D.I.Y.ตอน เครื่องขยายเสียง
  • C ในเพาเวอร์ผมแนะนำเป็นพวก Low ESR 105 องศามากกว่านะ
    พวก C audiograde ไม่ได้ออกแบบมาทนความร้อนภายในเพาเวอร์ซัพพลาย แถมมาโดน ripple หนักๆจาก switching powersupply อีก กลัวอายุจะไม่ยืนจริง
    • Originally posted by tumd View Post
      • เท่าที่ผมเคย ศึกษาวงจรสวิทชิ่งนะครับ ถ้าอยากได้กระแสเยอะต้องใช้ลวดเบอร์ใหญ่หรือ จะใช้ขนานพันพร้อมกันก็ได้ รอบการพันมีผลกับโวลล์ มอสเฟต หรือ ทรานซิสเตอร์ ช่วยในการขับกระแส ถ้าเบอร์เล็กไปแล้วจ่ายกระแสเกินตัวมันอาจจะพังได้ เขาถึงใช้เบอร์ใหญ่ๆ ไม่ก็ขนานหลายๆตัวเพื่อช่วยกันทำงาน
        มันมีขดลวด ขับ มอสเฟสอีกชุดนึงอีก เค้าเรียกว่าไดร์สำหรับขับมอสเฟส
        เคยคิดจะทำมาใช้กับแอมป์ มีช่วงนึงพันลวดเสร็จแล้ว ลืมใส่แกนเฟอร์ไรท์ เสียบปลั๊กทีไฟดับทั้งบ้าน(ลวดช็อตรอบ 555+) เลยล้มเลิกโครงการ + ขี้เกรียจทำแล้วด้วย
        จริงๆถ้าออกแบบดี มันจะไม่ค่อยร้อนมากอาจจะอุ่นๆด้วยซ้ำ ถ้าลวดกระแสเหลือๆ เฟตกระแสเหลือๆ แกนเฟอร์ไรท์ดีๆ ไดโอดก็สำคัญเช่นกัน
        เท่าที่ผมสังเกตุนะ powersupply คอมหม้อแปลง SW ตัวไม่ค่อยใหญ่ เพราะพื้นที่มันจำกัด
        ผิดพลาดขออภัยด้วยครับ
        • เรื่อง สัญญาณดิจิตอล 0 1
          ปกติ ถ้าถามว่า สัญญาณดิจิตอล 0 1 เป็นไฟ DC อย่างเดียวใช่?
          ต้องตอบว่า มีทั้ง AC และ DC ครับ
          ในโลกของวงจรดิจิตอล เกือบทั้งหมดจะเป็น DC
          ส่วนน้อยมากที่จะเป็น AC
          ปกติ ถ้าใช้สายสัญญาณเส้นเดียว(ไม่นับกราวด์หรือไฟเลี้ยง) กำหนดโลจิก = DC
          ถ้าใช้สายสัญญาณสองเส้น กำหนดโลจิก = AC
          ส่วนเรื่องโหลด psu
          ทางปฎิบัติ หลายๆอย่าง เราเอามาใช้เป็นโหลดได้ (แต่ต้องมีความเข้าใจด้วย)
          เว็บเรา เมื่อก่อนยังไม่มีเครื่องแอ๊กทีฟโหลด ก็ใช้แบบนี้
          หลอดไฟก็เคยใช้เป็นโหลด (กระแสกระชากตอนแรกจะสูง)
          แสงสว่างแยงตามาก ต้องจับใส่หม้อกันเลย
          • Originally posted by m shifu View Post
            สายcoax ก็เป็น AC ครับ
            สาย USB D+/D- ก็เป็น AC ครับ
            สัญญาณ ดิจิตอล เป็น square wave
            รูปคลื่น กับความถี่ มันบ่งบอกวาเป็น AC อยู่แล้วนี่ครับ
            • Originally posted by tiger X-fi View Post
              อันนี้ ถ้าเป็นดิจิตอล ผมไม่เคยเล่นครับ ไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไง
              เคยใช้แต่แบบอนาลอกครับ
              สัญญาณ ดิจิตอล เป็น square wave รูปคลื่น กับความถี่ มันบ่งบอกวาเป็น AC อยู่แล้วนี่ครับ
              AC คือแรงดันไฟฟ้าที่มีทั้งบวกและลบ สลับกัน
              DC คือแรงดันไฟฟ้าที่เป็นบวก หรือลบ อย่างเดียว
              ต้องดูระดับแรงดันของ square wave ว่าเป็นยังไงครับ
              เช่น ใช้ IC cmos เบอร์ 555 ไฟเลี้ยง 5V ผลิต square wave
              output ที่ออกมา จะได้ square wave ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ 0V กับ 5V
              ถ้าเอา R ต่อที่ output กะ ground
              ตัว 555 จะจ่ายกระแสออกมาอย่างเดียว = DC ครับ
              ปกติ สัญญาณในวงจรดิจิตอล เป็น DC เกือบทั้งหมดครับ
              cpu ,ram ฯลฯ รวมไปถึง adc ,dac ด้วยครับ
              มีใช้แบบ AC น้อยมากครับ
              • ดูดาต้าชีทแล้วมึนๆ มีทั้ง Waveform/Frequency
                • IC เบอร์ 555 เป็นไอซีอเนกประสงค์ที่ใช้กันมากที่สุดตัวนึงของโลก
                  วารสารอิเล็กฯ มีวงจรไอซีตัวนี้เพียบ ก็เลยเอามายกตัวอย่างครับ
                  งั้นเอาเรื่อง rectifier ก็ได้ครับ
                  จะเห็นว่า output มันก็ขึ้นๆลงๆเป็นคลื่นซายน์ครึ่งลูก มีความถี่
                  เป็นวงจร AC -> DC
                  ก็คือ output ที่เห็นเป็นคลื่นซายน์ครึ่งลูก มีความถี่ เป็น DC ครับ
                  • The AC input (yellow) and DC output (green) of a half-wave rectifier with a smoothing capacitor. Note the ripple in the DC signal.
                    • ไปดูอันนั้น เดี๋ยวจะข้ามพื้นฐานเรื่อง DC นะครับ
                      ลิ้งค์นิยาม DC ครับ
                      รูปที่เค้าใช้ประกอบคำอธิบายนะครับ
                      Types of direct current
                      • - DC (direct current)
                        - AC (alternating current)
                        - PDC (Pulsating Direct Current)
                        - P/NAC (positive/negative alternating current)
                        มีอันนี้เข้าเค้าสุด....แต่ยังตอบเรื่องความถี่ไม่ได้
                        แล้วยังหาข้อมูล Pulsating Direct Current ใช้ในดิจิตอลไม่ได้ครับ
                        เจอแล้วครับ
                        Pulsating direct current is used on PWM controllers.
                        AC Drives Using PWM Techniques
                        • USB ก็เป็น AC หนะสิครับมี DATA+, DATA-
                          • Originally posted by carbon_za View Post
                            นาจะเป็นAC ครับ...ชักมึน
                            ่ส่วนสาย coax เป็นAC มันใจ 100%
                            ไม่งั้นไม่สามารถผ่านpulse transformer/isolate transformerได้ครับ
                            J-Link USB Isolator
                            USB Isolator – Connect between J-Link and host PC via USB to provide electrical isolation. Discover specs, details and more at SEGGER.
                            • ขอถามเรื่องแอมป์หน่อยครับ ถ้าเราไบอัสกระแสน้อย เสียงมันจะใสๆแห้งๆใช่ไหมครับ และไม่ค่อยร้อน แต่ถ้าเราไบอัสกระแสสูงๆที่แน่ๆร้อน แนวเสียงมันออกแนวไหนหรอครับ แอมป์ที่ผมฟังอยู่กลางแหลมสดใส แต่เบสออกบางๆ ไม่ค่อยมีน้ำหนัก
                              • ซื้อมาลองเล่น ใหญ่กว่าหัวนิ้วโป้งหน่อย
                                PAM8610 10W+10W Stereo Class-D
