โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
  • ช่วงนี้ยุ่งหลายเรื่องและก็ไม่ได้รีบร้อนอะไร ทำแบบสบายๆดีกว่านะ
    สวยไหมคร้าบ เสียงยังไม่รู้ว่าเป็นไงเลย พรุ่งนี้เดี๋ยวลองดูซักหน่อย
    • สุดยอดเลย อาจารย์ Love
      • ช่วงนี้ยุ่งๆ เลยได้แต่เข้ามาดู มาอัพเดตหน่อยล่ะกัน
        เป็นตัววัด C , R , L ใช้งานได้หลายอย่างเลย เอามาเล่นหนุกๆ เดี่ยวประกอบลงกล่องให้เรียบร้อยแล้วจะเอามาวัดอีกที ^ ^
        มีเรื่องอยากจะถามท่านๆทั้งหลายว่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาใช้หูฟังแบบที่มีไมค์ คาดหัว รุ่นไหนเสียงดี ราคาซักไม่เกิน 2พัน จะเอามาเล่นซักหน่อยครับ
        • ไม่ได้อัพเดทนานเช่นกัน ละเหี่ยใจกับหลายๆเรื่องตอนอัพคอม
          เอาไมค์แบบไหนล่ะ เอาไมค์แบบinlineไว้ใช้กับโทรศัพท์ หรือ เอาไมค์แบบยื่นมาจอปากไว้เล่นเกม
          ถามเพื่อไว้ให้คนอื่นตอบน่ะ ผมคงตอบไม่ได้ เพราะไม่ค่อยได้ลองแบบมีไมค์ ก็มีตัวที่รีวิวไป phillps uptownนั้นแหล่ะที่มีไมค์แล้วโอเคหน่อยสำหรับผม (สไตล์ผมอ่ะน่ะ)
          นุ่มหน่อยเสียงบาง ได้รายละเอียดในเนื่้อเสียงบ้าง มือสองหรือที่ cdiscountจะอยู่ในงบ ได้แอมป์จะแมพขึ้นอีก(ตามสไตล์ฟิลลิปแก แต่ขอแอมป์โหดๆ)
          cdiscount http://www.cdiscount.co.th/philips-o...adphones-black <<<ลองดูตัวอื่นของเว็บนี้ก็ดีราคาไม่แรงเท่าpowerbuy ตัวuptownก็อยู่ในrangeของท่าน
          นอกนั้นจะเกินงบไปไกล
          พวกเกินงบไกลๆ
          momemtum(<<<ของเขาดีจริงๆ) beat studioหรือhd(แนวบ้าเบสเกิน เบสมันผมก็ไม่ได้ชอบมากด้วย+ราคามันผมว่าoverrateไป)
          denonพวกD5xx D1xxxขยับงบไปอีก2-3step ใส่ไม่ค่อย สบายหัว เสียงผมว่ามันคล้ายbose
          UE9000พี่ผมว่าเมพมาก เขาอ้างว่า"สไตล์TF10ที่สเตจกว้างกว่า" แต่เกินงบสุดๆเลย
          steelseries siberia V2ไปลองมาสดเลยๆ ราคาเกินงบท่านไปstep แต่มีไมค์ ฟังเพลงเหมือนจะดี แต่เบสมาแล้วจบเลย เบสบางย่านกวนไปหน่อย
          ออกบวมใหญ่ๆคราง ยังไงดีล่ะimageเบสบางย่านมันกวนตำแหน่งเสียงอื่นมาก อาจจะเพราะจูนมากให้ประทับใจคนเล่นเกมส์ แต่เสียงกลางแหลมโอเคเลย
          V1อาจจะอยู่ในงบน่ะแต่ไม่รู้เสียงต่างแค่ไหน แต่แจ็คมันแยกline mic line หูฟัง(ไม่รู้มีตัวร่วมให้รึเปล่า)
          ยี่ห้อที่วางขายในpowerbuy jvc (<<เอาไว้ดูหนังแหอะครับยี่ห้อนี้ ฟังเพลงดีแค่บางแนวออกพวกแนวหนักๆ) และอื่นๆ จำไม่ได้ เว้นฟิลิป เสียงไม่ค่อยโอสำหรับผมอ่ะน่ะ
          ส่วนsonyเท่าที่ลองมา(ตั้งแต่inear fullsize ลำโพง player โทรศัพท์)ก็วางสไตล์ตั้งตัวถูกยันแพง แนวเดียวกันหมด มีดีไม่ดีปนกันแต่ก็ยังแนวเดียวกัน ออกจะไปทางbright-cleanหน่อย ถ้าชอบแนวนี้ก็ไปเลย(แต่ไม่brightจ้าขนาดaudio technicaตัวทรงปิด)
          อีกทีเอาพกวAKG sennตัวล่าง มาเปลี่ยนสายให้มีไมค์ในตัว (ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนมันมีไมค์มาให้เลยน่ะ แต่ผมว่าตัวเด่นๆจะไม่มีไมค์มา)
          sennพวก hd4xxผมว่าโอเคเลยน่ะ ยังออกโทนwarmหน่อย ถ้าชอบ
          ส่วนAKGก็เสียงมันกลางๆ ไม่bright ไม่warmเกิน
          audio technicaตัวล่างๆผมว่าไม่ค่อยโอน่ะ ต้องไปตัวกลางๆ
          ไม่งั้นลดไปพวกsupexlux หรือ taskstarดีกว่า ลองได้เต็มที่ที่NPE มีเป็นราวตากผ้าให้ลองเลย เสียงจูนมาเกือบดี(ผมว่ายังแปลกๆบ้างจุดแต่โดยร่วมก็ยังดี)
          วัสดุดูแย่ไปหน่อยก็ตามราคา
          สายแบบมีไมค์>>>http://www.earphonegadget.com/?name=news&category=16 เอาไว้โม
          ถ้าแบบearpad(แปะหู)
          อย่ามาถาม ผมฟังกี่ตัวก็ไม่เคยผ่าน อากาศleakข้างหูเยอะแล้วมันแปลกๆ มิติ-บรรยากาศมันเสีย
          แต่on-earบ้างตัวอาจจะครอบได้เกือบมิดหูก็โอหน่อย แต่กดขอบใบหูไปหน่อย อาจจะรำคาญ
          จบเท่าที่ลองมาแล้วมั้ง
          ขออภัยพล่ามไร้สาระเยอะเกิน+ความเห็นส่วนตัวล้วนๆ อย่าถือสา ประสบการณ์อาจจะไม่ตรงกับบางท่าน+ภาษาที่ใช้ก็แนวผมอาจจะเข้าใจตรงกันไม่ตรงกันบ้าง
          rangeที่วัดค่า LกับCอยู่เท่าไรอ่ะครับ ถ้าเยอะๆก็ดี เพื่อจะทำบ้าง มิเตอร์ผมมันวัดได้ไม่กว้างมาก
          อย่างcวัดได้ไม่เกิน200ufเงี้ย
          • ขอบคุณคุณแมวมากเลย ได้ข้อมูลเยอาะ ผมไม่ค่อยสันทัดหูฟังเท่าไหร่ แต่เท่าที่เคยลองมานิดหน่อยจับทางได้คล้ายๆที่คุณแมวพูด แล้วตัวที่มีไมค์ไว้เล่นเกมด้วยนี่แทบไม่เคยลองเลย มีท่านใดใช้อยู่มาแนะนำบ้างนะครับ ยินดี
            ตัววัดนี่วัดได้หลายอย่างมากเลยนะ
            Features:
            1 : a key measurement operation , auto power off delay . Shutdown current is only 20nA, support battery operation.
            2 : Automatic detection PNP and NPN type bipolar transistors , N, P -channel MOSFET, JFET FET , diodes , two diodes, thyristors , resistors , capacitors , inductors . Automatic detection pin definitions.
            3 : Measurement of the bipolar transistor current amplification factor (B) and conduction voltage emitter junction (Uf). Darlington transistor may be identified by the amplification factor of the high threshold voltage and high current .
            4 : can be detected inside the bipolar transistor and MOSFET protection diodes and displayed on the screen.
            5 : the threshold voltage and the MOSFET gate capacitance measurement .
            6: Support two measuring resistors , the potential can also be measured . If the potentiometer is adjusted to its end , the tester can not distinguish the two ends of the pin and the middle .
            7 : Resistance measurement resolution is 0.1 ohm , the highest measurement value of 50M ohms.
            8: capacitance measurement range from 25pf to 100mF (10UF). Resolution up to 1 PF.
            9: can detect more than 2UF capacitor equivalent series resistance (ESR), with a resolution of 0.01 ohms. This feature is very important for the detection capacitor performance.
            10 : You can display symbols of the two diodes in the right direction , also shows the forward voltage drop .
            11: LED detection of diode forward voltage drop higher than normal . Dual LED detected as double diodes. Simultaneous detection of light-emitting diodes will flash .
            12: each test time is about two seconds , only large capacitance and inductance measurements will take a long time .
            Specifications:
            Measurement Range:
            Resistor:0.5 ?-50M?
            Capacitor:30pF-100mF
            Inductance?0.01MH-10H
            Working voltage: can use 6FF22 9V Battery, or DC 5.5-12V via DC socket.
            Controller :ATmega168
            Standby current: 0.02uA
            Operating current: 25mA
            ราคาถูกๆ ไม่เกิน500.- เดี๋ยวเอาลงกล่องแล้วจะวัดให้ดู หนุกๆ
            • สั่ง Ebay หรือซื้อที่ไหนมาครับ
              • สั่งผ่านเพื่อนผมครับ หรือจะสั่งทาง E-bay ก็ได้เหมือนกัน
                คุณแมว อันนี้วัด C ได้สูงมากเลยนะ
                ที่เขียน 100mF นี่เท่ากับ 100,000uf เลยทีเดียว
                • วัดได้เยอะดีครับ *0* อ่านดูวัดesrได้ด้วย
                  หูฟัง สมมุติถ้าใช้หน้าคอม ใช้ไมค์ตั้งโต๊ะแยกเลยก็ได้ครับ เพราะยังไงต่อคอมแจ็คมันก็แยกกัน แต่ถ้าเพื่อใช้กับโทรศัพท์ด้วยก็คงทำแบบนี้ไม่ได้
                  หมายเหตุ *
                  -หูฟังที่มีไมค์ที่ทำมาให้ใช้กับโทรศัพท์ยุคใหม่ส่วนมาก(โดยเฉพาะที่มันบอกfor iphone)
                  plugข้อต่อมัยไม่พอดีกับแจ็คหูฟังคอม หรือแจ็คstereoที่ไม่มีไมค์
                  (มันสลับเส้นกราวน์กับไมค์ trendนี้นำโดยapple เจ้าอื่นก็ตามมา) เวลาใช้งานต้องต่อเหลื่อมๆ ไม่งั้นหาอุปกรณ์ช่วยเอา(ทำเองก็ได้เนอะ สายแบบสลับขั้ว)
                  • คือผมจะเอามาเล่นเกม WOT หน่ะ ผมเข้าแคลนแล้วเวลา War เขาใช้กันมันหนุกดี คุณแมวก็เล่นนี่น่า 555
                    ผมเลยอยากได้แบบไมค์คาดหูฟังขอแบบไม่แพงเพราะไม้เน้นมาก
                    • Originally posted by LoveHifi View Post
                      เล่นเกมส์นี้ผมชอบ JVCเลย RX900 +ชุดdac-ampนี้ใส่เล่นเกมส์ได้feelingดีแท้(ต่อจากซาวน์การ์ดx-fi forte โม เล่นเกมส์ได้ไม่ดีเท่าน่ะ มิติแย่กว่า เปิดพวกsoftware 3Dนี้ยิ่งหลอน) ได้เบสแบบตึงตัง+ให้ความโอบล้อมค่อนข้างดี
                      ข้อด้อยจะเป็นรายละเอียดในเนื้อเสียง กับความโอบล้อมของมันแหล่ะ ข้อด้อยเวลาเอามาฟังเพลงแล้วรายละเอียดในเสียงเหมือนหายๆไป+ก้องหลอนๆในบางเพลง(boostเสียงout phaseเยอะเกิน)
                      อีกจุดคือมันแอบบีบหัว ต้องเอาไปถ่างทิ้งไว้หน่อย (เอาหลอดใส่cdถ่างก็ได้)
                      แต่หลังๆใช้ลำโพงแหล่ะ - -. เหตุผลแค่ขี้เกียจหยิบมาครอบหัวแหล่ะไม่ได้ค่อยได้ใช้ไมค์ ส่วนมากsolo playerในpublic match
                      แนวคิดผมน่ะ อาจจะไม่ดีสุดเพราะไม่ได้ค่อยได้ลองหูฟังเล่นเกมส์+แล้วแต่คนชอบ
                      ถ้าในงบหาตัวRX500ก็พอครับ ของหิ้วตามเน็ตหรือมือสองครับ น่าจะอยู่ในงบ
                      ไมค์ใช้แบบตั้งโต๊ะแยกเอา เล่นเกมส์กับคอมปรกติ นั่งอยู่หน้าจออยู่แล้ว
                      ไปเล่นjvc series extream(ตัวสายแดงๆ)ถ้าท่านบ้าเบสยิ่งกว่านี้ หรือsony XB บ้าเบสคือกัน
                      แต่ถ้านั่งเล่นนานๆ อาจจะมีconditionเพิ่ม คือ หาตัวที่ไม่ค่อยบีบหัว+padนุ่มๆ เป็นmemory foamจะดีมาก+ทรงเปิด(ทรงปิดใส่นานๆมันร้อนน่ะเออ แต่ทรงเปิด เวลาเล่นในทีมแล้วเพื่อนมันสบถกันนี้ รั่วไปให้คนรอบข้างได้ยินด้วย 55+)
                      • ขอบคุณครับคุณแมว ไว้จะลองไปหาฟังดู
                        • แปะให้ดูไมค์แบบหนีบอีกทางเลือก ถ้าอยากใช้หูฟังธรรมดา+ไมค์ แต่ไม่ชอบไมค์ตั้งโต๊ะ
                          http://www.tkcom99.com/product_detai...4&s_cat_id=239
                          ส่วนเรื่องคุณภาพไม่รู้ไม่เคยใช้
                          • Originally posted by ManiacMaew View Post
                            ผมก็ไม่สะดวกไมค์ตั้งโต๊ะ ผมซื้อไมค์คอนแดนเซอร์ ถูกๆ มาต่อสายเข้าหัวเอาครับ เอากิ๊ฟหนืบปกคอเสื้อเอาครับ ลงทุนไม่เกิน 100 บาท ครับ เอาไว้เล่นเกมส์คุย Garena ครับ
                            ผมอาศัยเทคนิคหน่อยครับ ใช้แผ่นปริ้นไขปลาตัดเล็กๆพอดีไมค์คอนแดนเซอร์เป็นตัวยึดครับ ใส่ท่อหดคลุมจุดบัดกรี เหลือช่างว่างหน่อยๆสำหรับรับเสียงครับ
                            วันนี้ผมลองสายลำโพง จริงๆก็ใช้สายไฟทั่วไปอ่ะครับ
                            สายทองแดงแกนเดียว (สายแลน) สายทองแดง 2 เส้นตีเกลียวต่อ/ch แนวเสียงออกแนวคมชัด แข็งกระด่าง ไม่พริ้ว
                            สายทองแดงฝอย YAZAKI THW 1.5mm(ผมตีเกลียวสายแล้ว) แนวเสียงออกแห้งๆ แหลมไม่ใส เสียงออกทึบๆ (สายทองแดงค่อนข้างแข็ง)
                            สายไฟทองแดงฝอย Thai Union 0.5mm (ทองแดงนิ่มกว่า ํYAZAKI THW มาก) (สายไฟทั่วไปสีเทาๆ 2 เส้นคู่ติดกัน) แนวเสียงออกใสๆ ค่อนข้างเป็นกลาง ไม่มีอาการเสียงบีบ ทีบที่นั่งฟัง ตอนนี้ก็ใช้อยู่ 55+ จริงๆผมซื้อมานานแล้วแหละ เอามาต่อลำโพงฟลูเรนฟัง วันนี้เลยเอามาลอง ทองแดงไม่มีอาการดำหรือหมองเลย ยังใสอยู่
                            สายทองแดงฝอย Canare 2S7F 1mm (ทองแดงนิ่มกว่า YAZAKI THW หน่อย) แนวเสียงออกแนวสดชัด ปลายแหลมติดแข็งไปหน่อย (ถ้าเคยลองเปลี่ยนสายธรรมดาเป็น Canare 2S7F จะรู้สึกเหมือนเสียงมันตึงๆขึ้น ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ)
                            เท่าที่ลองมา ชอบ Thai Union 0.5mm สุด Canare 2S7F ผมใช้มาก็เกือบๆจะ 3 ปีแล้วครับ
                            ผมอยากลองสายทองแดงฝอยเยอะๆนิ่มๆราคาถูกๆจัง ช่วยแนะนำหน่อยครับ
                            • Originally posted by carbon_za View Post
                              ถ่ายภาพประกอบมาด้วยสิครับ แหม
                              อยากเห็นแต็ม จะได้ลอกการบ้านง่ายๆ อิอิ
                              ไมคอนเดนเซอร์มีรุ่นแนะนำมั้ย เพราะผมไม่รู้เรื่องเลย
                                ผมใช้ไมค์คอนแดนเซอร์ตัวละ 10 บาท 55+ ผมใช้แจ็ค mini ST เอาสัญญาณ L/R มารวมกัน
