สอน SET K-lite Mega Codec Pack 7.8.4 หน่อยครับ
  • #31
    1 ลองเปลี่ยนแถวนี้ดู evr custom
    2
    \Transformers Dark.Of.The.Moon.2011.BluRay.1080p.AVC.-DTS-HDMA7.1-TrueHD7.1-panda60\BDMV\STREAM\00000.m2ts
    add LAV spliter
    http://files.1f0.de/lavf/LAVFilters-0.37.exe
    • #32
      ข้อ 1 ลองทำตามดูแล้วครับ ไม่หาย
      ข้อ 2 ของผมหา LAV Splitter ไม่เจอครับ แต่ไม่เป็นไรครับ ผมแค่สงสัย เดี๋ยวมีเงินค่อยซื้อซาว์ดการ์ดเอาก็ได้ พอดีจะซื้ออยู่แล้ว
      • #33
        1 ถ้ามันแปลกๆ ใช้ coreavc ไม่ได้ ก็ใช้ built- in ไป
        2 install นี่ http://files.1f0.de/lavf/LAVFilters-0.37.exe
        • #34
          ท่าน เรือ นี้สุดยอดจริงครับ
          • #35
            ไม่เป็นเลยครับ
            • #36
              LAV spliter เฉยๆ
              ลองคลิกขวา filter ดู จะเจอ lav spliter
              • #37
                มันต้อง Add เองถึงจะมา ไม่รู้ถูกไหม แต่มันก็ไม่เป็นอยู่ดีครับ ลืมบอก ของผมออนบอร์ดน่ะครับ+win7
                • #38
                  จากที่ดู รูปบนนะ เทียบรูปล่าง ในกรอบเหลือง ไม่เหมือนกัน รูปบน เป็น internal built in spliter
                  รูปล่าง กรอบเหลือง คือ lav spliter save รูป โดนบัง อย่าให้บัง
                  กด lav > filter information input format ในกรอบแดง ติ๊กให้หมด
                  • #39
                    ของผมมันไม่เหมือนกันเลยครับ
                    มันติกหมดแล้วตั้งแต่แรกครับ
                    • #40
                      ลอง ...
                      เข้าไปเปิดไฟล์ ไฟล์ m2ts ตรงๆเลย BDMV\STREAM\00000.m2ts
                      หรือไม่ก็ ปรับทุกช่อง source/spliter filter ให้เป็น lav ให้หมด
                      • #41
                        โอ้ววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววววว
                        ได้แล้วครับ ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับบบบบบ
                        ต้อง เข้าไปเปิดไฟล์ ไฟล์ m2ts ตรงๆเลยครับ แบบนี้ก็มีด้วย งง ฉมัด พอที่จะอธิบายได้ไหมคครับ
                        edit new ว่าแต่ LAVFilters-0.37 นี่ มันเป็นโปรแกรมอะไรเหรอครับ แล้วมีผลกระทบกับภาพหรือเสียงหรือเปล่าครับ
                        • #42
                          ก็เราตั้งไว้ว่า Mpeg 2 ts (*.m2ts) กับ *.mkv ใช้ LAV
                          ผมเห้นนามสกุลไฟล์ท่านเป็น *.mpls แล้ว spliter ขึ้นว่า BD playlist ทั้งๆที่ไฟล์จริงๆมัน *.m2ts
                          potplayer มันคงไม่เข้าใจ เพราะไม่มีให้เลือก ค่าที่ตั้งไว้มันไม่ครอบคลุม ข้ามนามสกุ่ล
                          • #43
                            LAV filter มันก็เป็น all in one codec/decoder คล้ายๆกับ ffdshow แหละ แบบว่า ลงตัวเดียว เล่นได้ทุกอย่าง
                            LAV มี spliter ในตัวด้วย ซึ่งปกติเราจะใช้ haali spliter กัน ต้องลงแยก
                            LAV จะเน้น cuda แต่ไม่มี dxva
                            • #44
                              สรุปตอนนี้ผมใช้ PotPlayer อย่างเดียวไม่ใช้ codec/decoder เลยครับ ยกเว้น LAV
                              รู้สึกว่าภาพเล่นลื่นกว่าเดิมมาก จนทำให้ดูสนุกขึ้นมาก ข้อแตกต่างก็คือ
                              ไม่ใช้ AVC ภาพมันจะใสขึ้นมานิดหน่อย
                              ใช้ AVC ภาพมันจะเนียนๆหมองๆ
                              อีกอย่างคือ ผมได้ 7.1 มาเพิ่ม ดีใจมากๆครับ
                              ขอขอบคุณท่าน battlecruiser อีกครั้งครับ และ จขกท. ที่ทำให้ผมได้นึกคำถามนี้ออก แล้วได้ความรู้มาเพิ่มด้วย
                              • #45
                                ไป custom filter management
                                add lav splitterเข้าไปแล้ว ติ๊ก preferด้านขวา มันจะบังคับให้ใช้Lav splitter
