ตั้งค่า pot player ยังไงกันบ้างครับ
  • #91
    dtsHD ต่อให้หนังใหม่ขนาดไหนของผมก็ไม่เป็นอะครับ
    แต่ trueHD นี่หนังไม่ได้ใหม่ด้วยครับ
    เรื่อง National Treasure ก็กระตุกละครับ
    เป็นเรื่องเดียวด้วยครับที่เป็นเสียง truehd นอกนั้นของผม dts กับ dtshd หมดครับ
    • #92
      ลองติ๊กถูกที่ช่อง True-HD DTS HD ดูยังครับ ถ้าไม่ได้คงต้องหาตัวใหม่ เอาแค่ Dolby ธรรมดาก็พอ เพราะ 2ch เสียง hd หรือ core ก็คงไม่ต่างกัน
      • #93
        หนังใหม่ ของผมไม่ได้หมายถึงหนังที่พึ่งออกใหม่ๆนะ แต่หมายถึงหนังที่ถูกริปแล้วเอามาปล่อยช่วงหลังๆมานี้นะครับ [เหมือนริปไม่ดี]
        ตัวอย่างเช่น
        Evangelion 1.11 You Are (Not) Alone [BDrip 1920x1080 x264 TrueHD] TH ที่โหลดมาเสียงยี่ปุ่น HD ฟังไม่รู้เรื่องเลย ไม่ว่าจะใช้ pot หรือ power dvd11 เปิดก็ตาม [เปิดแบบให้โปรแกรมถอดเลยนะ ไม่ได้ส่ง avr]
        Evangelion 2.22 You Can (Not) Advance [BD 1920x1080 x264 TrueHD] TH อันนี้ก็เป็นเหมือนกัน ดูได้แต่พากไทย [DD]
        ปล. ดู Paranormal.Activity.3 แล้วหลอนแบบว่าไม่กล้าออกไปฉี่เลยเชียว
        • #94
          ตัวอย่างเช่น
          อยากทราบว่าใช้ การ์ดซาวถอดหรือ ให้ avr ออก
          • #95
            สำหรับผม
            ตอนนี้ผมได้ข้อสรุปเรื่องเสียง Ture HD แล้วครับ
            ผมใช้ 0460 นะครับ เป็นเพราะ 0460 นิหละครับที่ทำให้กระตุก
            คำตอบคือตัวมันไม่สามารถถอด True HD ได้
            ไม่เชื่อลองใช้ตัวถอดของ LAV ก็ได้มันถอดได้แต่เท่าที่ฟังดูคุณภาพเท่า AC3
            หรือลองโปรแกรม VLC กับ TotalMedia Theatre 3 ดู จะเล่นได้เพราะมันไม่ได้ถอดกับ การ์ดซาว
            ผมก็ใช้วิธีนี้แก้ขัดไปก่อนเผื่อจะมีใครทำให้ถอด True HD ผ่านการ์ดแยกต่างๆ ได้
            รูปตั้งค่าของผม
            แบบนี้กระตุก ถ้าให้ 0460 ถอด
            • #96
              ให้โปรแกรมถอดให้ ไม่ได้ใช้ทั้ง sound หรือ avr
              คือผมใช้ auzentech x-fi hometheater hd [แต่มันมีปัญหากับไฟล์ mkv ไม่สามารถส่ง bitstream เสียง HD ไปให้ avr ถอดได้]
              จะส่งได้ต่อเมื่อ ต้องดูหนังจากแผ่น หรือไม่ก็ full rip แล้วต้องเปิดด้วย power dvd เท่านั้นด้วยนะ จะบ้า
              เลยไม่สามารถลองส่งให้ avr ถอดไฟล์ mkv ที่มีเสียง HD ได้ในตอนนี้
              vga 580 ก็ไม่สามารถ bitstream เสียง HD ได้อีกเหมือนกันตอนนี้ก็เลยต้องให้ โปรแกรมถอดไปก่อนสำหรัยไฟล์ mkv [HD]
              • #97
                ของผมถ้าให้โปรแกรมถอดออก ปกติหมด แต่ออก 0460 ผมกระตุกเลย AC3 ไม่กระตุก - -*
                • #98
                  อันนี้ขอดูหน้า Audio ของ potplayer กับตัว console ของซาวด์การ์ดหน่อยสิครับ
                  ใช้ซาวด์การ์ดถอดกับซอฟแวร์ถอดก็แทบจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยครับ ผมใช้ซอฟแวร์ถอดเสียง True HD เสียงก็มากระหึ่มดีหนักแน่นนะครับ ดีกว่า Dolby ธรรมดาแน่นอน
                  • #99
                    อย่างที่พี่บอกครับพี่ tavichai ไม่ว่าจะโหลดเก่าใหม่มายังไงก็เป็นแค่ truehd เท่านั้น T^Tตอนนี้เลยแปลงให้เป็น ac3 ไปเล่นๆก่อน
                    • Originally posted by tavichai View Post
                      ตัวอย่างเช่น
                      ฮาๆ เรื่องนี้เป็นไฟล์วัดโปรแกรมของผมเลยครับ(อาจจะคนละไฟล์กัน ผมเคยมีอันdts-es) ช่วงก่อนหน้าสมัยที่หัดเซ็ทใหม่นี้ หาโปรแกรมอะไรทีเล่นไฟล์เรื่องนี้ได้ยากมาก
                      ซับไม่ออกบ้าง เสียงบ้างภาษาไม่ออกบ้าง กระตุกบ้าง skip บ้าง มีปัญหากับspiltterหรือ audio switcherบ้าง
                      ตอนนี้เล่นได้แล้ว แต่เช็คดูมันจะมีdelay frame , drop frame พอสมควร (ใช้mad vr + mpc hc กดctrl+jจะเช็คได้) ไม่ถึงกับสังเกตได้นัก
                      จะเห็นชัดตอน ที่เราเลื่อนแถบบาร์เวลา ข้ามไปมา
                      @halzen
                      นอกเรื่องหน่อย
                      สังเกตว่ามันยังไม่ได้ใช้ Lav audio dedoder
                      pot-km มันจะมีให้เลือกได้ ว่าจะใช้decoderไหนกับ codecไหน
                      แต่มันจะไม่มีให้เลือกบ้างตัวเช่น truehd
                      ถ้าอยากจะใช้ Lav จะยุ่งยากหน่อย เวลาจะเล่นไฟล์
                      ลองไป add external filter แล้วเซ็ทให้มันpreference
                      ลองเปิดไฟล์ดูว่าใช้ได้รึยัง ถ้ายังก็ดูว่ามันใช้อะไรแล้วไปblockตัวนั้นเอา
                      ถ้าชอบตัวเก่าแล้วมันทำงานได้ปรกติก็ไม่ต้องไปใส่ใจก็ได้
                      @ Troruwa
                      ใช้ Downmix เลือก2chแล้วส่งให้dacเหมือนผม ลองดูตัวอย่างแต่อันนี้ใช้ k-lite +Lav +MadVr
                      รูปแรกสังเกตด้านซ้าย จะเห็นมันแสดงค่าdelay frame , drop frame อันนี้ยังมีบ้าง ตอนไม่ได้เช็คก็ไม่รู้ว่ามันมี (ไม่ได้กระตุกแบบเห็นได้ชัดเลยไม่รู้สึก)
                      ถ้าเล่นไฟล์ 720p +acc เฉยๆ ค่าพวกนี้แทบไม่ขึ้นเลย ใครมีวิธีเซ็ทให้เล่นไฟล์ แบบข้างบนแล้ว ค่าพวกนี้ต่ำๆ มั้ย?
                      • ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มเยอะเลย
                        • ท่าน ManiacMaew
                          เล่นไฟล์ TrueHD ไม่กระตุกแล้วครับไปเลือก audio render ผิดเอง
                          ดันไปเลือก output speaker(x-fi)
                          ตอนนี้เลือก directSound:speaker(x-fi) หมดปัญหาเลย ถอด DTS ,TrueHD, DTS-HD MA ได้หมดเลย
                          • แก้ได้แล้วครับ คิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ท่าน ManiacMaew ว่าไว้ว่ามันจะมี delay frame , drop frame
                            แก้ใขได้โดยการลง reclock ครับหายเลย http://forum.slysoft.com/showthread.php?t=19931
                            อันนี้ไม่ได้ลง reclock
                            รูปนี้ไม่ได้ลง reclock ให้ดูตรงขีดสีแดงไว้ frame rate ของ vdo จะต่ำมากทำให้ทั้งภาพและเสียงกระตุกฟังไม่รู้เรื่อง
                            อันนี้ลง reclock ไว้
                            รูปนี้ได้ลง reclock ให้ดูตรงขีดสีแดงไว้ frame rate ของ vdo ภาพและเสียงจะเป็นปกติ
                            ข้อสังเกตอาการนี้ไม่ได้เป็นกับหนังที่มีเสียง HD ทุกเรื่องนะครับ บางเรื่องถึงไม่ได้ลง reclock ก็ดูได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ น่าแปลกมาก
                            ใครมีวิธีแก้ใขแบบไม่ต้องลง reclock ใหมครับ
                            • Daum PotPlayer Ver.1.5.31934 ตัวใหม่ออกแล้วนะครับ
                              32bit
                              64bit
                              Changes since v1.5.30857:
                              • Added the ability to jump to current subtitle position
                              • Added IMC1 ~ IMC4 color spaces
                              • Added Intel QuickSync Decoder (MPEG1/2, H264/AVC, WMV3, VC1 are supported)
                              • Some fixes while playing TS files
                              • Added an option to adjust window size from window center
                              • Improved filter priority handling
                              • Fixed an issue that FLAC audio codec selection did not work
                              • Fixed mouse response problem on file navigator
                              • Added the ability to move to chapters of blu-ray
                              • Added the ability to choose blu-ray playback method
                              • Added the ability to set custom screen size when starting video playback
                              • Added Built-in LPCM decoder
                              • Changed default setting of WMA audio codec to Built-in Decoder
                              • Fixed sync problem of Interlace VC1 playback when seeking
                              • Added the ability to specify the transparency of the navigation dialog
                              • Added the ability to rename filename in the playlist
                              • Fixed sync problem of built-in WMV DMO codec when seeking
                              • Changed default setting of built-in MPEG audio decoder to FFmpeg Float Decoder
                              • Added Nvidia CUDA Decoder (MPEG1/2, H264/AVC, VC1 are supported)
                              • Added an option to play the next item when failed to play
                              • Added CMD_VIDEO_CODEC_SIZE_MESSAGE, CMD_VIDEO_OUT_SIZE_MESSAGE, CMD_VIDEO_OUT_FPS_MESSAGE to skin support
                              • Some fixes for specific FFmpeg audio codec
                              • Some fixes for built-in H.264 DXVA decoder
                              • Added resolution limit setting to usage conditions of DXVA
                              • Improved support of Rar files
                              • Improved determination of interlaced WDM
                              • Added WMV9 VLD support to built-in DXVA decoder
                              • Added multiple audio output processing to built-in splitter
                              • Added AVX instructions support to built-in codec
                              • Fixed an issue that can not play a damaged part of ASF
                              • Improved album/favorite menu handling
                              • Added an option to scale subtitle's outline/shadow to fit screen size
                              • Fixed an issue that tray icon don't show up when using screen capture
                              • ผมตั่งค่าอย่างเนี๊ยยังไม่เคยกระตุกเลยอ่าครับ (ที่จริงก็เดิมๆๆ เเค่ยุ่งกับมันนิดหน่อย) พวกหนัง ที่ rip ต่าง ก็ไม่เคยมี ปัญหาครับ (ขอเเค่ไฟร์ปกติไม่ใช่ rip เน่า 55+)
                                animation ก็ ใช้บริการจาก Tirx เยอะมากครับ ก็ยังไม่พบปัญหาครับ
                                ตามรูป นี่คือ หากปล่อยเสียง ผ่าน เข้า avr ติกในส่วนของการส่งผ่านเสียงเข้า avr เเต่ถ้าดูผ่านหน้าลำโพงคอมผมจะไม่ติ๊ก เพราะ มันจะออกลำโพง คอมได้ยังไงเล่า55+ ผมใช้ dac ในการส่งผ่านนะครับ ^^
