Originally posted by LoveHifi
ท่านใดเคยฟังเปรียบเทียบระหว่าง diy VS มียี่ห้อ
ชื่นชมความมีน้ำใจครับ
อ้อ... เห็นรูปไวร์สายแล้วนึกได้ เคยว่าจะมาบอกกล่าวให้ลองใช้เล่นกัน แล้วลืม
ถ้าหาสายขนาดเล็กไม่ได้ จริงๆน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แทบทุกคน ก็คือสาบแพร์ IDE แบบ80เส้นน่ะแหละ
จะเป็นทองแดงแกนเดี่ยวคุณภาพดี ที่สำคัญขนาดเล็กดี เท่าๆกันกับขาของ เจ้าDIR9001 น่ะ
ผมใช้บ่อย ไม่มีบอร์ดแปลง พวกSSOP นี่ เอาเครื่องมือปอกสายได้ขนาดระยะห่.างพอดีเป๊ะ
ขอบคุณ คุณ dracoV ด้วยนะครับสำหรับเรื่องสายเบอร์ 80 ผมก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
ปรกติใช้แต่สาย ATA33 ครับ พอมาดูขนาดเส้นมันเล็กพอเล่นกับ SSOP ได้เลย
Originally posted by LoveHifi View Postทำเสร็จพี่ MONOLAB ตาเหล่กันพอดี มันต้องแก้ด้วยวิตตามิน H " Heineken " 5555555แต่หลังๆไม่ได้กินเพราะเป็นโรคกรดใหลย้อนซะเฉยๆพอกินแล้วเดี้ยงเลย
ตอนงานเลี้ยงปีใหม่ก็พลาดกิน RED เข้าไปตังเยอะเลยครับนอนโทรมไปหลายวันไม่ได้ DIY เลย T T
Originally posted by LoveHifi View Postเนียนมาก ตาเหล่ยังพี่ 5555555
ยินดีด้วยครับ cleaning ได้ใช้ซักที พี่ MONOLAB ก็น้ำใจงามจริงๆ ชื่นชมจากใจ
แล้วไปตัดลายทองแดงออกเอาตรง PCM2706 ครับแล้วก็ set logic ที่ขา 9 ให้เป็น 1 เพื่อให้ขา data ปล่อย
SPDIF ไปเข้า ตัว select DIR 9001เสร็จแล้วไป set logic ที่ขา 26 ของ pcm 1793 ให้เป็น 1 เพื่อให้เป็นโหมด
24-bit i2s จะได้ใช้ได้เต็มที สุดท้ายก็ใช้งานได้ครับทั้ง USB ทั้ง Coax ทำยากมากครับ งัดขามันลอยนิไม่ได้เรื่อง
ง่ายเลยมันเล็กมากครับโอกาส หักสูงมากครับถ้าใครมาให้ทำคงไม่ทำแล้วครับ กลัวพลาด 555
วันนี้ก็ทำไปคุยไปฟังเพลงไปที่บ้านคุณ cleaning ครับ เอา AD1865 K ไปเปิดฟังกับแอมป์ใหม่เค้า
เอามาฟังรอ z2 ทำเสร็จสนุกดีครับมาดูอีกทีเล่นไปซะทุ่มเพิ่งจะทำเสร็จครับ เลยเก็บงานไม่สวยเท่าไรเพราะรีบกลับครับ
ขอบคุณ คุณ cleaning ด้วยนะครับเอาน้ำเอาข้าวมาให้กินตอนทำ
Originally posted by keang View PostเอารูปZ2ที่คุณManiacMaewเคยโพสไว้ที่ทู้โมให้เจ๊งมาให้ดู จะได้เห็นคร่าวๆก่อน
pcm2706 > pcm1793 มีอะหลั่ยเฉพาะด้านบน
คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่ค่า c มันมากกว่าของเดิมครับ
ใช้ได้ตามที่คุณmonolabแนะนำไว้ครับ
C503, C504 2ตัวนี้อยู่ในส่วนของวงจรvirtual ground
คนส่วนใหญ่ชอบใช้ค่าสูงๆกัน ในจุดนี้ก็ถือว่าเป็นภาคจ่ายไฟส่วนนึง เค้าจึงมักเพิ่มค่าความจุในจุดนี้ให้มากขึ้น
ค่ามากน้อยแค่ไหนก็ตามรสนิยมตามสไตล์ของแต่ละคน
ความเห็นผม :
ถ้าใช้Cคุณภาพสูงก็อาจลดค่าลงได้อีก เช่น 100-150uF เพราะ โหลดของวงจรส่วนนี้เป็นic op-amp
พฤติกรรมของโหลดตัวนี้ไม่ใช่พวกกินไฟแบบกระโชกโฮกฮาก และ ยังมีCอีกชุดนึงต่อใกล้กับic op-ampอยู่แล้ว
(พูดถึงเฉพาะเรื่องเสถียรภาพในการทำงานของตัววงจร ไม่เกี่ยวกับเรื่องแนวเสียงสไตล์เสียง)
ถ้าผมจำไม่ผิด : เส้นทางของไฟเลี้ยง
dc in jack > สวิทช์ปิด-เปิด > C501 > แยกเป็น2ทาง
> 1. วงจรvirtual ground (buf634, C503, C504) > ic op-amp
> 2. ic regulator (ตระกูล1117 5v, 3.3v อย่างละ1ตัว, C505, C507, C509) > pcm2707, pcm1793
ส่วนC502, C506, C508 3ตัวนี้ต่อbi-cap
ถ้าผมจำไม่ผิด : คุณโมครั้งก่อน ได้ทำไฟเลี้ยงic op-ampแยกต่างหากด้วย
ในเมื่อไม่ได้ใช้ไฟเลี้ยงจากวงจรvirtual groundแล้ว ควรถอดอะหลั่ยของชุดวงจรvirtual groundออกไปด้วย
เพราะ
- ใส่คาไว้แบบนี้ ตัวมันเองยังคงเป็นโหลดตัวนึงคอยแย่งการใช้ไฟเลี้ยงของpcm2707, pcm1793
- ใส่คาไว้แบบนี้ ตัวมันเองกลายเป็นขยะอิเลคทรอนิคส์ สร้างมลพิษในระบบไฟเลี้ยงไปโดยปริยายLast edited by keang; 30 Jan 2012, 10:37:30.
Reg มี ของไฟ Digital 3.3 และ 5V อีก 1 ตัวครับใช้กับ 2706 กับ 1793
ส่วนชิบที่อยู่ตรง U2 นั้นเป็น PIC Controller ทำหน้าที External ROM ไว้
ใส่ชื่อผู้ผลิตลงไปเท่ๆ ตอนแรกจะถอด buf ออกแต่ กลัวทำไม่ทันเลยคาไว้
ก่อนครับ แต่ผมแนะนำให้คุณ cleaning เพิ่มหม้อแปลงให้เป็น 500mA ครับเพราะของ เดิมนั้น 300mA
กลัวว่าจะไม่เพียงพอเพราะได้ทำการเพิ่มวงจร Receiver เข้าไปอีก 1 ชุด
ความเห็นผม :
เพราะ
