Originally posted by TON@ZAA
ท่านใดเคยฟังเปรียบเทียบระหว่าง diy VS มียี่ห้อ
ก็ใช่ครับ diyเพราะใจรัก คงไม่มีใครมีปัญญาฟังที่ตัวเอง diy ได้พร้อมกันทั้งหมด แต่ diy นี่ก็เปลื้องได้ใจทำแล้วก็เก็บ จะขายก็ขายไม่ค่อยออกหรือไม่ออกเลย ต้องมีใจรักจริงๆครับ ก็เหมือนเอาเงินไปกองไว้
แต่ทำแล้วมีความสุขมันก็เหมือนคนที่ชอบสะสมสิ่งของ
pcb ไข่ปลามันจะมีจุดทองแดง เท่ากับถ้าเรารู้วงจรเราก็ไล้ตะกั่ว หรือใช้จัมเปอร์ วางไปตามจุดทองแดงไข่ปลา แบบนี้นะครับ
ผมเห็นเครื่องDIYที่ผลิตโดยคนที่ทำได้ดี ที่มีมาตราฐานการผลิต ที่มีความสวยงาม ที่มีจุดขายเป็นของตัวเอง ก็ขายกันให้เกลื่อนdiy นี่ก็เปลืองได้ใจทำแล้วก็เก็บ จะขายก็ขายไม่ค่อยออกหรือไม่ออกเลย
หลายๆคนที่ตอนนี้ผลิตเป็นเครื่องแบรนด์ขายได้ทั่วโลก เกินครึ่งก็มาจากDIYทั้งนั้น อีตาNelson Passก็มาจากDIYนี่แหล่ะ
แม้กระทั่งในเวปนี้ ที่ขายๆกันในห้องซื้อขาย
ถ้าย้อนไปดีๆ ส่วนใหญ่ก็มาจากDIYเหมือนกัน ทำกันจนลูกค้าเชื่อใจในคุณภาพและมาตราฐานการผลิต
ตราบใดที่ยังทำได้เพียงแค่ เหมือนหรือใกล้เคียงของคนอื่น ลอกๆกันมาบ้าง ดัดแปลงนิดหน่อยบ้าง ซึ่งคนทั่วไปก็ทำได้เช่นเดียวกัน
สินค้าหรือเครื่องแบบนี้ คงขายยากหน่อย เพราะ ไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดขาย ฯลฯ ที่น่าสนใจหรือโดดเด่นจากคนอื่นสักนิด
เท่าที่เคยเห็นมา มีบางรายทำเครื่องDIYหรือโลคอลแบรนด์ มีราคาสูงกว่าเครื่องแบรนด์นอก และยังขายได้เรื่อยๆ
ในบางช่วงเวลา อาจทำไม่ทันขายด้วยซ้ำไป เพราะ คนทำเป็นพวกรมณ์ศิลปิน
วันก่อนโพสไปทีนึงละแต่โพสไม่ติด พอกดsendเจอจังหวะเซิฟปิดปรับปรุงพอดี
--- หากอ่านแล้วดูรุนแรงไป หรือ เข้าข่ายล่วงเกินผู้ใด ขออภัยด้วยครับ เพราะ ไม่มีเจตนาในแบบนั้น ---
ใครหนอเป็นคนกำหนด ใครหนอเป็นคนปลูกฝังความคิดแบบนี้
- DIY คือ เรื่องประหยัด เพราะ ทำเองถูกกว่าซื้อเครื่องแบรนด์
- DIY คือ เรื่องทำเองดีกว่า เพราะ คุณภาพดีกว่าเครื่องแบรนด์
- DIY คือ เรื่องคุณภาพเสียงกว่าเครื่องแบรนด์ เพราะ ทำเสร็จก็มักเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์
ความเห็นส่วนตัว
- ทำเสร็จก็มักเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ ว่า จุดไหนของเครื่องที่ตัวเองทำเด่นกว่า
- ลอกเครื่องแบรนด์ต้นแบบเสร็จก็มักเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องต้นแบบ ว่า ใครทำได้ใกล้เคียงกว่ากัน
ส่วนใหญ่จะยกเครื่องที่ตัวเองทำ เด่นกว่าดีกว่าในบางจุดที่เครื่องตัวเองทำได้ แต่ไม่เคยก็อปเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องต้นแบบได้เลย
บางทีเสียงก็ดีเฉพาะกับซิสเตมที่ใช้อยู่ พอเปลี่ยนลำโพงหรือเปลี่ยนบางชิ้นในซิสเตม เสียงเปลี่ยนไปคนละแนว หรือ เสียงดิ่งลงเหวก็มีให้เห็นบ่อยๆ
>> เฮ้อออออ........ ตามก้นคนอื่น ดมกลิ่นตดคนอื่น ไม่รู้สึกเบื่อกันบ้างหรืองัย <<
>> เมื่อไหร่ "จะพัฒนามาตราฐานการผลิต" "จะสร้างเอกลักษณ์" "จะสร้างแบรนด์" ของตัวเองได้สักที <<
เหล่าDIYก็น่าจะเพลาๆการเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ลงบ้าง เช่น เสียงเหมือนเครื่องแบรนด์ต้นแบบเลย เสียงเหมือนหลอดเลย เสียงหวานเหมือนเครื่องหลอดเลย
"เสียงเหมือนหลอด" , "เสียงอิ่มหวานเหมือนหลอด" , "รายละเอียดแบบหลอด"
ประทานโทษเถอะครับ เครื่องหลอดมีผู้ผลิตทั้งหมดกี่ราย และที่ผ่านมาจะมีสักกี่ยี่ห้อกี่รุ่นที่ได้รับการยกย่องจากคนทั่วโลก ว่า "อิ่มหวาน"+"รายละเอียดแบบหลอด"
ตัวอย่างแบรนด์ที่ทำเครื่องหลอด Jadis, Manley, Goldmund, Audio Research, Audio Note, Counter Point ฯลฯ
แต่ละยี่ห้อก็มีจุดขายเป็นของตัวเอง
บางยี่ห้อไม่เน้นเรื่องเสียงอิ่มหวานจนมดขึ้นด้วยซ้ำไป แต่เค้าเน้นที่การดึงคุณสมบัติของหลอดที่มีจุดเด่นเหนืออุปกรณ์ชนิดอื่นมาเป็นจุดขาย
บางยี่ห้อก็ปรับวงจรปรับการทำงานให้ได้คุณสมบัติส่วนดีของหลอด กลางแหลมแบบหลอด แต่เบสแบบทรานซิสเตอร์
>> อยากรู้จัง ที่ชอบบอกกันว่าเสียงหวานเหมือนหลอด มันเหมือนในจุดไหน และ มันเหมือนเครื่องหลอดแบรนด์ไหนรุ่นไหน <<
>> หากมองอีกมุม การก็อปก็เหมือนเป็นการฟ้อง ว่า ตัวเราเองไม่มีความสามารถพอที่จะคิดสร้างได้เอง <<Last edited by keang; 25 Jan 2012, 15:24:59.
ความเห็นส่วนตัวOriginally posted by keang View Postผมเห็นเครื่องDIYที่ผลิตโดยคนที่ทำได้ดี ที่มีมาตราฐานการผลิต ที่มีความสวยงาม ที่มีจุดขายเป็นของตัวเอง ก็ขายกันให้เกลื่อน
สินค้าหรือเครื่องแบบนี้ คงขายยากหน่อยน่ะ เพราะ ไม่มีจุดเด่น ไม่มีจุดขาย ฯลฯ ที่น่าสนใจหรือโดดเด่นจากคนอื่นสักนิด
ความเห็นส่วนตัว
> อยากรู้จัง ที่ชอบบอกกันว่าเสียงหวานเหมือนหลอด มันเครื่องหลอดแบรนด์ไหน รุ่นไหน <
โดนใจจังครับตรงจุดนี้ครับ ทำให้มือใหม่หลงทางตามได้เลยครับ
diy ประหยัดผมว่าไม่แน่เสมอไปครับ ดูที่บ้านคนที่ diy ซิครับอะไหล่กอง ใช้เงินชื้อมาทั้งนั้น ครับ ลองๆคิดราคาซิชื้อเครื่องแบรน์ได้เลย ตั้งแต่เริ่มหัด diy จนทำเก่ง พังไปเท่าไรหมดไปเท่าไร เพราะเฉพาะเรื่องประหยัดผมว่าไม่ประหยัดหรอกครับ
diy ดีๆก็มีครับผมเข้าใจครับ แต่ก็หายากครับ ที่จะฝีมือดีๆครับจนคนยอมรับไปทั่วครับ
บางทีต้องเข้าใจบ้างนะครับ ถึงแม้จะสร้าง เอกลักษณ์ของตนเอง แต่คนไทยไม่นิยมของ diy ครับ ชอบของแบรน์ ครับ ยิ่งโฆษณา ชวนเชื่อได้เท่าไรยิ่งดีครับ
ผมเองตอนแรกว่ายากจะหาแอมป์แบรน์สักหน่อย แต่คงยังไม่หาแล้วครับ เพราะผมมี ปรี 3 ตัว ถ้าเอา int มามันก็ ปรีชนปรี รุ่นสูงๆที่สามารถใช้ปรีนอกได้ ผมก็ไม่มีงบอีก
จะหา power อย่างเดียวก็แพงกว่า int อีก
DIY แบบไม่สิ้นเปลือง ยังงัยก็ยืนยันว่าทำได้ครับ
มันขึ้นอยู่กับว่า ตัวเรามีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ ในสิ่งที่กำลังทำมากแค่ไหน เช่น
- วงจรนั้นๆ เครื่องนั้นๆ ขอบเขคของมันให้คุณภาพได้แค่ไหน เด่นด้านไหน ด้อยด้านไหน และ เราต้องการอะไรจากมัน
- อะหลั่ยแต่ละตัว อุปกรณ์แต่ละตัว คิดก่อนซื้อ อะไรจำเป็น อะไรไม่จำเป็น
ก่อนจะลงมือทำอะไร ต้องทำการบ้านก่อนลงมือ โดยใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นตัวช่วย
จุดไหนควรใช้อะไร จุดไหนควรใช้แบบไหน จุดไหนเหมาะกับการลงทุนใช้อะหลั่ยคุณภาพสูง จุดไหนใช้อะหลั่ยธรรมดาได้
ส่วนพวกบ้าอะหลั่ยสะสมอะหลั่ย(ผมก็หนึ่งในนั้น) มันก็เหมือนบางคนบางกลุ่ม สะสมเหล้า สะสมไวน์ สะสมปืน สะสมของเล่น ฯลฯ
พวกนี้อยู่ที่ตัวเรา เราควบคุมตัวเราได้แค่ไหน ควรซื้อเพราะเราต้องการซื้อ ไม่ใช่ซื้อเพราะซื้อตามคนอื่น เห็นเค้ามีแล้วอยากมีบ้าง
เมื่อคุณตัดสินใจควักเงินออกจากกระเป๋าไปแล้ว อย่าเสียเวลาย้อนอดีตกลับมาเสียดาย แต่ควรหาวิธีจัดการใช้ประโยชน์จากของที่มีอยู่จะดีกว่า
ในความเป็นจริงของชีวิต ยังงัยก็มีของล่อตาล่อใจ สำหรับให้เงินไหลออกจากกระเป๋าคุณอยู่ดี
สำหรับคุณcleaning จากที่เห็นคุณในเวปนี้และเวปอื่น ตัวคุณใจสู้ดี มีท้อบ้างแต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่ถอยง่ายๆ
หากคิดจะก้าวเดินในเส้นทางDIYสายElectronicต่อ ฝากบางเรื่องบางประเด็นให้ลองคิดดูครับ
- หาหนังสือการใช้มิเตอร์ จะได้ใช้ของที่มีอยู่ได้มากขึ้น
- หาหนังสือพื้นฐานอิเลคทรอนิคส์ หนังสือคู่มือการประกอบแอมป์ เพื่อจะได้เข้าใจการทำงานมากขึ้น
- พยายามหาเวลาฝึกบัดกรีให้มากขึ้นอีกหน่อย เพราะ งานบัดกรีของคุณไม่ค่อยจะดีเลย ซึ่งคุณภาพของจุดบัดกรีนั้นสำคัญมากๆ
- ประกอบอะไรเสร็จ อย่าเพิ่มรีบเปิดเครื่อง ควรตรวจสอบให้ทั่วก่อนว่า มีอะไรที่หลงลืม มีอะไรที่ต่อผิดพลาด บ้างหรือเปล่า
- ลดความรู้สึกวัยรุ่นใจร้อนในตัวลงอีกหน่อย เปลี่ยนความใจร้อนเป็นความรอบคอบมากขึ้นดีกว่า
- จัดลำดับความสำคัญ ระหว่าง "ของใช้งานจริง" กับ "ของทำเล่น" เพิ่มความพยายามกับของใช้งานจริง ว่างค่อยไปทำของเล่น
ถ้าคำใดล่วงเกินไป ก็ขอโทษด้วยน่ะครับ
เรื่องงานเครื่องเสียง ยังงัยก็ยังแนะนำให้หาเวลาไปลองฟัง ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ใช่ให้ไปซื้อ ไม่ใช่ให้ไปเดินดูดีไซน์
แต่ไปเพื่อฟังให้รู้ว่า เสียงแบบไหนกันแน่ที่เราต้องการที่เราชอบ เวลามาDIYจะได้รู้จุดประสงค์ของเป้าหมายที่จะไป
งานพวกนี้ไม่จำเป็นต้องใส่สูทผูกไทด์ เสื้อยืดเกงยีนส์เท้าแตะก็ไปเดินได้
ต้องบอกก่อนว่า ผมไม่ได้เดินงานพวกนี้มาร่วม10ปีแล้วมั้ง
ที่ไม่ได้ไปเดินก็เหตุผลนิดเดียว คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเดี๋ยวนี้ ไม่มีอะไรแปลกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผมLast edited by keang; 25 Jan 2012, 16:17:46.
diy โดยที่ความรู้ไม่แน่น เหมือนเข้าป่าไม่มีเข็มทิศ อาจจะหาทางออกไม่เจอได้
ที่รู้จักพวกทำเองไม่เยอะนะครับ แต่พวกนี้ทำอะไรไม่ประมาท เวลาต่อampเสร็จเค้าจะจะเอาลำโพงกากๆมาต่อก่อนเผื่อช๊อต
งบประมาณก็สำคัญถ้างบจำกัดเล่นของยี่ห้อไปเถอะฟังจนรู้ว่าของเราขาดอะไรแล้วหาปรับปรุงส่วนที่ขาด
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำครับ ไม่มีสิ่งใดที่กล่าวล่วงเกินเลย กล่าวได้ถูกต้องครับOriginally posted by keang View PostDIY แบบไม่สิ้นเปลือง ยังงัยก็ยืนยันว่าทำได้ครับ
การที่ diy ไม่เป็นจะนำพามาซึ่งการสิ้นเปลี้อง
ครับคงต้องจัดลำดับว่าอันไหนใช้งานจริงๆกับ ของทำเล่น บางที่ผมเอามารวมกันเลยทำให้พัง ต้องแยกจริงๆตามคำแนะนำซะแล้วครับ
ขอบคุณมากครับเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆครับ
ทุกวันนี้ผมเข็ดแล้วทำเสร็จจะเอาลำโพง ที่ไม่ได้ใช้มาต่อเป็นหน่วยกล้าตายก่อน แต่พวกหน่วยกล้าตายนี่มันทนจริงๆไม่ว่าแอมป์จะช๊อตอย่างไรมันก็ไม่เป็นอะไรเลยOriginally posted by prapharn View Postdiy โดยที่ความรู้ไม่แน่น เหมือนเข้าป่าไม่มีเข็มทิศ อาจจะหาทางออกไม่เจอได้
DiYer น้อยคนที่จะคิดว่าทำเครื่องแล้วจะขายทิ้ง ครับส่วนใหญ่ก็สะสมกันเป็นกองๆOriginally posted by cleaning View Postก็ใช่ครับ diyเพราะใจรัก คงไม่มีใครมีปัญญาฟังที่ตัวเอง diy ได้พร้อมกันทั้งหมด แต่ diy นี่ก็เปลื้องได้ใจทำแล้วก็เก็บ จะขายก็ขายไม่ค่อยออกหรือไม่ออกเลย ต้องมีใจรักจริงๆครับ ก็เหมือนเอาเงินไปกองไว้
เว้นแต่ว่ามีคนมาขอลองฟังแล้วชอบแล้วก็ขอซื้อต่อไปครับ
เรื่องนี้ผมก็เคยโดนกับตัวเองครับแต่ โดนเค้ายุว่า หลอดดีอย่างนั้นอย่างนู่น จนทำให้หลอดมันมาอยู่ในหัวสมองผมอยู่พักครับ อะไรก็ต้องหลอดOriginally posted by keang View Postเหล่าDIYก็น่าจะเพลาๆการเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ลงบ้าง เช่น เสียงเหมือนเครื่องแบรนด์ต้นแบบเลย เสียงเหมือนหลอดเลย เสียงหวานเหมือนเครื่องหลอดเลย
เพราะหลอดมันสุดยอดแล้ว จนลืมนึกไปว่าเสียงในแบบของเรามันเป็นแบบไหน หลังจากบ้าอยู่พักใหญ่ฟังหลอดกับ SS เทียบกันไป
เทียบกันมาจนมาเริ่มทำ DAC เองก็รู้ว่า หลอดมันก็ดีแต่มันไม่ได้เป็นเสียงในแบบของเรา บางอย่างดีแต่มัน ขาดอะไรแบบ SS ไปผมก็เลย
หยุดเล่นหลอดไปมีแต่ DIY เก่าๆเก็บไว้ ยังไงคนที่ลองเล่นแอมป์ใหม่ๆก็อย่าให้หลอด มันมาอยู่ในหัวสมองเรามากนักครับ ให้ลองฟังหลายระบบแล้ว
พิจรานาเปรียบเทียบดูครับ ว่าเสียงในแบบเรามันเป็นแบบไหน
เรื่องเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ผมก็ยังไม่เคยนะครับ เพราะถึงจะใช้วงจรเค้าแต่อุปกรณ์ก็ไม่ได้เหมือนของเค้า
ส่วนใหญ่ที่เห็นก็หนีไม่พ้น GainClone ที่เอาไปเทียบกับ GainCard ของหลายอย่างก็ไม่ได้เหมือนเค้าคิดเอาง่ายๆ
หม้อแปลงนั้นเค้าก็สั่งทำขึ้นเฉพาะอุปกรณ์บางตัวก็ไม่ทราบข้อมูลที่แน่นอน ทำยังไงก็เสียงไม่เหมือนเค้า 100%
แต่ก็ยังมีอีกหลายคนเอามันไปเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ หลายยี่ห้อในตลาด ส่วนตัว ผม DIY เองก็ไม่เคย
เอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องแบรนด์ มีแต่ เอาไปชนกับเครื่องแบรนด์เลย เจ้าของเครื่องฟังแล้วชอบก็มีครับ
ฟังแล้วไม่ชอบก็มีครับ
ส่วนเรื่อง DIY ลอกกันเองนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากครับ เพราะ DIY ที่เพิ่งหัดลองหัดเล่นใหม่ๆ
ยังขาดประสบการณ์ ก็เหมือนกับเด็กหัดเดินใหม่ๆ ไม่มีคนพาเดินมันจะไปเดินเองได้ยังไงครับ
เพราะงั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับ ขนาด ปรมาจารย์ DIY ก็ยังเคยลอกการบ้าน หรือเครื่องเสียงรุ่นเก่าๆ
ก็ยังเอาของอีกยี่ห้อมาเลียนแบบแต่ปรับแก้นิดๆหน่อยขายเป็น แบรนด์ตัวเองก็ยังมีให้เห็น
แต่ไม่ได้หมายถึงให้ลอกเค้าไปตลอดนะครับ DiYer เองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยตามสเต็ป
จากลอกเค้าก็ เริ่มวิเคราะห์และปรับแก้ได้ด้วยต้นเอง จากปรับแก้ของเค้าก็
เริ่มลองออกแบบวงจรเป็นของตัวเอง จากออกแบบวงจรเอง ก็เริ่มสะสมประสบการณ์ มามากมาย
ก็เริ่มที่จะ วิจัยด้วยตัวเองหาชิบมาทำเองมาลองด้วยตัวเอง แล้วก็เริ่มเขียนวงจรในแบบของตัวเองครับ
ผมเองก็เริ่มจากลอกเค้ามาจนมาถึงจุดนี้ ชิบอะไรอยากทำอยากลอง ไม่มีวงจร ขอให้มี datasheet
ผมก็ซื้อมาเก็บมาใว้ทดลองทำแล้วครับ เพราะรู้ว่าจะเล่นกับมันยังไง แต่ถ้าชิบเก่ามากๆไม่มี datasheet
ก็คงไม่รู้จะซื้อมาทำอะไรเหมือนกันครับ
ปัญหาของ DIY ที่ไม่สามารถทำตลาดหรือออกมาเป็นสินค้า ได้นั้น
ไม่ได้ไม่มีความสามารถหรือ ความคิดสร้างสรรค์ แบบใหม่ๆแต่ปัญหาหลักคือไม่มี กำลังทรั?พย์ และเงินลงทุน
ที่จะไปสร้างแบรนด์ในแบบของตัวเองได้ คิดดูง่ายๆว่าจะสร้างสินค้าซักอย่างให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูดีมีมาตรฐาน
หรือแตกต่างกับเค้า เพื่อทัดเทียมกับของที่มีขายอยู่แล้วในตลาดนั้นมันใช้เงินลงทุนมากแค่ไหนครับ
แค่จะไปสั่งทำโมลด์ซักตัวเพื่อมาประกอบ เป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์อย่างน้อยก็ต้องมีเงินอย่างต่ำ 60K
ยังไม่รวมอุปกรณ์ บางอย่างที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกด้วยครับ บางอันไม่มีก็ต้องสั่งจากโรงงาน
โดยตรง ขั้นต่ำ 500 - 1000 ตัว ไหนจะต้องรับความเสี่ยงอีกว่าทำ ออกมาจะขายได้หรือเปล่าด้วย
แถมถ้าทำออกมาดีจริงๆก็ไม่รู้จะสามารถยืนอยู่ในตลาดได้นานแค่ไหนเพราะกว่าจะทำให้แบรนด์ตัวเอง
เป็นที่ยอมรับ ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับพวก DIY ทั่วไปก็ได้แต่ทำใช้เองไม่ได้ไปขายให้ใครครับ
ถ้าเกิดมีคนมาฟังแล้วเค้าอยากได้จริงๆและเจ้าของ ยินยอมที่จะขายให้เองครับ
ถ้าไม่เกิดจากการร่วมลงทุนจริงๆมีแต่ DiYer อยู่เดียวๆนิการจะสร้างแบรนด์ของตัวเอง
ในแบบอินเตอร์นิเป็นอะไรที่เกิดยากครับ ก็จะออกมาเป็นเหมือนเครื่องแอมป์ของไทยที่ ขายอยู่ตามบ้าน
หม้อเค้าก็ลอกกันไปลอกกันมา อุปกรณ์ ก็ใช้ถูกๆในประเทศเราเอง เสียงก็คล้ายๆกันหมด หน้าตาก็เหมือนๆกัน
ไม่มีทางจะไปอินเตอร์ แบบเครื่องแบรนด์ได้แน่นนอนครับ มีดีแค่เสียงดังLast edited by MONOLAB; 25 Jan 2012, 22:30:00.
อ่านข้อความของคุณkeangและคุณmonolabแล้วได้อะไรเยอะมาก
@monolab
ร้านที่ขายลวดจัมเปอร์ ทางซ้ายนี้ คือเราหันหน้าเขาเหรืออกจากnpeครับ
แล้วตัวลวด เนื้อโลหะมันเป็นอะไรครับ?
แนวทางทำกับpcbไข่ปลาดีมากครับ ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วย เดี๊ยวจะเอาไปใช้
DIY ไม่ใช่แค่ผลิตของเป็นตัวๆ
อย่าไปตีกรอบว่าความรู้ที่หามามันทำได้แค่นั้น
อะไรเสียบางทีก็ซ่อมเองได้ ทำเองได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องเสียง อย่างถ้าของคาปาบวม หรือ หรือเจอเข้าสายขาดใน ก็ถอดมาแก้ได้
ประหยัดค่าช่างไปบ้าง มันยังมีคุณค่าอื่นแฝงอยู่ ถึงจะไม่มากมายก็ตาม
แบบคุณwizardman ซ่อมจอเสร็จบอกมีประกันตัวเองตลอดชีพ ไม่ต้องไปง้อศูนย์
วันก่อนผมก็happy เปลี่ยนac outletเอง มันทั้งห้องเลย
