D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • ขอบคุณมากครับพี่
    เห็นทางเดินสัญญาณสัญญาณ พวกแอมป์หลอด( R plate)
    เป็นลักษณะประมาณนี้ เลยสร้างความเข้าใจใหม่ครับ
    ตั้งใจเผื่อไว้ใช้ตัดไฟสูง แอมป์หลอดด้วยครับ
    เดี๋ยวสร้างความเข้าใจใหม่ครับ
    สงสัยต้องเริ่มสร้างความเข้าใจใหม่
    ตั้งแต่ RC filter เลย
    เว็ปนี้ calculatorเยอะมาก
    แต่ใช้ไม่เป็น
    Calculation the damping of voltage bridging an interface connecting Z in and Z out circuit dampening matching damping factor DF pad impedance impedances dB decibel loss - There are no 4 ohm or 8 ohm amplifiers - voltage matching and bridging calculations loudspeaker speaker microphone - Eberhard Sengpiel - sengpielaudio
    Calculator damping loss and dB amplification factor gain decibel amplifier audio engineering microphone recordings calculation ratio - sengpielaudio Eberhard Sengpiel
    วงจรกรองความถี่
    Capacitor Voltage Divider
    Capacitor Voltage Divider Calculator
    แถมมี Calculator เกี่ยวกับ Capacitor อีกเยอะเลย
    เช่น
    Capacitor Discharge Calculator
    Capacitor Charge (Charging) Calculator
    Capacitor Impedance Calculator
    อันนี้ ไว้คิดค่า opt ได้
    Impedance Matching
    Impedance Matching Calculator
    Transformer Power Calculation
    • อะไหล่มาแล้ว ได้ลงมือทำสักที
      เป็น PCB ไข่ปลา 2หน้า
      เอารูปขาหลอดมาลงไว้ เวลาไล่ขาได้ไม่งง
      (ตามรูปคือเวลาหงายหลอดขึ้น)
      ลงอะไหล่ ไปนิดนึง พักก่อน วันนี้
      • ตามรูป grid 2 กับ plate จะแยกจ่ายไฟ
        ถ้าเราเอา grid 2 จั๊มหา plate เลยได้มั๊ยครับ
        ตามด้าต้าชีท
        plate 250V
        grid 2 250V
        แล้วใช้ไฟ จากชุดไฟ เป็น 250V เข้า opt
        6aQ5
        6005
        6669
        • หมายถึงต่อ B เข้ากับ plate หรือเปล่า? ต่อไม่ได้ครับเป็นไฟ+สัญญาณ คนละส่วนกัน
          แต่ถ้าจะต่อ B กับ A ก็พอได้ แต่แนะนำให้แยกตามในวงจรเขาจะดีกว่าครับ
          • ขอบคุณมากครับพี่
            ไกล้เสร็จแล้ว เหลือแต่ Ck ยังไม่มี
            ตั้งใจว่าจะใช้หางหนู ฟิลิป
            กระแสสงบ นี่คือ อะไรครับ
            • กระแสสงบ แห่ะๆ ภาษาไทยผมจะงงๆ ไม่รู้อ่ะครับ
              คาดว่าน่าจะเป็น Idle Current หรือเปล่า ลองถามอากู๋น่าจะได้รายละเอียดดีน่ะครับ
              • ขอบคุณครับพี่
                กระดึบๆ หน่อย...ไม่รีบทำ
                รู้สึกว่่าชักชอบกับไข่ปลาแล้ว สะดวกทำงานง่าย
                เป็นงาน P2P ที่แข็งแรงมาก แต่ถ้าผิดก็แทบไม่อยากรื้อเหมือกัน
                ลิมทุกที ที่เลือก 6AQ5( EL90)
                แทนที่จะเลือกEl84(6BQ5) เพราะหลอดถูกวกว่าครึ่งวัตต์ไกล้เคียงกัน
                แล้วเท่าที่หาข้อมูลมา เสียงโทนต่ำ จะทำได้ดีกว่าตระกูล EL84
                EL84 จะเด่นกว่าเรื่องกลางสูง
                • สั่งมาใหม่ อีกแล้ว
                  • lm1875ทดลองเรื่อยๆ แก้นู้นแก้นี้เทสเสียงไปเรื่อย
                    -สายwireเขียวคาดเหลือง ของฝากจากคุณเสือ
                    เอามาปลายมาต่อกับขาอะไหล่แล้วหุ้มท่อหดรัดตรงกลางไว้ แบบที่คุณdracovทำให้ดู เหมาะกับการต่อทดลอง สะดวกเวลาบัดกรีเข้าออกดี
                    -ลองเทียบ non-invert กับ t-networkแล้ว สุดท้ายก็แก้ไปเป็นt-network
                    t-networkนี้เวลาต่อสายลำโพงก็ต้องกลับขั้วด้วย เพราะสัญญาณเข้ามันต่อกับขาinvertอยู่
                    ลองเทียบเสียงแบบ ต่อขั้วลำโพงแบบกลับสาย กับ ไม่กลับสายแล้ว
                    พบว่าแบบต่อไม่กลับสายตำแหน่งเบส มันจะจมไปหลังลำโพง เอานิ้วไปแตะconeลำโพงตอนเบสมาแล้ว มันจะดึงเข้ามากกว่า
                    แต่รูปวงt-network จะต่อแบบไหนก็ยังเป็นรูปวงที่ไม่เหมือนnon-invert
                    ตำแหน่งคนร้องจะนำหน้าเครื่องดนตรีอยู่เยอะ เวทีจะอยู่หน้าลำโพง
                    -ไม่มีเสียง"ปุ๊"ตอนเปิด แบบของคนอื่นน่ะ เงียบเลยล่ะ แต่ดัน"ปุ๊"เบาๆตอนปิด
                    มีปัญหาเสียงแทรกเบาๆบางเวลา
                    +แต่เวลาเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นกระชากไฟ จะมีเสียงสะดุดหลุดมาเลย
                    ไม่รู้แก้ยังไงดี จุดนี้ใครมีคำแนะนำอะไรก็ช่วยบอกที่น่ะครับ
                    -ลองเทียบหม้อแปลง 12-0-12 กับ 18-0-18แล้ว (แต่หม้อแปลงคนละยี่ห้อกันน่ะแถมตัว18-0-18ใช้สายทองแดงชุบเงินลากมาเข้าบอร์ดอีก)
                    18-0-18นี้เสียงเบสได้impactกว่า แต่sinkร้อนมากๆ ถ้าห้องไม่เปิดแอร์หรือเอาพัดลมจ่อ
                    จะพาลoscillate มีเสียงรบกวนเข้ามา
                    -ไม่รู้ c filterค่าน้อยไปรึเปล่า(1500ufเอง) ลองวัดvolt dc ตอนเปิดเพลง ไฟยังมีขึ้นๆลงๆ ตามจังหวะdeep-mid bass ส่ายๆประมาณ0.1voltได้
                    วงจรt-networkก็ประมาณนี้
                    R2 R3 ใช้ 10k
                    R1ใช้22k
                    R4 ใช้ประมาณ680kมั้ง จำค่าไม่ได้แหล่ะ
                    คำนวณได้gainประมาณ16
                    • ลองกรอง AC ก่อนเข้าไดโอดดูครับ
                      กระดึบเพิ่มอีกนิด ..ชุดวงจรเหลือแค่ Ck 4ตัว กับไฟจุดไส้หลอด
                      สรุปชุดไฟ คงได้ใช้ หลอดแน่ งบหมดสั่งพันหม้อใหม่ก็เปลืองเพิ่ม
                      (สั่งพันไว้ยังไม่ได้ไปเอาเลย)
                      ไข่ปลาอีกแล้ว แต่ตัวนี้หน้าเดียวถูกหน่อย
                      หลอดที่จะใช้ ไม่ได้ดูให้ละเอียด C ได้ แค่ 8 uf ยังไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนเลย
                      • ปัญหากับงาน diy มักจะมาคู่กัน
                        วันนี้เจอปัญหา..แบบขำๆ
                        อะไหล่ไม่มี..เลยเอาหลอดมาเสียบซ็อคเก็ตดู
                        สรุป ...เอียงกระเท่เล่ ..555+
                        ดีเห็นก่อนเลยยังปรับซ็อคเก็ตได้
                        เจอปัญหาแบบนี้...แล้วอดขำ...ไม่ได้
                        เริ่มเข้าใจ opt นิดๆแล้ว
                        นอกจากอัตราส่วน ยังต้องกำหนดจำนวนรอบ เพื่อให้ได้ค่า H ด้วย
                        สงสัยที่สั่งไปจะไม่ได้เรื่อง
                        • เพิ่งเคยเห็น มีคาปาแบบนี้ด้วย
                          a vacuum capacitor
                          • ที่ยังไม่ทำต่อ ยังหาอะไหล่ C 10uf ?กับ 50uf ยังไม่เจอถูกใจ
                            เอาติดมา ถ้าไม่มีตัวเลือก คงใช้ muse es ล่ะครับ
                            10 uf เห็นมีน่าสนใขแล้ว
                            ส่วน 50 uf อาจใช้ 200uf ตัวนี้แทน
                            เอาติดๆเผื่อมาด้วย...C ร่วมสมัยกับหลอด คราบขึ้นขาอย่างเครอะ ต้องเอากระดาษทรายขัด
                            เอาหม้อแปลงมาแล้ว
                            C ภาคไฟ ก็ยังไม่รู้จะใช้อะไรดีครับ ข้อจำกัดอยู่ที่ 8uf
                            ที่ถูกใจ ไม่น้อยเกิน ก็มากเกิน ...
                            อุปกรณืน้อยชิ้น...เลยเรื่องมากหน่อย ....แต่ใช้ของแพงมากก็ไม่ไหว
                            • ถ้าเราใช้หลอด Half Wave 2หลอด เราจะได้กระแสเป็น2เท่าหรือป่าวครับ
                              เช่น 100ma 2หลอด กระแสที่ ผ่านได้ จะเป็น 200ma หรือป่าวครับ
                              • เจอปัญหาอีกแล้ว ไฟจากหม้อแปลง ผ่านหลอดไดโอด ได้ 338V
                                ว่าจะลองใช้ คาปาแบ่งไฟดู....แต่แปลกใจอยู่เหมือนกัน
                                ปกติไม่เคยวงจรที่ใช้คาปาร์แบ่งไฟเลย
                                เห็นแต่ที่ใช้ R
                                การใช้คาปาแบ่งไฟไม่ดียังไงเหรอครับ ...ถึงไม่นิยมใช้กัน
                                ลองแล้ว ตามนี้สรุปไฟไม่นิ่งเลย ทีแรกวัดได้
                                แล้วค่อยๆลดลงตลอด แต่จากหลอดมา 327V นิ่งตลอด
                                หรือเพราะใช้ C film ต้องใช้เฉพาะ พวกมีขั้วหรือป่าวครับ
