โห..เทพมาก ผมคงไม่มีปัญญาได้ใช้ของแบบนี้หรอกครับ ได้แต่ดูเขาใช้กัน
โปรเจ็คทำ ปรี + แอมป์ ไว้ใช้หน้าคอมกันดีไหมคร้าบบ
ทุกท่านคับ ผมมีข่าวร้ายมาบอก
อาจารย์ไม่ให้ทำคับ TT แกบอกว่าให้ทำที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ เคลียดเลยคับ วางแผนเรียบร้อยแล้ว TT ไม่รู้จะทำอะไรดีเลยที่นี้ ผมต้องขอโทษทุกท่านจริงๆคับ ไว้ผมจะหัดทำไว้ใช้เองนะคับ แต่ขอแบบถูกๆสำหรับมือใหม่นะคับ
ปล.ต้องขอโทษทุกท่านจริงๆคับ
Originally posted by vachira View Postโห..เทพมาก ผมคงไม่มีปัญญาได้ใช้ของแบบนี้หรอกครับ ได้แต่ดูเขาใช้กัน
เกินไปท่าน เดี๋ยวนี้ทำง่ายกว่าเดิมตั้งเยอาะ พวก PGA2311 ต่อไม่กี่ตัวก็ใช้งานได้ละ แต่ถ้าทำดิสเพลย์ ก็ต้องเขียนโปรแกรมเป็น อันนี้ผมก็ซื้อเอาเพราะผมเอามาเล่นไม่ได้ทำแบบการค้าจริงๆจังๆ
ทำแบบประยุกต์ใช้งาน ง่ายนิดเดียว ทำโซล่าเซลวิทยุสิ น่าหนุกดีออกผมยังคิดจะทำเล่นอยู่เลยLast edited by LoveHifi; 8 Jul 2014, 08:34:08.
Boot Camp for Capacitors-in-Training ... คลิก
Here is an answer to audio capacitors that require an inordinate amount of break-in time before they sound even listenable: the cap-rack!
The concept is to build a device that you can easily plug components in and out of from stuff you probably have lying around already. The cap-rack keeps the capacitors polarized while subjecting them to large charge-discharge cycles. A few days is guarenteed to break in even the most stubborn of exotic capcitors!
วงจร
You need a small transformer like those found inside any generic power supply. The AC output should be about 9 V, so the innards of a 12V - 14 V, 500 mA power supply would be ideal. Attach an AC cord to the input side of the transformer, being careful to tape or apply heatshrink over any exposed wire.
If you scrounged the transformer from a DC power supply, chances are the bridge rectifier diodes are still attached. If so, leave them there; if not, attach a single 1N4001-or-bigger diode on as shown on he circuit.
Find a resistor rated at least 2 W, 5 W is better. Anything bewteen 100 and 1000 ohms is fine. Insert across the output as shown.
Add a screw terminal strip and mark the positive terminal for easy identification. A large terminal strip can be wired to accept several capacitors at once.
Attach the capacitor, plug the transformer into a wall socket and try and forget all about it for a week. Then come back and wire those great sounding, fully broken in capacitors into your audio system!
I built this device to break in the Black Gate electrolytic capacitors I planned to use in the cathode bypass circuit of my tube amp. The values were 10 ?F / 50 V and 100 ?F / 50V. Black Gates are the most notorious example I know of components that sound bad until a long break-in time has expired.
Originally posted by keang View PostBoot Camp for Capacitors-in-Training ... คลิก
วงจร
