Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
  • Originally posted by osxp View Post
    เรื่อง UPS กับ inverter ก็พอเข้าใจหลักการทำงานครับ
    ถ้าเป็นพวก step wave เวลาสำรองไฟ มันออกมาเป็นรูปเหลี่ยม เวลาไฟดับนี่เห็นชัดเลยว่าไฟไม่เรียบ ทำเอา PSU ส่งเสียงจี่กันถ้วนหน้า
    แต่ถ้าเป็นแบบ pure sine wave ก็สำรองไฟออกมาใกล้เคียงกับไฟบ้านปกติ แต่ก็แพงกว่ากันเยอะ
    แต่แถวบ้านผม ไฟฟ้าคุณภาพแย่มาก
    ทั้งไฟตก ไฟดับ ประจำ บางทีก็มี noises จี่ๆ จากเครื่องทำน้ำอุ่นของข้างบ้านเข้ามาด้วย ก็เลยต้องใช้ UPS มาตลอด
    ล่าสุดก็ใช้แบบ True online ไฟออกมานิ่งมาก แต่ช่วงที่ไฟแย่มากๆ จน UPS มีเสียงดังจี่ๆ มันก็จะมี noise ปนออกมาอยู่บ้างนิดหน่อย
    ซึ่งจะมีผลกับจอมอนิเตอร์ตัวนึง ที่จะส่งเสียงจี่เบาๆ ก็เลยใช้กรองไฟเข้าช่วยอีกชั้นนึงครับ
    งั้นมาคุยกันเรื่อง UPS กันหน่อยครับ พอดีว่าจะซื้อใหม่ เอาของราคาถูกๆนี้เหละ มีตัวเลือกอยู่สองตัวครับ
    1 APC Back-UPS 500VA รุ่น BK500Ei - White ตัวนี้ Topology Standby
    2 APC Back-UPS 650VA AVR รุ่น BX650CI-MS (Black) ตัวนี้ Topology Line Interactive
    ตัวใหนดีกว่ากันครับถ้าเอามาฟังเพลง ไฟตัวใหนสะอาดกว่ากัน ที่ต้องถามแบบนี้ เพราะ เมื่อก่อน
    เสียบตู้ซัพกับ ตัวเก่าAPC 750i ที่เป็นTopology Line Interactive แล้วเสียงห่วยมากๆ
    (อาจจะเป็นเพราะมันเก่าก็ได้ซื้อของมือสองมา)
    ที่รู้ก็เพราะมันพัง เลยเอาตู้ซัพมาเสียบกับตัว APC BACK-UPS ES 500VA 230V FOR ASE (Black)
    ที่เก่าเกือบสิบปี แล้วเสียงมันดีจนจำไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง เบสออกเป็นตัวๆ นุ่มนวล จนอยากฟังทั้งวัน
    ฟังไม่เบื่อ ยอมรับว่าไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลย UPS ตัวนี้มันจ่ายไฟแบบใหน เทคโนโลยีอะไร
    เข้าไปอ่านดูแล้วก็ไม่เห็นบอก สรุปว่าถ้าจะเอามาฟังเพลงกับเครื่องเสียงเราท่านosxp ว่าเอาตัวใหนดีครับ
    • รุ่นทั้งหมดที่ว่ามาก็ยังเป็นการสำรองไฟแบบ step wave ครับ
      แต่ของ APC ไฟที่ออกมาตอนสำรองไฟจะเรียบกว่าเจ้าอื่น
      ส่วนเรื่อง standby กับ line interactive ของ APC ก็ต่างกันตามตารางนี้
      สรุปง่ายๆ ถ้าเทียบกัน 2 รุ่นที่ว่า ก็คือ standby BK500Ei จะไม่มีตัวปรับแรงดันไฟ ทำให้รับไฟเข้าเครื่องในช่วงแคบกว่า (180 - 266V) ถ้าไฟต่ำหรือสูงกว่าที่กำหนด ก็จะตัดไปใช้ไฟจากแบตทันที
      ส่วน line interactive BX650CI-MS มีตัวปรับแรงดันไฟ Automatic Voltage Regulation (AVR) ทำให้ใช้ไฟได้ในช่วงกว้างกว่าปกติ (140 - 300V )
      ซึ่ง 2ตัวนี้ วงจรด้านในย่อมต่างกันแน่ๆ
      ถ้าท่านชอบเสียง ES500 มากกว่า ก็มีแววว่าควรจะเล่น BK500Ei ที่เป็น standby เหมือนกัน
      แต่ว่า รุ่นเก่า กับรุ่นใหม่ รายละเอียดก็อาจไม่เหมือนกัน เสียงก็อาจจะต่างจากเดิมนะครับ
        ขอบคุณมากๆครับ ตอนนี้แอบสนใจตัวนี้ด้วย
        ครื่องสำรองไฟ Cleanline UPS
        Capacity : 1000VA/550Watts
        Line Interactive with Stabilizer Design เห็นราคา และหน้าสวยงาม
        หน้าจอLCD อีก วัตต์ก็สูงอีก ท่านเคยใช้ใหมครับ คุณภาพเป็นยังไงบ้าง ยี่ห้อไม่คุ้นหูคุ้นตาเลย
        ปล. ตั้งแต่ได้ตู้ซัพมาไม่เคยเสียบกับไฟ220v ตรงๆเลยครับ วันนี้ลองเสียบฟังดูจะบอกว่า ที่เสียบกับES500
        แล้วเสียงดีนั้น ขอกลับคำพูดไปเลย เสียบไฟตรงๆเสียงดีกว่าแบบสังเกตุได้เลย เบสอิ่มเก็บตัวเร็ว กระชับ
        แต่ไห้เสียบทั้งวันหรือตลอดไปคงไม่ได้ เพราะไฟที่บ้านตกวันนึงเป็นสิบสามสิบรอบ
        บางวันชั่วโมงนึงเป็นเกินยี่สิบรอบก็มี ท่านว่ามี UPS ที่จ่ายไฟ แบบไฟบ้านใหมครับ ผมงง ตรงที่ว่า UPS
        มันใช้ไฟจากแบต ตลอดเวลา หรือตอนที่ไฟตกครับ ถ้าใช้แต่ตอนที่ไฟตกเราก็สามารถถอดแบตออกได้ เพื่อ
        จะได้ใช้ไฟตรงๆแบบนิ่งๆ จากUPS คือไห้UPS ทำหน้าที่เป็นสะพานไฟแค่นั้น ไม่ได้สำรองไฟ เราสามารถทำได้ใหมครับ
        • ถ้าไฟบ้านไม่มีปัญหา ก็ต่อตรงโดยไม่ผ่านอะไรเลย ดีที่สุดครับ
          ถ้าจะใช้ UPS ก็เลือกตัวที่มีค่า Power factor หรือค่า W/VA ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป อย่างพวก 1000VA/600W, 800VA/540W ฯลฯ
          UPS แบบที่ขายกันทั่วไป จะจ่ายไฟจากแบตเฉพาะตอนที่ไฟดับ หรือไฟผิดปกติเกินกว่าที่ UPS จะรับได้ครับ
          ถ้าเป็นแบบควบคุมแรงดันไฟด้วย ก็จะตัดต่อไฟไปเข้าหม้อแปลง เพื่อเพิ่มหรือลดไฟเป็นช่วงๆ อีกที อย่างเช่น +12% - 12%
          ซึ่งไฟไม่ได้นิ่งสนิท และช่วงที่ตัดต่อ ก็จะมีเป็นช่วงที่ไฟหายไปเสี้ยววินาทีนึง
          ตอนที่สำรองไฟ ถ้าเป็นรุ่นที่ใช้ inverter แบบ pure sine wave ก็จะได้ไฟนิ่งเหมือนไฟปกติ แต่ก็จะแพงกว่า
          ส่วนพวก true online จะแปลงเป็นไฟ DC ก่อน เพื่อชาร์จเข้าแบต แล้วแปลง DC ออกเป็น AC ตลอดเวลา
          ได้ไฟที่นิ่งกว่า สะอาดกว่า ไม่มีขาดตอนเลย เหมือนสร้างไฟขึ้นมาใหม่หมด
          แต่ก็มีประสิทธิภาพ(ทางพลังงาน) ต่ำกว่า เพราะสูญเสียไปตอนแปลงไฟกลับไปกลับมา
          อย่าง true online ตัวที่ผมใช้อยู่ แค่เปิด UPS เฉยๆ ยังไม่ได้ต่ออะไรเข้าไปเลย ก็กินไฟ 100W แล้ว
          ทั้งนี้ทั้งนั้น UPS ไม่ได้ออกแแบบมาให้ใช้กับเครื่องเสียงโดยตรง
          อย่างสายไฟ อย่างมากก็ใช้แค่เบอร์ 18awg (0.75mm) แถมยังต้องผ่าน fuse, breaker, รีเลย์ ลายปรินท์เล็กๆ และวงจรด้านในอีก ก็เหมือนเป็นคอขวดของทางเดินไฟ
          ถ้าจะเอามาใช้กับเครื่องเสียง ก็เลือกใช้ UPS ที่ W สูงเกินกว่าที่ต้องการเยอะๆ หน่อย แล้วโมสายไฟเพิ่มอีกรอบครับ
          ป.ล. UPS สำหรับเครื่องเสียงของ APC ก็มีนะ แต่จะเน้นไปทางด้านกรองไฟกับ surge protect มากกว่า
          APC J15BLK
          http://www.apc.com/products/resource...ase_sku=J15BLK
          อันนี้ด้านใน APC รุ่น H15BLK เป็นแบบกรองไฟอย่างเดียว ไม่มี UPS ในตัว
          ที่เห้นหม้อแปลงใหญ่ๆ คือ Isolated transformer
          (ของ J15BLK ก็น่าจะคล้ายๆ กัน แต่เพิ่ม UPS กับแบตเข้ามาด้วย)
          • ขอบคุณอีกครั้งครับ สำหรับความรู้ดีๆ ได้อย่างเสียอย่างจริงๆครับ สำหรับเรื่องไฟฟ้าที่จะใช้กับเครื่องเสียง
            บ้านผม จะต่อตรงๆผมว่าไม่น่าเกินสองปีมีหวังได้ซื้อใหม่เสียตังค์อีกบานแน่ๆ สงสัยต้องทำได้แค่พอดีพอเพียง
            เท่านั้นเหละ เจ้าตัว APC J15BLK น่าสนใจดี แต่ราคาคงแรงเอาเรื่องแน่ๆ
            • ลองรื้อ UPS ตัวเก่ามาเช็คดูก่อนก็ได้ครับ
              ดูด้วยสายตาอาจเจอ C บวมหรือระเบิด หรือฟิวส์ขาดอยู่ก็ได้ โชคดีถ้าซ่อมได้อาจไม่ต้องหาตัวใหม่
                ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยครับท่าน รู้แต่ว่าซื้อแบตมาใส่ใหม่สองก้อน มันก็ยังไม่สำรองไฟเลย
                ไฟดับปุ๊ป มันก็ตัดทันที ทั้งๆที่ไฟแบตก็เต็ม ห้าขีด เหมือนมันไม่ชาร์ตแบตเลย หรือมันเต็มหลอกๆ
                • หรือว่ามันจะเป็นตัวนี้ครับ ดูไห้หน่อย เห็นมันมีรอยแตก ถ้าซื้อเปลี่ยนเอง ต้องบอกเขาว่ายังไง ราคาเท่าไร
                  • ส่วนตัวกลมๆ แบนๆ สีเหลือง รูปแรกคือ MOV ครับ
                    ถ้าตัวดำๆ ที่วงไว้ก็คือ C หรือ capacitor
                    ดูจากรูปเหมือน C จะบวมออกด้านข้างด้วย ฉลากแหว่งไปหน่อย แต่น่าจะเป็นค่า 1,500uF 40V 105 องศา
                    ถอดไปเทียบเลยก็ดีครับ เลือกค่าเท่าเดิม หรือมากกว่านิดหน่อย แต่ค่าห้ามต่ำกว่าเดิม เน้นที่ 105 องศา
                    ถ้าหาไม่ได้จริงๆ แบบ 85 องศา ก็พอจะเอามาใช้ชั่วคราวได้ แต่มันจะเสื่อมเร็วกว่าปกติ
                    ตอนใส่อย่าลืมดูขั้ว + - ให้เหมือนเดิมด้วย
                    ว่าแต่ปลั๊กขาวๆ อย่าลืมใส่ให้สนิทนะครับ
                    ป.ล. ตอนนี้ได้เครื่องชาร์จแบตมาใหม่ มันมี mode ฟื้นฟูแบตด้วย เดี๋ยวจะลองเอามาชาร์จแบต UPS อันเก่าดู อาจจะพอยืดอายุแบตออกไปได้อีกนิด
                    ตอนนี้กำลังเอามาชาร์จรถอยู่
                    http://www.ctekthai.com/
                    • เครื่องชาร์จแบต เเจ๋วเลยครับ กำลัง มองๆอยู่เลย ใช้ok ไหมครับ หาซื้อได้ที่ไหนครับ อยากเอามาติดไว้ในรถบ้าง กัน ฉุกเฉินครับ ฮ่าๆ
                      • Originally posted by lookchid View Post
                        พึ่งได้มาเมื่อเช้าเองครับ มาถึงก็เสียบชาร์จแบบฟื้นฟูตามรูปเลย
                        รถคันนั้นอายุเกือบ 20ปี สภาพรถไม่ค่อยดีแล้ว จะขายก็ได้ไม่ถึงแสน เลยเก็บไว้เป็นรถสำรองดีกว่า
                        หลังๆ ไม่ค่อยได้ขับ หม้อน้ำก็รั่ว แอร์ก็เสีย ยังไม่ได้ซ่อมเลย
                        นี่ก็จอดทิ้งไว้เฉยๆ 10 เดือนแล้ว แต่ถอดขั้วแบตออก (ถ้าไม่ถอด ไม่เกิน 6 เดือน แบตพัง)
                        กินแบตไปหลายลูกแล้ว ก็เลยคิดว่า หาเครื่องชาร์จมาใช้ซักตัวดีกว่า
                        พูดถึงตัวเครื่องชาร์จ ก็ให้มาครบชุดเลย มีสายทั้งแบบปากคีบ กับแบบต่อกับแบตโดยตรง ถุงเก็บ ปลั๊กเป็นแบบอังกฤษหัวใหญ่ 3ขา แต่ก็มีตัวแปลงมาให้พร้อม
                        ตัวชิ้นงาน แพคเกจ สายไฟ ปลั๊กต่อ ปากคีบ ก็ดูดีได้มาตรฐานมาก
                        ถ้าตามหลักการทำงานของมัน ก็ดีกว่าเครื่องชาร์จทั่วไปเยอะ แถมรุ่นนี้ชาร์จแบตเล็กได้ด้วย
                        แหล่งซื้อก็จากเว็บด้านบนก็ได้ครับ หรือในห้องซื้อขาย OCZ ก็มีเหมือนกัน
                        แต่ของผมซื้อจาก Lazada วันที่มีโปรลด 600 บาท
                        ป.ล. มันเป็นเครื่องชาร์จนะครับ ไม่ใช่แบตสำรอง เอาติดรถไว้ แต่ถ้าหาไฟบ้านมาเสียบไม่ได้ก็จบกัน
                        • ขอบคุณมากๆครับ เดียวผมลองหาดูครับ เอามาติดไว้ ราคา ถือว่า ไม่ได้เเพงอะไรครับ ตอนเเรกกะไปเดินหาเเถวตลาด พูลทรัพย์ครับ ไม่รู้จะเจอป่าวฮ่าๆ
                            ขอบคุณมากครับท่านosxp ปลั้กมันสนิทดีครับ ที่เห็นแบบนั้นเพราะกำลังจะถอด สายไฟเยอะครับ
                            ต้องถ่ายรูปใว้เดี๋ยวลืมใส่ไม่ถูก ว่าแต่จะหาซื้อได้จากที่ใหนหรือครับ ผมหาในกูลเกิลไม่มีเลย ของผมมีสามขาด้วยนะครับ
                            + หนึ่งขา - สองขา
                            ว่าแต่มันแตกเพราะอะไรครับ ร้อน หรือว่าหมดอายุ
                            • Originally posted by conan12 View Post
                              + หนึ่งขา - สองขา
                              C มีอายุของมันครับ
                              ยิ่งร้อน ก็ยิ่งพังไว อย่าง C ตัวนี้วางอยู่ข้างซิงค์ เลยร้อนกว่าปกติ
                              หาแบบ 3 ขา เหมือนเดิมคงจะยาก ใช้แบบ 2 ขาแบบ snap in ก็ได้ครับ
                              ถ้าหาไม่ได้จริงๆ ก็ใช้แบบขากลมธรรมดา V สูงกว่าเดิม อย่างเช่นตัวนี้ 20บาท
                              http://www.audio-maker.com/PD786926-...500uf_80v.html
                                C มีอายุของมันครับ
                                แจ๋มเลยท่าน ผมคิดว่าราคามันคงหลายร้อย ที่ใหนได้ ไม่กี่บาทเอง เดี๋ยวพรุ้งนี้จะลองเข้าไปหาในตลาดก่อน
                                ไม่ได้ค่อนสั่งจากเวป
