Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
  • Originally posted by conan12 View Post
    แล้วฟิวส์ เบอร์ของผม ที่ใหนมีขายบ้างครับ เห็นว่าเบอร์นี้มันมีใว้ป้องกันไฟ 110v อะไรประมาณนี้ งั้นต้องลองแล้วเห็นเขาก็ว่าเปลี่ยนฟิวส์ แล้วเครื่องไม่ช้ำด้วย
    เสียงดีขึ้นด้วย
    เจ้านี้มี Bussmann Cyro ตัวละ 300 ครับ
    http://www.overclockzone.com/forums/...ead.php/955824
    เคยดูๆ อยู่เหมือนกัน แต่ต้องใช้หลายตัวเลยไม่ไหว
    • Originally posted by osxp View Post
      แหล่มเลยครับท่าน งั้นตัวเดียวคงน่าเปลี่ยนอยู่
      • หลังจากเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ตอนนี้ก็ใช้มาเกิน 50ชั่วโมงแล้วครับ
        เสียงก็แทบไม่เปลี่ยนเลย ยังคงนุ่มนวล และได้รายละเอียดเหมือนเดิม
        เดี๋ยวนี้ฟังเพลงทาง WASAPI HDMI ได้สบายเลย ยิ่งถ้าเป็น ASIO Coax ก็นุ่มขึ้นไปอีก
        ตอนที่สั่งฟิวส์ก็สั่งหนังงูมาพร้อมกันด้วย วันนี้ก็เลยเอาสายแข็ง 2.5mm2 ตีเกลียวเส้นเดิม ที่เคยทำไว้ใส่ sub มาใส่หนังงูเพิ่มซะหน่อย
        หนังงูรุ่นนี้เป็นแบบแทรกเส้นทองแดงมาด้วย แต่จะชุบผิวไว้ให้เป็นฉนวน เหมือนที่เค้าเอามาพันขดลวด
        ก็เอากระดาษทรายขูดผิวซะหน่อย แล้วทำเป็นสายกราวน์ซะเลย
        เสร็จแล้วครับ สีแดงๆ ที่เห็น เป็นลวดทองแดงชุบ
          หนังงูยังไม่มีกับเขาสักเส้นเลยครับ ใส่แล้วก็ดูสวยดีครับ
          ส่วนฟิวส์ของผมก็มาแล้วเช่นกันครับ เทสมาสามชั่วโมงแล้ว เสียงยังตอบไม่ได้ว่าเป็นยังไง เพราะดันเปลี่ยนหัวท้ายของ sonar รุ่นหัวเงินเข้าไป เลยสับสนว่า
          ทำไมเสียงมันจัดขึ้น ชัดถ่อยชัดคำเหลือเกิน ก็น่าจะเป็นเพราะหัวท้ายเงิน เลยไม่รู้ว่าเปลี่ยนฟิวส์แล้วมันมีผลอะไร 555555
          หัวท้าย sonar ใส่กับสายเยอรมัน 2.5 mm x5 ที่ซื้อมาครั้งโน้นเหละ ใส่ตามสูตร 3/2 ไม่มีกราวด์ รอสัก 100 ชั่วโมงน่าจะ
          รู้เหละว่ามัน ถูกใจเราหรือเปล่า
            โอ้ว หัวท้ายเงินแจ่มเลยครับ
            ถ้าไม่ได้ลองเองก็คงไม่เชื่อ ว่าแค่หัวปลั๊กกับฟิวส์ มันมีผลจริงๆ
            หัว Sonar ชุบทอง กับหัวทองแดงของผม ที่ใช้สาย Lapp เหมือนกันทั้งคู่ ลองเทียบกันแล้ว หัวชุบทองจะได้ประกายแหลมกิ๊งๆ ดีกว่า
            ลองเอาสายหัวทองแดงมาลองเสียบ sub (ผ่านหัวแปลง C7) เสียงก็คล้ายๆ กับ Helu 5x2.5mm
            ตอนนี้เลยเอาสายหัวทองแดงเสียบคอมพ์ไว้ก่อน แล้วเอาเส้นเดิมไปเสียบเข้า UPS
            ส่วนสาย sub ก็ลองกลับมาใช้สายแข็งดูบ้าง หลังจากใช้ Helu 5x2.5mm มานาน
            เสียงก็ต่างกันเลย สายแข็ง Thai Yazaki 2x2.5mm เสียงหนักแน่นกว่า ส่วน Helu จะออกแนวนุ่มๆ
            ช่วงนี้ก็ย้ายสายไปๆมาๆ เป็นว่าเล่นเลย 555
            ป.ล. หนังงู ตอนนี้มีอยู่ 4 ลายครับ แต่ใช้ไปแค่ 2 ลาย ดำ-เงิน กับ ดำ-ทองแดง
            แต่ก็ติดใจแบบเส้นทองแดงมากที่สุด เดี๋ยวถ้าใช้หมดแล้ว จะสั่งมาเพิ่มอีก
            • สาย Helu เอามาใส่ตู้ซัพ ผมก็ว่าเสียงเบสมันไม่ค่อยหนักเท่าไรเลยน่ะครับ สู้สาย fuhrer ของไทยตีเกลียวไม่ได้
              หัว sonar รุ่นทองแดงก็จะประมาณนั้น เห็นคนขายว่าถ้าเป็นรุ่นหัวเงิน หรือโรเดียม จะใสกว่าทองแดงอีกครับ แต่เบสจะไม่ค่อยมี
              หนังงู ว่าจะซื้อหลายทีเแล้ว แต่ก็ยังซื้อไม่ได้สักที ท่านซื้อมาเมตรล่ะเท่าไรครับ
                ตอนนี้สายไฟเต็มบ้านเลยครับ แต่ก็ยังอยากซื้อมาอีก 555
                ป.ล. หนังงูเมตรละ 35 บาท ทุกลาย
                http://www.audio-maker.com/CT105108-...nylon_net.html
                  ว้าว แหล่มเลยครับ ขอบคุณมากๆ
                  ปล. อับ foobar v 1.2.8 แล้วเวลาเปิดปิดโปรแกรมหรือเปิดหน้าเวป มีเสียงดัง ปิ ทุกครั้งเลย ไม่ทราบว่าท่านเป็นหรือเปล่าครับ
                    มีบ้างเหมือนกันครับ
                      มีบ้างเหมือนกันครับ
                      พอมีวิธีแก้บ้างใหมครับ
                      • ช่วงนี้ฟังแต่ HDMI เป็นหลักเลยครับ ซึ่งไม่มีเสียงอะไรมากวน
                        แต่ตอนใช้ Coax เจออยู่นิดนึง
                        ป.ล. ถ้าเปิด MMCSS ไว้ ก็ลองปิดดูครับ
                          ok ปิดแล้วไม่มีเสียงมากวนใจแล้วครับ แต่เวลาเปิดปิดโปรแกรมหรือทำอะไรก็ช่าง มันสะอึกแทน เพลงชะงักไปนิดนึง
                          เหมือน foobar v ใหม่ๆ จะปิดกั้นเส้นทางเสียงกับการทำงานของวินโดซ์ด้วยน่ะครับ
                          เหมือนตอนเปิดใช้โปรแกรม fidelizer เลย
                            ตอนนี้กลายเป็นชอบฟังแต่ HDMI ยังไม่เจออาการเพลงชะงักที่ว่าเลย
                            ลองใช้ Coax ก็ยังไม่เจอครับ
                            ป.ล. อดใจไม่ไหว สั่งของไปอีกแล้วครับ 555
                            คราวนี้เล่นของหนักเลย ไว้เดี่ยวจะเอามารีวิวกัน อิอิ
                              ใช้สาย HDMI ก็ไม่เจอเหมือนกันครับ แต่เวลาเปิดเครื่องCOM มันต้องเปิด AVR ด้วยทุกครั้ง เลยไม่อยากใช้สาย HDMI นะครับ
                              ยิ่งตอนเล่นเกมด้วย ถ้าเปิด AVR จะสิ้นเปลื้องโดยใช่เหตุ เปิดแค่ lcd + com ก็เกือบเต็มที่ฟลูโหลด UPS (60%) แล้วครับ เปิด AVR ด้วย
                              ซัดไป 90 % ไฟดับปิดเครื่องแทบไม่ทันเลยครับ
                              รอชมครับ
                              • มาถึงแล้วครับ ของหนักที่ว่า
                                เอามาขึ้นตาชั่งได้ 30 กิโล
                                มันมาพร้อมกับแบต 12V 7.8Ah 8 ลูก ต่ออนุกรมได้ไฟ 96V
                                ในรูปจะเห็นสายไฟ ว่างไปท่อนนึง เพราะถอดไว้ตอนที่ขนส่งมา
                                วงจรแยกมาอยู่อีกด้าน พร้อมพัดลม 9cm 2ตัว
                                มันคือ UPS ยี่ห้อ BCN แบบ True Online 3KVA / 2.1 KW นั่นเอง (ได้มาราคา 4,500 พร้อมแบตเดิม)
                                ขนาดใหญ่โตกว่า UPS แบบธรรมดามาก ลองเทียบกับแผ่น CD ดู
                                เหล็กที่เอามาทำตัวถัง ก็หนามากๆ ขนาดตัวฝาครอบที่ใช้เหล็กบางกว่าอย่างเดียว ก็ยังหนัก 3.4 กิโลเข้าไปแล้ว
                                สภาพเครื่อง
                                ดูจากสติกเกอร์ด้านใน ผลิตปี 2009 ก็อายุราวๆ 4ปี มีสนิมแถมมาด้วยนิดหน่อย ตามหัวน๊อตด้านในบางจุด
                                ภายนอกก็มีริ้วรอย ถลอกบ้างพอสมควร แต่ก็สมบูรณ์ดี ไม่มีส่วนไหนแตกหัก หรือยุบแต่อย่างใด
                                แบตยังสภาพดีมาก วัดได้เกิน 13V ทุกลูก ยังใช้ได้อีกนาน
                                การใช้งาน
                                ไฟนิ่งดีมากๆ ที่หน้าปัดนิ่งที่ 220V แต่ใช้มิเตอร์วัด จะอยู่ที่ 221V มีขยับไป 222V บ้าง นานๆ ที (ไฟบ้าน 219-227 ขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลา)
                                เสียงพัดลมค่อนข้างดัง แต่ก็วางไว้ตรงทางเดินใกล้ๆ กับจุดเดิม แต่จะมีตู้กั้นไว้คนละส่วนกับห้องฟังเพลงอยู่แล้ว (ซึ่งอนาคตก็จะกั้นห้องอีกที)
                                หน้าปัดบอกรายระเอียดได้ครบ ทั้ง ไฟเข้า ไฟออก V/Hz, กำลัง W/VA, อุณหภูมิ, แบต V/%
                                ลองฟังเสียง
                                ตอนแรกใช้ปลั๊กพ่วงสำหรับ rack ยี่ห้อ 19" Germany Export ต่อไว้ชั่วคราวก่อน เสียงมันจะออกแข็งๆ อั้นๆ พิกล
                                แต่ตอนนี้ย้ายปลั๊ก AVR มาเสียบหลัง UPS เลย เสียงก็ดีขึ้นมาบ้าง พอจะใกล้เคียงของเดิมละ (แต่ยังไม่ได้ลองเปิดดังๆ เพราะดึกแล้ว)
                                การวางแผนขั้นต่อไป
                                ถึงจะเป็น UPS ขนาด 3KVA แต่สายที่ต่อออกไปที่ปลั๊ก มันเล็กมากๆ
                                สายเมนที่ออกจากวงจรใช้ 16AWG (1.3mm) มาเข้าที่ปลั๊ก IEC C20 แบบของ Sever ก่อน
                                แล้วพ่วงออกมาให้ปลั๊กปกติอีก 4 ช่อง ซึ่งเห็นเบอร์สายจุดนี้แล้วตกใจเลย ใช้สายแค่ 20AWG (0.5mm)
                                ดังนั้น ถ้าหมดประกัน 1 เดือน เมื่อไหร่ ก็คงต้องโมสายไฟกับปลั๊กก่อน เป็นอันดับแรกครับ
