Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
  • เสียงซ่าไม่มีครับ ถ้าเลือก WASAPI แต่ AVR แสดงสถานะว่า Multi-ch PCM 3/2/.1
    AVR คนล่ะยี่ห้อแสดงไม่เหมือนกัน แต่น่าจะออกแล้วล่ะ เพียงแต่สงสัยว่า เลือก ASIO ทำไมไม่มีเสียง แล้วถอดcomponent DTS
    ออกเสียงจะไม่มีเลย
    ถ้าไม่ใช้ component DTS แล้วท่านใช้อะไรถอดครับ ไฟล์เสียง DTS ปรกติ foobar สามารถถอดเองได้หรือครับ
    • ก็ส่งตรงไปถอดที่ AVR เลยครับ
      เพราะไฟล์ที่เป็น DTS หรือ Dolby ถ้าระบบยังไม่ใช่ bit perfect จริงๆ ไม่ออกมาเป็นเพลงแน่นอน
      ผมใช้ WASAPI หรือ ASIO จะส่งออกทาง HDMI หรือ COAX ที่ AVR ก็จะเห็นเป็น DTS, Dolby ถอดออกมาฟังได้หมด
      แต่ถ้าเผลอไปปรับ volume ใน foobar หรือยังมี DSP ทำงานอยู่ ก็จะไม่เป็นเพลง และ DTS, Dolby ก็จะไม่ขึ้นด้วย
      ลองเซ็ตดูดีๆ อีกทีครับ
      แถมๆ
      พึ่งได้ฟังอัลบั้มแรกของ Senri Kawaguchi มือกลองสาวชาวญี่ปุ่น อายุแค่ 16 แต่ฝีมือไม่ธรรมดา
      BORKED
      ค้นไปค้นมา อ้าว น้องเค้าพึ่งมาเล่นในงาน Hua Hin Jazz Festival 2013 ไปเมื่อ 31 พ.ค. นี้เอง
      มากับวง Jun Abe Group Feat. พี่โก้ Mr. Sax man สุดยอดจริงๆ
      ป.ล. น้องเค้าตีกลองมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ
      BORKED
      BORKED
      • ออ ทำแบบที่ท่านว่าได้แล้วครับถอดcomponent DTS ออกไปแล้ว AVR แสดงสถานะ DTS 3/2.1 -ES-OFF ถูกต้อง ครั้งที่แล้วปิด DSP ทิ้งไม่หมด
        แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่ถอดcomponent DTS ออกไปก็ยังได้อยู่ครับ แนวเสียงเท่ากันมิติเท่ากัน โดยใช้ foobar+component DTS เป็นตัวถอดไห้
        แล้วส่งมาทาง AVR อีกที และ แสดงสถานะว่า Multi-ch PCM 3/2/.1 -ES-OFF เสียงที่ได้เท่ากัน (น่ะผมว่า)
        เหมือนโปรแกรมเล่นหนัง ที่เราต้องใช้โค๊ตนั้นโค๊ตนี้ถอดระหัส แล้วส่งมาที่ AVR อีกทีหรือเปล่า
        ไฟล์ เพลง DTS ของผมขึ้น 3/3/.1 ES-ON 6.1 NEO เต็มๆ ถ้าเป็นDTS 5.1 จะเป็น 3/2/.1 ES- OFF
        • ถ้าถอด Component DTS ออกแล้ว
          ที่ AVR ออกเป็นเพลง ก็เป็น bit perfect แล้วครับ
          ส่วนเรื่องความแตกต่างระหว่างถอดดด้วย foobar กับ AVR อาจไม่ต่างเท่าไหร่
          แต่ถ้าเป็น potplayer นี่ต่างกันเยอะเลย เพราะ pot มันไม่มี wasapi หรือ ASIO
            เสียงDTS กระหึ่มรอบทิศทางสุดยอดจริงๆครับ ตอนนี้กำลังบ้าโหลดไฟล์เพลงที่บันทึกมาในระบบDTS อยู่ แต่ส่วนมากจะมีแต่เพลงจีน
            กลับมาเรื่องน้อง Senri Kawaguchi ดูคลิปแล้วก็ขอตรบมือไห้เลย ผู้หญิงเล่นกลองเก่งๆ+หน้าตาดีหายากครับ การส่งเสริมขอภาครัฐก็มีส่วนครับดูอย่างกีฬาตระกร้อของเราเอาทอมมาเล่นซ่ะเป็นส่วนใหญ่ เน้นว่าทอมน่ะครับ
            ต่างจากเวียดนาม/เกาหลี/ยี่ปุ่น/เขาเอาผู้หญิงจริงๆหน้าตาสวยๆ มาเล่น แล้วคนประเทศเขาก็ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันไห้คุ้มค่าที่สุด ทุกอย่างต้องดีที่สุดสำหรับชีวิตคนของประเทศเขา
            โดยเฉพาะเกาหลี อะไรก็ต้องดีที่สุด ถึงจะตกแต่งเอาเองบ้างก็เถอะ แต่คนเขารับกันได้ ก้ต้องยอมรับว่าในความสุขของเขาผ่านการเจ็บปวดจากสงครามมาก่อน
            แล้ววันนี้เขาก็ยังอยู่ในสภาวะสงครามด้วย การใช้ชีวิตของเขาจึงต้องใช้แบบคุ้มค่าที่สุด ต่างจากบ้านเรา ชาตินี้จะได้ใช้เนต 40/5Mb ในราคา 590 ปีใหนก็ไม่รู้
            หรือคิดกันเล่นๆก็น่าจะราวๆ2566-2570 อีกสิบกว่าปีโน้นมั้ง เพราะประชาชนไม่เคยเรียกร้องอะไรจากประเทศนี้เลย (เรียกไปก็อาจจะไม่ได้ก็ได้) ถูกมอมเมาด้วย
            ระครน้ำเน่า+โฆษณา จนไม่รู้ว่ากำลังดูอะไรอยู่
            • แถมอีกซักคลิปละกันครับ ตอนอายุ 6 - 10 ขวบ
              ตอนเด็กๆ ดูจะใส่เต็มแรงไปหน่อย แต่พอมา 10 ขวบนี่ (เพลงสุดท้าย The Final Countdown) ตีดีขึ้นมากๆ คงเป็นช่วงเริ่มสูง แขนขายาวมีเรี่ยวแรงมากขึ้น
              BORKED
              ส่วนวง Jazz แบบนี้ ชอบมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
              BORKED
              • อนาคตคงอีกไกลครับเพราะปูทางมาดีตั้งแต่เด็ก ดนตรีเพื่อนบ้านของเราไปไกลมากๆแล้วครับ เพราะเขาไม่ยึดติดกับการตลาด เหมือนบ้านเรา
                ที่ออกแนวเดียวกันโปรโมทกันตามๆกัน เวลาตายก็ตายพร้อมกัน นักร้องนักดนตรี ไม่สามารถแสดงสิ่งที่ตัวเองถนัด เพราะต้องยังแอบค่ายเพลงอยู่
                จะออกมาทำค่ายเพลงเองก็ไม่ค่อยมีทุน จะทำเพลงไต้ดินก็เป้นได้แค่เพลงไต้ดิน กินใส้เดือนเป็นอาหาร ไม่มีวันได้เกิด เพราะค่ายเพลงไม่สนับสนุน
                เอาคลิปตะกร้อมาไห้ดูแก้แซ้งกันบ้าง ไม่อยากเอาลงเยอะเดี๋ยวจะหาว่าผมลืมความเป็นไทยไปแล้วซ่ะอีก จริงๆก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือความเป็นไทยเหมือนกันวันนี้
                (เจอกันในผับถ้ามีเรื่องกับผมพวกเธอคงต่อยผมตายแน่ๆ หรือจะไห้ผมไปขอเบอร์โทรก็คงไม่ค่อยมั่นใจตัวเองสักเท่าไร เดี๋ยวจะหาว่าผมชอบไม้ป่าเดียวกันอีก)
                • เรื่องการส่งเสริมสนับสนับสนุนความสามารถเด็กไทย บ้านเรายังมีน้อยมากครับ
                  ส่วนใหญ่พ่อแม่ หรือทางโรงเรียนก็จะออกเงินเอง
                  กิจกรรมบางประเภทที่ไม่ใช้เงินมากนัก อย่างร้องเพลง ฟุตบอล Cover Dance อะไรแบบนี้ ก็เห็นเด็กเก่งๆ เยอะ แต่ก็ไปได้แค่ระดับภูมิภาค
                  ส่วนประเภท ยิงปืน กอล์ฟ แข่งรถ พวกนี้ ถ้าบ้านไม่รวยจริง คงก็ไม่มีโอกาสได้เล่นจนเก่ง
                  พอเล่นแล้วมีแววรุ่ง ทางบ้านก็ส่งไปแข่งเมืองนอกได้สบายๆ
                  แต่ก็ยังดีที่มี youtube ไว้ช่วยให้คนอื่นๆ เห็นความสามารถได้ง่ายขึ้น ถ้ามีความสามารถจริง ก็อาจจะได้รับโอกาสดีๆ ซักวันนึง
                  ป.ล. ขนาดคลิปเขย่าโคอาล่ามาร์ช ผ่านมาไม่กี่วัน มีคนดูเกือบจะแสนแล้ว 555
                  http://www.youtube.com/watch?v=anKurE_0H2o
                    เฉพาะผมคนเดียวก็เเปดหมื่นกว่าครั้งแล้วครับ 55555555 จริงๆน้องเขาน่ารักครับ หน้าตาเนื้อตัวดูดีไปหมด เดี๋ยวเราถ่ายบ้างดีกว่า ว่าแต่จะ
                    ถ่ายอะไรดีหนอ เคยถ่ายลงครั้งนึงมีคนเข้ามาดูสัก ห้าหก แสนคนได้มั้ง แต่70% เข้ามาด่าซึ้งจะเหมือนเป็นวัฒธรรมของคนดูยูทูปไปแล้ว
                    • ท่าน osxp ครับ เห็นท่านมีไฟล์ SACD อยู่ท่านใช้foobar เล่นแล้วเสียงออก 5.1 เหมือนที่เขาบันทึกมาใหมครับ avr ของผมมันเห็นเป็นPCM 88.2 hz แต่ไม่เป็น
                      3/2/.1 เหมือนไฟล์ DTS หรือ โชว์สถานะว่า Multi-ch 3/2/.1 เลย
                      SACD เสียงร้องเครื่องดนตรีเด่นชัดดีมากๆ ถ้าออก 5.1 เสียงน่าจะดีกว่า DTS น่ะผมว่า
                      ปล . ท่านใช้โปรแกรมอะไรเเปลงไฟล์ flac ไห้เป็น dts ครับ อยากแปลงดูบ้าง
                      • ของผม ถ้าเล่น SACD 5.1 จะใช้ทาง HDMI ก็ออกครบครับ
                        เรื่องเสียงดีกว่า DTS แน่นอน แต่ว่าพอใช้ WASAPI เสียงมันจะจัดจ้านกว่า ASIO ไปหน่อย
                        เคยลองเอา ASIO4all มาใช้กับ HDMI เสียงก็เปลี่ยนไปอีกแนว
                        แต่บางทีเวลาเปลี่ยนเพลงที่ sampling ไม่เท่ากัน เสียงมันชอบเพี้ยน ออกมาหลอนๆ เลยเอาออกไปละ
                        อ้อ อย่าลืมปรับ sample rate ในนี้ด้วยครับ ปรับเป็น 176K ได้อยู่แล้ว
                        ช่วงนี้ได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้ว
                        คราวนี้เป็นสาย HDMI กับหัวแปลง C7
                        เดิมใช้สาย HDMI ของ prolink รุ่นสีขาว ยาว 1 กับ 2 เมตร อย่างละเส้น ซึ่งบางทีมันจะมีอาการจอดำไปซักวินึง แล้วก็กลับมาปกติ นานๆ เป็นที เอาแน่เอานอนไม่ได้
                        ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ Driver แต่ก็ไม่ใช่
                        เลยลองเอา Ferrite ไปใส่หัวท้ายทั้ง 2 เส้น ก็ช่วยได้เยอะ แต่ก็ยังพอมีอาการอยู่บ้างนิดหน่อย
                        คิดว่าน่าจะเกิดจากสายมันชีลด์ไม่ดีพอ เพราะสาย Prolink รุ่นสีขาวจะเป็นแบบ Double shield ธรรมดา ต้องรุ่นที่แพงกว่าหัวสีเงิน ถึงจะเป็นแบบ Triple Shield
                        เลยอยากลองสายดีๆ ที่มันเป็นแบบ Triple Shield มาลองใช้ดูบ้าง ว่ามันจะหายมั๊ย
                        ก็เลยสั่งจากในเว็บเรานี่แหละ เป็นสาย HDMI inakustik รุ่น Exzellenz ยาว 3 เมตร เอามาใช้ต่อเข้า AVR
                        (แต่เส้นที่ต่อเข้า TV ก็ยังเป็น Prolink สีขาวอยู่ตามเดิม ไว้ค่อยหามาเปลี่ยนอีกซักเส้น)
                        สัมผัสแรกของสาย inakustik ก็คือ สายเส้นค่อนข้างใหญ่ สีเทาเข้ม ออกจะแข็งนิดๆ ที่สำคัญคือมันเสียบได้แน่นกว่าสายทุกเส้นที่เคยใช้
                        พอเสียบแล้วก็ลองเอา ferrite ออกให้หมด ตอนนี้ก็ใช้มาระยะนึงแล้ว ปรากฎว่า ยังไม่มีอาการจอดำให้เห็นเลยซักครั้ง
                        ส่วนเรื่องภาพ ก็คงยังบอกอะไรไม่ได้มาก เพราะสายที่เข้า TV ก็ยังเป็น Prolink เส้นเก่า
                        TV ก็เป็นรุ่นต่ำสุด ภาพไม่ได้เทพอะไร แค่จอไม่ดำก็ดีใจแล้ว
                        เรื่องเสียง ยังไม่แน่ใจ เพราะตอนที่เปลี่ยนสาย AC เสียงมันก็เปลี่ยนไปอีก ออกไปทางแหลมใสกว่าเดิม
                        แต่ไม่ได้คาดหวังอะไรนัก ก็ใช้ไปเรื่อยๆ ก่อน แถมช่วงนี้ข้างบ้านกำลังก่อสร้าง เชื่อมเหล็ก กลางวันไฟไม่นิ่งเอาซะเลย
                        พูดถึงสาย AC ลืมไปเลยว่าจะรีวิว
                        สาย Lappkabel 4x4 หัวท้าย sonar ทอง เส้นนี้ ตัวหัวท้ายเสียบได้แน่นดี โดยเฉพาะท้าย เสียบแน่นกว่า และเต็มช่องพอดีไม่หลวมเหมือนท้าย Schurter
                        เรื่องเสียงค่อนข้างครบเครื่อง เหมือนเอาสาย Helu 5x2.5 มารวมกับ Lapp 3x2.5
                        เปิดดูหนังแอ๊คชั่น ก็ได้พลังเหลือเฟือ ฟังเพลงก็ได้รายละเอียดดีที่สุด ตั้งแต่ที่เคยทำสายมา
                        เบสกระชับขึ้นนิดหน่อย ส่วนเสียงกลางก็พอกัน แต่แหลมจะออกใสกิ๊งเด่นขึ้นเยอะสุด
                        ไว้จะลองเอาอีกเส้นที่เป็นหัวทองแดงมาลองเทียบกันอีกที
                        ส่วนหัวแปลง C7 ก็แข็งแรง เสียบได้แน่นดี
                        เอามาไว้ใช้กับสายที่เข้าหัวท้าย IEC ไว้แล้ว จะได้ลองได้ง่ายๆ ไม่ต้องมานั่งบัดกรีเหมือนเมื่อก่อน
                        ตอนแรกว่าจะ DIY เองเหมือนกัน แต่กลัวมันจะไม่แข็งแรง ก็เลยสั่งมาใช้ดีกว่า
                        ตอนนี้เอาสายคอมพ์ที่เคยห่อฟอยส์ไว้มาลองใช้ดู
                        ป.ล. รอบหน้า คงจะได้เปลี่ยนฟิวส์ AVR ซะที โดนอย่างอื่นลัดคิวมาหลายรอบแล้ว 555
                        • เอ่อ...ขอถามหน่อยนะคะ การ์ดรุ่นนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้าง เห็นมีคนโพสร้าน http://www.jetcom.co.th/OPTICALDRIVE_cpage1_view3 อ่ะแต่ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจ แล้วใช้กับ วิน 8 64 บิต ได้หรือป่าวค่ะ?
                          • Originally posted by joykajaa View Post
                            คนที่พึ่งซื้อมาเค้าบอกว่า ยังมีขายที่ jetcom กับร้าน Auto Net เซียร์รังสิตครับ
                            ส่วน Driver win8 มีรองรับแน่นอน ทั้งของ ASUS เอง
                            http://support.asus.com/Download.asp...+DS&p=21&os=36
                            กับ Driver โม Uni Xonar
                            http://maxedtech.com/asus-xonar-unified-drivers/
                            • Originally posted by osxp View Post
                              พอดีอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ไม่ทราบว่าทั้ง 2 ร้านนี่เชื่อใจได้หรือป่าวค่ะ?
                              • ใช้สายHDMI ไม่มีปัญหาครับ เสียงออกครบ แต่โคเอค ดันไม่ออกซ่ะนี่ เสียงดีครับ แต่หาไฟล์ยาก
                                ปล.1 ที่ว่าจอดำ มันดำแบบกระพริบหรือเปล่าครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่ขั่วเสียบสายมากกว่ามั้ง ของผมก็เป็นครับ เปลี่ยนไปเสียบอีกที่ อาการที่ว่าก็หายเลย
                                ปล.2 สายก็ดีหัวปลั้กก็ดี ไม่แปลกครับที่เสียงจะดีขึ้น เพื่อนว่าปลั้กเจ้านี้ถ้าเอาหัวเงินหรือชุบโรเดียม เสียงจะชัดมากๆออกจัดเลยเหละครับ
                                ส่วนหัวแปลง C7 เห็นแล้วก็ดูเหมือนมันจะเกะกะน่ะครับ ยาวๆชอบกล
                                ปล.3 พูดถึงเรื่องฟิวส์ ก็อยากลองเหมือนกันครับ ไงท่านลองก่อนเลย ถ้าดีเดี๋ยวเอาด้วย อิอิ
                                oykajaa
                                Auto Net เซียร์รังสิต ร้านนี้เชื่อใจได้ครับ เพื่อนซื้ออยู่ประจำ
