D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • ยังมึนๆเรื่อง กระแสที่หลอด ไดร์ -กับพาวเวอร์ กินครับ
    หันมาใช้ DIODE ULTRAFAST RECTIFIER 400V/1A ดีกว่ามั๊ยนี่
    ตัวละ2.4บาท
    ถูกกว่าจมเลย
    • diode ก็ดีนะครับ เหน็นเค้าใช้พวก fe5d fe6d กับเครื่องหลอด
      เสียงก็ได้อยู่ ประหยัดหลายตัง
      ว่าแต่คุณเสือจะทำ 6aq5 ใช่ไหมครับ วงจรไหน ?
      เผื่อผมจะทำด้วย มีหลอดเบอร์นี้อยู่ครับ
      • คงทำตัวนี้ครับ
        พูดถึงไดโอด อยากลองใช้แบบนี้มาทำบรืดจ์เหมือนกันครับ
        ถูกลงอีก เหลือ 1.4 บาทเอง
        Diode Fast Recovery 400V/1A, Ultra Low Vf
        Speed 25 ns
        หม้อไฟสูง ใช้ 230/190 200ma 230/6 2-3A
        opt 28:1 4.7K /6R (280/10 1-1.5A)
        ก็น่าจะได้แล้วมั๊งครับ ...
        • เรื่อง R feedback กับIC สั้นๆยังไม่เท่าไหร่
          พอมากับหลอดระยะทาง ค่อนข้างยาว
          ควรที่วาง R feedback อย่างไรครับ
          ไกล้ Rk มากที่สุด
          ไกล้ output มากที่สุด
          หรือควรอยู่ ระหว่างกลาง Rk กับ output ครับ
          • Originally posted by NoKt View Post
            fe5d fe6d ไฟต่ำไปครับเอามาผ่านไฟสูงคงไม่ได้
            แต่เอามาอุ่นโอเค เพราะ รัน ที่ 12.6 กับ 6.3
            • เรื่องกล่อง...เพราะต้องการทำถูก
              เลยมอง ว่าจะหา psu dell ทรงยาวมาทำกล่องแอมป์
              แค่เอาแผ่นไม้มาประกบ 2ข้างก็น่าจะสวยแล้ว
              แต่รื้อๆดูเจอกล่องไม้ที่ว่าทำแอมป์หูฟัง
              ดจากขนาดแล้วน่าจะพอวาง
              แค่ 3หลอด หม้อแปลง 3ลูก
              • Originally posted by tiger X-fi View Post
                ไกล้ Rk มากที่สุด
                ผมคิดว่า Rf นะจะอยู่ใกล้ ๆ Rk น่าจะดีกว่าครับ
                ถ้า***งจาก out put มาก ๆ ถ้าไม่มีสัญญานรบกวนก็ดีไป
                • Originally posted by berryzlove View Post
                  ขออภัยด้วยครับ ผมเข้าใจผิดไปเอง series นี้มันทน 200 v เอง
                  ผมใช้ diode ธรรมดาก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน ไฟสูงผ่าน บริจ์ดไดโอดแล้วมาเข้า หลอด diode booster
                  ก็ประหยัดกว่าหลอด full wave ได้เสียงแบบหลอด และช่วยหน่วงไฟสูงด้วยครับ
                  • booster tubeมันคืออะไรเหรอครับ
                    • Originally posted by ManiacMaew View Post
                      ตามความเข้าใจผมนะครับ
                      มันเป็นหลอด diode ชนิดหนึ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในภาคจ่ายไฟของ flyback ของทีวีหลอดครับ
                      ถ้านำมาใช้กับแอมป์ ไม่นิยมนำมาแปลง ac โดยตรง (เพราะข้อจำกัดของหลอด ข้อมูลทางเทคนิคผมไม่ทราบ ลอง ๆ ถามอากู๋ครับ)
                      แต่ใช้เป็นตัวหน่วงไฟสูง และได้เสียงแบบภาคจ่ายไฟแบบหลอด ในกรณีมี่ใช้ diode
                      จากที่ผมทำ ใส่แล้วผมว่าเสียงมัน soft ลง นุ่มนวลขึ้นครับ
                      • 5555+ ไม่รู้จักเหมือนกันครับ
                        แล้วหาซื้อได้ที่ไหนครับ
                        ขนาดหาข้อมูลใน อากู๋ ยังแทบไม่เจอเลย
                        ลองสั่ง7z4 มาลองดู แต่กระแสแค่100ma
                        http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/f.../127/7/7Z4.pdf
                          http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=5510.0
                          http://www.htg2.net/index.php?topic=40448.15
                          หลอดพวกนี้ไม่ใช่หลอดตลาดครับ
                          นาน ๆ ทีมีคนมาปล่อยครับ
                          ผมพอมีอยู่บ้าง ถ้าอยากลองแบ่งให้ได้ครับ
                            7z4 /100 ma ใช้แทน 5y3 /125 ma
                            วงจรข้างบนน่าจะพอ นะครับ
                            (12.5/330)*2 = 0.076 A
                            [(244-82)/(220k)]*2 = 0.0015 A (ไม่แน่ใจว่าคิดถูกไหม)
                            รวม 0.0775 A
                            • พวกหลอด Half Wave Rectifier นี่ใช่หรือป่าวครับ
                              6D22S
                              SVETLANA TECHNICAL DATA
                              The SvetlanaTM 6D22S is a glass-envelope power diode for use as a half-wave
                              B+ rectifier in high-quality audio amplifiers. Originally intended for colorTV damper-diode service, the 6D22S is similar to the 6DL3 except for base connections and some ratings. The 6D22S features very slow warmup (30 seconds
                              typical), making it an excellent, rugged power-on delay device for audio amplifiers.
                              Its warm-up time is longer than that of common rectifier tubes (such as the 5AR4/
                              GZ34), and it is lower in cost than electronic delay relays.
                              Its heater may be operated from the same supply as other tubes in amplifier,
                              up to Vb=600 volts. Its high pulse current capability gives sound quality which is
                              superior to commonly-used rectifier tubes.
                              http://www.drtube.com/datasheets/6d22s-sed1997.pdf
                              6DT3
                              Half-Wave Rectifier
                              Duodecar type used as a damper diode in the horizontal-deflection circuit of color television receivers. Requires duodecar 12-contact socket.
                              http://www.nj7p.info/Common/Tube/SQL....php?Type=6DT3
                              แต่จุดไส้หลอดนี่กินไฟอย่างโหดเลย 2.5
                              รวม 0.0775 A
                              ขอบคุณมากครับ
                                6D22S
                                สนใจ 6DT3
                                Half Wave Rectifier ใช่ครับคล้ายกัน ออกแบบมาใช้คนละงาน
                                6.3/2.5A *2 (full wave) = 5 A
                                6aq5 => 6.3/0.45 *2 = 0.9 A
                                12ax7 => 6.3/0.6 A
                                รวม 5+0.9+0.6 = 6.5 A เผื่อไว้อีก 25-30% => 6.5*1.3 = 8.45 A
                                ขดไฟสูงอีก 290-0-290 / 150 ma
                                หลอดถูกก็จริงครับ แต่จะแพงที่ หม้อ
                                "ใหญ่ หนัก แพง"
