อยากทราบว่า DS กับ D1 เสียงต่างกันไหม
Club Sound Card ของ ASUS XONAR DS 7.1
Originally posted by wokentappy View Postอยากทราบว่า DS กับ D1 เสียงต่างกันไหม
แต่ DS มันเปลี่ยน OPamp ได้ครับ ซึ่ง OPamp แต่ละตัวที่เอามาใส่เข้าไปจะทำให้บุคลิกเสียงจะต่างกัน
ส่วนถ้าเดิมๆทั้งคู่ D1 มีภาษีตรงที่
1. เสียงเคลียร์กว่ากันเล็กน้อย เนื่องจาก SNR ที่มากกว่า DS
2. Driver มีลูกเล่นฟังชั่นมากกว่า DS นิดนึง
แต่ที่ DS เจ๋งก็ตรงที่เปลี่ยน Opamp ได้อิสระ และก็ใช้ A-D Converter ของ Wolfson ที่ใช้ในเครื่องเสียงระดับ Hifi ซึ่งมันเหมาะมากๆกับการฟังเพลงเน้นเสียงนักร้อง
หลายท่านที่เล่นการ์ดเสียง ก็มักจะกล่าวว่าถึง DS ว่า...
"เสียงของ DS นั้นออกแนวโปร่งหวานเป็นตำนานในยุค window 7 เฉกเช่นเดียวกับ creative audigy2 ZS 7.1 ที่เป็นตำนานเสียงโปร่งหวานในยุค window XP"
ตารางเปรียบเทียบครับ
xonar.jpgLast edited by Diabloman; 7 Mar 2013, 00:51:34.
Originally posted by Diabloman View Postน่าจะต่างกันนะครับ ผมเองก็ไม่เคยลอง D1 ซะด้วย
[ATTACH=CONFIG]2187908[/ATTACH]
Originally posted by osxp View Postมาถึงแล้วครับ สารพัดปลั๊กหัวท้าย สำหรับงาน DIY รอบนี้
ก็มีหัว Hubbell Marinco ท้าย Schurter ปลั๊กท้ายเครื่อง กับ น้ำยาเคลือบผิวแบบซอง
มาดู Hubbell 5965V กันก่อน มาในกล่องเหลืองๆ ตามรูปข้างบน คู่มือพิมพ์ไว้ทั้งด้านนอกและด้านในกล่อง
ตัวปลั๊กจะเป็นพลาสติคทรงสี่เหลี่ยมเป็นชิ้นเดียวกัน พับได้ ขนาดเล็กกว่าแบบหัวกลมๆ เล็กน้อย
ด้านในก็โล่งๆ ขาเป็นทองเหลืองเปลือยๆ ทั้ง 3 ขา น๊อตยึดสายเป็นเหล็กชุบทั้งตัวและผู้ตัวเมีย
การล๊อคสายก็เป็นแบบหนีบธรรมดา จุกตรงปลายถอดได้ สำหรับใส่กับสายใหญ่ๆ
Marinco 5266
ตัวนี้ใส่ถุงซีลมาอย่างดี มีคู่มือให้ด้วย จุดเด่นอยู่ตรงที่ระบบ perma lock ซึ่งยึดสายได้ง่าย และแนบแน่นมากๆ
รูใส่สายค่อนข้างเล็ก แต่ก็พอจะเอาสาย 2.5mm 3เส้น ยัดลงรูเดียวกันได้อยุ่
แต่ถ้าใหญ่กว่านี้หมดสิทธิ์ เพราะถึงจะโมขยายรูพลาสติคได้ แต่มันก็จะจำกัดขนาดที่ตัวยึดด้านในอยู่ด
ขาปลั๊กเป็นทองเหลืองล้วนๆ ตัวยึดสายและน๊อตก็เป็นทองเหลืองล้วนๆ (แม่เหล็กดูดไม่ติด) ส่วนท้ายเป็นยางกันฝุ่น และตัวล๊อคสาย
ปลั๊ก 2 ตัวนี้ ราคาต่างกัน 10 บาท ดูแล้ว Marinco คุ้มค่าน่าใช้กว่า hubbell เยอะเลย
ส่วนเรื่องเสียงไว้ทีหลังนะครับ กำลังติด Tomb Raider อยู่ อิอิ
ป.ล. ลองเทส Tomb Raider แบบผมนุ่มสลวยแล้ว ต้องรีบปิด TressFX โดยพลัน เพราะหน่วงมากๆ 555
เกม Tomb Raider ภาคนี้ยังไม่ได้โหลดเลย ไม่กล้าโหลดกลัวเล่นไม่จบอีก แล้วตอนนี้กำลังติด BF 3 ออนไลน์ อยู่ครับเล่นได้ที่ 1 ของห้อง 3 ครั้งแล้ว
ภูมิใจมากๆ
Originally posted by conan12 View Postรอรีวิวอีกครับ ตัว Marinco 5266 ดูเรียบร้อนดีน่ะครับ
ภูมิใจมากๆ
Tomb นี่ท่าทางจะเล่นกันยาว เล่นมาตั้งนาน ยังผ่านไปแค่ 35% อยู่เลย
หัว Marinco 5266 ถ้าเอาไปเทียบกับ Hubbell 5266C ดูหรูหรากว่ากันเยอะ สีดำสนิท เงางามไปทั้งตัวเลย
แต่เรื่องเสียงยังไม่ได้ลองฟังครับ ตอนนี้ใส่สาย Helu 5x2.5mm เส้นเดิม เอาต่อเข้า UPS ไว้ก่อน ไว้เข้าที่ค่อยเอามาลองกับ AVR
ส่วน lapp เส้นใสๆ รออีกซักอาทิตย์นึง ถ้ายังไม่ถูกใจ เดี๋ยวจะเอาหัว Marinco มาลองใส่แทน
ส่วนวันนี้ ทำสายจอมอนิเตอร์เส้นใหม่ครับ
หัว Hubbell 5965V ท้าย Schurter (ลงทุนเวอร์ไปมั๊ยเนี่ย 555)
ใช้สาย lapp 4x0.5mm 2 เส้น แยก L กับ N อยู่คนละเส้นไปเลย เอาชีลด์เป็นกราวน์ เทียบเท่าขนาด 2x2.0mm
ป.ล. ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ ไว้ค่อยหาหนังงูมาหุ้มอีกที
ป.ล.2 ท้าย Schurter ล๊อตใหม่ เปลี่ยนแปลงจากที่เคยสั่งมานิดหน่อยครับ
รอบนี้มีแผ่นรองน๊อตเพิ่มมาให้ด้วย แต่เนื้อทองเหลืองของตัวน๊อตจะดูด้านๆ ไม่ค่อยออกเงาๆ เหมือนเก่า
ทำให้ยึดสายได้แน่นกว่าเดิม และไม่กัดสาย
พึ่งเล่น Tomb Raider จบไปเมื่อคืนแล้วครับ สนุกมากๆ
ตอนนี้กำลังกลับไปเก็บด่านลับ ที่พลาดไปอยู่
ถ้าใครจะเล่นใหม่ แนะนำตามเก็บ item กับด่านลับ ให้หมดตั้งแต่แรกๆ จะได้อัพ Skill กับอาวุธได้ไวๆ ครับ
วันนี้มาอัพเดทสายลำโพง surround ก่อนละกัน กับสาย lappkabel Unitronic ที่ทำไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว
สรุปว่า ถูกใจมากครับ กับสายราคาเมตรละแค่ 19บาท
ได้ทั้งแหลมใส รายละเอียดดี เบสมาเต็มกว่าเดิม (เทียบกับสาย surround ที่เคยใช้)
แสดงว่าเนื้อทองแดงของ Lappkabel นี่คุณภาพใช้ได้เลย เอามาทำสายลำโพงได้สบาย
Originally posted by osxp View Postพึ่งเล่น Tomb Raider จบไปเมื่อคืนแล้วครับ สนุกมากๆ
สายลำโพง surround ของผมยังเป็นสายเดิมๆใช้มาสิบกว่าปีแล้วมั้งครับ ก็ยังใช้อยู่เพราะเวลาฟังเพลงมันไม่ได้ใช้เลย
(ผมฟังเพลง ใช้ 2.1ch เพราะหาไฟล์ 5.1 ยากเวปผมไม่มีเลย ) ยกเว้นเวลาดูหนังถึงจะฟัง 5.1 ch
Originally posted by conan12 View Postก็ยังไม่ได้โหลดอีกเช่นเคยครับ สำหรับ Tomb Raider กลัวเล่นไม่จบอีก เพราะผมมันชอบแนวเดินยิงมากกว่าเดินหาของ แก้ปริศนา ต่างๆ
ยิ่งคอนเสิร์ท Legend of Jazz มันแยกเสียงออก Center กับ surround เต็มๆ
Originally posted by osxp View Post555 ใช่เลยครับ
น่าจะเป็น DIY Club ซะมากกว่า
ว่าแล้วก็โมเปลี่ยนสายกล่องดาวเทียมไปอีกตัว คราวนี้ใช้ปลั๊ก Haco บ้านๆ
กับใช้หนังงูเก่าจากสาย HDMI จีนๆ มาหุ้ม
เมื่อสองวันก่อนทำสายตู้ซัพ โดยการเอาสายไทยเส้นเดิม 3x6sqmm มาปลอกพาสติกหุ้มออก แล้วนำมาตีเกลียว แต่ไม่ได้ตีแบบท่านน่ะครับ ของผมตีสามเส้นเลย
2/1 โนกราว์ดเหมือนเดิมครับ นั่งฟังอยู่สองวันเต็มๆจนมั่นใจแล้วว่า นี้คือสายที่เข้ากับชุดของผมมากที่สุดในเวลานี้ครับ
เพราะใช้สายแพงๆแล้วแนวเสียงมันไม่ใช่สไตส์ของผมเลย AUDIOQUEST เบสก็แห้งไป ส่วนสาย Furutech FI เสียงก็ใสดี แต่เบสก็ยังสู้เส้นนี้ไม่ได้ครับ ถึงความใสของสายเส้นนี้ จะสู้พวกแพงๆไม่ได้แต่ก็ มีข้อดีอยู่คือ เสียงเบสเป็นกอบเป็นกำ ออกเป็นตัวๆ กระชับแน่น ไม่ฟุ้ง ไม่อับมากจนเกินไป ฟังดังๆนานๆ ไม่เมื่อยล้าหู
ไม่น่าเชื่อว่าสายแพงๆใช้ไม่ได้ผลกับตู้ซัพเลย (คงเป็นเพราะสายเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตู้ซัพมากกว่า) สรุปคือสา่ยตู้ซัพควรจะเส้นใหญ่ๆ จ่ายไฟดีๆ
ราคาถูกๆก็ไม่เลวหรอกครับ สู้ของแพงๆพอได้ครับ ความคุ้มค่าผมไห้ 10/10 ไปเลยครับ สังเกตุหนังจิ้งจก ไม่ใช่หนังงูแบบท่านน่ะครับ (จริงๆใช้ผ้าเทปพันสายไฟ 3M พันเอาครับ)
Originally posted by conan12 View Postท่านนี่เก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยน่ะครับ อิอิ กล่องรับสัญญานดาวเทียวของผม ไม่ได้ยุ้งอะไรเลย (จริงๆ ไม่ได้เปิดมาเกือบเดือนแล้ว)
สาย sub 2.5mm ตีเกลียวของผมก็ OK ละ เลยหยุดไว้ตรงนั้นเลย
เคยคิดจะทำแบบสายแข็ง 1.5mm ตีเกลียว 4 เส้น หรือไม่ก็เอาสายอ่อน 2.5mm ตีเกลียว 4 เส้น อยู่เหมือนกัน
แต่ท้ายมันดันเป็น C7 เปลี่ยนสายไม่สะดวกเหมือน IEC
ตอนนี้ก็เหลือสาย sub กับสายคอมพ์ แล้วก็สายเข้า UPS ที่ยังไม่มีชีลด์
เดี๋ยวถ้าได้หนังงูมา ว่าจะเอาสายทองแดงเปลือยพันรอบ แล้วเอาฟอยส์หุ้ม แล้วทับด้วยหนังงูอีกที
