D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • 175 ma => 6.3/1.6 A http://vacuumtubes.tarad.com/product...69-6BY5GA.html
    100 ma => 6.3/0.9 A http://vacuumtubes.tarad.com/product...5924-6BW4.html
    • เพราะดีคิดถึงสมัยเด็ก
      ผมเอามาเป็นเพลงฟังได้ยังไงแหนะ ^^
      • นั่นสิครับ...ค่าหม้อแปลงจุกแน่
        6BY5GA น่าสนใจ แต่หาโวลดรอปไม่เจอ
        6DT3 ถ้าเอาคงทำแบบนี้ครับ หลอดถูก แต่+หม้อแปลง 6.3/3A
        ก็กลายเป็นไม่ถูกแล้ว
        มีแร็คมาคั่นโฆษณาด้วย
        เห็นแล้วน่าสนใจ
        EL34 PP Push-Pull Tube Amplifier
        http://www.analogmetric.com/goods.php?id=2503
        ถ้าใครสั่งเผื่อผมด้วยแผ่นนึงนะครับ
        • ถ้า spec หลอดไม่บอกค่า Vdrop อาจจะมีไฟดรอปที่หลอดไม่มาก
          ถ้าเป็นผมคงใช้ R คั่นก่อนไฟ B+ เพื่อให้ได้แรงดันตามวงจร
          ใช้หม้อแรงดันเท่าเดิม เผื่ออนาคต อยากใช้หลอดตามวงจร ก็แค่ปลด R ออกครับ
          • กำลังคิดอยู่เลยครับว่าจะใช้ตัวไหน กำลังว่าจะไปสั่งพันหม้อแปลงครับ
            ถ้าใช้ไดโอด ก็ประหยัด หม้อก็เล็กลงเยอะด้วย ถูกกว่าเยอะ
            ถ้าใช้ หลอด Rectifier ยังนึกอยู่เอาตัวไหนดีครับ
            สรุปลอง 7Z4 ครับ เดี๋ยวเอา 6by5 มาลองด้วย
            230-40X1.41=267
            หม้อ พัน 230:230-0-230/ 150ma 6.3/2a 6.3/2a
            opt 29:1 5.04k/6R (290:10 1.5A)
            ครับ
            หมายเหตุ ไฟบ้านผมมันแรง มาเกือบๆ240แน่ะ
            The Valve Wizard
            http://www.valvewizard.co.uk/index.html
            • มาแล้วครับ หลอดที่สั่ง สภาพผ่านสงครามมาอย่างโชกโชน
              ไปบ้านหม้อ ได้หนังสือ กับ PCB 6sl7-el34 pp มา
              หาวงจรไกล้เคียงในเนทไม่เจอเลย ...สงสัยต้องไล่งม
              ใครมีวงจร..ขอด้วยนะครับ ....แต่คงยังไม่ทำเก็บไว้ก่อน
              กล่องที่มีอยู่ มีกล่องต่อเอง กล่องมีด กล่องทิชชู่
              กล่องทิชชู่ ว่าจะทำแอมป์หูฟังสรุปไม่ได้ทำ...ขอนไม้ร้องเพลง
              opt สุดแสนแพง ป้ายราคากับชื่อร้านยังติดอยู่เลย
              คิดเอาค่าที่6โอมห์ ตู้ลำโพงส่วนใหญ่6โอมห์ ตู้ลำโพง full range(ดอกเดียว)
              คงหายากแล้ว...ยกเว้นต่อใช้กันเอง
              เอาเศษโฟมยางเก่าๆมาที่เก็บหลอด
              • เปิดโปรเจคใหม่ แอมป์หลอดไม่ถึง 2พัน
                (ของผมล้นแล้ว ....)
                12ax7-6aq5 se 4w
                ภาพวงจร
                เน้นเอางบถูกเปลี่ยน ชุดไฟใช้ไดโอดแทน
                ชุดไฟที่ว่าจะใช้
                อะไหล่คร่าวๆ
                หม้อแปลง 230/190v-150-200ma 6.3v-2a 1ลูก
                opt 220/7.5-9v 800ma-1.5a 2 ลูก
                หลอด 12ax7 1หลอด
                หลอด 6aq5 2หลอด
                ไดโอด 400V/1A 4 ตัว
                ซ็อคเกทหลอด 7พิน 2ตัว
                ซ็อคเกทหลอด 9พิน 1ตัว
                PCB ไข่ปลาหลอด 1 แผ่น
                R
                220r 3w 1ตัว
                220k / 2w 2ตัว
                330R /1w 2ตัว
                1k /1w 2ตัว
                1k2 2ตัว
                30R 2ตัว
                22k 2ตัว
                470k 2ตัว
                *1k 2ตัว
                C (เปลี่ยนค่าได้)
                0.1 /300v 2ตัว
                10uf/16V 2ตัว
                40uf/16V 2ตัว
                330uf/450v 2 ตัว
                6AQ5
                http://scottbecker.net/tube/sheets/093/6/6AQ5.pdf
                12AX7
                http://scottbecker.net/tube/sheets/093/1/12AX7.pdf
                อะไหล่มาแล้ว ได้ลงมือทำสักที
                เป็น PCB ไข่ปลา 2หน้า
                เอารูปขาหลอดมาลงไว้ เวลาไล่ขาได้ไม่งง
                (ตามรูปคือเวลาหงายหลอดขึ้น)
                ลงอะไหล่ ไปนิดนึง พักก่อน วันนี้
                กระดึบๆ หน่อย...ไม่รีบทำ
                รู้สึกว่่าชักชอบกับไข่ปลาแล้ว สะดวกทำงานง่าย
                เป็นงาน P2P ที่แข็งแรงมาก แต่ถ้าผิดก็แทบไม่อยากรื้อเหมือกัน
                ลิมทุกที ที่เลือก 6AQ5( EL90)
                แทนที่จะเลือกEl84(6BQ5) เพราะหลอดถูกวกว่าครึ่งวัตต์ไกล้เคียงกัน
                แล้วเท่าที่หาข้อมูลมา เสียงโทนต่ำ จะทำได้ดีกว่าตระกูล EL84
                EL84 จะเด่นกว่าเรื่องกลางสูง
                กระดึบเพิ่มอีกนิด ..ชุดวงจรเหลือแค่ Ck 4ตัว กับไฟจุดไส้หลอด
                สรุปชุดไฟ คงได้ใช้ หลอดแน่ งบหมดสั่งพันหม้อใหม่ก็เปลืองเพิ่ม
                (สั่งพันไว้ยังไม่ได้ไปเอาเลย)
                ไข่ปลาอีกแล้ว แต่ตัวนี้หน้าเดียวถูกหน่อย
                หลอดที่จะใช้ ไม่ได้ดูให้ละเอียด C ได้ แค่ 8 uf ยังไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนเลย
                ที่ยังไม่ทำต่อ ยังหาอะไหล่ C 10uf ?กับ 50uf ยังไม่เจอถูกใจ
                เอาติดมา ถ้าไม่มีตัวเลือก คงใช้ muse es ล่ะครับ
                10 uf เห็นมีน่าสนใขแล้ว
                ส่วน 50 uf อาจใช้ 200uf ตัวนี้แทน
                เอาติดๆเผื่อมาด้วย...C ร่วมสมัยกับหลอด คราบขึ้นขาอย่างเครอะ ต้องเอากระดาษทรายขัด
                เอาหม้อแปลงมาแล้ว
                C ภาคไฟ ก็ยังไม่รู้จะใช้อะไรดีครับ ข้อจำกัดอยู่ที่ 8uf
                ที่ถูกใจ ไม่น้อยเกิน ก็มากเกิน ...
                อุปกรณืน้อยชิ้น...เลยเรื่องมากหน่อย ....แต่ใช้ของแพงมากก็ไม่ไหว
                กระดึ๊บๆหน่อย
                กล่องถูกๆเล่นไม้ mdf นี่แหละ
                จับมาแปลงกาย...2จิต 2ใจ ว่าจะหุ้มหนัง
                เอาแบบนี้ก็สวยดี ...แต่ขัดไม่ค่อยกริบ...ถ้ากริบเงาวิ๊งจะสวยมาก
                ขี้เกียจแล้ว เอาแบบนี้แหละ
                ลองเสียบหลอดดู หน้าตาจัดว่าพอใช้ได้แล้ว
                เดี๋ยวมาไล่แก้ปัญหา เรื่องวงจรต่อ
                ชุดไฟครับกะว่า ให้ออกมา ราวๆ250 ครับ ยังไม่ได้เลย
                แล้วก็ Rk 6AQ5 วัดได้แค่ 3-4V เอง ในวงจร330 ผมใช้ 390
                เห็นในดาต้าชีทแค่ 240 เองครับ
                  ไหนบอกทำเจ้าแสบx3 (3886) เสร็จแล้วจะพัก เปิดโครงการใหม่อีกแล้ว 555+
                  สำหรับ output Transformers สำหรับวงจรนี้ สั่งแสงทองพันได้นะ
                  เอาspec ไปบอกเขาได้ ไม่แพงเหมือนของ SAC ด้วยน่ะ
                  • 555+....อดไม่ได้ครับพี่...สงสัยต้องไปถ้ำกระบอก
                    หม้อแปลง สั่งเฮนรี่พันแล้วครับ(ไฟสูงไดโอดหลอด -opt 2ลูก)
                    แต่เห็นตัวหม้อแปลงนี้ที่ npe เลยเอาติดมา
                    คิดไป-คิดมา เลยว่า ลองทำแบบไดโอดก่อนครับ
                    หม้อไฟสูง +ไส้หลอด สั่งพันใหม่ไม่น่าเกิน500
                    หลอดก็ไม่แพง...4w ใช้หน้าคอมสบายๆเลย
                    ทำลงปริ้นไข่ปลา...งบถูกๆ เผื่อมีใครซนตามด้วยครับพี่
                    • ตัวนี้ดูยังไงครับ
                      http://www.ampbooks.com/home/amplifi...ode-capacitor/
                      ใช่ถ้าใช้ค่ามากแล้วเสียง เยื้องไปทางโทนต่ำหรือป่าวครับ
                      • Originally posted by tiger X-fi View Post
                        ไม่ใช่เยื้องมาทางความถี่ต่ำครับ
                        กราฟแสดง Frequency response ก็คือว่าตองสนองความถี่ได้เท่าไหร่น่ะครับ (โดยปกติ Fq. response ที่นับว่าทำงานได้ที่ความถี่ต่างๆก็อยู่ที่ +-3dB)
                        ง่ายๆจากกราฟก็คือ แสดงว่าเสียงจะเริ่มหายไปที่ความถี่เท่าไหร่(กราฟเริ่มโค้งลง) ไม่ได้แสดงว่า ความถี่ตองสนองเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
                        อืม... นึกเทียบกับครอสโอเวอร์น่าจะพอเข้าใจ ก็คือแสดงจุดตัดความถี่ต่ำที่เท่าไหร่ และแต่ละ octave จะชันกี่ dB นึกเทียบประมาณนั้น
                        • ถ้า Reg โดย ใช้ หลอด นี่ต้อองใช้หม้อแปลงที่มี เซ็นเตอร์แท็ป เท่านั้น
                          แต่ถ้าผ่านไดโอด ใช้ หม้อได้ 2 แบบ
                          แบบ นี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ
                          • ขอบคุณมากครับพี่
                            พอเข้าใจแล้ว เหมือนกับปรับ EQ ที่ความถี่ ต่างๆใช่มั๊ยครับ
                            ถ้าค่าขึ้นบนสุด เหมือนเรา EQ ที่ความถี่ ต่างๆ ขึ้นบนสุด
                            กราฟที่ตกลง เหมือนเราปรับ EQ ลดลงมา
                            เข้าใจถูกมั๊ยนี่....
                            ใช่ครับ
                            ถ้าใช้ไดโอด ได้ทั้ง 2แบบ
                            ใช้ไดโอดผสมหลอด ได้ทั้ง 2แบบ
                            เครดิต http://www.valvewizard.co.uk/fullwave.html
                            • Originally posted by berryzlove View Post
                              เอาเป็นว่าใช่ครับ แต่จริงๆแล้วจะใช้แบบไม่มี center tap ก็ได้แต่ต้องดัดแปลง/จัดการwire สาย ยุ่งพอสมควรเสี่ยงต่อการผิดพลาดได้
                              เพราะงั้นใช้แบบมี center tap นั่นละครับสะดวก/ง่ายสุด
                              @ tiger X-fi
                              จะเทียบกับ EQ ก็คงไม่ตรงนัก เพราะมันไม่ใช่การปรับเพิ่มลดเสียงอะไร จริงๆมันคือการให้ความถี่อะไรออกมาได้บ้าง เทียบกับ ครอสโอเวอร์จะเข้าใจง่ายกว่าน่ะ
                              แต่ถ้าจะเทียบกับ EQ ก็ประมาณ
                              ถ้าค่าขึ้นบนสุด เฉพาะในรูปกราฟ ก็คือเหมือนปรับตรงกลาง 0dB ถ้าปรับ EQ สูงขึ้นก็จะโด่งขึ้นไปได้อีก
                              ส่วนที่ตกลงก็พอเทียบได้กับปรับ EQ ลดลงใช่ครับ
                              อืม... สำหรับการตอบสนองความถี่ Frequency response แบบภาษาง่ายๆ(แต่ไม่รู้จะเข้าใจหรืองงมากขึ้นกับภาษาผม 555+)
                              การตอบสนองความถี่ของอุปกรณ์/วงจร ก็คือการที่ให้เสียงความถี่อะไรออกมาได้บ้าง (ช่วงความถี่) ที่ความดังอยู่ในช่วงไม่เกิน +-3dB
                              ให้ความดังปกติที่ 0dB การตอนสนองความถี่ที่ linear ก็คือ กราฟเป็นแนวนอนอยู่ในเกณฑ์ +-3dB ในช่วงความถี่นั้น
                              เช่น A มี frequency response 20-20000 Hz ก็คือ ที่ความถี่ตั้งแต่ 20-20000 Hz จะมีเสียงออกที่ความดังปกติ
                              แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความถี่ที่ต่ำกว่า20Hz หรือสูงกว่า20000Hz จะเงียบหายไปทันที แต่คือจะค่อยหรือดังกว่า 0dB ที่ระดับเกิน +-3dB
                              • ขอบคุณมากครับพี่ ...คิดว่าพอเข้าใจแล้ว
                                การใช้ไดโอดผสมหลอด นี่ใช้ได้เฉพาะหลอด Half Wave Rectifier
                                หรือใช้ได้ Full Wave Rectifier และ Half Wave Rectifier
                                หรือว่า เพราะเป็นFull Wave แล้ว
                                เอาหลอดHalf Wave Rectifier มาต่อ เลยทำหน้าที่ diode booster ครับ
                                รูปกราฟว่ามันแปลกๆ...ว่าแล้ว ทำไมไม่มีเกรน
                                220k ใส่ไป 220R เกรนไม่มี dBติดลบ
