soundcard ดี ๆ หรือ onbord หรือธรรมา ต่างกันไหมเมื่อต่อ AVR ครับ
  • #16
    DAC มันคืออะไรเหรอครับ
    • #17
      ลอง
      plugin AudioBurst Fx System v2.10
      ตัวนี้แล้วหรือยังครับ อิอิ
      • #18
        Originally posted by Richards View Post
        ลอง
        ลองแล้วครับ เทพ
        ปรับ บุคลิกเสียงได้ เบสลึก-เบสกระแทก แหลมกระชับ -แหลมพริ้วใหว
        level adjust bass mid treble เหมือน pre-amp
        รายละเอียดเสียง - ซาวน์สเตจน์
        Sample rate conversion
        แต่ผมว่า มันสู้ฟัง pureๆ จาก foobar 2000 ไม่ได้
        • #19
          แล้วตกลง DAC มันคืออะไรครับ มีคำถามยิงต่อเลย
          cox กับ optical มันแตกต่างกันยังงัยครับ
          • #20
            DAC คือตัวที่จะเปลี่ยน สัญญานเสียง Digital ที่เก็บในรูปไฟล์หรือไม่ก็ร่องเสียงบนแผ่น CD Audio
            ให้เป็น เสียง analog ในรูปของคลื่นไฟฟ้า
            8-channel digital-to-analog converter Cirrus Logic CS4382 placed on Sound Blaster X-Fi Fatal1ty
            • #21
              S/P Dif Sony/Philips Digital Interconnect Format
              specifies a Data Link Layer protocol and choice of Physical Layer specifications for carrying digital audio signals between devices and stereo components
              มีไว้ส่ง digital audio signal ระหว่า อุปกรณ์ stereo [ก็มันส่งแค่ pcm 2channel]
              This mode is used to connect the output of a DVD player to a home theater receiver that supports Dolby Digital or DTS surround sound
              และมักจะใช้ส่ง compress audio เช่น DTS / Dolby digital ระหว่าง โฮมเธียเตอร์ และเครื่องเล่น DVD
              มีสาย ใช้สาย 2ชนิด คือ coaxial และ optical [fibre ]
              • #22
                โห ฟามยู้เพียบ จดๆ เตรียมเก็บเงินเก็บทองเล่น JBL หูเริ่มเน่าแล้วต้องฟังลำโพงดีๆ ไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่อง
                • #23
                  อย่าง
                  Auzen Prelude ไดร์เวอร์ที่มี
                  Dolby® Digital Live
                  Enjoy audio from your PC or game console through your home theater with Dolby® Digital Live. A real-time encoding technology, Dolby Digital Live converts any audio signal into a Dolby Digital bitstream for transport and playback through a home theater system. With it, your PC or game console can be hooked up to your Dolby Digital-equipped audio/video receiver or digital speaker system via a single digital connection, eliminating the confusion of multiple cables and ensuring the integrity of the audio signal. Note: The following Dolby® technologies will not be supported on the X-Fi Prelude 7.1 due to feature overlap: Dolby® Pro Logic® IIX, Dolby® Virtual Speaker, and Dolby® Headphone.
                  DTS® Interactive
                  DTS® Interactive provides a single cable connection, either coaxial or optical, to your DTS-enabled surround sound system. An Auzentech sound card that supports DTS Interactive will re-encode your stereo or multi-channel audio sources into a DTS audio signal and send it to any DTS enabled system. The receiving system could be powered PC multi-channel speakers, an Audio Visual surround receiver, or any other surround sound decoder. The installation process is simple and avoids analog cable clutter. Source files may have as few as two- and as many as 5.1-channels before being up-sampled.
                  DTS NEO:PC™
                  DTS NEO:PC™ is an up-mix component of DTS Connect® that allows multi-channel output from two-channel sources. It can be combined with DTS Interactive™ to send the signal to your audio visual receiver.
                  ไอ้ 3 อย่างนี้ มันคืออะไรครับ อ่านแล้ว งง ๆ ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับ
                  • #24
                    มันยังใช้ไม่ได้นะ สำหรับตัว Prelude มันบอกว่า driver รุ่นต่อไปจะมีให้ใช้
                    แต่ X-meridian มันมีให้ใช้ ทั้งหมด
                    Digital Live มีไว้ Encode เสียง 5.1 channel ใดๆก็ตาม ส่งผ่าน S/P Dif ไป decode ออกเป็น 5.1 คืนที่ AVR ได้
                    DTS Interactive
                    เหมือนข้างบน แต่เป็นของ DTS
                    DTS NEO มีไว้ up mix 2channel ให้ออกลำโพง surround 5.1 เหมือนๆกับ Creative CMSS และ Dolby prologic
                    * audigy 2 4 และ x-fi ธรรมดา มีให้ใช้ได้ผ่าน Creative media source
                    [software ชัดๆ เป็นงี้ใช้ ผ่าน powerdvd ดีกว่า - ใช้ทับซ้อนกับ CMSS ไม่ได้]
                    • #25
                      ผมสนใจเรื่อง DAC อยู่เหมือนกันแต่ยังไม่รู้เรื่องมากนักรู้แต่ราคายังแพงอยู่
                      คือผมเองต้องการ ใช้คอมแทน เครื่องเสียงบ้านอยู่เพราะผมเองก็ไม่ได้หูดีอะไรมาก
                      แนวคิดที่วางไว้คือให้คอมเป็นตัวเล่นแล้วให้Sound card ส่งต่อให้ แอมป์หลอด
                      เหตุผลก็ไม่มีอะไรมาก
                      เพราะเพลงที่อยู่ในแผ่นตอนนี้แทบไม่ได้เปิดฟังเลยเพราะขี้เกียจ หาแผ่นหาเพลง
                      อีกอย่างตอนนี้หาเพลงดีๆ(พวกAudiophile)หรือเพลงอื่นๆ
                      ในรูปแบบไฟล์คุณภาพใกล้เคียงต้นฉบับ(CD-DVD)ได้ง่ายซะเหลือเกิน(ฟรี)อิอิ
                      HD.ก็ราคาถูกแล้ว ไม่ต้องไปลงทุนกับเครื่องเล่นCDแพงๆไม่มีปัณหาแผ่นเป็นรอยอีก
                      ที่ต้องมีแค่ลำโพงดีๆซักคู่ กับแอมป์
                      ส่วนแอมป์ก็ไม่มีอะไรพิเศษผมแค่ชอบเสียงหวานๆของแอมป์หลอดก็แค่นั้นครับ
                      • #26
                        ขอถามเรื่อง DTS-HD,dolby-truehd หน่อยครับ
                        สัญญาณพวกนี้ ถ้าต้องการให้มันไป decode ที่ AVR ทำได้แค่ต้องส่งผ่าน HDMI อย่างเดียวปะครับ
                        แล้วเสียงมันดีขึ้นเยอะไหมครับ คือ AVR ที่ต่อ HDMI มันก็จะอยู่ในรุ่นที่ค่อนข้างสูง
                        ถ้าเอาส่วนต่างมาเพิ่มที่ลำโพงจะดีกว่าหรือเปล่าครับ
                        • #27
                          พวกนี้ B/W มันสุงเกินกว่าที่จะส่งผ่าน s/p dif ได้
                          x-fi ก็ยังถอดไม่ได้
                          ต้อง hdmi อย่างเดียว ถ้าจากคอมก็ควรใช้ HDMI ของ ATI เพราะจะมี audio codec ในชิพการ์ดจอเลย
                          ส่วนถ้าไม่มี HDMI ใช้ ก็ต้อง พึ่ง powerdvd ultra ให้มัน decode ออกเป็น analog ออกผ่าน soundcard ไปก่อน
                          • #28
                            x-fi ก็ยังถอดไม่ได้
                            แล้วถ้าส่งเป็น analog ออกไป คุณภาพของสัญญาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับ DAC ที่ soundcard เลยใช่มะครับ
                            กาดจอแต่ละรุ่นมีชิบเหมือนกันมะครับ
                            พวก HD2xxx กับ HD38xx นี้ก็ตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
                            จะได้ซื้อรุ่นถูกๆ เน้นดูหนังอย่างเดียว
                            • #29
                              ด้วยคุณสมบัติตัวนี้
                              ถ้า file เพลงเราเป็น Stereo เสียงที่ออกมาจะเป็น 5.1 หรือ 2channel
                              อย่างงี้ก็เท่ากับว่า จะ external decoder หรือ buil in (เวลาดูหนังDTS/AC3) เสียงก็จะออก 5.1
                              โดยที่เราไม่เสียบ แบบ analog คือใช้สาย Digital อย่างเดียวเพียว ๆ เลยใช่ไหมครับ
                              • #30
                                ใช่ครับ
