึ่งแล้วแต่คนออกแบบครับ ไม่เถียงครับ เหล่าลำโพง hi-end ที่ไม่ support biwire อาจให้เสียงที่ดีกว่าได้ครับ เพราะผมเชื่อคนออกแบบครับ อิอิ ส่วนที่ว่า การต่อ biwire ทำให้เสียงเกินหน้าเกินตา การต่อ แบบ Singlewire ผมให้น้ำหนักไปทาง range เสียงที่กว้างมากขึ้นครับ
    ไม่เข้าใจผิดหรอกครับ แบบที่คุณต่อเค้าจะเรียก Double Biwire หรือการต่อแบบ Biwire แท้ๆ
    ส่วนเรื่องที่พวกพูดเกี่ยวกับ biwire อันนี้ผมได้รับคำแนะนำอาจารย์อ้อของร้านปิยะนัสมาครับเลยมาบอกต่อ
    เพราะจริงๆผมก็อยากต่อ biwire เหมือนกัน แต่พออาจารย์แกบอกมาแบบนี้เลยหยุดไปก่อน -*-
    กำ ถ้าไม่เข้าใจผิด ไหงคุณเสนอการต่อ biwire เทียมแบบนั้นแค่แบบเดียวล่ะครับ แถมยังให้ความสัมพันธ์ relate กับ กระแสอีก อย่างนี้ใครอ่านอาจเข้าใจไปว่าการต่อ biwire จะเป็นการทำลายอุปกรณ์ ตัวเองนะครับ ถ้านำเสนอข้อมูล ผมว่าน่าจะนำเสนอให้หมดนะครับ ผมก็เคยถามที่ web อ.วิจิตร ครับ แอมป์จำพวกที่มี System ที่ 2 ทำได้ครับมีเยอะด้วยครับ มันขึ้นอยู่กับ แอมป์คุณด้วยครับ ลองกลับไปถามคุณชัยวัฒน์ ก็ได้ครับ วิธีต่อ biwire มีหลายแบบ ครับ ส่วนวิธีผม ตามคู่มือ เรียกว่า biamp โดยการใช้ สาย biwire ครับ แต่การกำเนิดการต่อแบบนี้ แรกๆ จะเป็นแบบใช้ 2 amp
    ครับ แต่พูดก็พูดนะ จาก AVR ไหงมาเรื่อง Stereo Amp ?
    totem ตัวนั้นน่าจะเป็น model 1 signature ครับ เอ หรือว่า mani 2 อิอิ แต่ยังไง ก็ยังรัก Klipsch ครับ แล้วขออภัยอีกทีที่พิมพ์ผิด ทำให้งง เลย biwire กับ sub ^^
    • #32
      ครับ ผมผิดเองที่เสนอข้อมูลไม่หมด
      คือที่มาให้ข้อมูลเรื่อง Biwire เพราะผมก็สนใจอยากจะใช้เหมือนกัน แต่ติดปัญหาที่ไม่รู้ว่าใช้แล้วเสียงมันจะดีขึ้นมั้ย เนื่องจากเคยไปถามที่ร้านเค้าแนะนำว่าอย่าเพิ่งต่อดีกว่า
      รอซื้อ Int Amp ดีๆ อย่าง Mcintosh ,Krell ค่อยใช้ Biwire (แล้วเมื่อไหร่จะได้ซื้อละเนี่ย แพงๆทั้งนั้น-*-) เลยเลิกล้มที่จะใช้ไป แต่ใจจริงอยากจะใช้อยู่นะ
      เห็นคุณ Aeromancer ใช้ Marantz 4001 ไม่รู้ว่าใช้ตัวนี้ต่อกับลำโพงอะไรเหรอครับ อยากถามเสปกหน่อย เพราะผมก็ใช้ Marantz อยู่เหมือนกัน
      ลองเทียบกับหลายๆตัวในระดับราคานี้ชอบเสียงของยื่ห้อนี้ที่สุดแล้ว
      แล้วจริงๆ Int Amp ผมก็ขับลำโพงตัวที่ใช้ได้สบายๆอยู่แล้ว ปกติเปิดไม่เกิน 8นาฬิกาก็ดังพอแล้ว
      ถ้าต่อแล้วมันเสียงดีจริงๆก็อยากต่อเหมือนกันครับ
      • #33
        ปัจจุบันผมใช้กับ RF 10 ไงครับ ลำโพงตั้งพื้นเล็กๆ เป็นรุ่นเล็กที่สุด ของ ตระกูล Referance ครับเอามาต่อฟัง Stereo ครับ ซึ่งเดิมๆ ผมใช้ MS 902 ตัวนี้ขับยากเหมือนกันเฉี่อยทีเดียว
        แต่อย่าดูถูกว่าลำโพงเล็ก ตอบสนองความถี่ได้ไม่ลึก เบสไม่เยอะ เชียวครับ เบสมี หนักครับ ถ้าพ้น Burn เสียงเบสจะ นุ่มขึ้นไปอีกครับ ส่วนผมเปิดที่ 9 นาฬิกาฟังเพลงนุ่ม ฟังหนักๆ ไปที่ 10 นาฬิกา ครับ
        แต่ยังไงๆ Marantz เสียงร้องนี่ เด็ดขาดจริงๆ นะ ยิ่งมาเจอ ms เสียงกลางไปเต็มๆ เลยครับ ผมใช้ Klipsch แต่เสียงกลางยังไม่หายไปไหนครับถ้าชอบ metal ลองหา dream ชุด image and word มาลองครับ ครบรสดีครับ จะได้ทดสอบ หลายๆเสียง กีต้าร์ sax กลอง เสียงสังเคราะห์ เสียงร้อง
        • #34
          Originally posted by Aeromancer View Post
          ไม่ใช่เซียนขอตอบได้หรือเปล่าครับ ? อิอิ จริงๆ ไม่ต้องเซียน ก็ตอบได้นะว่า ต้อง สัมพันธ์กันครับ
          ลำโพงมากกว่า แอมป์ ดังยาก
          ลำโพงน้อยกว่า แอมป์ แตกพล่า ดังมาไม่ได้
          ทั้งหมดในกรณี ต่างกันเป็น 100 นะครับ
          ซื้อลำโพงผมว่าให้เผื่อ กระแสไว้ซัก 50-70w เกิน amp มาหน่อย เพื่อวันไหน อารมณ์เสียขึ้นมาจะได้อัดได้เต็มที่ครับ
          ไม่รู้นะผมไม่ใช่เซียนไม่ต้องเชื่อ ผมอาจโกหกคุณ ก็ได้ครับ อิอิ
          ถบตัวอีกหละ
          ตามท่านนี้เลยครับ บอกรายละเอียดดีเยี่ยมเลยครับ อ่านไม่งงไม่เบื่อ..
          • #35
            อ้าว ผมอาจโกหก ก็ได้ไง หลอกคนเล่น มันสนุกจะตาย อิอิ
            สรุป pm กันไปมากับคุณ dios เรียบร้อยครับ ยังไงเราก็ยังเป็นพวกรักใจเสียงเพลงเหมือนๆ กันครับ
            ปล . ไม่เชื่อเดี๋ยวจูบปากโชว์นะ
            • #36
              ดีแล้วครับตกผลึกทางความคิด ร่วมกันแชความคิด+ประสบการณ์
              • #37
                ส่วนใหญ่ใช้ด้วยกันได้หมดครับ
                AVR ส่วนใหญ่กำลังขับก็จะอยู่ประมาณ 80w/ch. ขึ้นไป
                ใช้กับลำโพงความไว 88-92 db ขึ้นไปก็ขับได้ ok แล้วครับ(ตัวเลขความไวยิ่งมากยิ่งขับง่าย ) ซึ่งลำโพงตลาดส่วนใหญ่ก็จะมีความไวอยู่ในช่วงนี้
                (แต่ถ้าเกิดไปถูกใจแนวเสียงของลำโพง ต่ำกว่า 87 db หรือพวก 4 โอม เช่น NHT , Epos , Usher ฯลฯ
                อันนี้ควรขยับเป็นแอมป์รุ่นใหญ่ขึ้นซักนิด)
                แค่นี้ก็ฟังหวังผลได้เกิน 70-80% แล้วครับ ไม่ยุ่งยาก เพราะเค้าออกแบบมาให้ใช้ด้วยกันอยู่แล้ว
                ยกเว้นถ้าต้องการหวังผลแบบเต็ม 100% อันนี้ต้องดูกันละเอียดหน่อย
                สรุปก็คือ ให้ดูจากแนวเสียงที่เราชอบเป้นหลัก โดยจะเริ่มจาก AMP หรือลำโพงก่อนก็ได้ เมื่อได้ตัวนึงค่อยหาอีกตัวให้เสียงแมทกันทีหลัง
                ส่วนตัวผมชอบเริ่มจากลำโพงก่อน เพราะเป็นตัวที่ผลกับเสียงมากที่สุด จากนั้นค่อยหา AMP ที่เข้ากันทีหลัง
                ปล.ไม่รวมถึง Integrade และ Amp หลอดนะครับ เพราะ watt ค่อนข้างเปรียบเทียบกันได้ยาก
                • #38
                  มาหาความรู้ จาก อาจารย์ๆ ทั้งหลาย อิอิ
                  • #39
                    Originally posted by Roat View Post
                    ตอบไปเถอะครับน้องหมี ถ้ามันช่วยคนอื่นได้ ตอบตรงคำถาม ตรงประเด็นมันก็ช่วยคนอื่นได้แล้วครับ ไม่ใช่งบ3000 จัดชุด30000ไปให้ ไม่มีใครรู้ไปซะทุกเรื่องหรอกครับ รู้แบบผิดๆถูกๆก็มีเยอะไป
                    ขอบคุณคับ พี่^^
                    • #40
                      ไบไวร์แค่ดูแอมป์ที่มีกำลังสำรองดี...ก็น่าจะพอ
                      ต่อแล้วแล้วเสียงหนา มีเนื้อ มีมวลมากขึ้น ดังขึ้น
                      แล้วก็เปลืองสายลำโพง x 2 อิอิอิอิ
