soundcard ดี ๆ หรือ onbord หรือธรรมา ต่างกันไหมเมื่อต่อ AVR ครับ
  • #31
    Originally posted by FreeDom View Post
    Digital Live มีไว้ Encode เสียง 5.1 channel ใดๆก็ตาม ส่งผ่าน S/P Dif ไป decode ออกเป็น 5.1 คืนที่ AVR ได้
    ด้วยคุณสมบัติตัวนี้
    ถ้า file เพลงเราเป็น Stereo เสียงที่ออกมาจะเป็น 5.1 หรือ 2channel
    อย่างงี้ก็เท่ากับว่า จะ external decoder หรือ buil in (เวลาดูหนังDTS/AC3) เสียงก็จะออก 5.1
    โดยที่เราไม่เสียบ แบบ analog คือใช้สาย Digital อย่างเดียวเพียว ๆ เลยใช่ไหมครับ
    ถ้า.. x-meridian นะ
    ไฟล์ 2channel > prologic หรือ NEO6 ของการ์ด กลายเป็น 5.1 > เสียง 5.1 เตรียมที่จะออก analog > ถูก encode เป็น DTS/AC3 ส่งผ่าน S/P Dif > สาย coaxial หรือoptical 1เส้น > AVR decode ออกคืนเป็น 5.1 ผ่าน dac ของ avr ออกเป็น analog
    ** จริงๆ ถ้าจะ upmix เสียง 2channel เป็น surround AVR ที่รองรับ Prologic หรือ Neo6 ก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องพึ่ง Dolbydigital live
    ไฟล์ 2channel > ส่ง pcm ผ่าน S/P Dif > สาย coaxial หรือoptical 1เส้น > AVR upmix เป็น 5.1 ด้วย prologic หรือ NEO6
    ผ่าน dac ทั้ง 6 channel ของ avr > analog
    • #32
      ตอบไว สุด ๆ เลยครับ คุณเรือรบ สุดยอด !!!!!
      1.อย่างสาย PCM นี่จำเป็นไหมครับว่าต้องเล่นของดี ๆ
      2.และเรื่องสำคัญครับ soundcard AVR ลำโพง ต้อง แม็ต กันด้วยใช่ไหมครับ
      แล้วเราจะเลือกยังงัยให้ AVR แม็ด กับ soundcard ของเรา ต้องดูองค์ประกอบอะไรม้างครับ
      • #33
        ได้ x-fi prelude มาแล้ว ควรใช้ สาย analog ครับ L4562 ไม่ทำให้ผิดหวังแน่
        ส่วน พวก dvd ก็ใช้ powerdvd ให้มันออก analog ที่การ์ด
        ส่วนเรื่อง 2channel เป็น surround ก็ CMSS เลย ออก analog จากตัวเการ์ดเหมือนกัน
        • #34
          Upsampling
          เอาเท่าที่ผมเข้าใจไม่รู้ถูกเปล่า แต่ เอาเป็นว่า ผมเล่นให้ฝังแล้วกันนะครับ ง่ายกว่า
          จากที่เคยลอง กันเครื่องเสียง รถยนต์ที่ทำงานทุกวันนะครับ
          การอับเท่าที่ผมทำได้ มี 2 แบบ
          1.ผมอับด้วยโปรแกรมจากคอม นะครับ จาก 128 mp3 ไป เวฟ 320 แล้ว ไร้ลงแผ่น เครื่องที่เป็น 24bit รถยนต์ ฟังต่างทันที แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับ เพียงแต่ ไส่กว่า(หมายถึงเสียงออกจะบางๆกว่าด้วย) ถ้ากับเครื่อง 1 bit จะมีเสียง แปลกๆ ออกมาทันที
          ผมไม่สรุปนะ แค่เล่าให้ฟัง
          2. อับโดย DAC อันในรถยนต์ไม่เครื่องที่ทำแบบนี้ได้ มีไม่ถึง 3 รุ่น เรียก อัลฟาโปรเซสซิ่ง อับจาก 16บิท มาตรฐาน CD เป็น 20 บิท ถามว่าเป็นไง ผมว่าอันนี้ เห็นๆ แต่โดยเครื่องเองที่มันโครตแพงอยู่แล้ว ถึงไม่อับก็เหนือกว่าชาวบ้านแล้ว เลยไม่รู้จะเทียบกับ เครื่องอื่นไง แต่ก็บอกได้ว่า ถ้าเป็นแผ่นที่บันทึกแบบ 20 บิต หายากมากเดียวนี้ ก็ยังให้เสียงที่ดีกว่าการอับแบบเห็นได้ชัดครับ
          ไม่มีอะไรสรุปเช่นกันครับ เล่าให้ฟัง
          • #35
            แล้วเราจะเลือก AVR ให้ แม็ด กับ soundcard มีองค์ประกอบในการเลือกไหมครับ
            ต้องดูที่อะไรม้างครับ
            • #36
              ดูงบครับ สำหรับ AVR จริง ถ้าเน้นทิศทางเวลาดูหนัง YAMAHA ครับ ถ้าชอบ ฟังเพลงซิ้งไม่คอยคุ้มเท่าไรถ้าเอาพวกนี้มาใช้กับคอม DENON ปัญหาอยู่ที่ ตัวที่เสียงดีเราจ่ายใหวใหมเท่านั้นครับ
              • #37
                พอดีเห็นการ์ดที่ไว้สำหรับส่งสัญญาณ digital ผ่าน S/PDIF โดยเฉพาะเลย น่าสนใจดีเลยเอามาให้ชม
                รับลองการทำงาน 24 Bit/192 kHz ด้วย
                • #38
                  เพิ่มเติมจากคุณwikorn นิดหนี่งครับ
                  กาีรที่เราเอา Mp3ที่บิทเรทต่ำๆไปเช่น128>320จะทำให้เสียงเพี๊ยนครับ
                  เหมือนที่คุณwikorn ลองนั่นแหละครับคือช่วงความถี่สูงมันเพิ่มขี้น มีแต่แย่ลงครับ
                  ลดคุณคุณภาพจาก 320>128ได้ครับ แต่ 128>320ไม่ถูกหลักครับผม
                  กระบวนการUpsampling ในเครื่องเสียงหรือ AVR ต่างกันคนละความหมายกับmpครับ
                  • #39
                    ขอถามนิดนึงนะครับ
                    ถ้ามีงบจะเล่นเครื่องเสียงอยู่ก้อนนึง ควรแบ่งให้ AVR/ลำโพง
                    ประมาณเท่าไรครับ ถึงจะเหมาะสม
                    • #40
                      Originally posted by CMS View Post
                      ขอถามนิดนึงนะครับ
                      โดยปกติที่เข้าทำกันคือ 3 ส่วนมาตรฐานครับ
                      เครื่องเล่น/AVR/ลำโพง
                      50/30/20
                      แต่เหลือ แค่ 2 อัน ก็ 50/50 60/40 ก็ได้ครับ มันบอกยากครับ เพราะ เวลาเราไปซื้อมันก็ต้อง เอามาแมทกันครับ
                      แต่ต้นทาง ดีกว่า ปลายทาง เข้าทา กว่า ปลายทาง ดีกว่าต้นทางเสมอครับ
                      ผมเคยฟัง amp 40000 + ลำโพง 10000 ฟังยังไงก็ดีกว่า AMP 10000 + ลำโพง 40000 ครับ
                      อย่างหลัง นี้ ลำโพงฟ้องเละเทะ เลยครับ ว่า เสียง ตรูไม่ใช้แบบนี้ ครับ
                      • #41
                        ผมอ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคุณภาพของสัญญานดิจิ ที่ออกจาก S/P DIF ของซาวน์การ์ดแต่ละยี่ห้อ
                        รบกวนท่านเรือลาดตะเวณประจัญบานกรุณาสรุปนิดนึงครับว่า
                        ถ้าทุกอย่างเหมือนกันหมด ต่างกันที่ซาวน์การ์ดถูก กับแพง(ใช้ชิบต่างๆไม่เหมือนกัน)
                        สัญญาน AC-3 ดิจิตอล ที่ออกไปทาง S/P DIF ของซาวน์การ์ดแต่ละตัวต่างกันไหมครับ
                        และสัญญาน AC-3 ที่ออกไปทาง Optical ล่ะครับ ซาวน์การ์ดแต่ละตัวให้คุณภาพต่างกันไหมครับ
                        ทั้งหมดเล่นด้วย PowerDVD และ MPC ครับ...จะได้เปลี่ยนซาวน์การ์ดครับ ตอนนี้ใช้ Audigy value อยู่
                        ซื้อ SE200PCI มาแล้ว ขายต่อออกไป เพราะนึกว่าสัญญาน AC-3 ที่ส่งไปให้ AVR คงเหมือนๆกัน
                        • #42
                          พี่เรือรบเค้าแรงดีจริง....
                          ตอบซอยถี่ๆเลย
                          ยกให้ 2 นิ้วโป้งเลย (^-^)
                          • #43
                            ไม่ค่้อยมีความรู้พวกเรื่องเท่าไหร่เลยอยากจะถามอะไรนิดหน่อยครับ
                            AVR > นี่คืออะไรเหรอครับ ผมเข้าใจว่ามันคือแอมป์ ถูกหรือเปล่าครับ
                            แล้วที่บอกว่าต่อสาย digital จากบอร์ด เข้า avr นี่ สาย digital หน้าตามันเป็นไงเหรอครับ
                            แล้วสาย analog นี่คือสายจำพวกไหนเหรอครับ
                            • #44
                              50/30/20
                              ถ้ามีงบสัก 20000-30000 สำหรับลำโพงควรจะไปมองที่ยี่ห้อไหนครับ
                              ผมเข้าไปเวบปิยนัส เลือกไม่ถูกเลย (ราคาก็....)
                              ตอนนี้เล็ง YAMAHA RX-V661 มันมี HDMI เลยอยากเล่น
                              ถ้าจะเอามาดู HI-Def นี้ คุ้มไหมครับ
                              ช่วยแนะนำหน่อย กำลังจะย้ายมาเล่น AVR แทนละ
                              อ๋อ เอามาต่อออกจากคอมอะครับ (ถ้าซื้อพวกเครื่องเล่นนี้จะดีกว่าเยอะไหมครับ)
                              แต่ไงถ้าเล่น HI-Def ก็ไม่มีปัญญาซื้อเครื่องอยู่ดี
                              • #45
                                ผมก็เพิ่งเล่นนะครับ ถูกผิดไงขอโทษด้วย
                                AVR เนี่ยจะเน้นไปเรื่องของ home theater
                                มันก็มี pre amp กับ pow amp เหมือนกับพวก Integrated Amp ทั่วๆไป
                                หน้าที่หลักๆของมันก็คือ แปลงสัญญาณ digital เป็น analong เพื่อขับออกลำโพง
                                บางรุ่นก็สามารถต่อสัญญาณภาพเข้าไปได้ มี Video upconversion แปลงสัญญาณภาพ
                                ธรรมดาให้เป็น 720p 1080i หรือ 1080p ก็ได้
                                ส่วนสาย digital เนี่ย คือพวกสาย coxcial optic และ HDMI
                                ส่วนสาย analog เนี่ย คือพวกสายที่ต่อไปหาลำโพง
