Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
  • Originally posted by lookchid View Post
    ขอบคุณมากๆครับ เดียวผมลองหาดูครับ เอามาติดไว้ ราคา ถือว่า ไม่ได้เเพงอะไรครับ ตอนเเรกกะไปเดินหาเเถวตลาด พูลทรัพย์ครับ ไม่รู้จะเจอป่าวฮ่าๆ
    รายงานผลการใช้เครื่องชาร์จครับ
    กับแบต 12V 65Ah ที่ทิ้งไว้เฉยๆ 10 เดือน ไฟอยู่ที่ 12.3V (ไฟอ่อนแล้ว)
    ชาร์จตั้งแต่ 10โมงครึ่งเมื่อวาน เริ่มชาร์จขั้นที่3 เต็มกำลัง ผ่านไปประมาณ 5ชั่วโมง จะมาอยู่ขั้นที่ 4 (แบตเกิน 80% แล้วค่อยๆ ชาร์จจนเต็ม)
    จากนั้นตอนก่อนนอนราวๆ เที่ยงคืนไปส่องดู ยังอยู่ขั้นที่ 4 แต่พอเช้ามาก็อยู่ขั้นที่ 7 เต็ม 100% ผ่านขั้นตอนฟื้นฟูเรียบร้อย ไม่รู้เสร็จตั้งแต่กี่โมงนะ
    หลังจากถอดที่ชาร์จออกแล้ว 1 ชั่วโมง วัดไฟได้ 12.93V
    เมื่อกี๊ลองปรับเป็น mode ฟื้นฟูแบตมอเตอร์ไซค์ เอามาชาร์จแบตเล็ก 1.2A ที่มีไฟค่อนข้างเต็ม ชาร์จเต็มกำลังขั้นที่3 ไม่ถึง 2 นาที ก็มาอยู่ขั้นที่ 4
    จากนั้นอีก 10นาที ก็เข้าสู่การฟื้นฟู ขั้นที่6 แล้วก็ใช้เวลาฟื้นฟูแบตอีกราวๆ ชั่วโมงครึ่ง ก็จบขั้นตอนทั้งหมดครับ
    Originally posted by conan12 View Post
    แจ๋มเลยท่าน ผมคิดว่าราคามันคงหลายร้อย ที่ใหนได้ ไม่กี่บาทเอง เดี๋ยวพรุ้งนี้จะลองเข้าไปหาในตลาดก่อน
    ไม่ได้ค่อนสั่งจากเวป
    ขอให้เสียแค่ตัวนี้ตัวเดียว ซ่อมได้สำเร็จนะครับ
    ให้กำลังใจด้วยคลิปโซจิน วินาทีที่ 20 อิอิ
    BORKED
      ก็คิดใว้แบบนั้นเหละครับ แต่ทำใจใว้แล้วเหละครับ ถ้าซ่อมไม่ได้ ก็คงไม่ซ่อม ทิ้งเลย
      ดูคลิปแล้วเลยไม่ได้ออกไปซื้ออะไหล่ UPS เลย เพราะฝนตกทั้งวันเลย อิอิ
      • ท่านosxp ครับ ผมใช้เด็กในตลาดไปดูไห้เขาว่ามีแต่เป็น 2000-4000uf v 50-100 ตัวก็เล็กๆ
        สั้นกว่าของเดิมครึ่งนึง เอามาใส่ได้ใหมครับ
        • Originally posted by conan12 View Post
          เอาตัว 2000uF ก็พอครับ
          ลองใส่ดูก่อน ถ้าใช้งานได้ ก็ใช้ไปก่อน แล้วค่อยหาตัวดีๆ มาเปลี่ยน
          แต่ถ้าไม่ได้ก็ทำใจได้เลย สู้ๆ ครับ
          • Originally posted by osxp View Post
            ขอบคุณครับท่าน คงต้องเป็นวันจันทร์แล้วเหละ ถึงจะรู้ผลเพราะร้านเขาปิดวันพรุ้งนี้
            ราคาแพงเอาเรื่อง 60 บาท อิอิ
            ทำใจใว้เเล้วเหละครับ ได้หรือไม่ได้ก็ไม่หวังอะไร แต่ถ้าได้ก็ถือว่าโชคดีไป ถ้าไม่ได้
            เดี๋ยวจะส่งไปไห้ท่านosxp รื้อเล่นๆ หรือจะเอาไปแลกไข่จิ้งจกก็แล้วแต่ท่านเลยครับ
              โอ้ ไม่เป็นไรครับ เกรงใจ
              ผมก็ทำได้แค่เปลี่ยนอะไหล่ ที่เห็นว่ามันพังจะๆ นั่นแหละ
              เอาไปขายซากดีกว่า เผื่อได้ค่าปลั๊กไฟซักหัวก็ยังดีครับ
              ป.ล. กำลังเอาแบต UPS มาชาร์จแบบฟื้นฟูครับ
              สามัคคีชุมนุม เล่นรอบกองไฟกันเลย 555
              เช็คดูวันผลิตที่ปั๊มบนแบต แบตที่ติดเครื่องมาชุดนี้ยังอายุแค่ 2ปีครึ่งเอง
              ชาร์จเสร็จแล้ว ทิ้งไว้ 12ชั่วโมง ไฟยังอยู่ที่ 12.99 - 13.01V ทุกลูก แต่ยังไม่ได้เอาไปใส่ UPS
                แจ๋มไปเลยครับ มองดูจากภาพถ้าไม่บอกก่อนเดายังไงก็คงไม่คิดว่าเป็นแบตกำลังถูกชาร์จ
                แต่UPS ของผมมันคงลุ้นไม่ขึ้นแล้วครับ ใส่ตัวC เข้าไปมันก็ร้องเหมือนจิ้งจกโดนเหยียบ
                ไฟกระพริบถี่ๆ แต่เปิดยังไงก็ไม่ติด คงเลิกซ่อมแล้วเหละครับ พอกันที
                คงต้องเก็บเอาใว้แลกใข่จิ้งจกกินแล้ว
                  ไม่ต้องคิดมากครับ
                  ของใช้งานมันก็ต้องมีเสื่อม มีเสียบ้าง เป็นธรรมดา
                  เครื่องชาร์จตัวนั้น ใช้ชาร์จแบตเล็ก แบตใหญ่ จนหมดบ้านแล้ว รวมทั้งหมดก็ 19 ลูก
                  ในรูปนั้นก็ต่อขนานกัน 8 ลูก ชาร์จพร้อมกันทีเดียว
                  ตอนนี้ก็เอาแบตใส่กลับเข้าที่เดิมแล้ว พร้อมทั้งทำความสะอาด UPS ไปเรียบร้อย
                  ตอนประกอบ ก็ส่องแล้วส่องอีก ว่ามีอะไรผิดปกติรึเปล่า ไว้ตอนไฟดับคงได้ลองว่ามันดีขึ้นมั๊ย
                  ป.ล. แบตที่ต่ออนุกรมกันเยอะๆ 8 ลูกแบบนี้ ไฟจะอยู่แถวๆ 100V ถ้าจู่ๆ เสียบขั้วแบตเลยนี่ ไฟสปาร์คจนน่ากลัวเลยครับ
                  ก่อนจะเสียบสาย เลยเอา R 22 kOhm ต่อกันไว้ก่อน ให้ไฟค่อยๆ ไหลเข้าไป จนวัดไฟที่เครื่องได้ประมาณ 100V ถึงจะเอา R ออก แล้วค่อยเสียบขั้วแบตอีกที
                  อ้อ ตอนที่ถอดแบตออกแล้ว ก็ใช้ R ตัวเดียวกัน ไปช๊อตให้ C ในวงจรมันคลายประจุก่อนด้วยครับ
                  ขุมพลัง 2,100W
                    ข้างในยังใหม่ใสปิ๊งอยู่เลยนะครับ น่าจะอยู่อีกหลายปี ของผมไปเชคดูด้านหลังแล้วก็ถอดใจ
                    ของเก่าตั้งแต่ปี 2005 โน้นครับ ของใหม่10500 ซื้อมามือสอง 3900 ใช้ได้แค่ปีกว่าๆ ตกปีล่ะ 2000
                    ซึ้งแพงมากๆครับ สำหรับของมือสอง (ระยะการใช้งานด้วย) นี่ถ้าซื้อของใหม่ ก็ตกแค่ปีล่ะ 1000 เอง
                    ต้องคิดกันใหม่แล้วนะครับเรื่องUPS ของมือสองห้ามเด็ดขาดครับ ยิ่งของเหมามาเยอะๆ ห้ามเด็ดขาดถ้าซ่อมไม่เป็น
                    ซื้อต่อจากเพื่อนคนที่ซื้อมาใช้คนเดียว รู้ที่มาก็โอครับ แต่ประเภทที่เหมามาห้ามเด็ดขาดนะครับ
                    ........คำเตื่อน การซื้อ UPS มือสองมีความเสี่ยงสูง ไม่คุ้มค่ากับการใชงาน ไม่คุ้มค่าเงินที่เสียไป ......
                    • บางจุดที่เป็นเหล็ก ก็มีสนิมขึ้นบ้างครับ
                      ตอนที่ได้มาใหม่ๆ ก็เอา WD40 ไปแต้มไว้แล้ว สนิมเลยไม่ลาม
                      รุ่นนี้ถ้าเป็นมือหนึ่ง ก็ร่วมสี่หมื่น ได้มา 4,500 พร้อมแบตก็สุดคุ้มแล้ว
                      http://www.shop4thai.com/th/product/23015/
                      แต่ก็อย่างว่า ของมือสอง ก็คงต้องดูแลกันเยอะหน่อย
                      ปกติก็เอามาเป่าฝุ่นเป็นระยะอยู่แล้ว เพราะมันมีพัดลมคอยดูดฝุ่นอยู่ตลอด เปิดออกมาที สภาพฝุ่นก็พอๆ กับเคสคอมพ์เลยครับ
                      ป.ล. สาย Canare 4S6 ที่เอามาทำสายหูฟังเหลืออยู่ 2 เมตร
                      เลยเอามาตัดเป็น 2 เส้น รวมกับสาย Center 4S11 เส้นเดิม ทำเป็นสาย bi-wire ซะเลย
                        ของท่านเทียบราคากับมือหนึ่งแล้วมันน่าสนใจครับ ***งกันตั้ง 10 เท่า ความเสี่ยง จึงน้อย แถมความคุ้มค่ากับสูงขึ้นมาก
                        ต่างจากของผม แค่ 3 เท่าเอง ความเสี่ยงสูง ความคุ้มค่าเเทบไม่มีเลย เพราะใช้ได้แค่ ปีกว่าๆ
                        ปล. เรื่องสายไฟ สายลำโพง พักนี้ไม่ได้ยุ้งเลยครับ เหมือนมันจะลงตัวสำหรับผมแล้วเหละ
                        พักนี้ไปลงกับธนูของเล่นใหม่ครับ หมดเยอะเหมือนกัน แต่คิดถึงระยะยาวๆแล้วคุ้มค่าครับ ตอนนี้ได้เป็นแชมป์โลก (ส่วนตัวอยู่ครับ)
                        อิอิ
                          อิอิ
                          โอ้ว ธนูอย่างงามเลยครับ ท่าทางจะหมดไปหลายหมื่นแล้ว
                          ยิงแม่นด้วยนะนั่น
                          ที่จริงสุ้มเสียงก็โอเคแล้วล่ะครับ แต่สายลำโพงมันเหลือ เห็นแล้วก็คันไม้คันมือ เลยเอามาลองทำซะหน่อย
                          นี่ก็พึ่งคัน แกะสายหูฟัง 4S6 เรียบร้อย ว่าจะเอามาถักซะหน่อย แต่พอแกะแล้วมันก็ยังเกาะกันดีไม่หลุด เลยปล่อยเอาไว้แบบนี้ก่อน ไว้ค่อยหาหนังงูมาหุ้มอีกที
                          เบาสบายหูขึ้นเยอะเลย
                            ยิงแม่นด้วยนะนั่น
                            ราคาไม่ต้องพูดถึงครับ ไปไกลกว่าที่ว่ามาแล้ว จริงๆจะบอกว่าผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วสำหรับธนู
                            แต่ไม่ได้ซื้อจริงๆจังๆสักที ไปเล่นปืนอยู่หลายปี เครื่องเสียงก็แค่ผ่านๆนะครับ ซื้อปุ๊ปก็จะจบเลยแต่งนิดหน่อย
                            ตอนนี้เบื่อปืนก็มาลงที่ธนู ก็ยอมรับว่ามีความสุขมากๆครับ สมาธิดีขึ้นใจเย็น นิ่งมากขึ้น ตัวนี้เป็นธนูที่เขายิงแ่งในโอลิปปิก
                            นะครับ มือหนึ่งของโลกเกาหลีหญิงใช้อยู่ เวลายิงต้องทำมือเหมือนนางกวัก ด้วยนะครับ ได้อารมย์สุดๆ
                            คลิปดาราเกาหลี ไม่ค่อยได้ดูแล้ว มาดูคลิปยิงธนูแทน อิอิ
                            http://www.youtube.com/watch?v=87SriqQrol8
                              ของที่เราชอบเล่นนี่ หมดเงินกับมันได้อย่างไม่เสียดายเลยนะครับ
                              ยิ่งเป็นกีฬาที่เล่นแล้วได้สมาธิด้วยก็ยิ่งคุ้ม
                              จริงๆ เครื่องเสียง ผมก็นิ่งๆ มานานมากแล้ว แต่ช่วง 2-3ปีที่ผ่านมา หมดกับเครื่องเสียงเยอะหน่อย เพราะพึ่งขยับมาเล่น AVR เลยต้องหาของมาเพิ่มเยอะ
                              ก็อาศัยลำโพงมือสอง ซื้อช่วงล้างสต๊อคบ้าง แล้วก็ DIY เอง ก็ช่วยประหยัดงบไปได้หน่อย
                              เดี๋ยวพอบานไปซักระยะ ก็คงจะกลับมานิ่งตามเดิมครับ
                              • ใครก็ได้แนะนำลำโพง2.1แบบจบๆให้ผมทีครับ
                                งบไม่เกิน5พันครับ ดูหนังบ้างครับ
                                ปล.คลับนี้มีทุกอย่างปั้มน้ำยันธนูเลยนะครับ อิอิ
